Doppelcombo oder teurere Einzelcombo?
Sheriff_Donnerknall
#1 erstellt: 24. Mrz 2008, 21:32
Was meint ihr?
Ist es sinnvoller sagen wir mal 400€ in ein Doppelcombosystem zu investieren oder für das gleiche Geld ein einfaches Combosystem zu nehmen.
Ich weiß, klingt vielleicht etwas pauschal die Frage, aber mir gehts mehr um eine Tendenz.
Als Kriterien vielleicht folgendes:
- Klang
- Druck
- Pegel
- Tiefgang....
Audiklang
#2 erstellt: 24. Mrz 2008, 23:01
hallo
ich würde ein einfaches nehmen
dafür dann auch gut in den einbau investieren
dämmung und stabiler verbau ist genau so wichtig wie die qualität der komponenten
Mfg Kai
-Flow-
#3 erstellt: 25. Mrz 2008, 02:08
ALso Klang ist bei einem Doppelcompo was die LZK zum Beispiel angeht schwieriger, dafür Pegel leichter realisierbar, jetzt mal ganz pauschal gesagt...
Flo
`christian´
#4 erstellt: 27. Mrz 2008, 22:29
Ausserdem ist beim Doppelcompo der Einbauaufwand ungleich höher..... 2 getrennte Volumina, 2 unterschiedliche Trennfrequenzen um den Auslöschungen im Mittelton zu entkommen die es aller Wahrscheinlichkeit nach geben wird wenn beite TMT bis 2000-4000Hz laufen usw.
ausser du willst die TMT nur als TT einsetzen (bis etwa 200HZ+-) dann macht es sinn zwei TT zu nehmen, allerdings brauchst du dann noch nen Mitteltöner der den "Stimmbereich" übernimmt!!
Nur mal so grob als anhaltspunkt was den Einbauaufwand angeht
PS: Dämmen musst du natürlich auch etwas mehr, aber das ist das geringste Übel
walter11
#5 erstellt: 27. Mrz 2008, 22:38
Finde auch das man bei 400 euro ganz klar ein einfaches kompo nehmen soll. Selbst bei 1000 Euro würde ich bei nem einfachen bleiben.
Simon
#6 erstellt: 28. Mrz 2008, 11:15
Hi!
[klugscheißmodus]Ist dann aber ein 2 1/2 Wege System.[/klugscheißmodus]
Würde, wenn es nicht vorranging um Pegel geht, auch ein einfaches System empfehlen.
und freundlich grüßt
der Simon
`christian´
#7 erstellt: 28. Mrz 2008, 19:11
Simon1986 schrieb:
Hi!
der Simon
Hast recht, aber es war nirgens die Rede davon, dass es nur um reine 2 Wege geht
Aber es ist mMn einfach der vernünftigste Weg Evtl. kann man aber die getrennten Volumina vernachlässigen..... ich hab da keinerlei vergleichsmöglichkeiten (aber nur bei identischen LS, nicht wie bei Audiosystem das SQ Doppelcompo)
tictac
#8 erstellt: 28. Mrz 2008, 21:26
Ich würd vieleicht mal Probehörungen von Doppelcompobesitzern in betracht ziehen.
Kommt auch drauf an, worauf du mehr Wert legst. Für Klang doch eher kein Doppelcombo. Für Pegel, Druck, Tiefgang doch eher Doppelcombosystem.
Mmn würd ich aber zu einfachem System ordentlichst verbaut tendieren.
Sheriff_Donnerknall
#9 erstellt: 28. Mrz 2008, 23:40
Aja, das war jetzt neu für mich. Ich hab gedacht wenn beide TMT den gleichen Frequenzbereich wiedergeben braucht man keine getrennte Volumen.
Aber...
... ich denke genau das war der Punkt. Die Frage ist glaube ich ob wir über hörbare oder messbare Unterschiede reden
So langsam kommt die Diskussion doch noch in Gang. Freut mich
Muss ich echt mal bei Gelegenheit machen.
Hintergrund meiner Frage war eigentlich:
Kann ein Doppelcombo wie zum Beispiel das Audio System Helon 165 es mit einer Einzelcombo wie zum Beispiel Rainbow Germanium aufnehmen?
Beziehungsweise: Kann man mit einem Einzelcombo soviel Action erreichen wie mit einem Doppelcombo? Oder andersherum: Kann ein Doppelcombo klanglich mit einem Einzelcombo mithalten?
`christian´
#10 erstellt: 28. Mrz 2008, 23:46
Also verdammt laute TMT/TT sind die Exact m18w und die DD w6.5 wenn man ihnen ne schöne Dosis saubere Leistung verabreicht Wie sie im vergleich zu nem z.B. Helon Doppelcompo abschneiden weiß ich nicht aber die m18w (an 20Wrms) haben bei mir nen Hertz ES 250 (an 500Wrms im GG) gnadenlos untergehen lassen von daher sind sie nicht grad leise
Edit:
m18w (an 200Wrms)
sollte es eigentlich heissen
[Beitrag von `christian´ am 29. Mrz 2008, 00:00 bearbeitet]
tictac
#11 erstellt: 28. Mrz 2008, 23:53
Ich denke ja, man kann mit einem Einzelkombo brachiale Action erzeugen
Und andersherum wirds schwierig aber ein Doppelcombo kann auch klingen.
Gelscht
Gelöscht
#12 erstellt: 28. Mrz 2008, 23:54
Na und alles bringt nix wenn du keine gute Endstufe hast.Was soll denn das System antreiben?
`christian´
#13 erstellt: 28. Mrz 2008, 23:59
Da ist was wahres dran, aber die Endstufe ist der "unwichtigste" Teil der Kette..... sollte aber schon in nem Verhältniss zum Rest stehen.
brmlm
#14 erstellt: 29. Mrz 2008, 00:17
kann ich bestätigen, meine kleinen ml machen in meiner nichtmal perfekt gedämmten tür ordenlich radau
und lässt so manchen sub untergehen!
jedoch hatte ich noch nie das vergnügen, ein anständiges doppelcompo system zu hören
Sheriff_Donnerknall
#15 erstellt: 29. Mrz 2008, 02:31
Also, noch tieferer Sinn des Fred`s Ich habe eine Audio System F4-240, wobei ich mir da bei den Leistungsangaben nicht ganz schlüssig bin:
Power stereo RMS 4 ohm 60 W x 4
Power stereo RMS 2 ohm 105 W x 4
Power mono RMS 8 Ohm (bridged) 120 W x 2
Power mono RMS 4 Ohm (bridged) 210 W x 2
So, jetzt will ich damit nur ein Frontsystem betreiben und auf Sub komplett verzichten ( Nissan Primera -> geschlossener Kofferraum -> bekannte Probleme...)
Das Frontsystem soll jetzt halt den fehlenden Sub soweit wie möglich ersetzen, ohne den Kland aus den Augen zu verlieren.
Also von den Exact m18w hab ich schon gutes gehört. Reicht da die Endstufe?
Edit:
Bin gerade auf das gestoßen;
- erstaunliche Bassdynamik, bei Einsatz von zwei Paar M18 W kein zusätzlicher Subwoofer erforderlich
kann das sein? Stimmt das??
[Beitrag von Sheriff_Donnerknall am 29. Mrz 2008, 02:34 bearbeitet]
`christian´
#16 erstellt: 29. Mrz 2008, 07:31
Edit:
Wenn es dem Hörer genügt, dann stimmt es, aber einen guten Sub kann kein TMT ersetzen..... Allerdings vermisst man den Sub nicht so stark, da der m18w auch beachtliche Pegel schieben kann, wenn er nach unten offen ist
Ich hab meinen dem guten gewissen wegen bei 50Hz mit ner 12-24dB Flanke getrennt (Steilheit je nach abhörpegel )
damit hat er aber absolut keine Probleme
Achso, die Leistung die du hast ist schon recht mikrig, mir hat er an den Leistungsschwachen Endstufen nicht so gefallen wie an den Stärkeren
zuckerbaecker
#17 erstellt: 29. Mrz 2008, 08:03
Mit der Endstufe und den Ansprüchen würde ich das empfehlen:
http://www.exactaudio.de/html/v_compo_pro/system_6_2.php
Die A16W spielen schön tief runter,
bei noch guter Mitteltonwiedergabe.
Hier haben die M18W eben ihre Schwäche.
Und Deine Leistung ist für die Teile auch net ausreichend.
Wenn M18W dann einen - und mit einem Breitbänder ergänzen, der oben im Armaturenbrett sitzt.
`christian´
#18 erstellt: 29. Mrz 2008, 08:07
*Zustimm*
Ist bestimmt die bessere Lösung.
Simon
#19 erstellt: 29. Mrz 2008, 08:32
Hi!
Ich hatte ja selbst die DD W6.5 getestet (leider nicht im Auto)
Die Teile werden vorzugsweise als TT in BR-Gehäusen verbaut.
Ich hab sie nach unten offen getestet und war sowas von erstaunt.
Tiefgang und Pegel für 16er war wirklich abartig.
der Simon
Sheriff_Donnerknall
#20 erstellt: 29. Mrz 2008, 12:29
Also die DD`s fallen vom Preis her schonmal weg.
Versteh ich das richtig, für die A16W würde meine Endstufe reichen?
Ich glaube die Einzelcombo behalt ich mal im Auge.
tictac
#21 erstellt: 29. Mrz 2008, 16:29
Jepp, denke auch, dass TMT nicht wirklich einen Sub ersetzen können. Aber auch da hängt es natürlich davon ab, womit DU zufrieden bist. Vielleicht ist's für dich ausreichend.
[Beitrag von tictac am 29. Mrz 2008, 16:30 bearbeitet]
Doppelcombo muss weg
Schdiewen89 am 29.06.2010  –  Letzte Antwort am 06.07.2010  –  5 Beiträge
Unterschiede Audiosystem
Rabarberkoenig am 31.05.2006  –  Letzte Antwort am 01.06.2006  –  2 Beiträge
Wieso schalten die hochtöner von Audiosystem so früh ab?
benny_bum_bum am 11.09.2009  –  Letzte Antwort am 17.09.2009  –  11 Beiträge
AS RX 165K* Pro Frage
pun1sh3r am 18.07.2004  –  Letzte Antwort am 18.07.2004  –  6 Beiträge
welche boxen?
sataan am 18.11.2003  –  Letzte Antwort am 20.11.2003  –  5 Beiträge
Weiche RX165K pro an 8Ohm
greenstan99 am 21.11.2007  –  Letzte Antwort am 21.11.2007  –  6 Beiträge
Welche Lautsprecher ?
-:$Crunch$:- am 25.12.2009  –  Letzte Antwort am 18.01.2010  –  23 Beiträge
Eton EC 300.2 - passendes FS
maddinh am 27.12.2006  –  Letzte Antwort am 05.01.2007  –  33 Beiträge
Hifonics Lautsprecher Serien
Pirmin am 31.05.2008  –  Letzte Antwort am 01.06.2008  –  5 Beiträge
audio development oder focal oder...??
Reini9009 am 28.11.2004  –  Letzte Antwort am 28.11.2004  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.419 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedMartinWies
  • Gesamtzahl an Themen1.558.153
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.195
