"richtiges und festes" anbringen des FS
DanielM85
#1 erstellt: 29. Apr 2008, 18:12
Hallöchen,
demnächst steht der Einbau meiner Anlage an und ich will mich im vornherein nochmal absichern auf was ich alles achten soll.
Es wird nen 16er Kompo System im Polo 6N
Ich hab hier gesehen wie man die oberen Lautsprecher einbauen kann, selber basteln kann ich aber nicht, wobei ich oft lese wie wichtig deren Position ist. Ich dachte die zunächst normal einzubauen, sowas kann man bei Bedarf sicherlich nachträglich machen (im Sinne von: Wenn alles läuft mal anheben und schaun ob ich selber nen ordentlichen Qualitätsunterschied höre und wenn ja, nachträglich machen).
Interessanter wirds bei den 16ern. Ich hab nen fertiges Doorboard für die Türe, wohl nen Original VW. Da ist nix holz oder sonstiges, nur ne Aussparung für die Boxen und nen Schutzgitter.
Dämmen wollte ich das ganze mit 10 Bitumenmatten pro Tür (20 sind unterwegs). Meine Frage daher ob das ausreicht (oder noch zusätzlich Brax, empfohlen klar aber Bitumen dürften auch reichen oder?) und vor allem wie die befestigt werden sollen. Ich kann mir irgendwie kaum vorstellen, dass es reicht die da rein zu "klippen" oder wie die befestigt werden. Ich meine mal was gelesen zu haben, dass dann extra MDF Ringe zusätzlich verbaut wurden (ist halt kein Holz Doorboard sondern alles plastik, wie bei den Originalen halt).
Besten Dank schonmal im Voraus
DanielM85
#2 erstellt: 29. Apr 2008, 18:46
ich hab mal was gefunden wie meine doorboards aussehen
http://www.huetchenkiller.de/images/16er_klein.jpg
lunic
#3 erstellt: 29. Apr 2008, 18:48
Hast du mal in der Suche geschaut? Zum Thema Einbau, Dämmung, MDF müsstest du ne Menge finden.
Deine Serien-VW-Doorboards sind die Plastikaufnahmen, oder? Die könntest du mit Bitumen und ExVibration verstärken, dann hast du noch vernünftige Befestigungspunkte ans Blech.
Oder du gehst den Bastel-Weg und zimmerst (kaufst) MDF-Ringe aus 20mm MDF. Die werden dann auf's Blech geschraubt. Am besten unterlegt man die Ringe noch mit Bitumen, damit sie plan aufliegen. Nur, die Türverkleidung dann drüber zu bekommen, kann eng werden.
lg
DanielM85
#4 erstellt: 29. Apr 2008, 20:44
ok.
ja das sind alles plastik dinger.
werde wohl dann solche multiplex ringe mit gfk sprachtel oder so verwenden um die boxen ordentlich dran zu kriegen.
bitumenmatten auch rein.
und eng ist ein dehnbarer begriff ;-)
edit: oder halt MDF ringe
[Beitrag von DanielM85 am 29. Apr 2008, 20:45 bearbeitet]
lunic
#5 erstellt: 30. Apr 2008, 07:17
Ich würde MDF nehmen. Bei MPX sind mir die Schichten auseinandergebröselt.
[Beitrag von lunic am 30. Apr 2008, 07:22 bearbeitet]
FallenAngel
#6 erstellt: 01. Mai 2008, 11:40
ich würde (habe) MPX nehmen, da es 1. schwerer ist, 2. steifer und 3. nicht gammelt. MDF fängt mit der Zeit an zu quellen, wird dadurch undicht und schimmelt!
mr.booom
#7 erstellt: 01. Mai 2008, 11:45
Holz in den Türen immer komplett mit Acryllack bzw. Epoxydharz versiegeln, dann quillt da auch nix mehr ... und auch die Bohrlöcher nicht vergessen und z.B. mit Hilfe von Q-Tips behandeln
FallenAngel
#8 erstellt: 01. Mai 2008, 13:39
einfach MPX nehmen und Ruhe ist...
DanielM85
#9 erstellt: 01. Mai 2008, 13:56
vielen dank für eure hinweise
sicher ist wohl auf jeden fall nun,dass ich ringe und spachtel brauche.
welche kann ich jetzt noch nicht entscheiden, beides hat wohl vor- und nachteile
lunic
#10 erstellt: 01. Mai 2008, 14:05
Meine MDF Ringe schimmeln nicht. ^^
FallenAngel
#11 erstellt: 01. Mai 2008, 14:15
irgendwann tuen sie es. Aber gaaaaaanz sicher. Ich habe es früher auch nicht beachtet. Und dennoch: Nach zwei Jahren sehen die stellenweise anders aus. Und das, obwohl die Tür meins Autos sehr trocken ist.
goelgater
#12 erstellt: 01. Mai 2008, 14:29
hi
einmal richtig und gut iss,stahlringe und fertig
mfg franco
SeinEwigDunklerSchatten
#13 erstellt: 01. Mai 2008, 18:19
Wie wärs mit Siebdruckplatte?
Das sind die Teile, aus denen Böden von Anhängern und LKWs bestehen. Sehen schön stabil verleimt und robust aus.
Da nur noch die Sägekanten und Löcher lackieren und gut ist.
So wollte ich das eigentlich bei mir machen.
Oder hat das schon wer versucht und schlechte Erfahrungen gemacht?
hifi_check
#14 erstellt: 02. Mai 2008, 07:03
Ich kann goelgater nur zustimmen,
Stahlringe sind eigentlich am besten.
Schön schwer, leicht anzubringen und wenn mal was ausgewechselt werden muss, einfach Schrauben wieder lösen.
Nachteil ist, dass die Dinger etwas teurer sind.
DanielM85
#15 erstellt: 03. Mai 2008, 20:01
was kann ich denn für 2 stahlringe hinlegen?
hab bei "meinen" online shops keine gefunden
goelgater
#16 erstellt: 04. Mai 2008, 05:48
hi
kuckst du hier mal rein,kannst anrufen und dich beraten lassen oder bestellen, kannst ihn ja von mir grüssen
mfg franco
fortissimo
R@/eR
#17 erstellt: 04. Mai 2008, 07:23
hmmmmm polo 6n??
ohje, da hast du aber n schweres los gezogen....
bei DEM auto würde ich geschlossene dobos bauen!
die türen sind die schlimmsten die ich kenne, total undicht, da spielt der geilste tiefmitteltöner nicht wirklich gut....
muss man halt abwägen ob's einem der aufwand wert ist, aber besser wärs auf alle fälle
natürlich braucht man dazu halt auch noch nen tmt der im passenden volumen gut spielt...
mfg benni
DanielM85
#18 erstellt: 04. Mai 2008, 11:06
hui hui, das sind ja teilweise gut über 100 euro.
Der DJ Timmek hier aus dem Forum schickt mir, samt Gehäuse für den Sub, Multiplex Ringe für quasi nix. Da steck ich das gesparrte Geld lieber in mehr Dämmung. Das ist ja happig viel. Bislang sind lediglich 10 Bitumenmatten pro Tür geplant.
lunic
#19 erstellt: 04. Mai 2008, 15:28
Würde auch zu MPX oder MDF greifen, den Unterschied wirst du nicht hören.
lautsprecher - Wo anbringen?
Laokoon am 24.06.2004  –  Letzte Antwort am 28.06.2004  –  4 Beiträge
leichtes rauschen des FS
Titan1981 am 17.06.2006  –  Letzte Antwort am 20.06.2006  –  24 Beiträge
HILFE!! 13er wie hinten anbringen?
Gonzalez am 04.06.2005  –  Letzte Antwort am 04.06.2005  –  4 Beiträge
Next FS
derpeterparker am 26.12.2005  –  Letzte Antwort am 27.12.2005  –  3 Beiträge
Polo 6N akustischer Kurzschluss des FS
joetz am 01.08.2008  –  Letzte Antwort am 15.04.2011  –  23 Beiträge
Wo Bitumenmatten in der Tür anbringen
DerZombie am 20.10.2004  –  Letzte Antwort am 20.10.2004  –  4 Beiträge
Richtiges Trennen - ja gerne, aber wie?
am 05.11.2007  –  Letzte Antwort am 05.11.2007  –  22 Beiträge
Probleme bei Einbau FS
Monolauscher am 11.01.2006  –  Letzte Antwort am 16.01.2006  –  12 Beiträge
fs + rs ohne sub
brainkiller100 am 10.11.2006  –  Letzte Antwort am 11.11.2006  –  9 Beiträge
FS-Einbau- Abstrahlverhalten
deathtrip am 07.10.2005  –  Letzte Antwort am 10.10.2005  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedpietje2831
  • Gesamtzahl an Themen1.559.125
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.118
