HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Problem beim Dämmen der Vorderen Türen? | |
Problem beim Dämmen der Vorderen Türen?+A -A |
blade33033
12:10
erstellt: 25. Mai 2008, |
Hi Leutz hab Probs beim dämmen der vorderen Türen und zwar ist es beim Ibiza so das wenn man die Türverkleidung runter macht man nicht das Blech von der Tür sieht sondern eine Blechplatte, dahinter verbirgt sich die Scheibe... Nun meine frage reich es wenn ich hinter dem Lautsprecher der durch dieses obengenannte Blech geht eine "schale" mache und nur auf dem Blech dämme??? siehe Bild ![]() ![]() MFG ![]() |
Vectradamos
12:19
wenns ordentlich und gut sein soll dann blech runter und tür außenblech, innenblech und evl türpappe dämmen... |
Clarion_Power
12:36
Wenns richtig sein soll dann musst du das Außenblech auch dämmen. Das Innenblech ist ganz leicht rauszumachen. Scheibe etwas herunter machen. Die 2 schwarzen Stopfen raus, Scheibe losschrauben und mit Panzerband fixieren dammit sie nicht runter fällt. Dann den Scheibenhalter ganz runter fahren. Alles abklemmen und Innenblech rausschrauben. Das Innenblech ist mit so ner schwarzen Dichtungspaste festgemacht, bzw. abgedichtet. Mit viel Mühe kann man die nochmal benutzen ![]() |
mr.booom
12:39
Auf jeden Fall das Mittelblech ab. Aber Obacht, an diesem hängen die Führungen für die Scheiben!! Schau mal im "Projekte der Nutzer"-Bereich. |
doppelkiste
17:33
Mann, hier sind aber auch viele Ibi's unterwegs ![]() Wie schon hervorragend durch meine Vorredner oben beschrieben, erst beide stopfen auf, dann soweit runter lassen, bis Du sauber rankommst, Schrauben los, anschliesend hochfahren, fixieren und dann nach unten Fahren. Dann machst alle Schrauben außen los und ziehst es vorsichtig unten anfangend ab. und in der Ecke ist dann noch ein Stecker, den Du noch entfernen kannst (beim Türschloss) Wenn er nicht abgeht (wie bei mir) kommst trotzdem überall hin ![]() Wenn Du das Blech wieder anschraubst, dann drauf achten, das die scheibenaufnahmen schön weit aufgedreht sind, dann fährst den Heber wieder hoch bis in die Scheibe, entfernst die Fixierung mit Tape und lässt die Scheibe mit runter. Kann sein, dass diese ein wenig klemmt, da drückst halt leicht von oben mit nach unten. Dann wieder bis zu den Stopfen fahren, fest ziehen und fertig! Achja, Stopfen verschliesen nicht vergessen.
Das ging bei mir auch noch einwandfrei... |
blade33033
20:48
[quote="doppelkiste"]Mann, hier sind aber auch viele Ibi's unterwegs ![]() [quote] Alles klar bei soviel hilfe kann ja nix mehr schiefgehen dann weiß ich ja an wen ich mich wenden muss... Frage: weiß jemand wie die Verkleidung beim 3-Türer bei den hinterensitzplätzen festgeschraubt sind... 1mal unterm sitz 1ne schraube und hinter der lehne 2 "stopfen" und weiter???nur geklipst??? MFG ![]() |
doppelkiste
01:47
erstellt: 26. Mai 2008, |
Die ist eigentlich nur geklibst, Und hinterm Sitz sind noch zwei so runde Plastik-Schrauben/Stopfen. Du solltest aber das obere Teil im Kofferraum, auf dem die Ablage liegt auch entfernen. Das ist dreimal geschraubt, zweimal im KR und einmal beim Gurtdurchlass, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Anschliesend ziehst du es in Richtung Mitte des Fahrzeugs. Außerdem müssen die Lehnen raus/entriegelt werden. Das machst einfach, indem Du sie nach vorn klappst und die Verriegelung rechts bzw links außen nach hintenentriegelst. Achja, noch was, die Verkleidung ist zweiteilig, eins unten und eins oben, musste mal schauen. einfach alles abbauen und anschliesend nochmal nach Schrauben gucken. ![]() |
blade33033
06:22
Habs gestern selber raus gekriegt is ja ewig viel platz da drinen ![]() ![]() danke für die hilfe wenn ich noch was hab weißt bescheid ![]() MFG ![]() |
Dämmen der vorderen Türen? MK_75 am 18.05.2005 – Letzte Antwort am 18.05.2005 – 10 Beiträge |
Türen Dämmen Opfer am 05.08.2005 – Letzte Antwort am 05.08.2005 – 4 Beiträge |
Türen dämmen cebullka am 01.04.2010 – Letzte Antwort am 18.04.2010 – 21 Beiträge |
Türen dämmen? KoRnLoCo am 29.12.2004 – Letzte Antwort am 29.12.2004 – 4 Beiträge |
Probleme beim Türen dämmen - Pic inside k2000nold am 05.01.2006 – Letzte Antwort am 05.01.2006 – 9 Beiträge |
Dämmen der Türen tOyOtA96 am 25.07.2008 – Letzte Antwort am 25.07.2008 – 9 Beiträge |
Dämmen des Innenblechs der Türen Ferdie am 15.05.2007 – Letzte Antwort am 16.05.2007 – 3 Beiträge |
Frage zu Türen dämmen Desolate am 21.09.2010 – Letzte Antwort am 25.09.2010 – 20 Beiträge |
Golf II Türen dämmen SmaYx2002x am 06.11.2004 – Letzte Antwort am 08.11.2004 – 10 Beiträge |
türen dämmen, aber wie? #pumuckl# am 15.11.2004 – Letzte Antwort am 17.11.2004 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Lautsprecher
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.806 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedReflozerider
- Gesamtzahl an Themen1.559.033
- Gesamtzahl an Beiträgen21.715.967
