Impedanz
Dave0070
#1 erstellt: 26. Mai 2008, 19:27
Kann mir irgendwer erklären was es sich mehr bringt!
Der gleiche Woofer mit weniger oder mehr Impedanz!
Weil z.b Digital Design verkauft dieselben Woofer mid denselben Leistungen und Preis mit unterschiedlichen Impedanzen!Was bringt sichs?Was ist besser?
mfg David
mr.booom
#2 erstellt: 26. Mai 2008, 20:04
Kommt eigentlich immer aufn Einsatzzweck an, wie viele Subs verbaut werden sollen und was für ne Endstufe als Treiber herhalten muss.
Gibt dem "Verbauer" halt die Möglichkeit sich seine Wunschimpedanz einfacher zusammen zu stellen
doppelkiste
#3 erstellt: 27. Mai 2008, 15:10
Beispiel:
ein Woofer mit 2x 4ohm bringt in Reihe geschalten 8ohm und parallel 2ohm. d.h: am Amp liegen 8 bzw. 2 ohm an. Sollte der Amp dann noch gebrückt werden, benötigst du bei 8ohm eine 4ohm-stabile Stufe (das sind in der Regel alle) und bei 2ohm eine 1ohm-stabile Stufe (die kosten in der Regel etwas mehr).
wenn Du jetzt einen mit 2x 2ohm nimmst und in Reihe schaltest, erhälst Du 4ohm am Amp und damit kommen in der Regel alle klar...
So suchst Du Dir einfach den Woofer aus, der am besten zu Deinem Amp passt...
edit: je weniger Wiederstand, desto mehr Leistung kann die Stufe abgeben, allerdings darf man die Stabilität dabei nicht aus den Augen verlieren.
[Beitrag von doppelkiste am 27. Mai 2008, 15:11 bearbeitet]
Dave0070
#4 erstellt: 27. Mai 2008, 20:54
ah danke!
also gibt es aber keine Auskunft darüber dass derjenige besser oder schlechter ist!
Was würdest du nehmen wenn du eine 1Ohm Stabile Stufe hättest! (Class D)
-2*4ohm
-2*2ohm
-2*1,5ohm
-2*1ohm
-2*0,5ohm
mfg David
doppelkiste
#5 erstellt: 27. Mai 2008, 20:58
Besser oder schlechter sind die deswegen nicht, Man hat halt mehr Anschlussmöglichkeiten. Sonst würden gleiche Modelle mit verschiedenen Schwingspulen auch unterschiedlich kosten. In Deinem Fall würde ich zu 2 x 4ohm tendieren, und beide Schwingspulen parallel an den Amp, den wiederum brücken, Dann holst das Meiste raus.
edit: hab grad gesehen: 2x 1ohm geht auch, die dann aber in Reihe und gebrückt
[Beitrag von doppelkiste am 27. Mai 2008, 21:00 bearbeitet]
tom999
#6 erstellt: 28. Mai 2008, 11:14
Kommt auf die Endstufe an... Welche hast denn?
Hört sich so nach einer Hifonics Bd an.. .
Brücken tust dich ja zum Beispiel bei einem Monoblock recht schwer...
Simon
#7 erstellt: 28. Mai 2008, 12:25
Hi!
Und es kommt drauf an, was man machen will.
Beim Drag steigt die Impedanz ja gerne mal bis aufs vierfache an.
Zum normalen Pegeln den Amp an der geringst angegeben Impedanz laufen lassen.
Für SQ den Verstärker hochohmig laufen lassen.
Und für eine gesunde Mischung einfach die Mitte wählen.
Und freundlich grüßt
der Simon
Dave0070
#8 erstellt: 28. Mai 2008, 17:11
nein ich habe noch keine Endstufe will sie erst zum passenden Woofer kaufen!
Ich höre Techno und da bin ich auf Digital Design gestoßen weil die angeblich sehr hart sind und daher für diesen zweck gut geeignet!
brauche nur noch eine Impedanz die zu mir passt *gg* und die Stufe!
Bitte Vorschlag! Versteht ihr überhaupt mein Problem?
mfg David
Simon
#9 erstellt: 28. Mai 2008, 17:16
Hi!
Die Frage lässt sich dennoch nicht so einfach beantworten.
Gängig sind 1 Ohm, 2 Ohm und 4 Ohm.
Wie wärs, wenn du Sub und Stufe gemeinsam kaufst?
Dann kannst du die Impedanz passend wählen.
Sonst macht das einfach keinen Sinn.
der Simon
Dave0070
#10 erstellt: 28. Mai 2008, 17:38
will ich ja!
aber macht es einen unterschied zwischen den impedanzen?
mfg David
tom999
#11 erstellt: 28. Mai 2008, 17:49
Nein, es ist nahezu der gleiche Sub! Die Impedanz der Subwoofer sollte halt zur Endstufe passen! Deswegen sollte man das zusammen kaufen/planen..
Und ja, die DD passen grds. zu deiner Musik..
impedanz????????
dukeBB am 09.09.2004  –  Letzte Antwort am 09.09.2004  –  2 Beiträge
Membranfläche oder Hub? - Was bringt mehr?
AlanSmithee am 07.10.2010  –  Letzte Antwort am 08.10.2010  –  56 Beiträge
EMPHASER vs. Digital Design
Dave0070 am 03.06.2008  –  Letzte Antwort am 15.08.2009  –  76 Beiträge
Impedanz verändern??
GrünMW am 23.05.2006  –  Letzte Antwort am 23.05.2006  –  6 Beiträge
Impedanz
VGER am 18.01.2008  –  Letzte Antwort am 19.01.2008  –  9 Beiträge
Frage bezüglich Impedanz von LS!
Firewire91 am 17.03.2005  –  Letzte Antwort am 18.03.2005  –  15 Beiträge
Impedanz mit Frequenzweiche
Mikeatme am 05.10.2008  –  Letzte Antwort am 05.10.2008  –  4 Beiträge
Was bringt eine Endstufe für Rainbow SAX 265.20 Frontsystem?
sosopk am 11.12.2009  –  Letzte Antwort am 13.12.2009  –  7 Beiträge
Bringt Türdämmung bei Klanglautsprechern was?
Prologott am 15.07.2004  –  Letzte Antwort am 15.07.2004  –  3 Beiträge
EMPHASER WOOFER
Dave0070 am 22.01.2008  –  Letzte Antwort am 24.01.2008  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedPoslChelock
  • Gesamtzahl an Themen1.559.704
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.909
