HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Interessensfrage | |
Interessensfrage+A -A |
Taby
11:49
erstellt: 29. Jun 2008, |
Servus, wahrscheinlich werden einige lachen, aber ich weiß es echt nicht. Wie kann ich mit das Signal vorstellen, welches die Endstufe an die LS sendet? Denn die Endstufe nimmt je nachdem wie viel Leistung sie bringt an die 50-100A auf um dann das Signal in einem LS Kabel mit einem Durschnitt von 5-100mm² zu schicken. Der LS hat ja einen Magneten und dann erzeugt das LS-Signal ja ein Magnetfeld und der LS bewegt sich. Nur besteht das LS-Signal aus Strom, dass dann mit der Spule des LS ein magntefled erzuegt? Wenn ja wie viel Stromfließt da, denn die Kabel sind ja recht dünn? Also mich wunderts einfach nur, dass ich zur Endstufe Kabel mit 35mm² lege und dann zu den LS nur so wenig. Klar verliert die Endstufe viel Energie über Wärme, aber trotzdem... |
'Stefan'
15:55
Naja, von der Batterie zur Endstufe fließt Gleichstrom, bei dem generell eine sehr viel höhere Stromstärke als bei Wechselstrom auftritt ---> brauchst sehr dicke Kabel. Die Endstufe wandelt den Gleichstrom in Wechselstrom um - also nur sehr niedrige Stromstärken - und gibt diese Wechselspannung dann an die Spule weiter....blabla...Induktion...blabla...Membran schwingt. (Gaaaaaanz einfach und kurz gesagt. Man könnte hier natürlich mit tausenden von Fachbegriffen und physikalischen Zusammenhängen um sich werfen, aber das wäre zu viel des Guten) Kannst ja mal zu Hause an deinem Haartrockner schauen, wie dick das Kabel bei einer Leistung von 1800 W ist ![]() Wie groß die Spannung ist, die an deine Lautsprecher weitergegeben wird, kann ich dir adhoc nicht sagen, aber ein Multimeter wird dir da schon Auskunft geben können ![]() |
R@/eR
17:15
naja ganz so einfach ist es nicht ![]() um genau zu sein, ist es sogar falsch ![]() mein tabellenbuch sagt mir dass es keinen unterschied in der leistungsberechnung zwischen gleich und wechselstrom gibt, wenn man mal die rückinduktionen usw außer acht lässt, aber dass machen wir jetzt einfach mal weils ja nur ums prinzip geht ![]() zur erklärung ein kleines rechenbeispiel! der verstärker zieht 100 A bei 12 V macht eine aufnahmeleistung von 1200 WATT (in gleichstrom) in der endstufe geht dann ca die hälfte verloren (wirkungsgrad) dann sinds noch 600 WATT die an die LS weitergegeben werden! nun ist es so dass du in der endstufe, ein netzteil hast, das die spannung hochtransformiert, sodass an der eigendlichen verstärkerschaltung nun mehr spannung anliegt! somit wird auch die spannung erhöht, die der verstärker am LS ausgang erreicht/erreichenkann! (dort dann wechselstrom) nehmen wir nun mal an der verstärker gibt nun ein signal mit 600 watt aus, und dass mit einer spannung von 100 V dann fließen nur noch 6A, deshalb die dünne leitung ![]() ![]() zur ergänzung noch die formel zur leistungsberechnung! bei gleichstrom und induktionsfreiem Wechselstrom: P (leistung) = U (Stromstärke) x I (Spannung) bei drehstrom muss man noch mit wurzel 3 multiplizieren und bei Wechselstrom/drehstrom mit induktivem lastanteil, muss man noch den leistungsfaktor (cos phi) dazu multiplizieren! hoffe die fragen sind nun beantwortet! mfg benni ![]() ps: da ich eigendlich zerspanungsmechaniker bin, und auch noch stoff von letzter nacht habe ( ![]() ![]() [Beitrag von R@/eR am 29. Jun 2008, 17:19 bearbeitet] |
'Stefan'
18:20
Naja, genau das Gleiche steht bei mir auch drin, nur stilisiert und ohne Rechenbeispiele. |
R@/eR
18:36
das was ich hier zitert habe ist aber von grund auf falsch! bei wechselstrom fließt nicht automatisch weniger strom ![]() die richtige, vereinfachte antwort wäre gewesen, dass das signal aus dem verstärker eine höhere spannung hat, und deshalb weniger strom für die selbe leistung gebraucht wird ![]() stell dir mal vor der junge der uns dass gefragt hat erzählt genau dass weiter was du geantwortet hast, von nem elektroniker würde er ausgelacht werden ![]() mfg benni, der in solchen sachen nur korrekte antworten duldet, technikfreak halt.... ![]() ![]() |
'Stefan'
19:05
Na dann ersetz' das "generell" durch "oft" oder "im Normalfall" ![]() Der Grund ist in dem Moment ja sowieso Rille. Wollt's eben so einfach wie möglich "erklären" um den Armen nicht zu verwirren. Dass das ganze so wie's da steht physikalisch nicht 100% ist war Absicht ---> vereinfacht eben. So, nun wird nicht mehr auf der Goldwaage rumgehüpft ![]() |
Simon
15:13
erstellt: 04. Jul 2008, |
Hi!
Ergänzung: Die Kabelstärker ist abhängig vom Strom und nicht von der Leistung. Mehr wollte der Junge bestimmt auch gar nicht wissen. ![]() |
Leistung LS-Endstufe Hash1sh1n am 14.06.2005 – Letzte Antwort am 14.06.2005 – 2 Beiträge |
Rearfill mit oem-ls??? onezock am 11.05.2006 – Letzte Antwort am 11.05.2006 – 6 Beiträge |
2-Wege-LS an Endstufe? Denny88 am 02.09.2009 – Letzte Antwort am 02.09.2009 – 3 Beiträge |
Knacken in einem LS Snake5586 am 03.06.2005 – Letzte Antwort am 06.06.2005 – 10 Beiträge |
neue LS ohne Endstufe? rehmer am 07.11.2008 – Letzte Antwort am 12.11.2008 – 6 Beiträge |
Probleme mit LS-Kabel Forty am 15.12.2004 – Letzte Antwort am 16.12.2004 – 15 Beiträge |
LS-Kabel Markus11 am 28.05.2005 – Letzte Antwort am 21.06.2005 – 11 Beiträge |
prob. mit LS kabel traale am 15.05.2005 – Letzte Antwort am 15.05.2005 – 4 Beiträge |
160mm LS => 165mm LS??? Volc0m am 21.03.2005 – Letzte Antwort am 22.03.2005 – 8 Beiträge |
Laufen die Ls auf der Endstufe? Cyros40k am 14.09.2010 – Letzte Antwort am 14.09.2010 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Lautsprecher
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedcopacabana20
- Gesamtzahl an Themen1.559.395
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.672
