B Corsa System-> was verbauen?!
'Alex'
Moderator
#1 erstellt: 05. Jan 2009, 13:45
bin dabei ein bissl was in einen Corsa B einzubauen.
Bisher habe ich nur ein Pioneer DEH 6000 UB.
Es stehen zwischen 100 und 150 Euro zur Verfügung. Soll kein Subwoofer eingebaut werden. Hatte jetzt vor vorne ein 2-Komponentensystem einzubauen.Der Tieftöner hat 130 mm. Habe mich mal ein bisschen umgeguckt und bin bei 2 Kompos hängen geblieben: MB Quart Reference RUA 213 und Soundstream XSC-5 MKII .
Zusätzlich, um dass Klangbild nach unten ein wenig abzurunden, ALPINE SPE-69C2 in die Hutablage.Was haltet ihr von den einzelnen Lautsprechern, und macht das in Kombination Sinn?
Jetzt habe ich nur gehört, die Lautsprecher in der Heckablage würden im Sommer beschädigt werden können.Hat jemand erfahrungen damit? Habe an Tönungsfolien gedacht, nur bin ich da auch gleich wieder mit 50 € + dabei.
Gehört wird vor allem Hip-Hop und House.
Vielen Dank für eure Hilfe!!
mtothex
#2 erstellt: 05. Jan 2009, 13:48
hi,
also heckablage schlag dir mal aus dem kopf sonst erschlägts dir noch irgendwann den kopf...
anstatt dem Hecksystem kauf die lieber ne gebrauchte endstufe, dämm deine türen und hab spaß mit dem frontsystem.
mfg markus
lombardi1
#3 erstellt: 05. Jan 2009, 13:52
'Alex'
Moderator
#4 erstellt: 05. Jan 2009, 13:54
Naja, ein gewisses Restrisiko bleibst immer...
Nur ein Frontsystem kommt eigentlich nicht wirklich in Frage,da mit 130mm Tieftönern keine nennenswerten Tiefen erzeugt werden können, oder??
Und Hip-Hop baut auf Bass.
mtothex
#5 erstellt: 05. Jan 2009, 13:56
hier wird dir keiner ein hecksystem empfehlen...
1. wegen der Sicherheit
2. wegen dem klang
mit gedämmten türen kommt auch aus 130ern bass raus
wenn das nicht reichts musst du doorboards verbauen... bzw die aufnahmen größer machen..
mfg markus
[Beitrag von mtothex am 05. Jan 2009, 13:58 bearbeitet]
lombardi1
#6 erstellt: 05. Jan 2009, 14:03
Dein Restrisiko kannst Du Dir...............
2 Tote Mädchen im Herbst sind wohl nicht genug.
'Alex'
Moderator
#7 erstellt: 05. Jan 2009, 14:04
Ja, habe jetzt auch gemerkt, dass das hier nicht so beliebt ist^^
Die Idee stammt nicht von mir, ich war in einem Fachhandel, und mir wurde das empfohlen.
"Auch wenns heute nicht mehr üblichen ist..."
und mit dem Argument, dass das Volumen des Kofferraums mit genutzt werden kann, teilweise.
lombardi1
#8 erstellt: 05. Jan 2009, 14:13
Du warst NICHT im Fachhandel.
KEIN guter Fachhändler würde Dir einen Einbau auf der Heckablage empfehlen.
Alleine diese Argument "dass das Volumen des Kofferraums mit genutzt werden kann" disqualifiziert in als solchen.
mfg Karl
'Alex'
Moderator
#9 erstellt: 05. Jan 2009, 14:19
Okay, dann geh ich da nicht mehr hin.
Versteh eure Argumente absolut, habe dem Laden nur vertraut,hat eigentlich einen Recht guten Ruf.
Wie aufwendig ist es,die Aufnahmen zu vergrößern,und auf welche Größe kann man da kommen?
Ist dann nur ein Frontsystem mit Endstufe die sinnvollste Lösung, verbunden mit gedämmten Türen?
Ich erwarte sicher keine Wunder, nur bisher ist das Frontsystem alleine eben recht Schwach vom Bass her.
Und lohnt sich das Dämmen der Türen? Es geht schließlich doch um einen kleinen Rahmen, oder?
lombardi1
#10 erstellt: 05. Jan 2009, 14:25
Gerade wenn Du keinen Sub verbauen willst, ist Dämmung und stabiler Einbau besonders wichtig.
Und ohne Endstufe wird es wohl nichts mit ein bisschen Bass.
Solltest Dir das hier SEHR aufmerksam lesen.
http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=2
http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=3
mfg Karl
DukNukem
#11 erstellt: 05. Jan 2009, 14:41
Du kannst dich wegend em einbau ja auch ma im Projekte der Nutzer bereich umscahuen: http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browse&forum_id=123
Da gibts einige Einbauten wie zb den vom Corsagangsta zu betrachten.
Das könnte dir schonmal helfen.
'Alex'
Moderator
#12 erstellt: 05. Jan 2009, 14:45
Okay, Danke.
Also werde ich die Türen isolieren.Ich kann mir darunter nur grob was vorstellen. Habe im Forum bisher gelesen, dass man Matten verwenden sollte. Wie ich im genauen Vorgehe finde ich sicher irgendwo im Forum.
Würdet ihr raten, bei den 130mm zu bleiben, bzw wie kompliziert ist das vergrößern? Hatte vor das ganze mit einem Bekannten zu verbauen, der sich da ziemlich auskennt...
Also, ich bin nun auf folgendem Standpunkt:
-Türen isolieren
-Endstufe kaufen (aus finanziellen Gründen wohl gebraucht)
worauf muss ich achten??
-Kompo kaufen
Empfehlungen?!
Bisher habt ihr mir schon super weiter geholfen
Danke!!
mtothex
#13 erstellt: 05. Jan 2009, 14:55
was ist denn dein budget was du maximal ausgeben kannst?
wieviel aufwand es ist 16,5er im corsa zu verbauen weiß ich leider auch nicht. am besten du frägst mal die Corsa jungs hier im forum..
mfg markus
'Alex'
Moderator
#14 erstellt: 05. Jan 2009, 14:58
Naja, es geht halt leider um den Wagen meiner Freundin, und sie wollte ursprünglich nicht mehr wie 100 ausgeben.. Maximum sind 150.
Hat jemand zufällig Erfahrungen mit einem FS das hier passen würde,preislich so um die 70-90 euro liegt, und Tiefen liefert? Oder macht die Verwendung von nem Kickwoofer Sinn?
Hat jemand Erfahrung mit Einbau von größeren LS,speziell im B Corsa?
[Beitrag von 'Alex' am 05. Jan 2009, 16:28 bearbeitet]
kingpende
#15 erstellt: 08. Jan 2009, 04:05
im b corsa passen 16er rein. die freundin meines kumpels hat zb die audio system mx 165 drin .
Gelscht
Gelöscht
#16 erstellt: 08. Jan 2009, 18:49
Habe auch schon 16er in den verbaut.Ringe aus MDF gesägt und angepasst!Türen dämmen und nen kleinen Verstärker dran dann geht schon was!
Braucht man mehr kommt man um nen kleinen Woofer nicht vorbei!
Corsa B
schallkiste am 22.09.2005  –  Letzte Antwort am 24.09.2005  –  5 Beiträge
Frontsystem B Corsa
Peer0910@Bass.Leegebruch am 04.08.2009  –  Letzte Antwort am 18.08.2009  –  13 Beiträge
corsa b
uffy am 30.03.2005  –  Letzte Antwort am 31.03.2005  –  6 Beiträge
Frontsystem Corsa B
Karldergrosse20 am 08.12.2004  –  Letzte Antwort am 09.12.2004  –  4 Beiträge
corsa b lautsprecher frage
Geier am 08.07.2004  –  Letzte Antwort am 13.07.2004  –  22 Beiträge
AudioSystem + Corsa B
lxr am 13.08.2004  –  Letzte Antwort am 13.08.2004  –  15 Beiträge
Hecksystem/Hecklautsprecher Corsa B ?
Mogi85 am 23.05.2009  –  Letzte Antwort am 23.05.2009  –  16 Beiträge
Front LS im Corsa B
BG_98 am 22.08.2005  –  Letzte Antwort am 23.08.2005  –  13 Beiträge
Corsa B Lautsprecher
Chnidel-Castro am 29.11.2004  –  Letzte Antwort am 02.12.2004  –  5 Beiträge
Frontsystem Opel Corsa b
Lukas-jf-2928 am 07.07.2008  –  Letzte Antwort am 07.07.2008  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitglied#MusicMan#
  • Gesamtzahl an Themen1.559.064
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.757
