Nochmal Tür dämmen aber Richtig (Golf3)
Lemmy88
#1 erstellt: 12. Jan 2009, 17:42
hi leute.
da mir in den letzten tagen doch sehr langweilig ist, hab ich mal so überlegt was ich noch so an meiner anlage machen könnte und mir ist zunächst nur in den sinn gekommen meine HU endlich mal zu Tauschen. damit werde ich aber noch bis nach der Car&sound warten(will halt schauen ob von Clarion doch noch mal ein schönes radio kommt, weil das 788 ist es def. nicht).
naja als ich dann so ein bisschen rumgefahren bin ist mir ziemlich schnell aufgefallen das meine türen doch noch sehr rappeln.
die türen wurden schonmal ein bisschen mit reparaturband gedämmt, aber nur türverkleidung und innenblech. auf dem blech hab ich die löcher mit vorraussicht noch offen gelassen.
so jetzt ist geplant:
1. lautsprecherhalterungen aus Multiplex/ vieleicht aluringe
2. Dämmen mit ner mischung aus alubutyl/ und diesem Brax scmiermatsch
dann nach unendlich viel lesen meine Fragen:
zu 1. wollte die ungefähr so machen http://img212.imageshack.us/img212/3038/miniimg2775hq1.jpg
kann mir da jemand nen tip geben wie ich den TMT bündig in die verkleidung kriege. und ich wollte da irgendwie M4 gewinde rein machen aber wenn ich das in MPX mache, sehe ich da ein problem. also wenn wenn ich die normalen einschagmutter nehme wird das bestimmt zu breit/ aus alu zu teuer.
zu 2. Hält das alubutyl auf dem repband? Wieviel m² brauch ich, reichen 1,5kg Matsche für beide Türen? der 5kg pott is mir zu teuer vorallen wenn dann die hälfte über bleibt.
und zu guter letzt. ab wieviel Grad klebt das alub vernüftig?
Wollte so ca. 100-150€ für alles ausgeben.
meine Türverkleidung monentan
[b][/b][/b]]http://img253.images...b][b][/b][/b]
es grüßt euch der lemmy88
NixDa84
#2 erstellt: 12. Jan 2009, 17:45
Brax ExVibration bringt hier relativ wenig.
Eine Rolle Alubutyl und ein Kübel Shake Killer tut hier seinen Dienst voll und ganz!
Machen wir auch immer so. Super Ergebnisse mit erzielt.
Für das Geld auch zu bekommen!
Lemmy88
#3 erstellt: 12. Jan 2009, 17:54
danke füe die schnelle antwort aber wie unterscheidet sich das Shake Killer zeug vom brax MAtsch? und eine rolle alub +Shake Killer = 150€
ich wollte für das geld eigentlich auch noch holz und ne oberfräse kaufen
NixDa84
#4 erstellt: 12. Jan 2009, 17:58
Ne Oberfräse und Holz für 20 Euro? Dann lass es lieber beim Schreiner vor Ort für 5 Euro fräsen
Shake Killer bedämpft. Brax versteift einfach nur.
Lemmy88
#5 erstellt: 12. Jan 2009, 18:19
nee geplant war das so
80€ alub
20€ brax pampe
30€ fräse
20€ mpx
aber man könnte ja auch
80€ alu ca. 2,5m²
50€ Shake Killer
20€ mxp das säge ich dann halt wie gewonnt mit der stichgäge
hast du vielleicht noch ne idee zu 1.?
NixDa84
#6 erstellt: 12. Jan 2009, 18:22
MPX tut seinen Dienst. Oft sogar besser als Alu
Lemmy88
#7 erstellt: 12. Jan 2009, 18:33
noch ne kurze frage, ist auf dem außenblech dieser Shake Killer? härtet das zeug aus oder wie muss man sich das vorstellen?
http://img58.imageshack.us/img58/8421/img0125x5m7fo3.jpg
calvinx
#8 erstellt: 12. Jan 2009, 18:40
Yep, das sieht mir doch sehr nach dem Shake Killer red aus. Der härtet nach dem aufstreichen aus. Am besten bei Raumtemperatur auftragen und dann mit nem Heizstrahler aushärten lassen.Nicht zu dick auftragen, sonst dauert das ewig bis es hart wird, lieber in mehreren Schichten auftragen.
Oberpas
#9 erstellt: 12. Jan 2009, 19:38
Ja is definitiv Shake Killer.
schakal80
#10 erstellt: 13. Jan 2009, 10:18
Shake Killer bleibt elastisch, härtet also nicht aus!!
Lemmy88
#11 erstellt: 13. Jan 2009, 16:48
hi leute,
hab mir was wegen der M4 gewinde überlegt.
wenn ich den lautsprecherring am steg komplett durchbohre und die ,,Ringträgerplatte'' auch, dürfte ich mit den einschlagmuttern keine Probelme mehr bekommmen, wenn ich die in die platte mache. muss dann halt nur längere schrauben nehmen als wenn ich die muttern in den ring mach.
könnt ihr mir da geistlich folgen? ne zeichnung krieg ich grad nicht hin
noch was, sollten tmt´s aus der verkleidung rausschauen, bündig oder lieber ein bisschen nach hinten versetzt sein? also jetz rein klangtechnisch.
vorerst letzte frage:
hat hier jemand schon erfahrungen mit der klebkraft von alub auf repband gemacht? ich wollte das zeug eigentlich nicht vorher noch entfernen
zum guten schluss noch was, hab mir gestern noch ne oberfräse gekauft. 35€ mit 15 aufsetzten ist wohl ganz io.
werd mir die tage noch ne zirkelvorrichtung dafür bauen, dann kann ich mir die ringe und so selber machen.
bis dann
der lemmy
Neee
#12 erstellt: 17. Jan 2009, 19:03
Hi
meine Konstruktion sieht fast genauso aus wie auf dem ersten Bild, nur dass der aufgesetzte Ring aus Holz bei mir aus Alu ist und ich die ganze Konstruktion nicht verschschraubt sondern mit Karosseriekleber festgeklebt hab.
Meine LS werden vom Prinzip her genauso befestigt wie original auch, aber halt nicht mit diesen Holzschrauben, sondern mit metrischen. Die Türverkleidung wird bei mir dadurch zusätzlich durch die LS befestigt.
Aber ich kann dir sagen, dass das ewig dauert bis alles perfekt zusammen passt, da nicht alles so parallel verläuft, dass man da eben zwei Holzbretter hinbaut.
Ich rate dir eher zu VW zu gehen und dir diese beiden Teile holen.
Teilenummern:
rechter Halter 1HM 035 242 B
linker Halter 1HM 035 241 B
Das sind Lautsprecherhalter aus Blech, die wie die Holzkonstruktion ans Türinnenblech geschraubt werden. Du musst nur deine Türverkleidungen etwas bearbeiten, dann sitzen die LS Bombenfest an der Tür.
Die Dinger sind vom Golf 4 Cabrio, passen in jeden Golf 3 / Vento und kosten ca. 5 Euro pro Seite.
http://www.golf3foru...3b23092c8c56eb5.html
Scroll mal bisschen runter, dann sind da Bilder,mit den Haltern an der Tür.
Bei Gelegenheit stell ich noch Bilder meiner Türen rein.
Neeeeeeeeeeeee
Lemmy88
#13 erstellt: 25. Mrz 2009, 17:35
so, ich war heute zufällig in hagen, bin dann mal zu ACR gefahren und hab mir ein angebot fürs Türen dämmen machen lassen:
pro tür 8 bitumenmatten
die tmt aufnahme soll auch überarbeitet werden
(hab nur nicht so ganz verstanden wie)
soll kosten ca. 120-150€
ich finde irgendwie das ist schwer günstig oder?
hat vielleicht jemand hier erfahrungen mit dem landen?
ich wollte eigentlich zu gerry Douven fahren aber der hat seinen laden dicht gemacht
ich würde es ja lieber selber machen aber ich komm einfach nicht dazu. hab diesen monat schon über 80überstunden und 6 tage woche.
was meint ihr? soll ich die einfach mal machen lassen und hoffen das es was wird?
es grüßt der lemmy
AsskilleR
#14 erstellt: 25. Mrz 2009, 18:19
also ich an deiner stelle würde es lieber selber machen, aber nur wenn du Handwerklich begabt bist. Ich finde es schwieriger mit bitumenmatten als mit alubutyl... . Also kauf das zeug ein und warte einfach ab bis du wieder zeit hast und das wetter wieder besser wird, dann kannste dämmen + LS aufnahmen selber bauen. Ist alles wohl ein bisschen stressig, aber nachher kannst du sagen, hahu ich habs selber gemacht :P. und ja wenn alles hochkommt sind 120-150euro günstig :).
wenn ich überlege habe ich 2m² alubutyl gekauft für 60euro.
Türen,Kofferraum und türverkleidung gedämmt, läuft alles sehr gut, scheppert nichts mehr und muss sagen bin sehr glücklich.
lg
Lemmy88
#15 erstellt: 25. Mrz 2009, 18:56
haste ja recht, wenn ich das selber mache dann weiß ich wenigstens wieviel und was alles gemacht wurde.
haste nen tip wo ich alb günstig her krieg?
und noch ne frage haste nur mit alb gedämmt oder auch noch mit Braxschmiere/shakekiller?
also ich glaub ich bestell mir die tage ne rolle alb und stell mir die nebens bett,damit ich auch drüber falle und mein blauer zeh und der schmerz mich an das dämmen erinnert.
außerdem mein urlaub rückt immer näher.
so wenns dann soweit ist stell ich bilder vom dämmen und von zeh rein.
NixDa84
#16 erstellt: 25. Mrz 2009, 19:05
Nimm halt gleich ALB + Shake Killer. Oder willst zwei Mal den Versand zahlen?
Chris
Lemmy88
#17 erstellt: 25. Mrz 2009, 19:37
ach nochwas. meine zirkelvorrichtung für die oberfräße ist fertig, sieht zwar voll sch... aus, ist dafür aber auf nen halben millimeter genau.
hab schon für nen kumpel LS-ringe gemacht, funzt sehr gut
bis dahin
der lemmy
AsskilleR
#18 erstellt: 25. Mrz 2009, 22:23
und lemmy , ich habe alles mit alubutyl gedämmt, hätte nicht gedacht das die türverkleidung das mit macht, weil alle auf brax usw. weiter empfehlen, wollt aber was neues ausprobieren und es ist gut geworden, rappelt nichts mehr, einfach klarer sound und bass.
also von meiner empfehlung her würde ich dir raten, erstmal nur die türbleche dämmen mit alubutyl setzt die türverkleidung drauf und stellst die ls ein, wenn die türverkleidung rappelt, dämmst du sie eben auch. Meinen kollegen haben es nicht gestört das die TVK gerappelt hat war auch minimal, aber ich habe nen feines ohr und habe sie im nach hinein gedämmt^^ mit alubutyl :).
Woher ich alubutyl herhabe, habe es mir bei ebay gekauft stärke war 1,8mm eine lage drauf und feddig^^, hatte noch reste über und was an der kofferraumklappe gerappelt hat habe ich auch noch gedämmt.
naja mal schauen was die anderen noch sagen :),
lg und gn8
Lemmy88
#19 erstellt: 31. Mrz 2009, 17:48
so hab grad dämmzeug bestellt.
ich hoffe das ist bis Freitag da.
ich muss das Wetter ausnutzen
hab 2,5m² ALB (99€) und nen eimer shakekiller bestellt (49€).
hoffentlich ist das nicht viel zuviel.
@nixda 84
also ich schmiere das ausenblech mit shakekiller ein, innenblech und verkleidung mit ALB?
@all
und womit die löcher zumachen? ich hab gelesen das man diesen kaninchendrat dafür nehmen kann und den hab ich irgendwo noch rumfliegen.
so lochblech wie auf dem bild weiter oben hab ich leider nicht.
so muss weg
der lemmy
Carhifi-point-hattingen
#20 erstellt: 01. Apr 2009, 06:08
Och nö, wird hier wieder wild irgendein ALB in die Tür gebappt und der heißgeliebte Shakekiller reingeschmiert?
Lemmy, lies dir bitte mal das durch, damit es wirklich was wird. Für die Löcher brauchst du keinen Draht oder einen anderen Murks, sondern Solid Wall SWA3.3 von Variotex. Das solltest du auch besser fürs Außenblech nehmen, damit du eine hohe stabilisierende Wirkung erzielst. Das Schwabbel-ALB bringt dich nicht weiter...
Auf die refklektierende, harte Oberfläche von SWA klebt man noch einen Feuchtraumabsorber wie Variotex PH10 und schon ist das Außenblech perfekt. Für die Türverkleidung kannst du das bestellte ALB nehmen, das klappt ganz gut.
goelgater
#21 erstellt: 01. Apr 2009, 14:00
NixDa84
#22 erstellt: 01. Apr 2009, 14:16
Und so backt jeder seine eigenen Brötchen... Womit man (schon wieder) bei der alten Leier ist.
Alubutyl + Shake Killer funktioniert - Variotex funktioniert - Sound Install Products funktioniert.
Lemmy88
#23 erstellt: 01. Apr 2009, 17:09
also nur mal so, die sachen sind schon bestellt, das ALB ist laut e-mail sogar schon versendet
ihr seid etwas spät mit eurer Kritik/Tipps
jetzt muss ich wohl das beste draus machen.
Was soll an einer dämmung mit alb in verbindung mit shake killer schlecht sein?
sehr viele hier im forum benutzen alb zum dämmen und sind sehr zufrieden.
mir gehts bei der ganzen sache eigentlich eh nur darum das meine tmt's fest verbaut sind und die verkleidung aufhört zu knatschen.
der lemmy
#24 erstellt: 01. Apr 2009, 19:10
Naja, die Art wie wir Dämmen beruht auf sehr vielen Versuchen mit allen Materialien, die hier aufgeführt wurden und noch einigen mehr und dem hervorragenden Fachwissen eines Frank Dehners von Variotex. Und natürlich sind viele zufrieden mit ihrer Dämmung, weil sie nie eine bessere in ihrem Auto erleben durften. Wir als Fachhändler sehen es als unsere Aufgabe an, die besten Materialien für unsere Kunden zu suchen und uns auch auf dem Gebiet intensiv mit der Materie zu beschäftigen und fortzubilden. Leider tun das nicht sehr viele und geben sich mit dem Wissen "Klatsch ALB und irgendeine Paste in die Tür" schon zufrieden.
Wie Dämmung physikalisch funktioniert und wie man dieses theoretische Wissen in die Praxis für optimale Ergebnisse umsetzen kann, wissen in diesem Forum leider nur die wenigsten.
lombardi1
#25 erstellt: 01. Apr 2009, 20:05
Find's nur etwas aggressiv wie Du hier zu überzeugen - oder ist es etwa Überreden versuchst.
Ist ja schön wenn Du Deinen richtigen Weg zu Dämmen gefunden hast, aber es liest sich so als wenn alle anderen Idi.... wären.
mfg Karl
Viele Wege führen nach Rom.
#26 erstellt: 01. Apr 2009, 20:20
Aggressiv sollte es natürlich nicht sein. Falls das so rüberkommt, tut es mir leid! Es ist halt etwas frustrierend... stell dir vor, das ganze Forum schraubt seine Lautsprecher auf billige Plastikadapter und meint damit, den Stein der Weisen gefunden zu haben und du hast dir Gedanken gemacht, viele Tests durchgeführt und sehr eng mit Herstellern zusammengearbeitet und kein Mensch glaubt dir, dass dein Holzring besser sei, als der Plastikadapter.
So ist es leider hier, zumal es ja beispielsweise in anderen Foren oder auch bei sehr vielen CarHifi-Enthusiasten angekommen ist und zum Alltag gehört, dass man eben nicht irgendein Zeug in die Tür bappt. Das ist für diejenigen, die es probiert bzw. verstanden haben, selbstverständlich. Nur hier wird noch eine Lage in die Tür geklebt und hinterm Lautsprecher dann noch dreifach - macht ja Sinn. Ganz wenige hier haben sich hier wirklich mit dem Thema Dämmung beschäftigt. Frustrierend, aber Alubutyl ist Alubutyl und Lautsprecher ist Lautsprecher - egal ob Brax oder Toxic - die sind alle gut! Frustrierend!
Und nochmals zur Klarstellung: Variotex ist nicht der einzige Hersteller mit einem guten Programm von Dämmmaterialien. Fortissimo beispielsweise hat auch sehr sehr gute Sachen. Variotex ist nur einfach der mit dem größten Programm von verschiedenen Materialien. Und wenn man weiß, welches wie anzuwenden ist, dann bekommt man ein richtig gutes Ergebnis. Mit nur einem Typ ALB wirds halt nur suboptimal.
[Beitrag von Carhifi-point-hattingen am 01. Apr 2009, 20:39 bearbeitet]
Lemmy88
#27 erstellt: 07. Apr 2009, 16:45
guten.
ich bin früher schonmal auf der seite von variotex gelandet und ich dachte, da ich noch nie was von den sachen da, hier gelesen hab kanns wohl auch nicht so gut sein. tja so kann man sich irren.
kann deine Frustration verstehn. sehe ich immer aufm obiparkplatz bei uns
,, boa hab isch voll geile macAudio anlage vom Blödmarkt und guck ma hier mein koreanisches küchenradio spielt sogar DVD's ab, boa...``
naja soviel dazu.
hab am samstag etwas zeit gehabt und hab mich mal an die beifahrertür und kofferraumklappe gemacht
tür bis jetzt
http://s3b.directupload.net/file/d/1757/zg5m3xe9_jpg.htm
vom KraumK hab ich kein bild mehr gemacht
klang von der tür (tmt) hat sich nicht viel getan bis jetzt aber meine kofferraumklappe bzw nummernschild sind endlich nach langen jahren mal still.
hoffe das ich am WE frei hab (ich weiß das ostern ist,muss aber vielleicht trotzdem arbeiten)
werde mich dann mal an die halterrungen machen. da verspreche ich mir bis jetzt eigentlich am meisten von
so das wars vorerst
der lemmy
Günstig Tür dämmen lassen
mixer_2130 am 29.07.2008  –  Letzte Antwort am 20.08.2008  –  23 Beiträge
Tür dämmen, Schutzfolie
DrKolossos am 03.12.2004  –  Letzte Antwort am 05.12.2004  –  3 Beiträge
Tür dämmen Corsa B
mixer_2130 am 03.04.2008  –  Letzte Antwort am 06.04.2008  –  6 Beiträge
Dämmen
salamaftw° am 11.02.2006  –  Letzte Antwort am 26.03.2006  –  3 Beiträge
Richtig Dämmen!!!
Stark~strom am 22.06.2005  –  Letzte Antwort am 23.06.2005  –  11 Beiträge
Richtig dämmen?
merlin5 am 26.06.2010  –  Letzte Antwort am 27.06.2010  –  34 Beiträge
nach dämmen wie tür versiegeln ?
Evil am 30.07.2003  –  Letzte Antwort am 31.07.2003  –  5 Beiträge
Tür dämmen bei 10° C ?
essi11 am 02.04.2008  –  Letzte Antwort am 17.04.2008  –  14 Beiträge
Polo III (6n) Tür dämmen
axel007 am 01.06.2008  –  Letzte Antwort am 25.08.2009  –  18 Beiträge
Dämmen!?
Daerrck81 am 15.06.2004  –  Letzte Antwort am 15.06.2004  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedallen5364909961
  • Gesamtzahl an Themen1.559.034
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.015
