Chrysler Grand Voyager Bj99 Boxen einbauen, Hilfe!
sam73
#1 erstellt: 20. Feb 2009, 14:55
Man kann ja schon lesen was ich vorhaben, wer hat tipps für mich bezüglich:
1) Wie bekomme ich die Verkleidung runter, speziel vorne über dem lenkrad.
2) Warum sind die hochtöner ganz hinten? Macht das überhaupt sinn?
3) ich habe insgesammt 4x20cm 2x13cm 2x5cm paltz für boxen,
wie sollte ich die bestücken, zb vorne in der fahrertür 2 bis 3 wege system oder doch alles einzeln?
4) Brauche ich einen subwoofer?
5) Gibts irgendwo anleitungen zum verkleidung runternehmen, ich will nichts kaputt machen!
6) oder sollte ich mir doch eine Kiste bauen und die dan einfach reinstellen, platz hät ich ja!
Danke für eure Antworten!!
zuckerbaecker
#2 erstellt: 20. Feb 2009, 14:59
Der Voyager hat in den Türen einen Tieftöner und im Armaturenbrett den Hoch-und Mitteltöner verbaut.
Dabei solltest Du auch bleiben.
Die hinteren Lautsprecher laufen doch eh nur leise für die eckpassagiere mit, die würde ich so belassen.
Hast Du den das Infinity Aktiv System im Auto?
Wie hoch liegt den Dein Budget?
zuckerbaecker
#3 erstellt: 20. Feb 2009, 15:00
..................... ach-ja:
Musik kommt aus Lautsprechern
Boxen sehen so aus:
http://www.alu-box.de/image/Artikel/U_BOX.jpg
zuckerbaecker
#4 erstellt: 20. Feb 2009, 15:08
sam73
#5 erstellt: 20. Feb 2009, 15:14
He Danke für die links !!!
nein habe kein Infinity Aktiv System im Auto!
Also ich brauch nix teures aber so 300-500 euro würd ich schon ausgeben wenn es sich auszahlt!
zuckerbaecker
#6 erstellt: 20. Feb 2009, 15:24
Das Radio soll original bleiben?
sam73
#7 erstellt: 20. Feb 2009, 16:33
Nein, den radio hab ich schon ausgewechselt, hab nen clarion mit mp3.
sam73
#8 erstellt: 20. Feb 2009, 17:37
Na ja das problem vorne hab ich gar keine lautsprecher und hinten geht nur einer sollte ich da nur den lautsprecher wechseln und die verkabelung so lassen wie sie ist??
zuckerbaecker
#9 erstellt: 20. Feb 2009, 18:27
Das sagt in etwas soviel aus, wie wenn Du gesagt hättest "Ich fahre einen Chrysler mir Alufelgen"
Du schreibst oben:
Bist Du da sicher?
Ich denke die Einbauplätze in der Türe sind entweder 16cm oder 6x9" also 16x23cm.
Um sicher zu gehen kannst mal im Blaupunkt Konfigurator nach der genauen Größe schauen:
http://www.blaupunkt.com/de/infoservices_4.asp
sam73
#10 erstellt: 20. Feb 2009, 20:04
Ja in den Türen hab ich
2x2 - 6"x9"
2x - 13cm
2x - 5cm
Welches set wäre dafür geeignet?
zuckerbaecker
#11 erstellt: 20. Feb 2009, 20:33
2x2 - 6"x9"
2x - 13cm
2x - 5cm
In der Türe ist doch nur EIN Lautsprecherplatz - Oder?
Die 13er sind auf dem Armaturenbrett?
sam73
#12 erstellt: 20. Feb 2009, 20:55
Ich hab einen Grand Voyager
also am amaturenbrett 2 x 13cm
vorder türe 2x 6"x9"
in der dritten sitzreie 2x 6"x9"
und in der kofferraum Türe 2 x 5cm
Irgenwelche Tipps?
zuckerbaecker
#13 erstellt: 20. Feb 2009, 21:07
Endstufe:
http://www.elettromedia.de/media/pdf/hertz/EP/PDF_EP4.pdf
Lautsprecher Türe:
http://oaudio.de/Lau...er/W69-1042::43.html
Der wird mit der aktiven Weiche des Verstärkers mit einem Tiefpass bei ca. 250 Hz abgetrennt.
Hoch - Mitteltoneinheit:
http://www.eton-gmbh...253c24f602eb321bb867
Die setzen mit einem Hochpass über die aktive Weiche bei ca. 400 Hz ein.
Die hinteren Lautsprecher lässt über die Radiostufe laufen.
zuckerbaecker
#14 erstellt: 20. Feb 2009, 21:09
Und wenn das noch zuwenig Bass macht:
Mein Subwoofer steht zum Verkauf:
http://pixpack.net/show/20081107201916783/faxvqysoxh
sam73
#15 erstellt: 20. Feb 2009, 23:48
Danke erstmal für die vielen tipps!
Ich hab mich ein bisschen umgesehn und werde mir estmal 4 lausprecher und eine endstufe kaufen
siehe links:
http://www.amazon.de...id=1235169737&sr=1-2
http://www.amazon.de...id=1235170041&sr=1-1
http://www.rm-sound....e52b66936b9.57930659
Was meint ihr leute???
sam73
#16 erstellt: 20. Feb 2009, 23:50
ist die box gekauft?
zuckerbaecker
#17 erstellt: 21. Feb 2009, 08:05
Du fragst hier nach einer Empfehlung.
Ich sage Dir die besten Sachen, mit dem besten Preis/Leistungsverhältnis und dann kommst Du her und willst sonen Müll kaufen?
Ich fasse es echt net.
Ich glaube Dir ist nicht zu helfen.
Beratungsressistenz ist hier noch milde ausgedrückt.
Der Simon hat es doch auch scho geschrieben:
http://www.hifi-foru...read=8957&postID=2#2
Überlege doch mal selber, wenn ein Hersteller 3 Lautsprecher in EIN Chassis packen will und das für Billich Geld, KANN doch der einzelne Lautsprecher nur noch Billichschrott sein.
Und dreimal Schrott = Oberschrott.
Und zuwas brauchst Du Hoch-und Mitteltöner an den FÜSSEN??
Das hörst doch nur noch Matsch, bis der Ton an Dein Ohr kommt.
Unten im Fußraum muss der Grundton herkommen.
Deßhalb baut man dort den Tieftöner hin.
sam73
#18 erstellt: 21. Feb 2009, 10:22
okay zuckerbaecker
so weit hab ichs jetz kappiert hab mich vorher noch nie mit dem thema beschäfftigt und wussste auch nicht das es so umfangreich ist (vorallem wenn man neu ist)
das problem bei mir is ich wollte eigentlich nur halbwegs gute lautsprecher,.. jetzt bin ich auf diese seite gestossen und ihr jungs spielt in einer ganz anderen liga, stichwort doorboards!! wow!
jetzt noch mal zwei dumme fragen:
1) also abdichten, ist bei jeden lautsprechern in den türen zu empfelen? Soll jetzt die lautsprecher so wenig wie möglich hohlraum haben (deshalb verwenden einige bauschaum) oder soll alles nur so abgedichtet werden das halt möglichst wenig druck entweicht?
(ich hab mir schon viele threads zu dämmung durchgelesen!!!)
2) die empfolene endtsufe wo bekommme ich die her?? das steht kein preis und finden tu ich diese modell auch nicht.
Gibt es vielleicht noch tipps, bzw vorschläge.
zuckerbaecker
#19 erstellt: 21. Feb 2009, 10:57
Der Bauschaum ist net um das Volumen zu verkleinern, sondern Um die Karosse steif zu machen, mal davon abgesehen das dies totaler Quatsch ist.
Der Bauschaom speichert Wasser, was letztendlich zu Durchrostung führt.
Sowas macht man vielleicht in einem dB-Drag Wettbewerbsfahrzeug.
http://www.showyoursound.nl/Public/ShowCase/Showcase.asp?id=317
http://www.hifi-foru...ead=536&postID=12#12
Mit selbstklebenden Bitumenplatten oder Alubutyl geht das besser und schneller.
Das Volumen sollte auch definitiv nicht kleiner gemacht werden, das passt so schon.
Bei dieser Dämmaktion geht es darum, das Blech und Verkleidung ruhig zustellen, damit es, angeregt durch den Lautsprecher, nicht mitschwingt.
Diese Schwingen verläuft nämlich gegenphasig und wird zu Auslöschungen im Frequenzverlauf führen.
Heißt auf Deutsch: Der Lautsprecher wird am optimalen Spiel gehindert.
http://www.mgfcar.de/audio1/anti.htm
So sollte das aussehen:
http://beyma.de/file...ition_Door_Flyer.pdf
http://freenet-homepage.de/carandhifi/faq2.htm
Und das ist die Grundlage für JEDEN Lautsprecher um optimal zu spielen, EGAL was er kostet.
Die von mir ausgesuchten Komponenten liegen genau in Deinem Preisbereich.
Gesamt ca. 430 EUR und Spielen ca. DREI Ligen höher wie die von Dir ausgesuchten Komponenten.
Es müssen auch nicht genau DIESE sein, es gibt schon noch Alternativen, ich habe mich nur nach Deinen Vorgaben gerichtet.
Wenn Du Deine PLZ gibst, haben wir vielleicht eine Empfehlung von einem Fachhändler, wo Du die Komponenten bekommen kannst.
Würde Dir definitiv empfehlen, die Komponenten bei einem solchen zu kaufen und net irgendwo im Netz.
Es geht hier einfach um den Support und auch Tipps und Hilfe beim einbauen und einstellen anschliessend.
DJOma
#20 erstellt: 21. Feb 2009, 16:10
Nur, um das mal klarzustellen:
HINTEN braucht kein Mensch Lautsprecher.
Wenn sich Leute hinten noch welche einbauen, dann sind das entweder SUPERPROLLICHLASSMIRVONMEINERHUTABLAGEDENSCHÄDELWEGSÄNSENCHECKER
oder Leute, die wissen, was Sie tun.
Ich denke zur ersten Kategorie will keiner gehören und zur zweiten gehören, nichtmal die hälfte der Leute die das von sich glauben.
zuckerbaecker
#21 erstellt: 21. Feb 2009, 17:00
Der vorne sitz natürlich nicht.
ABER:
In einem Grand Voyager, der drei Sitzbankreihen hat, verstehe ich die Notwendigkeit, hinten Lautsprecher zu betreiben.
Wer schonmal solch ein Fahrzeug hatte, wird das nachvollziehen können.
sam73
#22 erstellt: 21. Feb 2009, 17:36
Ja die hinteren lautsprecher sind beim voyager AUCH in der seite verbaut.
sam73
#23 erstellt: 21. Feb 2009, 17:42
Ich wohne auf der Insel Ibiza, und hier gibts leider begrenzte Auswahl, am Montag werd ich mal ins beste (einzige) car hifi tuning shop fragen was die so dahaben bzw bestellen können.
zuckerbaecker
#24 erstellt: 21. Feb 2009, 21:29
Du Sack
sam73
#25 erstellt: 23. Feb 2009, 20:15
Ja ganz schön hier zu wohen aber wenn viel auswahl an lautsprecher für auto gibts nicht,
war heute in Tunnig Store nur Tieftöner gibts nicht Mittel und höchtöner von pioneer um 90,-- un dämmmatten um 25eur 50x50cm
Ich werd mir wohl besser die sachen im internet bestellen und dann das beste draus mach (versuchen)
Bis jetz müsste ich von 4 anbietern was bestellen tieftöner, mittel-hochtöner, endstufe und anti-dröhn matten seperat!
Gibst einen online shop den ihr empfehlen könnt, wo ich die meisten sachen von einem händler bekomme??
DJOma
#26 erstellt: 23. Feb 2009, 21:25
Stellt sich die Frage, ob das richtigr Car-Hifi-Händler waren
Aber ansonsten, finde ich persönlich just-sound.de ganz gut, aber weiß net, wies mit Lieferung aussieht.
zuckerbaecker
#27 erstellt: 25. Feb 2009, 07:57
Ich würde an Deiner Stelle keinen reinen Online Shop zum bestellen wählen.
Ordere lieber bei einem Fachhändler, der Ahnung hat und Dich auch gut beraten kann.
Der verschickt Dir auch alles.
Einer wurde ja schon genannt.
Nur eine kleine Auswahl:
http://www.carhifi-store.de/php/
http://www.carhifi-store-buende.de/
http://www.pimpmysound.com/
http://www.hifi-music.de/shop/
http://www.car-hifi-fischer.de/12.html
http://www.fortissimo-net.de/
Chrysler Voyager Lautsprechertausch
Niklas_:P am 17.09.2015  –  Letzte Antwort am 09.12.2015  –  35 Beiträge
heckablagenlautsprecher chrysler newport 71
-ATw- am 22.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  5 Beiträge
frontsystemempfehlung
Chris18 am 01.08.2004  –  Letzte Antwort am 02.08.2004  –  7 Beiträge
Renault Twingo Hifi Einbauen HILFE
iTee92 am 10.05.2012  –  Letzte Antwort am 14.05.2012  –  26 Beiträge
Focal Boxen einbauen!
coolitsch am 06.06.2004  –  Letzte Antwort am 08.06.2004  –  4 Beiträge
Boxen aus/einbauen !
loswochos am 16.02.2005  –  Letzte Antwort am 05.03.2005  –  18 Beiträge
Autolautsprecher in Boxen einbauen.
KampfKuchen am 27.06.2011  –  Letzte Antwort am 28.06.2011  –  10 Beiträge
HILFE! Ich muss im Peugot 106 Boxen einbauen
reidi am 05.07.2005  –  Letzte Antwort am 05.07.2005  –  2 Beiträge
Box mit 3 wegen selber bauen
sam73 am 19.02.2009  –  Letzte Antwort am 19.02.2009  –  2 Beiträge
LAUTSPRECHER einbauen aber wie ?
restock am 18.10.2003  –  Letzte Antwort am 23.10.2003  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedTronni.
  • Gesamtzahl an Themen1.559.090
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.321
