HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Chrysler Voyager Lautsprechertausch | |
Chrysler Voyager Lautsprechertausch+A -A |
Niklas_:P
#1 erstellt: 17. Sep 2015, 12:35 | |||||
Hi an Alle, Folgendes: Die TT des besagten autos sind kaputt und der Rest is nicht viel besser. Habe das Auto seit ca. 2 wochen (es ist 15 jahre alt) und will die LS+ Radio tauschen. Aber ich will jetzt nicht großartig an den türen herum arbeiten,schrauben dämmen ect. Also meine Frage ist jetzt: Kann ich die LS einfach mit welchen der gleichen größe Austauschen ohne großen Bastelaufwand betreiben zu müssen. TT unten bei den Türen ersetzen, HT sind im Amaturenbrett unter der windschutzscheibe -> da hätte ich mir gedacht statt denen ein MT und HT im 2 wege koaxial reinzuhaun. Muss ich mir de LS zusammen suchen mit passender Frequenzweiche oda findet man da fertig Systeme die was taugen?! Radio hatt sowieso gar nix, kein CD laufwerk kein Aux.... -> komplett neu und verstärker hab ich nen alten Proton d275 vom Vater. kleine Info zum Sound:-> zuhause gönn ich mir die mukke mit dem KH dt880 aber im Auto will ich mehr 'Wums' also eine Spaßige Autofahrt also perfekt wäre für mich ath m50 im Auto -> Bin ein badewannen fan bzw. betrifft dass die LS oder soll man da sich mit dem EQ der Quelle spielen? -> musik entweder aux oder cd Ich hoffe iwer kann mir weiter helfen, prost! PS: falls wer bilder vom auto haben will, einfach sagen |
Joze1
Moderator |
#2 erstellt: 17. Sep 2015, 12:44 | |||||
Ohne Dämmung macht der Einbau neuer TT keinen Sinn. Der Einbau ist das Wichtigste, damit bekommt man sogar mit OEM-Chassis brauchbare Ergebnisse Wenn dir das zu viel Arbeit ist, ersetze die originalen Lautsprecher einfach wieder gegen originale. Dann verbrennst du nicht zu viel Geld ohne zufriedenstellendes Ergebnis |
Niklas_:P
#3 erstellt: 17. Sep 2015, 12:47 | |||||
ok Danke für di Info! Könntest du mir mal einen Link schicken wo ich mir ein Bild machen kann, was ich da genau tun muss bzw wie viel arbeit das wirklich ist ? |
Joze1
Moderator |
#4 erstellt: 17. Sep 2015, 12:51 | |||||
Klar. Eine Tür sollte am Ende ungefähr so aussehen wie in diesem Beitrag gezeigt. Auch hier gibts dazu ein paar Bilder. |
Niklas_:P
#5 erstellt: 17. Sep 2015, 13:06 | |||||
mhm, ist nicht so wenig... 2 sachen: -> die ganzen aluartigen Folien stabilisieren die Tür und hindern sie am mitschwingen - dämmen. Weiters werden alle Öffnungen damit abgedichtet, heißt dass, das man für diese TT nie ein Bassreflex braucht? (rein aus Neugier) -> und das ganze könnte man sich ersparen wenn man einen Basswürfel reinsetzt oder? |
Joze1
Moderator |
#6 erstellt: 17. Sep 2015, 13:16 | |||||
Nein, ein BR baut man im Auto für die TT nur in speziellen Ausbauten. Die meisten Chassis sind für große Volumina, wie die Tür eben, ausgelegt und brauchen dann eher etwas, was man als unendliche Schallwand bezeichnet Und nein, nur einen Woofer reinstellen ist keine Lösung für den Ersatz eines schlechten Frontsystems. Damit soll ein gamz anderer Frequenzbereich abgedeckt werden. |
Niklas_:P
#7 erstellt: 17. Sep 2015, 13:36 | |||||
Alles Klar, Danke! Passt, so ein wummer würfel kommt mir eh nicht ins auto^^ schon allein aus platzgründen. Dann werd ich wohl ein bisschen basteln Das dämmen, abkleben scheint ok zu sein, aber ein Dorn im Auge ist mir die Halterung. bei beiden Links die du mir geschickt hast bauen die ihre Halterung für den TT selber, oder? Wie wird der Originale TT verbaut (ist der im Rahmen/abdeckung oder wie?), kann man nicht diese Halterung verwenden? |
Joze1
Moderator |
#8 erstellt: 17. Sep 2015, 14:30 | |||||
Das Abdichten des Türvolumens ist essentiell. Bitte nimm dafür steifes, vernünftiges Alubutyl und nicht diesen billigen Reckhorn-Amazon-Mist. Das AB von Sinus Live ist wirklich brauchbar. Die Aufnahme ist ebenso wichtig! Diese muss stabil und massiv sein, damit der TT sein volles Potential ausspielen kann. Dafür einfach einen Ring aus MDF (muss imprägniert werden) oder MPX aussägen. Die originale Aufnahme ist oft labbrig, diese Plastikadapter, die man kaufen kann, kannst du getrost in die Tonne hauen... |
Niklas_:P
#9 erstellt: 17. Sep 2015, 14:43 | |||||
ok, erstmal Danke für die Hilfe Ich werd einfach mal die Türverkleidung abbauen und mir das ganze anschauen, bei weiteren Fragen meld ich mich wieder Danke! |
Joze1
Moderator |
#10 erstellt: 17. Sep 2015, 14:54 | |||||
Gute Idee. Und dann mach gleich ein paar Bikder der Gegebenheiten, also vom Aufbau der Tür, von der Aufnahme der TT usw |
T0M4H4WQ
#11 erstellt: 17. Sep 2015, 17:20 | |||||
HI, also ich klink mich hier mal rein... Bezüglich Dämmung und Alubutl kann ich dir wärmstens das Autofun Alubutyl empfehlen, das is Preis/ Leistungsmäßig super! Des Weiteren besorg dir am besten 2 passende MPX ringe, (nicht MDF) das is stabiler und nun wirklich nicht soooo teuer Als ehem. Azubi kann ich wirklich bestätigen, bevor es andere Lautsprecher gibt muss erst gedämmt werden und hier darf nicht am falschen Ende gespart werden. Du wirst dich wundern was dann selbst aus billigsten Lautsprechern rauskomt! Und bitte unten in der Türe nicht die Ablauflöcher schließen! sonst hast n Aquarium im Auto [Beitrag von T0M4H4WQ am 17. Sep 2015, 17:22 bearbeitet] |
Joze1
Moderator |
#12 erstellt: 17. Sep 2015, 17:26 | |||||
Das würde ich so uneingeschränkt nicht sagen. Das hängt maßgeblich von der Größe der zu verschließenden Löcher ab. Sind die riesig, würde ich auf jeden Fall so steifes Material nehmen, wie irgend geht. |
T0M4H4WQ
#13 erstellt: 17. Sep 2015, 17:37 | |||||
Ja genau? deshalb das dicke Autofun... Klar Kann hier noch ein Evo genannt werden, da der User aber eig kaum dämmen wollte und sicher jetzt auf den Preis achtet würde ich aufs evo vlt verzichten... das dicke Autofun macht gute Dienste |
Joze1
Moderator |
#14 erstellt: 17. Sep 2015, 17:44 | |||||
Nein, nur weil das Autofun dick ist, ist es nicht steif. Verstehst du? Wirklich steifes Alubutyl knickt nicht um, wenn man die Papierfolie abzieht. Das Autofun ist da aber eben recht weich. Für große Löcher daher lieber steifes Alubutyl, wie SIP Ultra 2.1, Evo 1.3, Replay 1.6... Oder, wenns ums Budget geht, ist das Sinus Live Alubutyl eben noch im Rahmen von ausreichender Steifigkeit. |
T0M4H4WQ
#15 erstellt: 17. Sep 2015, 17:51 | |||||
Ja das mit der Steifigkeit is klar... aber dass das Sinuslive Steifer is? War mir bisher nicht klar... Aber ich lass mich ja belehren |
Joze1
Moderator |
#16 erstellt: 17. Sep 2015, 17:57 | |||||
Ja, ist es. Hatte beide schon in der Hand. Die Dicke der Folie als Angabe allein reicht eben als Aussage über die Steifigkeit nicht aus. Das ist eine gern gemachte Milchmädchenrechnung Da spielen noch andere Faktoren, wie eingesetztes Material und Verarbeitung eine Rolle. Zumal es auch vorkommt, dass das Aluminium gar nicht erst die Dicke aufweist, mit der es angegeben ist. Aber das habe ich bei den hier angesprochenen Produkten nicht gemessen und will ich auch nicht unterstellen |
Niklas_:P
#17 erstellt: 18. Sep 2015, 11:17 | |||||
hi alle zusammen! Ich hab jetzt mal die verkleidung runter genommen, und dazu geibts jetzt ein paar fotos! Die Türe: Hier sitzt der HT ohne Verkleidung hier kommt der TT hin: Noch ein bischen info: Die beiden großen Löcher sind in der größenordnung von 30x20 cm Die Abständer der Halterung (also diese einkehrungen) is 11cm aja.. TT waren garnicht drinnen sollte für den ersten eindruck reichen |
Niklas_:P
#18 erstellt: 18. Sep 2015, 12:08 | |||||
so ganz nebenbei: Kennt sich hier wer mit dem Voyagerradio aus. Ausgebaut is der dreck, aber brauch ich für einen neuen eine Adapterblende? |
zuckerbaecker
#19 erstellt: 18. Sep 2015, 12:32 | |||||
https://www.google.de/#q=Voyager+radioblende Arbeit musst auf JEDEN Fall investieren. Dämmung und Adapterbau ist unabdingbar. Je mehr Mühe du Dir gibst, desto besser wird das Klangergebnis. Schau Dir das mal an, so in der Richtung funzt das bei Dir auch:
Dazu ein schönes 2-Wege System und alles wird gut. http://www.pimpmysou...c1ace30fc8a44dff1aa2 |
Niklas_:P
#20 erstellt: 18. Sep 2015, 13:55 | |||||
Danke, mitlerweile hab ich mich schon auf arbeit eingstellt also vorraussichtliche teile die ich verwenden werde: (bei verbesserungsvorschläge immer her damit!) dämmung Dämmung gibts da eine etwas billigere alternative, die auch noch ihren zweck erfüllt? LS LS wie viele qm sollte man einplanen für die dämmung? [Beitrag von Niklas_:P am 18. Sep 2015, 13:58 bearbeitet] |
Niklas_:P
#21 erstellt: 18. Sep 2015, 14:00 | |||||
also was ist mit dem, daugt das was? dämm wenn ich da dann halt 2 schichten brauch is, erst wieder egal. |
zuckerbaecker
#22 erstellt: 18. Sep 2015, 14:23 | |||||
Also wenn Dun das System bei PmS kaufst, würd ich das Butyl auch dort kaufen dann musst nur einmal Porto zahlen. |
Niklas_:P
#23 erstellt: 18. Sep 2015, 16:25 | |||||
die nächste Frage: ich schau mich grad bei den radios um, die haben ja alle schon Endstufen integriert, zb . 4x50W ect. Gibts da auch welche ohne internen amp? weil ich hätte noch einen alten proton d275 auto amp. also so einen Radio mit amp nehmen, oder den alten proton verwenden? |
zuckerbaecker
#24 erstellt: 18. Sep 2015, 16:32 | |||||
Die Hersteller betrügen hier mit künstlich hoch gerechneten Zahlen. In der Realität sind das 15 Watt. Es gibt kein Radio ohne Verstärker. Definitiv den Proton anschließen. |
Niklas_:P
#25 erstellt: 18. Sep 2015, 17:14 | |||||
alles klar danke |
toleon
#26 erstellt: 18. Sep 2015, 18:11 | |||||
Da fühlt sich das Pioneer aber irgendwie total ignoriert. |
Audiklang
#27 erstellt: 18. Sep 2015, 23:41 | |||||
"normale"radios aber haben immer nen stufen IC drinn , ich glaub nicht das hier nen 1000 € gerät zur diskussion steht auch wenn dieses sehr gut ist @ Niklas_:P deine Proton endstufe kann man schon einsetzen aber da sollte man erstmal schauen wie das gesammtkonzept wird was du aufbauen möchtest Mfg Kai |
Niklas_:P
#28 erstellt: 19. Sep 2015, 13:28 | |||||
@Audiklang was genau meinst du mit gesamtkonzept? |
Audiklang
#29 erstellt: 19. Sep 2015, 23:52 | |||||
na das man sich schon nen gedanken macht über das ganze und nicht einfach wahllos irgendwas zusammen würfelt auch wenn du den beitrag dazu wohl noch mal abgeändert hast (?) dachdeckeralubutyl ist von den anforderungen anders wie alubutyl was zum beruhigen und stabilisieren einer autotür geeignet ist wenn man es mit reduzierten materialeinsatz durchführen möchte kann man am türaussenblech etwas an alubutyl einsparen in dem man nicht vollflächig dämmt , 2 zoll breite streifen diagonal über das aussenblech und das ganze über kreutz reicht da auch locker aus Mfg Kai [Beitrag von Audiklang am 19. Sep 2015, 23:53 bearbeitet] |
Niklas_:P
#30 erstellt: 30. Sep 2015, 14:44 | |||||
So, ich bin mittlerweile fertig und wollte nur mal meine Ergebnisse posten, falls in Zukunft Interesse besteht. vorweg, den proton hab ich nicht genommen da die LS am radio schon genung saft haben (sehr hoher wirkungsgrad). aja, für die LS habe ich mich für die Eton POW 172.2 Compression entschieden. Bilder: Beginn der Dämmung, genommen hab ich das 'alu-butyl extreme' meistens mehrlagig der Adapter in der Tür mit dämmung so sieht jetzt die Tür zum schluss aus. zum schluss kann ich sagen war ne ganz schöne arbeit aber klanglich super |
zuckerbaecker
#31 erstellt: 30. Sep 2015, 15:38 | |||||
Schaut doch gut aus. |
Audiklang
#32 erstellt: 30. Sep 2015, 23:44 | |||||
gefällt Mfg Kai |
screenman7
#33 erstellt: 01. Okt 2015, 08:37 | |||||
Sehr schön gemacht Lg Andi |
Niklas_:P
#34 erstellt: 09. Dez 2015, 13:28 | |||||
I'm back! hallo alle miteinander! Bin nach wie vor völlig zufrieden mit meinem Werk, will es aber mit einem sub erweitern da mir im unteren bereich manchmal die power fehlt. hin und wieder, wenn ich motiviert bin, hör ich mir ein bisschen DnB an und da fehlt dann was was ich mit gedacht habe: ~80/90 hz übergangsfreuenz und ein aktiver sub dazu. natürlich qualität vor quantität, ich will kein wummern, einen schönen trockenen tiefbass. schafft man das mit einem nicht zu teuren aktiven sub, bzw wo sollte der untergebracht werden? Danke, für eure hifle,ideen und ratschläge! |
zuckerbaecker
#35 erstellt: 09. Dez 2015, 17:24 | |||||
Türen dämmen? KoRnLoCo am 29.12.2004 – Letzte Antwort am 29.12.2004 – 4 Beiträge |
Ortung von HT/TT/SUB rland79 am 11.10.2010 – Letzte Antwort am 19.10.2010 – 9 Beiträge |
Dämmen der Türen tOyOtA96 am 25.07.2008 – Letzte Antwort am 25.07.2008 – 9 Beiträge |
Türen-Lautsprecher tauschen ? ohne Zusatz-Endstufe vk308 am 26.07.2009 – Letzte Antwort am 27.07.2009 – 20 Beiträge |
Türen dämmen cebullka am 01.04.2010 – Letzte Antwort am 18.04.2010 – 21 Beiträge |
Frage zu Türen dämmen Desolate am 21.09.2010 – Letzte Antwort am 25.09.2010 – 20 Beiträge |
Frage zum Dämmen der Türen CyberTim am 08.03.2006 – Letzte Antwort am 09.04.2006 – 21 Beiträge |
Golf II Türen dämmen SmaYx2002x am 06.11.2004 – Letzte Antwort am 08.11.2004 – 10 Beiträge |
Dämmen des Innenblechs der Türen Ferdie am 15.05.2007 – Letzte Antwort am 16.05.2007 – 3 Beiträge |
LS-Größe in den Türen goofy2831 am 15.02.2004 – Letzte Antwort am 17.02.2004 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.126 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedStephanie1304
- Gesamtzahl an Themen1.557.487
- Gesamtzahl an Beiträgen21.680.457
