Türen --> Dämmwolle oder so rein ?
e30Cabrio
#1 erstellt: 15. Mrz 2009, 21:13
Hey, hab heute ma meine BF Türe gedämmt und wüsste gern ob ich auser den bitumenmatten noch was reinmachen muss ? Ev Noppenschaum oder dämmwolle ? Das Volumen ist für die LS auch weng groß muss ich dazu sagen also würd irgedwas wohl kaum schaden. Was macht ihr da so ? oder einfach garnix ?
LG EE
http://e30-talk.com/...-cabrio-dsc_0525.jpg
[Beitrag von e30Cabrio am 15. Mrz 2009, 21:14 bearbeitet]
Shocki
#2 erstellt: 15. Mrz 2009, 21:16
sisqo80
#3 erstellt: 15. Mrz 2009, 21:35
Ich nehm mal jetzt an das die Lautsprecher in Doorboard auf der TVK sitzen!?
Also vor dem abgedichteten AGT müssen keine wasserabweisenden Stoffe verbaut werden! dahinter schon!
Zwischen TVK und AGT kannst du mit Noppenschaum, Dammvlies oder Diolenwatte dämmen!
Die Chassis brauchen aber auch volumen um zu spielen, also nicht alles zu machen, kommt halt darauf an wieviel Luft du zwischen TVK und AGT hast?
goelgater
#4 erstellt: 15. Mrz 2009, 22:00
hi
du solltest die tvk versteifen,da dein dobo auf der tvk sitzt solltest du es am mitschwingen verhindern,
Gianfranco
#5 erstellt: 15. Mrz 2009, 22:16
Wie sehen beim E30 die TürVerkleidungen aus?
Da muss man evtl noch Masse draufpacken...
e30Cabrio
#6 erstellt: 15. Mrz 2009, 22:18
Was is AGT ? Auseng....tür?
Also gut türverkleidung kann ich noch versteifen, bin aber skeptisch weil man die doorboards nur an der tvk festmacht und die ja auch wieder net so ganz fest am auto sitzt...
Und hinten auf die bitumen setz ich einfach diese absorber matten ? komplett an der türe oder nur in nähe des ls `?
Ähm und wenn wir scho grad dabei sind... der ton verändert sich wohl wenn ichs fenster runter lass gewaltig zum negativen oder ? son kack kommt mir etz erst...
LG EE
Gianfranco
#7 erstellt: 15. Mrz 2009, 22:32
Bei vielen neuen Karren mit konstrukiv steifer TVK Könnt man auch die DoBos direkt an die TVK ankonstruieren (wenn man die Masse ordentlich Hochtreibt).
Bei den labielen E30 TVKs würde ich aber aber eine direkte verbindung zu was Massiverem suchen. Weis jetz nicht wie da die Konstruktion iss. Türinnenblech iss manchmal auch nicht die richtige Wahl, wenns nur ein 0,8er Blech ist ohne Steifigkeit. Müsste man sehen...
sisqo80
#8 erstellt: 15. Mrz 2009, 22:33
AGT= Aggregatträger oder auch Innenblech geschimpft
Was ist den in den Doorboards alles verbaut?
versteifen und massiv befestigen ist genauso wichtig wie dämmen!
Ist die TVK überhaupt gedämmt?
e30Cabrio
#9 erstellt: 15. Mrz 2009, 22:44
Also kann ich den Akustiknoppenschaum nicht einfach nehmen für dahinter oder ?
In die DB kommen Eton discovery 165 sq. DB sehen so aus ( noch nicht fertig) http://e30-talk.com/...-cabrio-dsc_0453.jpg
wie versteif ich die TVK und wie mach ich die am besten fest ? schrauben mit großen beilagscheiben was ?
Ay da kostet so ne tür prepariern ja scho a schweinegeld hätte ich net gedacht
sisqo80
#10 erstellt: 15. Mrz 2009, 22:54
Die Verkleidung sitzt doch eigentlich ziemlich dicht am AGT oder?
e30Cabrio
#11 erstellt: 16. Mrz 2009, 13:12
jo schon relativ dicht, aber wenn ihr sagt ich soll sie versteifen ?
und wie dämm ich jetzt das ausenblech ? einfach so ca 40x40cm an der fläche hinter dem LS anbringen ? oder Komplette türe ?
LG EE
Gianfranco
#12 erstellt: 16. Mrz 2009, 15:36
Innenfläche gut reinigen... und dann die Masse So hoch treiben wie es geht. Spezielle Pasten oder Bitumen verwenden. Manche versteifen die Tür zusätlich mit GFK-schichten.
Du denkst jetz bestimmt, dass es kein Ende nimmt (auch finanziell) - da hätteste du auch recht. Aber die Fahrzeugtür ist an der ganzen "TMT-nützt-Türvolumen-Idee" nunmal die Schwachstelle und entscheidet über die gesamte Effizienz dieser Idee.
Meine Meinung ist: besser 50 Euro mehr in die Tür zu investieren(und 10 Arbeitsstunden) - anstelle eines teureren TMT's.
Es nimmt halt kein Ende
goelgater
#13 erstellt: 16. Mrz 2009, 16:32
hi
mhhh,irgentwie verstehe ich das ganze nicht,du hast doch geschrieben das du ein geschlossenes dobo gebaut hast,also warum willst du dan das aussenblech dämmen,es ist doch viel wichtiger beim geschlossenen dobo,die tvk stabil zu bekommen und das GG-dobo stabil mit der tür zu verbinden
e30Cabrio
#14 erstellt: 16. Mrz 2009, 17:51
nee mein db is nicht geschlossen ! Der LS spielt direkt in das türvolumen rein, versteift hab ichs schon wie oben zu sehen http://www.hifi-foru...-cabrio-dsc_0525.jpg
aber mit dem dämmen kenn ich micht nicht aus.
Die 2 links am anfagn sind gut...
aber ich brauch noch jede menge anderes zeugs ( bitumenmatten y-kabel und kunstleder ) und da würd ichs vllt gern bei http://www.caraudio-store.de bestellen wegen porto usw.
aber ich hab dortn schon gekuckt ich glaub da gibts nix was wasserfest ist auser dem noppenschaum ( bei dem nix dabei steht ?! )
Wie groß muss/sollte ich das zeugs denn aufbringen ?
[Beitrag von e30Cabrio am 16. Mrz 2009, 17:52 bearbeitet]
sisqo80
#15 erstellt: 16. Mrz 2009, 18:41
http://www.caraudio-...:76::::6b6f9d65.html
Die hier geht auch und ist günstig! Sollte aber im ganzen, also ungeschnitten in die Tür geklegt werden. In den stößen würde sich sonst Wasser bilden! zwar nicht viel aber man sollte es vermeiden wenns geht!
e30Cabrio
#16 erstellt: 16. Mrz 2009, 18:45
bei dem war ich mir sehr unsicher steht nix von wasserverträglich da und er schaut au net so schallschluckend aus
sisqo80
#17 erstellt: 16. Mrz 2009, 18:49
Ich sag mal so zu dem Preis ist die gut, hab ich auch in meinen Türen!
STP Barrier wär natürlich besser!
Beim Schallabsorbieren gilt, je dicker der Schaumstoff, je besser die Wirkung
e30Cabrio
#18 erstellt: 16. Mrz 2009, 19:23
1A dann kauf ich davon mal 2 matten. Vielen dank !
Aber was mach ich zwischen Türpappe und AGT (8)) ?
sisqo80
#19 erstellt: 16. Mrz 2009, 19:40
Has tdu jetzt die Türverkleidung schon versteift?
e30Cabrio
#20 erstellt: 16. Mrz 2009, 19:44
nee das meinte ich auch damit... Auch bitummatten drauf ? Darf halt alles nicht so arg auftragen was ?
LG EE
e30Cabrio
#21 erstellt: 17. Mrz 2009, 16:37
boar weil immer jeder 1x reinkuckt aber keiner es weiterbeobachtet ... Ich bin ja selbst au net anders...
Also nochma die frage: Verkleidung uach bitumenmatten drauf ?
Gianfranco
#22 erstellt: 17. Mrz 2009, 17:15
Ja. Gibt auch ander Methoden (NoiseEx o.ä.). Man kann Sie auch durch Verbundwerkstoffe verstärken (Vorsicht Bauraum ist begrenzt).
Vorsicht die Mechanischen Teile in der Tür sind schnell verklemmt (Schliessgestänge und so).
goelgater
#23 erstellt: 17. Mrz 2009, 22:09
hi
die tvk sollte auch versteift werden und dan noch zusätzlich bedämmpft,ich habe es mit alubutyl versteift und dan mit OCA6 Open-Cell-Absorber 6mm bedämmpft
http://www.magix-pho...82BFF6FC5D84569E.jpg
http://www.magix-pho...8A1E5B8D5D843195.jpg
Dämmwolle zum dämmen der Türen geeignet?
asdafasd am 05.04.2006  –  Letzte Antwort am 05.04.2006  –  3 Beiträge
Dämmwolle für FS
Rockkid am 10.03.2007  –  Letzte Antwort am 10.03.2007  –  3 Beiträge
türen dämmen, aber wie?
#pumuckl# am 15.11.2004  –  Letzte Antwort am 17.11.2004  –  6 Beiträge
Türen dämmen?
KoRnLoCo am 29.12.2004  –  Letzte Antwort am 29.12.2004  –  4 Beiträge
Boxeneinbau an den Türen ???
subuku am 10.01.2005  –  Letzte Antwort am 10.01.2005  –  6 Beiträge
Türen Dämmen
Opfer am 05.08.2005  –  Letzte Antwort am 05.08.2005  –  4 Beiträge
Türen dämmen
cebullka am 01.04.2010  –  Letzte Antwort am 18.04.2010  –  21 Beiträge
Türen-Lautsprecher tauschen ? ohne Zusatz-Endstufe
vk308 am 26.07.2009  –  Letzte Antwort am 27.07.2009  –  20 Beiträge
Dämmung der Türen
Gilli89 am 05.08.2007  –  Letzte Antwort am 06.08.2007  –  13 Beiträge
8" Woofer in die Türen
in-flames am 05.12.2007  –  Letzte Antwort am 20.12.2007  –  71 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedVolkaMMMtus
  • Gesamtzahl an Themen1.559.149
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.819
