scheiben dämmen?
kermit_der_frosch
#1 erstellt: 09. Jun 2009, 17:05
hallo,
hab ein gewaltiges problem mit meinen beiden scheiben in den türen. diese vibrieren stark bei mittlerer lautstärke durch die in doorboards gesetzten hertz ml1600. das ist echt störend. leider ist die scheibe beim mr2 nicht geführt durch einen ramen. gibt es irgend eine lösung um das problem du lösen?
ach ja, scheiben runterlassen ist für mich keine lösung
danke für eure mithilfe.
gruss, kermit
[Beitrag von kermit_der_frosch am 09. Jun 2009, 17:06 bearbeitet]
NixDa84
#2 erstellt: 09. Jun 2009, 17:07
Du könntest die Dichtung am Fenster bspw. durch eine stärkere Beflockung besser "einkeilen".
Chris
kermit_der_frosch
#3 erstellt: 09. Jun 2009, 17:10
beflockung? bahnhof!
NixDa84
#4 erstellt: 09. Jun 2009, 17:12
Der Bereich wo deine Scheibe nach oben geführt wird sprich am oberen "Ende" der Tür wo sie sozusagen aus dem Blech "austritt" ist ein wenn du mal mit dem Finger drüber streichst leicht "flauschiger" Bereich. Dieser Bereich ist in der Regel beflockt.
Chris
kermit_der_frosch
#5 erstellt: 09. Jun 2009, 17:26
wenn ich mich recht erinnere ist dort einfach eine gummilippe. ich muss aber mit der hand ziemlich stark an die scheibe drücken um sie ruhig zu stellen.
FallenAngel
#6 erstellt: 12. Jun 2009, 08:22
Für mich klingt das eher nach einer Resonanz in der Türmechanik. Ist die Tür schon gedämmt?
kermit_der_frosch
#7 erstellt: 12. Jun 2009, 09:44
ja, türe ist mit ca 3m2 alubutyl 2,2 gedämmt. und die grossen löcher mit alublech zugemacht und ebenfals mit alubutyl überklebt, sowie das türpaneau hat auch eine schicht butyl erhalten.
wenn ich ben woofer auschalte kann man das vibrieren gzt orden. es ist tatsächlich die scheibe. diese ist eben oben nicht geführt, sprich hat kein fensterramen
Party201
#8 erstellt: 12. Jun 2009, 10:10
Wie viel cm steckt die Scheibe noch in der Tür wenn du sie
hochgekurbelt hast?
Wenn die Scheibe in sich schwingen sollte....
Scheiben sind hart, haben aber keine große innere Reibung.
Das heist die Energie können sie schwer abbauen.
Du könntest in dem Teil der in der Tür verbleibt eine Masseanhäufung (Gummi) draufkleben.
kermit_der_frosch
#9 erstellt: 12. Jun 2009, 10:59
um das zu bestimmen müsste ich die tür zerlegen.
dieser gummi auf dem scheibenrest in der türe vermag die scheibe ruig zu stellen?
vieleicht sollte ich noch erwähnen das die scheibe ruih wird wenn ich sie ein wenig runter mache
Party201
#10 erstellt: 12. Jun 2009, 11:05
Hm. Kannst du was temporär rankleben?
Es ist wie bei einer Stimmgabel. Sobald du sie
berüherst ist der Ton weg.
Wenn die Scheibe aber wild in der Führung klappert passiert durchs Gummi nix, oder nicht viel.
kermit_der_frosch
#11 erstellt: 12. Jun 2009, 11:21
also berühren der scheibe reicht devinitiv nicht aus. braucht schon ordentlich druck auf der scheibe um sie ruhig zu stellen
Party201
#12 erstellt: 12. Jun 2009, 11:36
Dann ist die Führung der Scheibe zu locker.
Vielleicht vom Scheibendoc ein neues Gummi reinziehen lassen, oder selbst hand die Scheiben Führung legen. Neue
Dichtung oder enger das Führungsblech klemmmen.
kermit_der_frosch
#13 erstellt: 12. Jun 2009, 11:39
mehr anpressdruck auf den türgummi würde evtl helfen jedoch wird der scheibenheber daran keine freude erfahren
FallenAngel
#14 erstellt: 12. Jun 2009, 15:20
das Problem liegt ziemlich sicher bei der Mechanik vom Fensterheber!
kermit_der_frosch
#15 erstellt: 12. Jun 2009, 16:29
konkret?
FallenAngel
#16 erstellt: 13. Jun 2009, 10:27
Irgendwo hat die Mechanik Spiel und da klapperts.
lg
kermit_der_frosch
#17 erstellt: 13. Jun 2009, 11:06
ist aber dev. die scheibe die ich hore. ist irgendwie auch logisch wenn diese nur unten befestigt ist. die tür hat je kein fensterrahmen
FallenAngel
#18 erstellt: 13. Jun 2009, 16:49
Es ist sicher nicht die Scheibe, sondern die Aufhängung dieser.
lg
kermit_der_frosch
#19 erstellt: 14. Jun 2009, 05:53
mann höhrt halt deutlich die scheibe....
und ist es möglich die aufhängung ruhig zu krigrn?
FallenAngel
#20 erstellt: 14. Jun 2009, 08:18
Wenn du rausfindest, was genau Spiel hat, vielleicht ja. Türöffnen und nachsehen.
lg
FS klingt nicht - Doorboards? geschlossen? Welche TMT?
Tom_182 am 17.12.2008  –  Letzte Antwort am 18.12.2008  –  7 Beiträge
Problem beim Dämmen der Vorderen Türen?
blade33033 am 25.05.2008  –  Letzte Antwort am 26.05.2008  –  8 Beiträge
eigenes volumen für ml1600?
kermit_der_frosch am 20.01.2009  –  Letzte Antwort am 24.01.2009  –  26 Beiträge
Türen dämmen
cebullka am 01.04.2010  –  Letzte Antwort am 18.04.2010  –  21 Beiträge
Hilfe!
Blacky20 am 11.06.2008  –  Letzte Antwort am 12.06.2008  –  5 Beiträge
Türen Dämmen
Opfer am 05.08.2005  –  Letzte Antwort am 05.08.2005  –  4 Beiträge
Probleme beim Türen dämmen - Pic inside
k2000nold am 05.01.2006  –  Letzte Antwort am 05.01.2006  –  9 Beiträge
doorboardbau problem
Brueckenwaechter am 21.05.2008  –  Letzte Antwort am 27.05.2008  –  4 Beiträge
lösung für E-klasse
enforcer666 am 10.09.2004  –  Letzte Antwort am 17.12.2004  –  19 Beiträge
Problem mit einbautiefe
rocco01 am 22.11.2004  –  Letzte Antwort am 24.11.2004  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedTinotmc
  • Gesamtzahl an Themen1.559.096
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.475
