Hochtöner gesucht
Schdiewen89
#1 erstellt: 12. Sep 2009, 21:53
Hi zusammen,
habe zurzeit ne AS Radion 165-4 System in den Türen. Das System sit echt gut aber ich hätte doch gern noch bissel mehr biss im Hochtonbereich.
Also suche ich nun gute Hochtöner mit hohem Wirkungsgrad gibts Empfehlungen eurer Seits?
Und bitte keine Hochtöner für 400 €.
Will wenn möglich die Hochtöner an die Radion Weichen hängen. Bzw. Noch ne extra Hochtonstufe. Gibt es so was überhaupt?
Merci
#2 erstellt: 12. Sep 2009, 22:07
Einfach Hochtöner an die Weichen hängen kannste zu 99% vergessen.
Schon den Hochtonnachbrenner am Radio ausprobiert/wie ist er an der Frequenzweiche angeschlossen (-2 oder mehr db) ?
Kannst auch den Wiederstand für den Hochtönert in der Frequenzweiche gegen einen etwas kleineren austauschen, dann wird er Lauter.
Eigentlich kannste jede kleine 2 Kanalendstufe für den hochton nutzen - entweder das Radio hat die passenden Filter oder die Endstufe.
[Beitrag von Merci am 12. Sep 2009, 22:11 bearbeitet]
'Stefan'
#3 erstellt: 12. Sep 2009, 22:50
NOCH mehr Biss? Krass, wie unterschiedlich die Geschmäcker sind. Von der AS-Hochtonpille bekomm ich direkt Schmerzen!
Mal mit Ausrichtung und Equalizer rumgespielt?
Schdiewen89
#4 erstellt: 13. Sep 2009, 08:32
Jap ich steh auf Hochtöner xD
Hab grad mal geguggt die Weichen sind auf -3db also könnte ich auch noch auf 0 Stellen. Mein Problem ist nur die Angst. Habe den Hochtonschutz in den Weichen überbrückt, da dieser immer abgeschalten hat. Ich will eigentlich nicht die Hochtöner grillen. Das FS Hängt an ner F2 300.
Schdiewen89
#5 erstellt: 13. Sep 2009, 11:06
Wie ist das eigentlich mit den Frequenzweichen. Ich habe ja diese Radion Doppelcombo. Jeder dieser TMTs hat 4 Ohm und der Hochtöner auch. Wie komme ich dann am ende auf die 2 Ohm. Wie wird das gemacht. Kann ich theoretisch noch nen 2. Hochtöner an die Weiche klemmen. Wie sieht es dann mit dem Widerstand aus?
Merci
#6 erstellt: 13. Sep 2009, 12:48
Das problem ist das sich die Trennfequenz verschiebt und es dann ganz schnell beide Hochtöner killen kann. Es hört sich auch nach Grütze an wenn 2 Hochtöner direkt nebeneinander spielen.
Etwas günstiges sind die Canton Höchtöner - die würd ich auch zum Testen mal direkt an die Weiche hängen. Kosten bei ebay fast nix.
Ich würde erstmal die original Hochtöner auf 0 Db anklemmen - da gibts Ersatz wenne die Killst.
Wenns teurer sein darf probier mal die Beyma Hochtonhörner aktiv angesteuert.
[Beitrag von Merci am 13. Sep 2009, 12:50 bearbeitet]
chimera2
#7 erstellt: 13. Sep 2009, 17:46
Will einfach mal noch in den Raum stellen:
Wenn der Platz keine Rolle spielt, kann man auch Hifi-Hochtöner verwenden.
Hab mir letztens die Seas 900G reingebaut, die kosten gerade mal 45 Euro pro Stück und sind für meinen Geschmack der absolute Oberhammer.
Ausserdem: Schonmal überlegt das System aktiv anzusteuern? Dann kannst du ganz individuell einstellen wie laut die Hochtöner sein sollen und kannst dein System auch klanglich noch einen Schritt nach vorne bringen!
Schdiewen89
#8 erstellt: 13. Sep 2009, 18:02
Aktiv macht mein Radio nit mit
chimera2
#9 erstellt: 14. Sep 2009, 09:53
Das Radio muss das nicht notwendigerweise können - wenn du an deiner Endstufe die Trennfrequenzen einstellen kannst, dann kannst du jeweils 2 Endstufenkanäle für Hochtöner und Tieftöner verwenden.
Damit kannst du dann immerhin die Lautstärke für Hochtöner und Tieftöner getrennt einstellen und sparst dir Verluste und Klangeinbußen in den Weichen.
Ein Radio mit Laufzeitkorrektur und so weiter kannst du dann später immernoch nachrüsten!
Schdiewen89
#10 erstellt: 14. Sep 2009, 14:32
Ich habe nur eine 2 Kanal (Audio SystemF2 300) hatte vorher ne f4 600 dran die kann ich aber nur bis 300 Hz trennen.
chimera2
#11 erstellt: 14. Sep 2009, 15:06
Tja dann wirds schwierig. Aber einfach andere HTs an ne Standartweiche ist meistens keine gute Idee.
Schdiewen89
#12 erstellt: 14. Sep 2009, 16:16
Und wenn ich jetzt statt der 19mm Hochtöner die 24mm ausm Helon System nehm.
Auf nen versuch kann mans ja mal ankommen lassen. Wenn nicht hol ich mir einfach noch die Helon weichen^^
AS Radion 165 geschlossenes Gehäuse
Glasreiniger am 13.11.2011  –  Letzte Antwort am 17.11.2011  –  8 Beiträge
Hochtöner
Cabrio-Freak am 13.01.2006  –  Letzte Antwort am 14.01.2006  –  12 Beiträge
Radion 165
gerous am 28.09.2007  –  Letzte Antwort am 30.09.2007  –  15 Beiträge
Rauschen der FS Hochtöner
loj am 13.12.2005  –  Letzte Antwort am 15.12.2005  –  7 Beiträge
Hochtöner
Puma81 am 03.11.2004  –  Letzte Antwort am 04.11.2004  –  5 Beiträge
Volumen für AS Radion 165
greektrancer am 04.07.2007  –  Letzte Antwort am 04.07.2007  –  3 Beiträge
Gute Hochtöner gesucht....
CAD am 24.09.2003  –  Letzte Antwort am 27.09.2003  –  11 Beiträge
Brauche Hilfe (Weichen&Hochtöner)
4.9.0-Polo6n2 am 17.03.2009  –  Letzte Antwort am 17.03.2009  –  3 Beiträge
Hochtöner
Ozzmosis am 27.07.2003  –  Letzte Antwort am 28.07.2003  –  9 Beiträge
HX Phase Dust an Radion Weichen
Schdiewen89 am 28.03.2010  –  Letzte Antwort am 29.03.2010  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Baramundi*
  • Gesamtzahl an Themen1.559.069
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.815
