wie wichtig ist die Hz zahl und der schalldruck....
TK_Master
#1 erstellt: 03. Nov 2003, 16:27
habe mehrere lautsprecher in aussicht weiß aber nicht was das wichtigste ist auf was man achten sollte.
dB ist doch der schalldruck oft wird er als wirkungsgrad oder bei enstufen als rauschabstand oder fremdspannungsabstand angegeben. was bedeutet wirkungsgrad(W/1m) und wirkungsgrad (2,83V/1m)
sollte der schalldruck möglichst hoch sein bei lautsprechen damit man nen druckvollen bass hat und wie sollte es bei den endstufen sein wo dB und dann rauschabstand. der liegt meist bei 95dB sollte der eher höher oder tiefer sein.
die lautsprecher liegen auserdem zwischen 20Hz bis 35kHz sollte man eher die nehmen die ziemlich tief bis ziehmlcih hoch gehen damit man auch gute klangqualität hat.
wie wichtig ist dabei die RMS belastbarkeit da liegen sie zwischen 80w bis 110W
MFG
Thomas
welche würdet ihr von den folgenden empfehlen?
1:
http://international.infinitysystems.com/caraudio/product.asp?ProdId='REF9603i%2F230'&type=&Ser=REF&Cat=MEL&language=GERMAN
2:
http://international.infinitysystems.com/caraudio/product.asp?ProdId='KAPPA693%2E5i%2F230'&type=&Ser=KAP&Cat=MEL&language=GERMAN
3:
http://www.jbl.com/car/products/product_detail.aspx?prod=P953&ser=POS&cat=MEL
4:
http://www.jbl.com/car/products/product_detail.aspx?prod=GTO936&ser=GTS&cat=MEL
5:KFC-HQ718 , KFC-7189ie beide 80W nennbelastbarkeit steht im Katalog
http://www.kenwood.de/car_carls_frmset.htm
Knarf
#2 erstellt: 03. Nov 2003, 17:12
Den Wirkungsgrad in db haben die Lautsprecher. Ein hoher Wirkungsgrad ist gut, wenn du eine kleine, oder keine Endstufe hast, da sie mit der gleichen Leistung lauter spielen als andere. Die Zahl sagt nichts über den Klang. Hoher Wirkungsgrad heißt nicht umbedingt mehr Bass. Wenn die Lautsprecher sowieso nicht so tief spielen, haben sie bei höherem Wirkungsgrad auch nicht mehr Bass. Allerdings sind diese Angaben auch nicht unbedingt aussagekräftig. Die Physik kann man nicht überlisten. Mehr Membranfläche heißt mehr Tiefgang (theoretisch). Wenn die Lautsprecher die da von 20Hz-35kHz spielen keine 30-38cm Durchmesser haben, sind die 20Hz gelogen. Die 35kHz müssen nicht sein, da der Mensch nur bis 20kHz hört. Also würden 25-30KHz auch ausreichen. Mit den hohen Tönen hat aber kaum ein System mit Hochtöner Probleme. Probleme höchstens, weil sie zu viel Hochton haben, oder nicht klingen.
Wenn du einen Subwoofer betreibst, braucht das Frontsystem nicht so tief spielen. Bei Subwoofer kommt es darauf an, welche Musik du hörst. Bei Techno muss er relativ hohe, schnelle Bässe spielen. Braucht also nicht so tief. Bei Hip-Hop sind tiefe Bässe wichtig. Man muss den passenden Sub zur Musikrichtung finden.
Wie schon erwähnt auch diese Zahlen haben nicht unbedingt was mit dem Klang zu tun.
Die RMS-Belastbarkeit ist zwar nicht ganz unwichtig, aber keine kaufentscheidende Zahl. Hier mal ein Hinweis. Lautsprecher gehen eher von zu wenig Endstufenleistung kaputt, als von zu viel.
Ich werd dir mal kein System empfehlen. Hör sie dir lieber selbst an. Bringt wirklich mehr. Keiner kann deinen Geschmack hellsehen.
Frank
TK_Master
#3 erstellt: 03. Nov 2003, 17:24
ich hör nur hiphop und die bässe sollen schon knallen.hast du dir die lautsprecher angesehen und meinst du da sind die daten gelogen.welche von denen würdest du dir holen?
würdest du dir überhaupt welche von denen holen?
denk mal das ich mir nen sub von infinity hole und zwar den kappa perfect 12.1
http://international.infinitysystems.com/caraudio/product.asp?ProdId='K+PERFECT+12%2E1%2F230'&type=&Ser=KPE&Cat=SUB&language=GERMAN
mfg
thomas
Knarf
#4 erstellt: 03. Nov 2003, 17:36
Ich würde keinen von den Lautsprechern nehmen. Da man die nur auf der Heckablage verbauen kann. Außerdem sind die Ovalen nicht gerade die klangstärksten (auch nicht in ihrer Preisklasse). Sie habem meist einen hohen Wirkungsgrad, daher kann man sie, wenn es einem reicht, auch am Radio anschließen und sie haben meist mehr Bass als runde mit gleicher Größe. Beides brauchst du aber nicht, denn du hast eine Endstufe (Wirkungsgrad) und einen Sub für den Tiefgang. Wie gesagt, sieh dich lieber bei runden um, die du dann vorn irgendwo verbauen kannst. Wenn du schon dein zukünftiges Auto kennst, dann kannst du ja mal nachsehen, was da von der Größe reinpasst.
Persönlich halt ich nicht viel von Infinity (mein Geschmack). Es gibt z.B. einen Sub von Rodek für schlappe 140 EUR. Der spielt sehr gut und macht richtig Druck.
Frank
TK_Master
#5 erstellt: 03. Nov 2003, 17:47
ihr seit alle für frontsysteme?wieso das?
soll ich dann ein komponenten system nehmen und soll ich es vorne oder hinten reinbauen?
ich will halt richitg fetten bass vielleicht auch mal auf nen dB kontest gehen.
hinten nen sub oder 2 und vorne ein kompo system?und wie siehts dann mit kickbass vorne aus sind die komposystem tieftöner so art kickbässe?
Knarf
#6 erstellt: 03. Nov 2003, 17:56
Für Hip-Hop brauchst du die Kickbässe eigentlich wirklich nicht. Investier das gesparte Geld lieber in hochwertigere Lautsprecher. Man glaubt es kaum, aber gerade bei Lautsprechern ist weniger oft mehr. Bau es auf jeden Fall vorn ein. Hast du mehr von. Da kommt es dann drauf an, was ins Auto reinpasst.
Beim Bass kannst du das gesparte Geld auch anlegen. Wenn du richtig fett Tiefbass haben willst nimm dir z.B. den Peerless XLS 12CW. Der kostet zwar ca. 300 EUR, aber schiebt untenrum wie sau. In meinen Augen der perfekte Hip-Hop-Bass. Zweiter Vorteil, der Peerless hat eine 2 Ohm Schwingspule. Das heißt, wenn dein 5ter Kanal (und das ist eigentlich fast jeder) 2-Ohm-Stabil ist, dann holt er mehr Leistung aus der Endstufe. Dass die Endstufe das kann, darauf kann man dann ja beim Kauf achten.
Frank
TK_Master
#7 erstellt: 03. Nov 2003, 18:06
dann hab ich ja nur den bass brauch ja dann noch hochtöner. er hat ne nenimpendanz von 4ohm wenn die endstufe dann 2 ohm bringt macht das dann nichts?
Knarf
#8 erstellt: 03. Nov 2003, 18:16
Nein, das Frontsystem sollst du dir ja auch noch kaufen. Das brauchst du auf jeden Fall. Nur sub is keine Musik.
TK_Master
#9 erstellt: 03. Nov 2003, 18:38
also vorne die 2 bässe die du mir empfohlen hast und dann noch 2 hochtöner für vorne.
die bässe in die tür und die höhen ins amaturenbrett.
hinten dann 1 oder 2 subs und/oder vielleicht noch 2 kleine boxen für die hintere beschallung?
thomas
Knarf
#10 erstellt: 03. Nov 2003, 20:50
Nein, nein. Der Peerless, den ich dir empfohlen hab, ist ein Subwoofer.
Für vorn ein komplettes Frontsystem.
Frank
Schalldruck -wie wichtig?
br@x am 19.06.2006  –  Letzte Antwort am 19.06.2006  –  10 Beiträge
Watt-Zahl der Boxen
Hwustefalt am 30.07.2003  –  Letzte Antwort am 31.07.2003  –  5 Beiträge
Membranfläche=Schalldruck??
TimTaler am 25.05.2005  –  Letzte Antwort am 25.05.2005  –  3 Beiträge
welche watt zahl von lautsprechern
ogi310 am 14.10.2007  –  Letzte Antwort am 14.10.2007  –  6 Beiträge
Muss der Schalldruck bei Front und Heck- Boxen gleich sein ?
Grimpf am 07.06.2004  –  Letzte Antwort am 08.06.2004  –  12 Beiträge
Boxen mit Frequnzgang 35 hZ - 20kHz und Endstufe 25 Hz - 70 000 Hz
Tangens am 21.08.2006  –  Letzte Antwort am 24.08.2006  –  4 Beiträge
Wie wichtig ist der + und - pol beim anschließen von lautsprechern?
UnDerDoG am 13.10.2003  –  Letzte Antwort am 13.10.2003  –  8 Beiträge
Breitbänder mit 10er Normkorb
Praios_[JaCaTu] am 29.09.2005  –  Letzte Antwort am 01.10.2005  –  12 Beiträge
F2-300 und PA Boxen!
toto1988 am 15.06.2007  –  Letzte Antwort am 18.06.2007  –  15 Beiträge
Fronsystem Für Twingo! Wichtig!
7h0g4r am 28.10.2004  –  Letzte Antwort am 28.10.2004  –  3 Beiträge
2003
  • Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedUnderdogX
  • Gesamtzahl an Themen1.559.115
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.818
