Boxen mit Frequnzgang 35 hZ - 20kHz und Endstufe 25 Hz - 70 000 Hz
Tangens
#1 erstellt: 21. Aug 2006, 02:21
Hallo Leute,
ich habe als FS Soundstream VG6C Van Gogh und die Endstufe die jetzt zum Einsatz kommen soll ist eine Spirit MPX 600-2...
Boxen habe einen Frequenzgang von 35 hZ - 20kHz und die Endstufe 25 Hz - 70 000 Hz...
Muss ich die 10 Hz differenz im Tieftonbereich mit Hochpass filtern? Bzw. vielleicht mehr als die 10 Hz z.B.eine Trennung bei 50 Hz??? Bzw. kann mir jemand Tips zur Einstellung geben?
Endstufe besitzt folgende Werte (und Einstellungsmöglichkeiten)
Maximal Leistung
4 Ohm/2 Ohm/1 Ohm
2 x 170/330/490 Watt
Sinusleistung:
4 ohm
2 Ohm
1 Ohm
2 x 80 RMS
2 x 150 RMS
2 x 280 RMS
Brückenleistungleistung
4 Ohm
2 Ohm
1 x 660 Watt
1 x 1000 Watt
Klirrfaktor @ 1 Ohm Stereo
0,015 % THD
Frequenzbereich
25 Hz - 70 000 Hz
Anschlussimpedanz (min)
1 Ohm
Eingangsempfindlichkeit Line
0,4-6V
Eingangsempfindlichkeit High
Kanaltrennung
>65 dB
Störabstand (SN/Ratio)
>90dB
Klirrfaktor / THD
<0,015%
Tiefbass/Low-Pass
40-200Hz @ 12dB Okt.
Hochpass/High-Pass
20 -150 Hz @ 24dB Okt.
Bandpass
ja
Subsonic Filter
20Hz-150Hz
Mono Phasenregelung
0 - 180 Grad
Balance Phasenregelung
0 - 180 Grad
Bass-Boost
Betriebsspannung
11-16V /75Ampere
Anschlüsse
24K Gold Schraubklemmen isoliert
Line-Eingang
2 x Cinch RCA L/R
High-Input
Lautsprecher
24K Schraubklemmen isoliert
Line-Ausgang
ja
zul. Einsatztemperatur
0-40 Grad
Überlastschutz
Overload, Thermal, Short Circuit Protection
Sonstiges
sehr laststabil bis 1 Ohm impedanz , regelbarer Subsonicfilter @24dB, Besonderheit eine stuefnlose Phasenregelung sowohl Mono wie Stereo
Ps: Radio besitzt keine Einsellungsmöglichkeiten im Bezug auf LZK oder Aktivbetrieb usw... wird erst nächstes Jahr auf Alpine umgerüstet. Sub kommt auch erst nächstes Jahr... erst will ich ein vernünftiges FS auf die Beine stellen.
[Beitrag von Tangens am 21. Aug 2006, 02:26 bearbeitet]
derpeterparker
#2 erstellt: 21. Aug 2006, 02:57
Also ein HP bei 50Hz klingt schon mal vernünftig, da die LS bei tiefen Frequenzen einfach nur Hub machen aber nichts bringen. Einfach mal n bisschen rumprobieren, wie tief die kommen. Wenn du denkst die kommen noch nen Takken tiefer halt etwas tiefer trennen. Wenn bei 50 nur heiße Luft kommt halt höher. Das entlastet die TMTs mechanisch und macht sie Pegelfester, da eben jener unkontrollierter Hub fehlt...
Tangens
#3 erstellt: 23. Aug 2006, 21:14
Danke... werde es auf jeden Fall so ausprobieren
tom999
#4 erstellt: 24. Aug 2006, 17:21
Jup, ausprobieren! Ich würde HP sogar eher noch über den 50h zu setzen anstatt weiter runterzugehen...
16er Tmt sind einfach nicht gemacht um 25hz Töne, welche du eh nicht hören kannst zu spielen...
frontsystem bei 200 hz trennen?
elastic am 21.12.2010  –  Letzte Antwort am 22.12.2010  –  11 Beiträge
richtige ? Hz Einstellungen an Endstufee und Radio
bartex am 04.07.2004  –  Letzte Antwort am 05.07.2004  –  3 Beiträge
Wieviel HZ für SPL Dynamics 5.2
Goernitz am 15.07.2006  –  Letzte Antwort am 16.07.2006  –  3 Beiträge
Blaupunkt GTX 542 an 100Watt Endstufe
Paesi0305 am 05.02.2008  –  Letzte Antwort am 05.02.2008  –  5 Beiträge
wie wichtig ist die Hz zahl und der schalldruck....
TK_Master am 03.11.2003  –  Letzte Antwort am 03.11.2003  –  10 Beiträge
Wie sind die Boxen von Canton?
Andreas4712 am 27.06.2004  –  Letzte Antwort am 09.08.2004  –  6 Beiträge
Anpassung MacAudio CRX 2.16 + Endstufe ?
Housetunes am 28.10.2010  –  Letzte Antwort am 30.10.2010  –  3 Beiträge
ein lautsprecher zum zweiten mal schon kaputt!
hunter1234 am 15.03.2007  –  Letzte Antwort am 19.03.2007  –  6 Beiträge
Radio mit den Boxen Kompatibel ?
BigZanE am 09.10.2014  –  Letzte Antwort am 10.10.2014  –  11 Beiträge
Endstufe Einstellungen
Tattoofreak am 25.10.2005  –  Letzte Antwort am 26.10.2005  –  19 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedaudeeo
  • Gesamtzahl an Themen1.559.085
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.219
