HIFI-FORUM » Allgemeines » Stammtisch-Forum » Treffen in Südbaden | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 180 . 190 . 200 . 210 . 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 . 230 . 240 . 250 . 260 Letzte |nächste|
Treffen in Südbaden+A -A |
P_S_Nelke
#10905 erstellt: 14. Aug 2014, 20:28 | ||
Heute ist schonmal das Kupfer mit den dazugehörigen Bananensteckern gekommen. Ganz schön schwer, so ein 2x6mm²-Kabel. Freue mich schon auf die Fertigstellung morgen. |
ESELman
#10906 erstellt: 15. Aug 2014, 05:50 | ||
Hi, das Armrohr muss natürlich nicht durchgängig 9,5mm haben. Eine Manschette über ein paar cm zwischen Rohr und Aufnahme versteifte das Gebilde zusätzlich ohne die dynamische Masse stark zu erhöhen. Siehe z.B. bei den Graham Armen. Um eine Manschette komm ich auch bei CFK und GFK Rohren scheints nicht herum, da die alle nur geradzahlige Durchmesser aufweisen. Die höchste interne Dämpfung weisen die silbrigen GFK-CFK-Mix Rohre auf, aber gleichzeitig auch viel Masse. Für einen allenfalls mittelschweren 12"er könnte das zuviel sein. Das ist ja das interessante gerade an den Alloy-Carbon Pfeilschäften, das sie einen guten Kompromiss von Steifigkeit und Dämpfung gegen Masse versprechen. Mit schwereren Rohren könnte man wieder nur hart aufgehängte MC Tonabnehmer fahren und es müsste auch ein neues Gegengewicht her. Der ESELman |
Doc-Brown
#10907 erstellt: 15. Aug 2014, 08:10 | ||
P_S_Nelke, über das Kabel kannst Du 49A ziehen. Das reicht für einen 11,27kW Motor. Bananenstecker machen damit eher keinen Sinn: der Querschnitt und die Belastbarkeit sind viel zu gering. Ich würde Kabelschuhe mit Ringösen verpressen. |
P_S_Nelke
#10908 erstellt: 15. Aug 2014, 12:11 | ||
Ueber kabelschuhe habe ich auch erst nachgedacht. Aber wenn LS und Endstufe bananenstecker erlauben, benutze ich doch lieber das |
Marius_FR
#10909 erstellt: 15. Aug 2014, 12:18 | ||
Speakon ist das einzig Wahre. |
P_S_Nelke
#10910 erstellt: 15. Aug 2014, 12:47 | ||
Im PA-Bereich |
Marius_FR
#10911 erstellt: 15. Aug 2014, 15:11 | ||
Überall. |
P_S_Nelke
#10912 erstellt: 15. Aug 2014, 15:16 | ||
Neutrik-Fanboy |
Das.Froeschle
#10913 erstellt: 15. Aug 2014, 15:16 | ||
Echt? Wußte garnicht, daß Dein Flappy Bird Smartphone auch damit ausgestattet war |
Marius_FR
#10914 erstellt: 15. Aug 2014, 15:58 | ||
Gibt's eigentlich einen Speakon-Einschub für Accuphase? |
stereoplay
#10915 erstellt: 15. Aug 2014, 16:02 | ||
Um Jottes Willen! Dann wären die Geräte noch teurer und würden einen Klangpunkt besser klingen (wahlweise ein Ohr mehr oder 5%)... Ich bin dann mal janz schnell weg, und zwar janz schnell... |
Das.Froeschle
#10916 erstellt: 15. Aug 2014, 16:21 | ||
Mal schauen, wo ich das Accuphase Option Board AO2-SPKN beim F. ... |
Marius_FR
#10917 erstellt: 15. Aug 2014, 16:47 | ||
Eher schlechter, weil die meisten Speakons ja aus dem PA-Bereich kommen, da geht es um Pegel, nicht um Klang, auch bei den Kabeln. Man müsste sich schon einen Speakon selber löten, wo das Kabel dann aus Reinsilber besteht. Vergesst auch den Phonosophie-Edelquarz-Kristall im Speakon-Adapter nicht (Vorsicht vor den billigen Fälschungen, die hört man sofort raus). |
stereoplay
#10918 erstellt: 15. Aug 2014, 17:41 | ||
Sorry M., du redest quatsch! Tatsache ist vielmehr, es müssen nicht die edlen Kristalle vom Ingo sein. In diversen Hörsessions (Doppelblind) konnte ich feststellen, daß es auch die wesentlich preiswerteren Salzkristalle von "Ja!" oder "Tip" tun. Selbst meine Frau hat mit dem Fuß gewippt und hat ganz vergessen den Kuchen aus dem Backofen zu holen. Vorher Hirn einschalten und dann posten! Rote Karte, setzen. F.!
P_S_Nelke
#10919 erstellt: 15. Aug 2014, 18:09 | ||
Für ihn sicher nicht |
freibürger
#10920 erstellt: 15. Aug 2014, 19:37 | ||
n´Abend! 6² kriegste in keinen Bananenstecker sauber montiert. Wirst halt von der Litze Adern abschneiden müssen, damit es rein passt. Da bleiben allenfalls noch 4² über. 2x2,5m 2x6², super getestet (eher warm abgestimmt, nimmt analytischen Boxen die Schärfe ) habe ich hier auch noch rumliegen, die hätte ich dir geschenkt. Zu spät. Mag sonst wer? P. |
Doc-Brown
#10921 erstellt: 15. Aug 2014, 20:33 | ||
Ein Kabel für 49A ist imho PA-Bereich. Rechne bitte doch nochmal nach, was Du da aufbaust! Ich habe den Verdacht, dass dabei irgendetwas nicht ok ist. So hohe Ströme können sehr gefährlich werden. Wenn Du damit einen Kurzschluss verursachst, gibt das einen Lichtbogen, mit dem Du das Haus abfackeln kannst. Ich kann dabei nur dringend von Bananensteckern schon wegen der fehlenden Isolierung abraten und mir nicht vorstellen, dass der Hersteller das erlaubt. Das ist höchst fahrlässig und ich empfehle dazu auch unbedingt Speakon Stecker. Eine Endstufe für Ströme, wo solche Kabelquerschnitte benötigt werden, ist kein Consumer-HiFi Spielzeug. Das ist echt gefährlich und deshalb werden diese Geräte nur an Profis verkauft. |
freibürger
#10922 erstellt: 15. Aug 2014, 21:02 | ||
Hey Doc, don´t worry, ist nur ein Lautsprecherkabel. Wenn da mal max. 1A fließt..... Btw. morgen um 15.00h nen Kaffee und ne Stunde lauschen? Ist ja überfällig. P. |
P_S_Nelke
#10923 erstellt: 15. Aug 2014, 21:56 | ||
Wenn meine Emotiva 49A liefern könnte, wäre mir schon längst die Sicherung rausgeflogen. Von daher nur keine Sorge. Ich mache das ehrlicherweise aus optischen Gründen. Morgen kommt der Gewebeschlauch per Post, dann gibt es auch Bilder. |
tookii
#10924 erstellt: 15. Aug 2014, 22:13 | ||
@ All, Viele Grüße aus dem Sonnigen Südfrankreich He....hier gibt es mal wieder Niveau volle Beiträge...... Ich bin sehr überrascht Gruss Thomas |
ESELman
#10925 erstellt: 16. Aug 2014, 05:10 | ||
Hi, berücksichtigt, das bei Speakon eigentlich nur die 'grösseren' STX Ausführungen für 6mm2 und Löten spezifiziert sind. Ahh ... und viel Spass beim Braten dann DerESELman Für was braucht man eigentlich 6er Kabel?? Unser Sub läuft mit dem 4x4 Speakon an 2x1,5kW nun wirklich nicht schlecht [Beitrag von ESELman am 16. Aug 2014, 05:14 bearbeitet] |
P_S_Nelke
#10926 erstellt: 16. Aug 2014, 13:53 | ||
stereoplay
#10927 erstellt: 16. Aug 2014, 16:15 | ||
Tach! Sieht schick aus, aber irgendwie ist der Schrumpfschlauch suboptimal. Ist das Kabel mit dem Stecker verlötet? Grüße F. |
P_S_Nelke
#10928 erstellt: 16. Aug 2014, 16:32 | ||
Den Schlauch sieht kein Schwein, von daher erst mal egal. Nochmal mehr Fummelei für solche "Pillendosen" ist mir dann doch zu viel. Die Stecker sind verschraubt und halten sehr gut. |
Doc-Brown
#10929 erstellt: 17. Aug 2014, 08:32 | ||
Bei PA-Verstärkern mit 10kW ist so ein Querschnitt sinnvoll. Das mit dem Schrumpfschlauch an den Enden ist so vollkommen korrekt montiert. Die beste der Verbindungen ist das Verpressen, da durch den hohen Druck das Material Kaltverschweißt wird. Das ergibt den geringsten Übergangswiderstand! Weniger gut ist Verschrauben in einer Klemme, weil Du bei Litze noch eine Adernendhülse benötigst. Löten ist die schlechteste Verbindung, da durch das Zinn nochmals Übergangswiderstände entstehen. Das ist übrigens bei so hohen Strömen gar nicht erlaubt. Im ungünstigsten Fall erwärmt sich die Lötstelle durch den Widerstand, das Lot wird weich und fließt ab, erst recht bei Litze durch die Kaillarwirkung. Der Widerstand nimmt weiter zu, bis das Kabel entweder raus rutscht oder das Metall abschmilzt und so einen Brand verursachen kann. Bananenstecker sind nur fürs Labor sinnvoll, wenn man ständig umstecken muss. Für Home-HiFi reicht ein Querschnitt um 1mm². Ich nehme gerne Schaltdraht (Vollmaterial, auch Klingeldraht genannt, den gibt es auch etwas dicker in 0,8mm² zu unter 20 Cent/m), biege daraus eine Öse rechts herum und Klemme das unter die Schraube. Das ist bei fest sitzender Verbindung durch den hohen Klemmdruck quasi auch eine Kaltverschweißung. So vermeidest Du mehrere Übergangswiderstände. Die höchsten (Übergangs-) Widerstände entstehen meist an den Anschlüssen. Am besten die Stelle am Draht nur ein Mal zum festschrauben verwenden und nach dem Lösen das gequetschte Stück abschneiden und ein neues frisch abisolieren. Ein Vorteil von Einzeldrähten ist, dass sie nicht eng und gleichmäßig parallel verlaufen und dadurch die Kabelkapazität vermieden wird. |
P_S_Nelke
#10930 erstellt: 17. Aug 2014, 18:28 | ||
Das zum Thema Anti-Kabelvoodoo @Doc: das mag ja alles so stimmen, jedoch belaste ich das Kabel maximal 0,75A. Von daher keine Sorge, den Querschnitt habe ich nur weil wegen dicke Optik usw. gekauft! Dass der Crimp besser als die Schraube ist, weiß ich. Jedoch wollte ich mir für 8 Verbindungen nicht noch ein extra Werkzeug kaufen und es dann im Schrank gammeln lassen. |
freibürger
#10931 erstellt: 17. Aug 2014, 20:13 | ||
Jetzt hat er 2 Kreuzottern im Zimmer, Reptilienhaltung der harmlosen Art...
Ne Crimpzange habe ich hier rum liegen. Es gibt also noch Tuning Potential.... |
Das.Froeschle
#10932 erstellt: 18. Aug 2014, 17:00 | ||
Netzfund der Woche: |
Marius_FR
#10933 erstellt: 18. Aug 2014, 17:04 | ||
Zu geil! |
freibürger
#10934 erstellt: 18. Aug 2014, 18:01 | ||
Jede Menge Wald im feuchten Tal steh ich aber gar nicht so drauf..... |
Ti_N0
#10935 erstellt: 19. Aug 2014, 09:43 | ||
Na für dich finden wir sicher auch ein paar saftige Wiesen, teilweise vielleicht mit einzelnen Hartholzgewächsen. Ich bin dann mal weg. |
callisto62
#10936 erstellt: 19. Aug 2014, 10:23 | ||
Männers, bitte Was soll der Frank nur denken? |
P_S_Nelke
#10937 erstellt: 19. Aug 2014, 11:34 | ||
Dass wir endlich bei seinen wichtigen Themen angekommen sind |
Marius_FR
#10938 erstellt: 19. Aug 2014, 11:55 | ||
Ob Frank die Zweideutigkeit überhaupt checkt? |
stereoplay
#10939 erstellt: 19. Aug 2014, 16:21 | ||
Hä? |
tookii
#10940 erstellt: 19. Aug 2014, 17:28 | ||
Frank Bitte...... |
Das.Froeschle
#10941 erstellt: 19. Aug 2014, 17:50 | ||
Soll's der P. Dir vortanzen? |
stereoplay
#10942 erstellt: 19. Aug 2014, 18:45 | ||
Bitte kein Kopfkino... Bitte... |
freibürger
#10943 erstellt: 19. Aug 2014, 18:58 | ||
Wenn ich mein Abi auf der Baumschule gemacht hätte, könnte ich allenfalls meinen Namen tanzen. |
stereoplay
#10944 erstellt: 19. Aug 2014, 19:02 | ||
Um beim Thema zu bleiben, wärst du dann ein sogenannter Tanzbär. |
freibürger
#10945 erstellt: 19. Aug 2014, 19:04 | ||
Gibbet im Schwarzwald Bären? Siehste! |
Das.Froeschle
#10946 erstellt: 19. Aug 2014, 19:17 | ||
Hast Du die alle mit Deinen großen Füßen in die Flucht getanzt? |
freibürger
#10947 erstellt: 19. Aug 2014, 19:23 | ||
Gibt ja ein Video welches deine Frage beantwortet. |
Das.Froeschle
#10948 erstellt: 19. Aug 2014, 20:12 | ||
Stümmpt... Muß ich mir mal wieder 'reinziehen |
Ti_N0
#10949 erstellt: 25. Aug 2014, 13:53 | ||
Das.Froeschle
#10950 erstellt: 26. Aug 2014, 16:16 | ||
freibürger
#10951 erstellt: 26. Aug 2014, 20:41 | ||
Mann V., musst du auch immer alles kaputt machen? Herr je. Lasst uns einfach weiter dösen.... http://www.youtube.com/watch?v=1SXsRPCmlGA&feature=youtu.be [Beitrag von freibürger am 26. Aug 2014, 20:41 bearbeitet] |
tookii
#10952 erstellt: 26. Aug 2014, 20:41 | ||
Fast schon zu still ...sonst hat doch immer der Marius das letzte Wort .......wo steckt der eigentlich ? Wo stecken eigentlich alle ??? Erholsamen Abend.... Gruß Thomas |
Ti_N0
#10953 erstellt: 27. Aug 2014, 09:21 | ||
Alle Stecken geblieben |
P_S_Nelke
#10954 erstellt: 27. Aug 2014, 09:31 | ||
Als wäre das schlecht |
stereoplay
#10955 erstellt: 27. Aug 2014, 11:08 | ||
Hä? |
Top Produkte
- Registrierte Mitglieder927.515 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedC6000_Fan
- Gesamtzahl an Themen1.555.838
- Gesamtzahl an Beiträgen21.646.595
