Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 . 60 . 70 . 80 . 90 . 100 .. Letzte |nächste|
Tom and his friends
Eminenz
#2588 erstellt: 30. Dez 2013, 16:59
Also mit nem 80er per Hand kurz rüber?
Pizza_66
#2589 erstellt: 30. Dez 2013, 17:02
80-er dürfte etwas grob sein
Eminenz
#2590 erstellt: 30. Dez 2013, 17:05
Hab genug da... Bis 400 👍
Pizza_66
#2591 erstellt: 30. Dez 2013, 17:09
Entweder nass schleifen mit 300-er oder höher oder mal vorsichtig trocken mit 360 oder höher (aber an einer Stelle, die nicht direkt sichtbar ist)
Beim mehrmaligen Schleifen nach der 1. Lackschicht geht es nur darum, Lackpickel oder Ähnliches zu entfernen, damit die Oberfläche glatter wird.
Happy_Days_are_back_aga...
#2592 erstellt: 30. Dez 2013, 17:12
bin bald besitzer von ein paar schönen alnico greencones...da werd ich mir mal was scheenes draus basteln, mal sehen ob da auch was kleineres geht als diese sargdeckel...
trumpet oder chello fänd ich geil...
Eminenz
#2593 erstellt: 30. Dez 2013, 17:12
Nass? Ich dachte Bissel anrauhen reicht?
Pizza_66
#2594 erstellt: 30. Dez 2013, 17:17
Mit "anrauhen" machst du dir wieder kleine Kratzer in die Oberfläche, die durch die 2. Lackschicht ggf. nicht überdeckt werden ...
Wenn trocken, dann mit ganz feinen Papier und teste erst an einer Stelle, die man nicht sieht (Rückwand oder ähnliches)
Mit dem Nassanschliff wird es in der Oberfläche etwas feiner, keine Kratzer oder Riefen. Aber auch hier feines Papier verwenden. Danach gut trocknen lassen ... das dauert natürlich länger, das Ergebnis sollte aber besser werden.
[Beitrag von Pizza_66 am 30. Dez 2013, 17:17 bearbeitet]
Eminenz
#2595 erstellt: 30. Dez 2013, 17:18
Ich glaub dann bleibts bei einer Schicht....
Was passiert, wenn ich so ne Schicht draufknalle?
Pizza_66
#2596 erstellt: 30. Dez 2013, 17:22
Die Lackschicht wird dicker
Du bekommst ggf. vorhandene Unebenheiten oder Lackpickel oder unebene Kantenübergänge nicht damit übertüncht ... ich würde schon schleifen ... dann machs trocken mit 400-er ... nicht den Lack runter schleifen sondern wirklich nur anschleifen.
Beim Anschleifen siehst du direkt, wie manche Stellen matt werden und Andere "Glanz" behalten. Diese gilt es "auszubessern"
[Beitrag von Pizza_66 am 30. Dez 2013, 17:25 bearbeitet]
Eminenz
#2597 erstellt: 30. Dez 2013, 17:51
Ich will nur, dass die 2. Schicht hält.
Pizza_66
#2598 erstellt: 30. Dez 2013, 17:52
Was soll die 2. Schicht bringen ohne anschleifen ?
Eminenz
#2599 erstellt: 30. Dez 2013, 17:58
Die soll halten.... Ich Buckel die Dinger nicht nochmal in die Garage. Also entweder fahr ich da per Hand Bissel drüber mit 240er Papier oder ich hau den Kram so drauf.
Pizza_66
#2600 erstellt: 30. Dez 2013, 18:04
Geduld ist aber nicht dein Ding ...
Schleif sie per Hand mit 400-er an ...
Eminenz
#2601 erstellt: 30. Dez 2013, 18:08
Ich sitze schon seit 4 Tagen daran, ich würds auch schleifen, aber dafür müssen die wieder in die Garage.... Das hab ich jetzt schon 3x hinter mir....
Pizza_66
#2602 erstellt: 30. Dez 2013, 18:10
Ist doch flott erledigt ...
Eminenz
#2603 erstellt: 30. Dez 2013, 18:14
Nee ich stell mich bei -2 grad jetzt nicht in die Garage. Das wird per Hand Bissel angeschliffen und gut is.
#2604 erstellt: 30. Dez 2013, 18:33
haste deine garage in sarajevo? ich war vorhin im pullover draußen
Pizza_66
#2605 erstellt: 30. Dez 2013, 18:58
PUSSY
Eminenz
#2606 erstellt: 30. Dez 2013, 19:03
Happy_Days_are_back_again (Beitrag #2604) schrieb:
haste deine garage in sarajevo? ich war vorhin im pullover draußen :?
Tiefste Altmark.... -1,8 grad .... Soll auf -4 runtergehen.
chro
#2607 erstellt: 30. Dez 2013, 19:03
...geh mit 240er von hand drüber das reicht
aber ich würde den vorherigen Lack erst gut trocknen lassen sonst setzt sich das Papier so schnell zu, und du läufst Gefahr das der Lack ganz aufreißt
Pizza_66
#2608 erstellt: 30. Dez 2013, 19:05
240-er für Trocken ist aber schon mutig ...
Eminenz
#2609 erstellt: 30. Dez 2013, 19:09
Jo, ist alles hübsch. Der Lack war trocken, die LS liegen bei 22 grad seit heute früh zum trocknen. Jetzt fehlt nur noch eine gehäuseseite und dann ist's fertig.
Morgen noch die Bodenplatte ran und den Gammel wieder verlöten. Wenn ich mich überwinden kann, feile ich noch die Chassislöcher nach hinten auf....
#2610 erstellt: 30. Dez 2013, 19:14
und en paar spike artige sachen untern fuß!
Eminenz
#2611 erstellt: 30. Dez 2013, 19:25
Nüscht, Gumminoppen zum kleben ausm Baumarkt....
Pizza_66
#2612 erstellt: 30. Dez 2013, 19:27
Du bist ein Voodoo-Verweigerer ...
chro
#2613 erstellt: 30. Dez 2013, 19:31
Pizza_66 (Beitrag #2608) schrieb:
240-er für Trocken ist aber schon mutig ... :.
also bislang habe ich nur bei Schellack eine höhere Körnung genommen. Klar das billigste 240er ausm Baumarkt wird nicht funktionieren.
Wir haben aber auch sehr hochwertigen Klarlack mit 240er geschliffen. Außerdem, so lange er mit Walze aufträgt, und diese eh immer ihr Muster reinhaut, macht es 400er schonmal garnicht besser
Für normalen Lackzwischenschliff reicht 240er völlig aus. Das ist ja Holz und keine Metalloberfläche.
Diese Sachen sahen bzw. sehen trotz 240er zwischenschliff 1A aus
DSCN0322 IMG_1897 20130223104710_272958 IMG_1534 20130119_205856
#2614 erstellt: 30. Dez 2013, 19:32
jo das reicht auch...zählt unter spike artig
cumbb
Gesperrt
#2615 erstellt: 30. Dez 2013, 19:34
Abstimmen per Spike/Gummi/Stein/Glas oder sonstwomit.
chro
#2616 erstellt: 30. Dez 2013, 19:37
selbst hochglanzflächen auf MDF werden mit 240er zwischengeschliffen, bei den ersten gängen
Eminenz
#2617 erstellt: 30. Dez 2013, 20:02
So, fertig sindse..... Für meine ersten DIY Gehäuse sehen sie gut aus.
Jetzt wäre noch die Frage zu klären ob diese Verbreiterung des chassisloches wirklich notwendig ist.
candyman77
#2618 erstellt: 30. Dez 2013, 20:09
Wo sind die Fotos?
Pizza_66
#2619 erstellt: 30. Dez 2013, 20:11
Wenn sie reinpassen und nix wackelt ... NEIN
cumbb
Gesperrt
#2620 erstellt: 30. Dez 2013, 20:19
Musst auch mal schauen, wenn Du die Sicas mit Schrauben, Einschlagmuttern oder so befestigen willst, dass genug Material blieb. Oder gleich anders befestigen: von innen oder der Rückseite gegenziehen. Hätte auch Vorteile, nicht nur visuelle;-=
Hast Du noch keine Löcher für die "Terminals" gemacht, dann die auf knapp unter Chassis-Höhe! Etwa 5 cm unter Chassis-Mitte.
ingo74
#2621 erstellt: 30. Dez 2013, 20:31
ich brauch mal etwas kreative hilfe - ich hab ja schon lange vor, einen eigenen thread bezüglich meiner neuen lautsprecher etc. zu starten, nur fällt mir kein vernünftiger titel ein, ohne woanders zu kopieren/klauen
Pizza_66
#2622 erstellt: 30. Dez 2013, 20:39
Was schwebt dir als Titel vor ? Welches (Wort)spiel ?
ingo74
#2623 erstellt: 30. Dez 2013, 20:46
im moment ehrlich gesagt noch nix
irgendwas einfaches am besten. aber mein umbau oä klingt mir zu platt, ich stelle mich vor etc. zu oft genutzt usw...
Pizza_66
#2624 erstellt: 30. Dez 2013, 20:48
LA ULTIMA
ingo74
#2625 erstellt: 30. Dez 2013, 20:54
mmmh, das weckt falsche erwartungen
irgendwas simples einfaches...
#2626 erstellt: 30. Dez 2013, 22:19
der asket
cumbb
Gesperrt
#2627 erstellt: 30. Dez 2013, 22:54
askein = üben;-)
Moe78
#2628 erstellt: 31. Dez 2013, 00:18
Ingos HiFi-Stationen.
oder
Ingo und die Lautsprecher.
oder
Ingo's Way
Ingo's Liebe zur Musik
Puh...
_ES_
Administrator
#2629 erstellt: 31. Dez 2013, 02:40
Meine neuen Lautsprecher, fertig, aus...
Eminenz
#2630 erstellt: 31. Dez 2013, 07:57
Die Gehäuse sind fertig, also mit Terminalloch hinten unten. Sica ist mit Schrauben im Holz, Einschlagmuttern wollte ich zwar, hab ich beim Bau aber glatt vergessen.
@ingo: Ingo's Boxenschmiede Inc.
GlennFresh
#2631 erstellt: 31. Dez 2013, 09:49
Moin
@Ingo
Von 5.2 auf 2.0, back to the roots!
@Eminence
Benutzt Du dann nur noch die Breitbänder?
Saludos
Glenn
Pizza_66
#2632 erstellt: 31. Dez 2013, 09:55
@Ingo:
Du musst deinen LS einen Namen geben, das macht es "persönlicher" ...
Die "weiße Helga" ... zum Beispiel ...
~Lukas~
#2633 erstellt: 31. Dez 2013, 10:14
Ingo, waren ja schon einige Vorschläge, ein einfaches "Ingo's Project" wär vllt auch noch eine Möglichkeit...
Eminenz
#2634 erstellt: 31. Dez 2013, 10:33
Saludos
Glenn
Erstmal ja....
#2635 erstellt: 31. Dez 2013, 11:06
~Lukas~
#2636 erstellt: 31. Dez 2013, 11:07
Wie klingen sie denn im Vergleich zu den Philips??
soya11
#2637 erstellt: 31. Dez 2013, 11:35
Pizza_66 (Beitrag #2632) schrieb:
Die "weiße Helga" ... zum Beispiel ... :D
Ich plädiere hierfür
cumbb
Gesperrt
#2638 erstellt: 31. Dez 2013, 11:43
Einschlagmuttern könnten noch immer rein, denke ich.
Bisschen ausarbeiten, abrunden, die Öffnungen erweitern würde ich, wenn es einigermaßen knapp aussieht. Geht ja nicht nur um die "Tiefbass-Luft", sondern auch um die Reflektionen von Mittel- und Hochton. Was draussen zu hören ist, ist ja gegenphasig drinnen zugange. Genausolaut. Und wenn das da eng zugeht, dann hängen die Töne unnötig laut auf der Membran, von innen, kaum bedämpft. Ein Grund auch, neben vielen anderen, warum beispielsweise ein Manger flach und diffus klingt, denn an der Konstruktion ist dies schlicht nicht beachtet.
LG
und nicht zu viel Knallerei, sonst wird das nix mit Musik-Hören;-)
Kauft Euch noch Ohropax heute, aber nicht nur für heute
  • Registrierte Mitglieder928.575 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitglieduvomaisie361263
  • Gesamtzahl an Themen1.558.521
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.324
