Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 . 70 . 80 . 90 . 100 .. Letzte |nächste|
Tom and his friends
Der_Tom
#2788 erstellt: 18. Jan 2014, 20:49
150km entfernt, Magdeburg,
Würde mich freuen
[Beitrag von Der_Tom am 18. Jan 2014, 20:49 bearbeitet]
Happy_Days_are_back_aga...
#2789 erstellt: 19. Jan 2014, 13:28
naja mal schauen ob die ohne sperrkreis das machen was se sollen, das wäre natürlich optimal!
Moe78
#2790 erstellt: 19. Jan 2014, 13:32
Happy,
da du dich in Selbstbau auszukennen scheinst: Ich habe noch ein Sub-Modul rumliegen, denke es ist ein AM80. Welchen Selbstbausub für mein 10 Qum Büro würdest du empfehlen? Soll meine Dali Lektor 1 (4x) und den Lektor LCR komplettieren. Stereo hör ich ohne Sub.
Der_Tom
#2791 erstellt: 19. Jan 2014, 13:33
naja, ich hoffe da auf Acourate, sonst würden sie eh nicht in diesem Gehäuse funktionieren, Gehäuse viel zu klein, kein Sperrkreis, CB ........
[Beitrag von Der_Tom am 19. Jan 2014, 13:35 bearbeitet]
~Lukas~
#2792 erstellt: 19. Jan 2014, 14:00
@Moe
Ich bin zwar nicht Happy days, aber vielleicht kann ich dir auch bisschen helefen (wenn du möchtest)
Mit dem AM 80 gibt es so viele Bauvorschläge, für eine Eingrenzung wäre ganz gut zu wissen, was du investieren willst.
Soll der Sub für Filme in 5.1 sein, oder?
#2793 erstellt: 19. Jan 2014, 14:14
ja budget wäre gut. kann aber nicht wirklich was empfehlen, habe nur früher sub gehäuse fürs auto gebaut, für wohnzimmer nicht.
Moe78
#2794 erstellt: 19. Jan 2014, 14:22
Ist ein Büro. Nahfeld. So sieht es aus (entschuldigt die Unaufgeräumtheit ):
IMG_0659
IMG_0660
Arbeitszimmer
Anwendung ist nur für 5.1 (Film, Serien und Spiele). Hab halt das Modul schon und dachte, ich könnte mal was draus machen. Mir fällt gerade ein, ich habe noch irgendwo bei meinen Eltern eine Magnat Bassrolle Schuhmacher-Edition, könnte man das Chassis verwenden?
Soll nicht zu teuer sein, aber auch kein Billigheimer. Finish soll Mattweiß werden.
Fürs Wohnzimmer brauch ich keinen Sub, da haben meine 804s genug Saft.
GlennFresh
#2795 erstellt: 19. Jan 2014, 14:29
Moin
Schau Dir mal den TangBand W8-670Q an, tolles Chassis für kleines Geld, mit nur rund 20 ltr. im BR liegt der -3db Punkt bei 30Hz
und man sollte sich von der Größe nicht täuschen lassen, der Sub ist mein PL Favorit wenn man kompakte Gehäuse realisieren will.
http://oaudio.de/Lau...nd-W8-670::4532.html
http://oaudio.de/media/products/b151aa4b316aa2de055.pdf
Saludos
Glenn
Der_Tom
#2796 erstellt: 19. Jan 2014, 14:31
Bau dir doch zwei von den Tang Band´s die ich habe, kostet pro Stück 30,-€ plus Holz, weiß halt nicht ob sie dir tief genug kommen, in meinem Raum kommen sie bis 30hz,
Gruß Tom
Moe78
#2797 erstellt: 19. Jan 2014, 14:37
Grundsätzlich wäre das toll, aber ich würd gern das SUbwoofermodul nutzen, das ich habe. Oder es verkaufen. Hm...
Micro Cube von Strassacker wurde mir auch schon empfohlen. Bin noch unschlüssig...
Der_Tom
#2798 erstellt: 19. Jan 2014, 14:37
Das kannst du doch trotzdem verwenden, extern halt
~Lukas~
#2799 erstellt: 19. Jan 2014, 14:40
Also P/L technisch ist der TB mMn nicht zu toppen...
Es gibt sicher Alternativen, seien es einzelne Chassis oder auch komplette Bauvorschläge, aber die kosten
eben mehr.
Moe78
#2800 erstellt: 19. Jan 2014, 14:42
Da ich bei Selbstbau kompletter Laie ohne jegliche Erfahrung bin, bräuchte ich schon einen Bauvorschlag und nicht nur ein gutes Chassis.
Habe zwar einen Schreiner an der Hand, der mir beim Gehäuse hilft, aber die Anleitung bräucht ich.
GlennFresh
#2801 erstellt: 19. Jan 2014, 14:54
Wenn Du bei O-Audio (BPA) einen TangBand kaufst wird der Bauplan gleich mitgeliefert, meist kann man auch noch
auf ein paar Wünsche eingehen und diese besprechen, das BR Rohr kannst Du dort auch gleich mit kaufen, mehr ist
brauchst Du nicht, welches Aktiv Modul Du benutzt ist eigentlich egal, sofern es deine Wünsche erfüllt und genügend
Leistung zur Verfügung stellt, um in der Zukunft flexibler zu sein würde ich das Modul auch nicht ins Gehäuse einbauen.
Saludos
Glenn
keramikfuzzi
#2802 erstellt: 19. Jan 2014, 15:09
Genau !
Und da Du wohl dort nicht so hohe Pegel fahren wirst könnte das Modul AM 80 sogar für zwei TBs reichen. Dann wirds einfach noch homogener. Zur Not kannst Du ja testweise mit Einem anfangen. Gehäuseplan hatte ich damals auch iwo im Netz gefunden.
Gruß von Martin
GlennFresh
#2803 erstellt: 19. Jan 2014, 15:22
Nur noch kurz, Tom hat wenn ich mich recht erinnere ein anderes Chassis bei seinen CB´s im Einsatzals ich zu vor
empfohlen habe, nicht das es hier zu Verwechslungen kommt, vielleicht kann Martin mal kurz für Aufklärung sorgen.
Da es sich beim W8-670Q um ein 8 Ohm Chassis handelt, kann man ohne Impedanz Probleme zwei oder vier TB´s
mit dem Monacor Aktiv Modul betreiben, einzige Einschränkung ist wohl die geringe Leistungsfähigkeit des AM80.
Saludos
Glenn
keramikfuzzi
#2804 erstellt: 19. Jan 2014, 15:31
Es ist der Vorgänger vom Q, der W8-670C, der hat auch 8 Ohm. Für den abgerufenen Preis neben den Mivoc Chassis sicher erste Wahl für den Bau eines preiswerten aber sicher nicht billigen Subwoofers.
Denke auch, daß bei zwei parallel geschalteten 670Q noch kein Problem für das Modul aufkommen sollte. Bei Vieren würde ich sicherheitshalber die Option parallel und in Reihe bevorzugen, weil 2 Ohm schon eine handfeste Last darstellt.
Naja, vier Stück davon werden eh nicht geplant sein ?!
Gruß von Martin
[Beitrag von keramikfuzzi am 19. Jan 2014, 15:32 bearbeitet]
Der_Tom
#2805 erstellt: 19. Jan 2014, 16:02
Gruß von Martin
Kann ich aber wärmstens empfehlen
Moe78
#2806 erstellt: 19. Jan 2014, 17:58
Nö, zwei sind das Maximum. Würde gerne CB bauen, aber wenn BR besser ist? Geht mir nicht um den maximalen Tiefgang, sondern um adäquate Bassunterstützung. Drum wenn möglich auch kleine Gehäuse. Müsste die eh unter den Schreibtischen platzieren. Könnten dann sogar direkt gegenüber stehen, wenn nicht zu groß. Brächte das was? Ein Antimode ist übrigens vorhanden.
GlennFresh
#2807 erstellt: 19. Jan 2014, 18:30
Im CB musst Du auf über eine Oktave im Tiefbass verzichten wenn Du nicht entzerrst, was auch wiederum auf Kosten der
Präzision und des Wirkungsgrades gehen würde, zu mal ein CB gegenüber der BR Version da eh schon klar im Nachteil
ist und das Mivoc AM80 nicht gerade Leistung im Überfluss bereit hält, ich persönliche würde daher ein BR Sub bauen.
Der TB W8-670Q spielt auch im BR präzise und knackig, ein Subwoofer sollte für deine Anwendung eigentlich schon ausreichen,
mehr dazu können Dir aber die Jungs von O-Audio (BPA) sagen, kostet dich nur ein Anruf und etwas Zeit, also nicht die Welt.
Saludos
Glenn
#2808 erstellt: 19. Jan 2014, 18:42
Gruß Tom
was für tang bands hast du denn jetzt schonwieder
Moe78
#2809 erstellt: 19. Jan 2014, 18:43
DIESER würd mir gefallen. Muss da echt mal anrufen.
GlennFresh
#2810 erstellt: 19. Jan 2014, 18:46
Durch die Passivmembran als Ersatz für das BR Rohr wird der Subwoofer aber nicht mehr wirklich kompakt,
aber wenn das für dich okay ist, dann ist das mit Sicherheit eine Alternative zur BR Version mit dem W8-670.
Saludos
Glenn
Der_Tom
#2811 erstellt: 19. Jan 2014, 19:07
Gruß Tom
was für tang bands hast du denn jetzt schonwieder :?
Die vier sub´s ?
GlennFresh
#2812 erstellt: 19. Jan 2014, 19:26
Ich glaube hier ist ein Kollege leicht verwirrt.....
Saludos
Glenn
keramikfuzzi
#2813 erstellt: 19. Jan 2014, 19:37
Für Happy zählen nur Breitbänder
Gruß von Martin
chro
#2814 erstellt: 19. Jan 2014, 19:58
Es gibt bestimmt eine plausible Erklärung
Falsche Pilze in der Suppe oder so
Vollker_Racho
#2815 erstellt: 19. Jan 2014, 22:37
Vielleicht auch die richtigen Pilze...
#2816 erstellt: 20. Jan 2014, 15:22
asoooo ja sag das doch gleich
Der_Tom
#2817 erstellt: 21. Jan 2014, 17:47
Sie sind da
DSC_0956
DSC_0957
Erster euphorischer eindruck G E I L laufen gerade mit der Einmessung der Sica´s Nicolas Jaar klingt mal so völlig anders viel klarer und detailreicher als mit der BR si 165 ich bin schwer begeistert.
Sobald ich mich beruhigt habe mache ich mich ans einmessen
Gruß Tom
chro
#2818 erstellt: 21. Jan 2014, 17:50
~Lukas~
#2819 erstellt: 21. Jan 2014, 17:54
Chassis sieht super aus, klingt bestimmt auch so, aber die Gehäuse, da musste noch was machen...
So ein hübsches Mahagoni- oder Padoukfurnier schleifen und dann Schelllack drauf kombiniert zu den schicken Breitbändern sieht bestimmt klasse aus.
PS: Muss man den Lappi mal putzen oder kommt das nur auf dem Foto so rüber?
[Beitrag von ~Lukas~ am 21. Jan 2014, 17:57 bearbeitet]
candyman77
#2820 erstellt: 21. Jan 2014, 17:57
Also. Jetzt das Gehäuse bauen und bist du glücklich. Wie sind die in Vergleich zu swans?
Der_Tom
#2821 erstellt: 21. Jan 2014, 18:07
Das Gehäuse wird bleiben, funieren und noch ein paar andre Kleinigkeiten ( Kanten brechen, Anschlüsse, dämmen)
Zur Swans will ich jetzt mal noch nichts schreiben ( die Euphorie ist noch zu Groß ), aber die Auflösung ist um klassen besser als mit dem Sica.
Muss erstmal einmessen, sobald ich in der Lage bin, aber Christian trängelt schon
Der_Tom
#2822 erstellt: 21. Jan 2014, 18:15
Übrigens ist mein Lautsprecher in diesem Thread entstanden
[Beitrag von Der_Tom am 21. Jan 2014, 20:45 bearbeitet]
cumbb
Gesperrt
#2823 erstellt: 21. Jan 2014, 21:57
Geil!!!
candyman77
#2824 erstellt: 21. Jan 2014, 22:03
Was hat der Verkäufer geholt? Oder wie so verkaufte er die schönen TBs?
Der_Tom
#2825 erstellt: 21. Jan 2014, 22:20
Er hört wieder mit seiner Duetta, ich glaube es lag bei ihm an der fehlenden Einmessung, wenn ich sie bei mir ohne Acourate höre, möchte ich auch gleich ausmachen, ohne Sperrkreis spielt sie halt in den Mitten und Höhen viel zu laut, mit Acourate ist es ein Traum.
Ich schwebe ja noch in der Euphorie, aber gerade jetzt möchte ich behaupten, die Tang Band´s sind das Beste was ich bis jetzt in meinen Räumen hören durfte, ganz, ganz ehrlich, "das ist der Hammer", zu geil !!
Ich bin "mal wieder" sowas von Happy , ich hoffe es bleibt so.
Höre gerade Imany, meine Freundin kam ins Zimmer, setzt sich hin und meint "Wow", das soll was heißen.
Bei der Blue Man Group, höre ich Schlaginstrummente ( ich weiß was jetzt kommt )die ich mit keinem Lautsprecher vorher gehört habe, egal was ich an Musik höre, dass grinzen wird immer breiter, ich schwebe auf Wolke 7, wehe es holt mich jemand runter , ok das schaff ich schon alleine
Gruß Tom
Der_Tom
#2826 erstellt: 21. Jan 2014, 22:27
Achso, wenn man Ikea-Kissen als Dämmung nimmt, nimmt man doch die Füllung aus dem Bezug, oder? der Verkäufer hat das Kissen am Stück ins Loch gestopft ( wobei er ja zu mir meinte, sie seien nicht gedämmt ), als ich das Chassis ausgebaut habe, ist es mir mit der letzten Schraube entgegen gesprungen, das Kissen hat gegen das Chassis wie der Teufel gedrückt, hab die Füllung ausgepackt, jetzt passt das Chassis ohne Gewalt ins Loch
Gruß Tom
[Beitrag von Der_Tom am 21. Jan 2014, 22:27 bearbeitet]
Jurgen2002
#2827 erstellt: 21. Jan 2014, 22:30
Jetzt klingen sie bestimmt viel freier und luftiger oder?
Der_Tom
#2828 erstellt: 21. Jan 2014, 22:32
, eher nicht, klangen auch schon vorher klasse.
Tatsache ist halt, das Chassis hat nur mit Gewalt ins Loch gepasst, kann mir nicht vorstellen das, dass gut ist.
Gruß Tom
candyman77
#2829 erstellt: 22. Jan 2014, 00:40
Also ohne acourate sind die wie die SICAs oder? Braucht man dann Sperrkreis?
Der_Tom
#2830 erstellt: 22. Jan 2014, 00:53
Moin Candy,
zumindest in diesem Gehäuse wird es wohl nicht ohne Sperrkreis gehen, sieh spielt dann einfach viel zu Mitten und Höhen betont, zumindest in meinem Raum der ja eh gerne diese Frequenzen betont.
Die Sica lief ( und läuft, zumindest im Wohnzimmer) (mit Sperrkreis), auch sehr gut ohne Acourate bei mir (bezieht sich alles,"auf meinen Raum´), die Tang Band´s könnte ich ohne Acourate ( fehlender Sperrkreis, eigentlich zu kleines Gehäuse) in meinem Raum nicht hören.
Falls Du vor hast in dein BR si Gehäuse einen TB W6 1916 einzubauen, kann ich dir davon nur abraten.
Die Dinger sind wirklich ein Traum, ich höre gerade Ladysmith Black Mombazo, ich könnte echt heulen vor Glück , unbeschreiblich, ich habe das schon über einige LS gehört, aber noch nie mit soviel Gefühl. Einfach nur schön.
Gruß Tom
PS: wir bauen sie die Tage mal in das Gehäuse von unserer Eminenz seiner Tuby6 ein, mal schauen wie es da ohne Sperrkreis klingt.
[Beitrag von Der_Tom am 22. Jan 2014, 00:55 bearbeitet]
candyman77
#2831 erstellt: 22. Jan 2014, 01:09
Das würde mich sehr interessieren. In 10L Gehäuse werden die schlecht Spielen. So weit ich weiß braucht W6-1916 40-50L. Deswegen tuby6 wäre schon sehr gut passen. Freue mich schon für dich und wünsche dir viel Spaß mit den Boxen. Mache schönes Gehäuse finisch das haben die wohl verdient
Der_Tom
#2832 erstellt: 22. Jan 2014, 01:25
Wohl gemerkt ohne Sub, ohne Gehäuse das groß genug ist, ohne Sperrkreis.
Her Vollstädt empfiehlt ein 60l Gehäuse für den TB, Acourate ( was den Sperrkreis ersetzt) und meine Subs legalisieren das, ich komm aus dem schwärmen nicht raus, das hat wirklich nichts mit der BR si zu tun, ohne angeben, dass ist einfach mal ne andre Liga, alles was ich an der BR schön fand kann sie auch, alles was mich an ihr gestört hat machen die TB´s besser.
Ich suche die ganze Zeit nach Musik die bescheiden klingt, klar habe ich auch gefunden, nur klang die Musik mit der Swans und der BR noch bescheidener.
Gruß Tom
Eminenz
#2833 erstellt: 22. Jan 2014, 06:24
Wenn ich das so lese stellt sich für meine Tuby in der Tat die Frage, ob ich den TB einbaue, oder ggf. doch den Cube Audio..... hach... das wird wieder schwer.
candyman77
#2834 erstellt: 22. Jan 2014, 07:27
Wie bist du mit deinen Tubys zufrieden? Sind die schon fertig?
chro
#2835 erstellt: 22. Jan 2014, 07:48
Ich habe mir fast gedacht, das wenn du einen besseren Breitbänder nimmst, du aus dem schwärmen gar nimmer heraus kommst
Deshalb wollte ich dich ja einladen zum Probehören
candyman77
#2836 erstellt: 22. Jan 2014, 08:52
Gibt es überhaupt besseren BB als TB 1916?
Tom welche subwoofer hast du den genau?
chro
#2837 erstellt: 22. Jan 2014, 09:23
Nunja besser, ist auch oft Geschmackssache.
Aber so Dinger wie AER Breitbänder sind dann glaube ich nochmal ne ganz andere Hausnummer
P.S: Paarpreis zwischen 2000-3000€
[Beitrag von chro am 22. Jan 2014, 09:23 bearbeitet]
candyman77
#2838 erstellt: 22. Jan 2014, 09:28
Ok. Also nichts. Für den Preis meine ich.
  • Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedconstanceamadio
  • Gesamtzahl an Themen1.558.537
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.618
