Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 . 30 . 40 . 50 . 60 .. 100 .. 200 .. Letzte |nächste|
Sperrmüllfund (ausschließlich Hifi !!!)
Django8
#967 erstellt: 09. Jan 2009, 13:15
Der Saba ist wirklich nicht übel - ich meine dafür, dass er kein Japaner ist . Die 2 x 30 Watt Nnenleistung an 4 Ohm dürfte für normalen Gebruach auch mehr als ausreichend sein. Aber die Skala geht natürlich nur bis 104 MHz . Trotzdem: Gratis hätte ich ihn auch genommen. Weiss übigens jemand, wie das mit dem "Quadrosonic" funktioniert? Die Bedienungsanleitung, die ich auf der Wegavision-Seite gefunden habe ( http://www.saba.pytalhost.com/8100/ ) gibt nur bedingt Aufschluss darüber...
Peter_Wind
#968 erstellt: 09. Jan 2009, 13:35
Das ist eine ab ca. Mitte der 70er herausgebrachte Schaltung. Es konnten 2 weitere Lautsprecher als Rears angeschlossen werden. Diese Zusatzlautsprecher brauchten nicht mehr die volle Belastbarkeit aufweisen. Im Raum konnte eine Art Raumklang erzielt werden, man nannte das auch Pseudoquadro.
Echt war die Quadrophonie mit den entsprechenden Tonträgern und Receviern.
Kirschi1988
#969 erstellt: 09. Jan 2009, 14:02
Hi!
Solche alten Reciever haben wirklich was drauf - ich meine mein Grundig R2000-2 zum beispiel macht an JBL Control1 richtig Radau, allerdings ohne die Tiefen Töne die kommen bei mir aus einer auch aus Schrotteilen zusammengeschraubten Proleten-BuzzBuzz-Box fürs Auto die aus einem aus einer Papp-Bassrolle ausgebauten Magnat-Tieftonchassis und einem Hertz-Faserplatten-Bassreflexgehäuse gebaut habe da das originale Bassrollengehäuse eher nach müll gekungen hatt - Das gebilde hatt der aufschrift auf dem Magnat Chassiss nach 500Watt ich betreibe es mangels eines passenden Verstärkers aber an einem ausgang meines 2x80Watt marantz und das klingt für die frickelei nichtmal soo schlecht und ich muss nicht meine teuren JBL Control1 mit den Bässen killen (die "Control1" bitte nicht verwechseln mit der oft gesehenen billigvariante "Control ONE", denn die "Control1" hatt Soffittenlampen, eine aufwendigere Frequenzweiche und wird für den Einsatz in Studios gebaut - was die "Control ONE" nicht von sich behaupten kann - sie ist eher für den Otto-Normalverbraucher und wesentlich Billiger zu haben!)
errorlogin
#970 erstellt: 09. Jan 2009, 15:48
Danke für die Bedienungsanleitung! Ist ja echt lustig:
Zitat:
"Unter den folgenden Umständen ziehen Sie bitte den Netzstecker aus der Steckdose:
2. Wenn eine Flüssigkeit über das Gerät gegossen wurde, z.B. weil eine Blumenvase umfiel.
4. Wenn Sie eine Geruchs- oder Rauchentwicklung feststellen."
Ein bißchen seltsam finde ich das Teil schon. Bei mir steckt hinten in der Buchse für den Hall-Anschluß noch ein abgeschnittener Stecker drin. Ziehe ich den raus, funktioniert das Teil nicht mehr.
Ist das gleichzeitig bzw. hauptsächlich auch der pre out-main in Ausgang???
Hab den Stecker mal aufgeschraubt. Es sind da einfach 2 Verbindungen gebrückt im inneren.
Hier mal ein Bild von dem ominösen Stecker:
[Beitrag von errorlogin am 09. Jan 2009, 15:50 bearbeitet]
JonasH
#971 erstellt: 09. Jan 2009, 16:24
ja, es handelt sich bei dem Hall-Anschluss um einen Pre Out/Main in. Der "abgeschnittene Stecker" ist einfach nur ein Kurzschlussstecker, an die Buchse kann man dann Hallgeräte oder Equalizer anschließen.
Na gut, dann geht der Uher zurück zum Recyclinghof, werde ihn dann wohl mal ausschlachten... Naja, das Teil ist wirklich nichts besonderes. Und was bei mir einmal gestunken hat, das hat es schwer, mein Vertrauen zurück zu gewinnen, wahrscheinlich würde ich den Receiver, auch wenn er repariert wurde, nicht nutzen. Ich muss vielleicht mal schauen, ob ich nicht einfach die Enstufe rausreiße und was anderes einbaue. Oder ihn als "Preceiver" nutze, so etwas gibt es z.B. von T+A, da wird der Uher ja schon gleich ein bisschen "HighEndig"!
JonasH
#972 erstellt: 09. Jan 2009, 17:58
SO EIN MIST!!!
mein toller Dual 1218, vom Recyclinghof, ich hatte ja erzählt, dass ein Tonsystem fehlt, aber es kommt noch schlimmer!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ein ganzes Teil vom Headshell fehlt!
Es ist das Teil, wo ein Umschalter für Einfach und Wechselbetrieb dransitzt, und wo das System selbst angeschraubt wird.
Ohne das Ding kann ich jetzt auch kein System einbauen, und das ist so SCH**SSE!!!!!!!!
Jetzt habe ich schon einen netten und mechanisch scheinbar funktionierenden DUAL gefunden, und dann fehlt so eine Kleinigkeit!!!!!!!!!!!!
Fhtagn!
#973 erstellt: 09. Jan 2009, 18:08
Jaund?
So ist das mit dem alten Gammel.
Dein fehlendes Teil solltest du aber in einem Schlachtgerät finden, oder (billiger) selber bauen können
1218 ist ja eh nur Schmalspur-Dual....
HB
Kirschi1988
#974 erstellt: 09. Jan 2009, 20:33
Hi!
@ JonasH:
Das Teil das du suchst fidest du bestimmt mal an einem deffekten Dual da bin ich mir sicher denn auch ich habe somanches Ersatzteil erst nach jahrelangen warten mal im Müll gefunden.
Zum Beispiel habe ich mal den Radiorecorder meines Vaters ein 22RR700/19 von Philips Baujahr etwa 1970 als ich etwa 4 jahre alt war (also etwa 1992) versehentlich vom Regal geschmissen dabei ist der Sendersuchknopf des geliebten Gerätes abgebrochen Erstatzteil von Philips gibt es da schon lange keinen mehr - Glücklicherweise hatt mein Vater das Gerät trozdem nicht weggeworfen und so konnte ich einen neuen Knopf finden, allerdings ist das Gerät dermaßen rar dass ich erst vor ca. 2 jahren (also rund 16 jahre später) ein baugleiches Hornyphon Gerät gefunden habe von dem ich diesen Knopf nehmen konnte - der rest vom geschlachteten Hornyphon bleibt natürlich bis auf weiteres mein Eigentum da er als Ersatzteilspender dient.
JonasH
#975 erstellt: 09. Jan 2009, 21:15
na, also warten bis ich ein passendes Ersatzteil finde... das ist mein absolut erster Dual den ich gefunden habe, besonders mit diesem Headshell... Da kann ich ja bis in die nächste Steinzeit warten Ich habe ehrlich gesagt auch keinen Platz das Teil jahrzehnte lang aufzubewahren, das ist alles sehr ärgerlich...
Was heißt Schmalspur-Dual? Das Gerät war 1971 das zweitbeste im Dual-Programm! Damit kann ich schon sehr zu Frieden sein, immerhin habe ich nicht das Geld um mir von Ebay zu wahnwitzigen Preisen hier den ganzen Revox/Marantz-Kram hinzustellen.
Also mach mir das Gerät nicht schlecht!!!
Christoph12
#976 erstellt: 10. Jan 2009, 16:46
Hallo liebe Leute,
nach langem stillem Mitlesen in diesem tollen Forum wollte ich mich mal einbringen. Zu meiner Wenigkeit, ich heiße Christoph, bin 18 Jahre alt und Schüler,und interessiere mich für HiFi seit ca. 3 Jahren.
Gekommen bin ich zum Thema HiFi wie die Jungfrau zum Kinde, und zwar hat alles damit begonnen das ich mich zur monatlichen Elektroschrottsammlung gestellt habe und auf Sachen gewartet habe die man verkaufen konnte, denn ich wollte mir ein wenig Geld verdienen. Ich hatte damals keine Ahnung von der Sache und habe einfach Sachen angeschleppt von denen ich glaubte sie wären gut zu verkaufen.
Mein Vater der sich mit der Materie auskennt war von vielem schwer begeistert und steckte mich nach und nach an, sodass meine Begeisterung speziell für alte HiFi Sachen stetig wuchs.
Nachdem ich dort ein kleines Nordmende Elektra gefunden hatte war auch meine Leidenschaft für Röhrenradios geweckt.
Ich muss dazu sagen dass damals bei uns noch alles an E-SChrott gesammelt wurde, d.h. es war bei jeder Sammlung ein rieseiger begehbarer Container voll mit Elektroschrott, damals kamen also noch viel mehr HiFi Sachen dort an als heute. Heute darf man dort nämlich nur Kleingeräte wie Mixer Toaster etc. abgeben, manche kapieren das Gott sei Dank jedoch noch immer nicht!
Naja,ist zwar schade dass es das so nicht mehr gibt, aber was solls. Es gibt ja noch den Sperrmüll und den Rec-Hof, dort darf ich wenn ich lieb frage auch das eine oder andere Teil mitnehmen.
Heute war ich ebenfalls da, habe jedoch nichts gefunden, es lag nur eine Technics Anlage drin, aber der Verstärker war leicht wie ne Feder und alles war von minderer 90er Jahre Qualität, also nix für mich .
Bin dann nach Hause gefahren mit meine Vater ( bei dem Schnee fahre ich lieber nicht selber ) und sehe aus dem Augenwinkel Sperrmüll. Papa,los umdrehen,da müssen wir doch mal gucken. An derselben Stelle hatten wir vor Jahren auch zusammen einen sehr alten und seltenen Braun Plattenspieler gefunden. Diesesmal wars kein Braun,aber dafür Dual.Und zwar einen Tuner, genauer gesagt ein CT 1740, einer der Spitzenmodelle wie ich recherchiert habe.
Das gute Stück hat eine tolle Alufront, eine schöne integrierte Uhr und scheint soweit einwandfrei zu funktionieren, der optische Zustand ist auch annehmbar!
Hat sich die Fahrt also doch noch gelohnt!
Fotos würde ich auch gerne zeigen,aber ich habe mich noch nicht damit beschäftigt wie man die hier vernünftig hochlädt, bitte noch um etas Geduld oder Tipps.
Bevor ich meinen Beitrag beende wollte ich noch sagen dass ich ein großer Fan von unserem HiFi-Brötchen bin, tolle Beiträge und tolle Funde, bin jedes mal begeistert!
In diesem Sinne freue ich mich auf viele schöne Diskussionen und Beiträge im Forum und wünsche allen noch einen schönen Samstag.
[Beitrag von Christoph12 am 10. Jan 2009, 16:50 bearbeitet]
errorlogin
#977 erstellt: 10. Jan 2009, 16:53
Willkommen im Forum und Glückwunsch zu Deinem Fund!!!
celsius
#978 erstellt: 10. Jan 2009, 16:58
Willkommen!
Ja der Hifi-Brötchen zieht Hifi an wie manch einer Frauen
Was ist sein Geheimnis? Kontakspray- Duft?
Axe
Sei`s Ihm gegönnt
[Beitrag von celsius am 10. Jan 2009, 19:20 bearbeitet]
hifibrötchen
#979 erstellt: 10. Jan 2009, 17:02
Mit Imagebanana geht es am besten hier Bilder hochzuladen
http://www.imagebanana.com/
errorlogin
#980 erstellt: 10. Jan 2009, 17:10
Das ist aber ätzend, da immer die Sch... Werbung wegzuklicken.... auf imagebanana. Da finde ich das hier implementierte imageshack noch besser...
[Beitrag von errorlogin am 10. Jan 2009, 17:11 bearbeitet]
Haiopai
#981 erstellt: 10. Jan 2009, 17:16
Willkommen Christoph
@errorlogin ,richtig das nervt ein bisschen aber nachdem ich mir imagebanana schamlos abgekupfert habe und auch darüber hochlade schaffe ich es wenigstens in einer halbwegs passablen Zeit mal ein Bild hier rein zu stellen .
Leider krebse ich noch mit DSL 1000 rum ,mehr geht hier noch nicht und da wirst du mit Imageshack wahnsinnig bei.
Gruß Haiopai
sound_of_peace
#982 erstellt: 10. Jan 2009, 17:33
Herzlichwillkommen im Forum Christoph12!
Kirschi1988
#983 erstellt: 10. Jan 2009, 17:33
Hi!
@ Christoph12:
Hallo und Willkommen im HiFi-Forum erstmal
Schön dass auch mal wieder neue leute hier reinkommen
Was das Bilderhochladen angeht so finde ich bilder-space.de am besten da gibts nicht viel Werbung und man kann nach kostenloser, werbungsfreier Anmeldung Bilder bis 5MB grösse hochladen, also auch sehr hochauflösende, ausserdem ist der upload wirklich schnell und die verbindung hält sogar wenn man aus Österreich hochlädt. Aber so wie alle diese Bild-hochlade-Dinger hatt auch dieses einen Haken: nähmlich werden die Bilder gelöscht wenn 50 Tage lang kein Aufruf erfolgt - ich habe damit aber noch keine Probleme gehabt in diesem sinne noch
Peter_Wind
#984 erstellt: 10. Jan 2009, 17:52
@Christop12
warum eigentlich in die Ferne schweifen.
Wenn du einen Beitrag schreibst ist doch unterhalb des Texteingabefeldes: Bild/Durchsuchen, das ist die Datei auf deinem PC. Danach darunter den Button BILD HOCHLADEN
Dir werden dann 4 URLs angezeigt. Die erste benutzt Du für bewegte Gifs, die zweite um Bilder hochzuladen.
Die URL kopierst Du mit Strg+C und setzt sie mit Strg + V ins Text-/Beitragsfeld.
Zu beachten ist bei allem, dass im Forum eine Begrenzung der Größe der Bilder zu beachten ist. Deshalb den Haken in den Kasten Größe anpassen.
Bilder benötigen keine höhere Auflösung für den Monitor als 72 dpi.
Christoph12
#985 erstellt: 10. Jan 2009, 19:07
Hallo @ All,
vielen Dank für die nette Begrüßung, ich werde nach dem Abendessen mal Fotos vom Dual machen und versuchen diese mit dem foreninternen Programm hochzuladen, das erscheint mir am einfachsten.
Christoph12
#986 erstellt: 10. Jan 2009, 21:13
Sooo ich versuche es nun mit den Bildern, ich hoffe es klappt alles,die beste Qualität ist es sicher nicht,aber besser als gar keine Bilder.
Zu sehen sind mein heutiger Sperrmüllfund, also der Dual CT 1750, und meine aktuelle Anlage im Zimmer.
Diese besteht aus dem Verstärker Sony STR-7065, den ich vor 2 Wochen auf dem Rec-Hof gefunden habe, musste Ihn von ganz unten ausgraben.
Ein Kippschalter war verbogen, den haben mein Vater und ich zusammen wieder grade gebogen, außerdem hatte er Probleme am Poti, dies haben wir durch fleißiges Drehen jedoch beheben können.
Der Klang ist sehr gut, druckvoll aber warm, er klingt ein wenig nach Röhre, ein tolles Teil!
Als CD-Player dient ein Marantz,den hat einer meiner lieben Nachbarn zum Sperrmüll gestellt,stand schon im Regen, läuft aber einwandfrei!
Als Boxen habe ich JBL,auch aus dem Sperrmüll.Die haben auch einen schönen Klang,müssten aber höher stehen...
Den Dual, ein 1209, habe ich bei einer Haushaltsauflösung geschenkt bekommen wo ich geholfen habe, er spielt zwar, jedoch stark verzerrt, was das ist habe ich noch nicht raus, vllt. das System,mal schauen...
Christoph12
#987 erstellt: 10. Jan 2009, 21:21
Hier der Dual:
Hier der Sony und der Marantz:
Hier die eine JBL und der Dual 1209:
Christoph12
#988 erstellt: 10. Jan 2009, 21:24
Hmmmm es hat ja geklappt, aber das ist ja jetzt doch mit imageshack??? Und ich dachte die wären größer, so ist ja irgendwie doof....Kann man das so machen das die direkt größer zu sehen sind ohne dass man draufklicken muss?
3rd_Ear
#989 erstellt: 10. Jan 2009, 21:33
Hi, Christoph, das ist schon OK so mit den thumbnails zum Draufklicken. Die max. Bildbreite für das direkte Bild-Einbinden ist nämlich auf 600 Pixel beschränkt (oder so). Grössere Bilder werden bei direkter Verlinkung vom Server nur als Link angezeigt. Da bist Du mit Deinen 640 Pixeln Breite knapp drüber.
Mancher Thread wäre sonst auch nicht mehr lesbar, wenn hier jeder seine unbearbeiteten 10-Megapixel-Bilder direkt von der Aldi-Schnappschusskamera einbinden würde.
[Beitrag von 3rd_Ear am 10. Jan 2009, 21:35 bearbeitet]
UriahHeep
#990 erstellt: 10. Jan 2009, 21:36
Genau.600x480 schon beim hochladen,dann erscheinen die auch gross.
Christoph12
#991 erstellt: 10. Jan 2009, 21:39
Ok,
das heißt ich müsste die halt demnächst vorher bearbeiten...
Jaa is gemerkt fürs nächste Mal wenn ich nicht zu faul bin
Naja ich denke dieses Mal geht es so,ist ja alles zu erkennen.
showtime25
#992 erstellt: 10. Jan 2009, 21:40
Hallo. Mal so aus Interesse: Lebt ihr in einer ländlichen Gegend, oder in einer Großstadt? Weil unser Müll wirklich Müll ist, aufm Dorf.
five-years
#993 erstellt: 10. Jan 2009, 21:41
Hi Christoph,
also ich staune wirklich über die feinen Geräte,die du da an Land gezogen hast.
Weiterhin viel Spaß damit.
LG Andreas
UriahHeep
#994 erstellt: 10. Jan 2009, 21:43
Ok,
Du musst nichts vorher bearbeiten.Wenn du Imageshack oder andere nutzt musst du vor dem hochladen das Format festlegen und dann erst auf hochladen clicken.
600x480
Der Vorgänger von deinem Fund als Beispiel
Christoph12
#995 erstellt: 10. Jan 2009, 21:53
@ Showtime25 :
Also Großstadt würde ich es nicht bezeichnen, es ist ne Kleinstadt mit 30.000 Einwohnern, aber es scheint zu reichen
@ five-years :
Vielen Dank,
ja ich staune auch jedesmal und schüttle mit dem Kopf, ich verstehe die Leute nicht wieso man so etwas wegwirft, man könnte es ja wenigstesns verschenken wenn man zu doof oder zu faul zum verkaufen ist,aber nein, ab in den Müll...
@ Uriah Heep :
Wenn ich das also so mache dass ich die hier übers Forum hochlade und dann bei Imageshack lande kann ich dort das Format noch einstellen wenn das dort hochgeladen ist und die URLs erscheinen,oder muss ich dann direkt über Imageshack gehen? Sorry für meine blöden Fragen, kenn mich leider nicht so aus. Achja vielen Dank natürlich für deine nette Hilfe!
Der Ct 1640 ist aber auch ein feines Teil!
UriahHeep
#996 erstellt: 10. Jan 2009, 22:01
In dem Fall direkt über Imageshack.
Ich empfehle www.abload.de
Musst dich nicht registrieren aber besser.Kannst eigene Galerien erstellen und immer Zugriff und unbegrenzt und viel viel viel schneller als der Imagedriss.
YamahaM4
#997 erstellt: 11. Jan 2009, 11:42
Hallo Leute, ich war gestern mal wieder auf`m RecHof und da gabs 2 Dreher (Pioneer u. Elac), nen Pioneer Equalizer,nen Sharp MD-Porti, nen JVC Verstärker und das:
http://img296.imageshack.us/img296/mvc001fcf0.jpg/1/w640.png
Ein pärchen JBL LX9 - Sehen gut aus und klingen noch besser.
errorlogin
#998 erstellt: 11. Jan 2009, 11:50
WAAS? Du hast die JBL Boxen vom Rechof?? Das glaube ich nicht! Beweise!!
Obwohl, Samstag ist immer am meisten los, weil die meisten Leute kommen und ihr Zeug abgeben.
Wenn Du die echt vom Rechof hast:
UriahHeep
#999 erstellt: 11. Jan 2009, 12:01
"Hallo Leute, ich war gestern mal wieder auf`m RecHof und da gabs 2 Dreher (Pioneer u. Elac), nen Pioneer Equalizer,nen Sharp MD-Porti, nen JVC Verstärker und das:Ein pärchen JBL LX9 - Sehen gut aus und klingen noch besser."
Für mich wirds immer unglaubwürdiger
rebel4life
#1000 erstellt: 11. Jan 2009, 15:04
Bestimmt bekommen wir dann bald Photomontagen zu sehen, bei denen 10 Luxman L410 auf einem Stapel im Wertstoffhof einfach so rumstehen, dann noch 23 Klipsch RF-82.
sound_of_peace
#1001 erstellt: 11. Jan 2009, 15:19
Von den L410ern würd ich 1000sende nehmen
YamahaM4
#1002 erstellt: 11. Jan 2009, 16:34
Ey wie soll ich das beweisen ?
Das nächste mal mach ich Bilder Vor Ort .
Die LX-9 hatte ein älterer Herr (so um die 70) im Kofferraum liegen.Sie stammten glaub ich von seinem Enkel.
Auf die Frage ob Sie funktionieren sagte er mir, dass er nicht glaubt dass Sie defekt sind, aber er würde auch nicht die Hand dafür ins Feuer legen dass Sie funktionieren.
Sie hatten durch den lieblosen Transport 2 Furnierplatzer auf der Rückseite, die ich gespachtelt und lackiert habe und jetzt sieht man nix mehr.
Die Funktion der Lautsprecher ist aber einwandfrei und es ist nichts verheizt (anschlagende Basschassis oder krächzende Hochtöner).
Ausserdem war ich echt positiv überrascht welch geilen Klang die Dinger - auch bei hohen Lautstärken - haben.
Die Bässe sind sehr trocken und sauber und wenn man bedenkt dass mein Wohnzimmer knapp 90 m2 hat, so machen Sie ihren Job recht ordentlich.
Habe Sie aber im moment nur probeweise an meine Anlage angeschlossen, bis meine Kenwood LS-P9200 aus der Reparatur zurück sind und dann werde ich die LX an nen guten Kumpel weitergeben.
Bei uns auf`m RecHof sind solche Funde keine Besonderheit,
da in unserer Stadt jede Menge gut betuchter Leute Wohnen, die immer das neueste HighTech haben müssen und für die Ihre
alten aber funktionsfähigen Geräte dann nur noch nutzloser Müll ist, der Ihnen im Weg Steht.
Eigentlich ne scheiss Einstellung - aber gut für mich
Zur Zeit sind die RecHof besuche absolut lohnend, da gerade erst Weihnachten war und jede Menge neue HighTech Spielzeuge angeschafft wurden.
gruß
Chris
[Beitrag von YamahaM4 am 11. Jan 2009, 16:37 bearbeitet]
Soundy73
#1003 erstellt: 11. Jan 2009, 18:10
@ YamahaM4: Denk bitte an andere Bedürftige...
Bin kein Sperrmüllfinder, aber für gut Gefundenes bei Amazon/Ebay könnte ich mich manchmal schon begeistern.
YamahaM4
#1004 erstellt: 11. Jan 2009, 18:42
Ich werde in Zukunft von allen Highlights die ich auf dem RecHof finde Vorortbilder machen und jeden Monat 1mal eine Auflistung und weitere Updates posten.
Hier mal ne kurze Auflistung von den meiner Meinung nach schönsten bzw. hochwertigsten Dingen die ich in den letzten 3 Jahren gefunden habe:
-Pioneer SA 7800
-Pioneer SA 708
-Yamaha AX-700
-Sony STR-5800
-Kenwood KR 5150
-Fisher RS-1056E
-Kenwood KA-7020
-Kenwood KA-7300
-Kenwood KA-9077
-Hitachi HA-610
-Onkyo DX 6850
-Philips CD-880
-Pioneer PL-3F
-Sony PSQ-7 (2 Stück)
-Technics SB-2200 (paar)
-Pioneer CS-903 (paar)
-IQ 4180 AT (paar)
-JBL LX 9 (paar)
-B&W DM 603 (paar)
-Bose Lifestyle 5 (ohne LS und Subwoofer)
Alle Geräte haben auf Anhieb funktioniert und es mussten bei den Verstärkern nur die Kontakte gereinigt werden bzw. hier und da mal eine Glühlampe ersetzt werden.
Die Bose Lifestyle kam komplett demontiert als puzzle in einer Aldi Tüte, aber nach 1er Stunde zusammenbau hat auch Sie wieder perfekt funktioniert und beschallt nun seit einem Jahr meine Terasse mit 2 Aktiv LS (praktisch wg. der Funkfernbedienung).
Der ganze Trick ist nur dass man die Geräte direkt von den Leuten in Empfang nimmt, die Sie entsorgen wollen, da die Teile meist noch sehr gepflegt sind.
Ich hole nix aus den Containern, da alles was da drinn liegt
meistens durchs reinwerfen schon zerdeppert ist.
Manchmal riskiere ich mal nen Blick hinein und da kommen einem dann die Tränen wenn man irgend nen schönen, absolut seltenen Klassiker total zerbeult da drin liegen sieht.Da könnte man sich echt in den Arsch treten weil man nicht schneller War.
So lag vor ca 3 monaten ein paar Tannoy Lautsprecher (typ kenn ich nicht - nur ein ca 30 cm großer Breitbänder verbaut und ein oder zwei regler dran)unter ca 20 schweren Fernsehgeräten und war komplett zerdatscht.
An diesem Erlebniss hatte ich 2 Tage zu kauen und heute ärgerts mich immer noch wie Sau wenn ich darüber nachdenke.
Da jammert jeder dass er keine Kohle hat und dann fliegen so geile Sachen in den Müll - Das ist doch WAHNSINN
Die meisten meiner Findlinge hab ich nach deren Wartung für
faire Preise in meinem Bekanntenkreis verscherbelt, wo Sie immer noch gute dienste Leisten.
Chris
Christoph12
#1005 erstellt: 11. Jan 2009, 19:16
@ YamahaM4 :
Tolle Funde, sowohl die Neuesten als auch die aus der Vergangenheit, Glückwunsch!
Ich halte deine Funde für absolut glaubwürdig, ich weiß aus eigener Erfahrung zur genüge was die Leute wegwerfen, oft aus Unwissenheit,oft aus Bequemlichkeit und oft schlichtweg aus Dummheit und Ignoranz.
Das beste Beispiel das mir spontan einfällt ist ein paar Technics Boxen die ich bei der großen Elektroschrottsammlung bekommen habe die früher moanatlich bei uns stattfand.
Diese Boxen lud eine Frau aus dem Kofferraum und wollte sie wegschmeißen.
Ich fragte ob ich sie haben könne, daraufhin fragte sie mich was ich mit den riesen Dingern denn will, sie hätte sich eine schöne Kompaktanlage im Discounter gekauft...
Dass die im Vergleich grottenschlecht klingt und aufgrund mangelnder Verarbeitung in nem halben Jahr defekt ist habe ich Ihr dann nicht gesagt
Ein anderes Mal kam ein älterer Herr vorgefahren und hatte ein Nordmende Tannhäuser (ein sehr großes Stereo-Röhrenradio Bj. Anfang der 60er) dabei, auf die Frage ob ich es haben kann sagte er mir ich solle es nehmen und auf dem Flohmarkt verkaufen, dafür gäbe es Sammler. Nun bin ich selber einer, und das Radio, welches optisch von mir und technisch von einem Freund restauriert wurde steht nun in meinem Zimmer und erfreut mich jedesmal von Neuem.
Kirschi1988
#1006 erstellt: 11. Jan 2009, 20:05
Hi!
@ YamahaM4:
Da bin ich froh dass Fernsehgeräte und Computermonitore in Österreich der gefährlichen Bildröhre wegen separat auf Paletten gestapelt werden und nicht in den Container geworfen werden. So besteht nurnoch die Gefahr dass gute HiFi-Raritäten durch das reinschmeissen selbst bzw. draufschmeissen von Haushaltsgeräten (Toaster, Mikrowellenherd, Frittöse, Staubsauger etc...) und Computer oder Teile davon (Gehäuse, Netzteil, Drucker, USV´s, Scanner usw...) sowie anderen Elektrogeräten (ich hab da z.B. schonmal eine alte, sauschwere Stempeluhr drinnen gesehen) ruiniert werden. Ausserdem ist das herumsuchen nicht mit der Gefahr verbunden dass Fernsehgeräte dadurch implodieren. Du schreibst auch dass du dort herumstehst und wartest bis die Leute was interessantes einwerfen wollen - daher frage ich mich ob du vielleicht einer von den Angestellten am Rechof bist?! - Die habens nähmlich richtig gut weil sie alles haben können
Monkey_D._Ruffy
#1007 erstellt: 11. Jan 2009, 20:45
Anscheinend bin ich hier wirklich nicht der einzige Rec-Hof Guru
Ich sehe du hast einen KA-9077 aus der Kiste gezogen? Das ist der dunklere 907 ich hatte mal das Glück einen "normalen" zu finden
Django8
#1008 erstellt: 12. Jan 2009, 07:38
Was, 90 m2 - das ist ja so gross wie meine ganze Wohnung....
Kirschi1988
#1009 erstellt: 12. Jan 2009, 10:28
Hallo!
@ Django8:
90m² klingt für mich eher nach so einem Niedrigenergiehaus wo alles ganz offen und ohne Zwischenwände ist damit die Sonne gut rein scheint - ansonsten finde ich 90m² fur das Wonzimmer alleine auch nicht schlecht - mein Wohnzimmer hatt vielleicht gerade mal 50m², dafür hatt mein ganzes Haus rund 300m² Wohnnutzfläche - da passen also massig HiFi-Geräte rein
[Beitrag von Kirschi1988 am 12. Jan 2009, 10:30 bearbeitet]
YamahaM4
#1010 erstellt: 12. Jan 2009, 10:54
Hallo, 90m2 hat nur mein Wohnzimmer - Mit den restlichen Räumen habe ich eine Wohnfläche von ca 160m2 (alles auf einer Etage).
Nein ich bin nicht auf dem RecHof angestellt sondern arbeite in der technischen Leitung eines größeren Industriebetriebes.
Chris
zaunk0enig
#1011 erstellt: 12. Jan 2009, 11:00
YamahaM4 schrieb:
...wenn man bedenkt dass mein Wohnzimmer knapp 90 m2 hat...da in unserer Stadt jede Menge gut betuchter Leute Wohnen...
Ist klar, dass du mit 90qm Wohnzimmer nicht beruflich für die Leerung von Altgerätecontainer zuständig bis *g*
Willst du mal ein paar Fotos von deinem Wohnzimmer machen? Was macht man mit 90qm (wenn da nicht ein Pool drin ist)?
YamahaM4
#1012 erstellt: 12. Jan 2009, 16:30
Bilder Folgen
YamahaM4
#1013 erstellt: 12. Jan 2009, 20:09
Hier mal die linke Seite meines Wohnzimmers.
Hier finden Sich TV, Home Cinema und die 0815 Anlage für das alltägliche Musikhören:
Soundy73
#1014 erstellt: 12. Jan 2009, 20:15
Tipp für Euch Recycling-Gurus:
Knarzende Potis bekommt man meist mit Kontakt-Gold von CRC wieder wie neu hin (Wenn die Widerstandsbahn nicht total zerledert ist).
http://www.reichelt....cd5051cc605cd3cc44cc
Verlange keine Provision!
Kirschi1988
#1015 erstellt: 12. Jan 2009, 20:30
Hi!
@ YamahaM4:
Cooles Wohnzimmer - da ist ja schön viel Platz - bei mir Zuhause wird gerade ziemlich viel umgebaut darunter auch ein grosser Raum in dem eine Tante von mir wohnte die vor einigen jahren ausgezogen ist - jetzt ist der Raum völlig leer und meine Eltern wollen da schon immer mal ein geräumiges WZ draus machen weil uns das das wir zurzeit haben zu klein ist. Ausserdem machen wir dann nähmlich aus dem alten WZ ein Schlafzimmer draus und dann muss das WZ sdowieso woanders hin - darauf freue ich mich schon aber es wird noch einige jährchen dauern denn zurzeit wird vorher noch eine neue Küche gebaut und das dauert noch da noch der alte Boden neu Betoniert werden muss und die Elektrik muss dort auch erneuert werden - wir renovieren also gerade gewaltig und das braucht eben seine Zeit - dafür freut man sich umso mehr wenns fertig ist!
zaunk0enig
#1016 erstellt: 13. Jan 2009, 00:03
Sehr schön! Das sind dann 20-30qm und der Rest?
Bilder von deinem Hör-/Hobbyzimmer wären auch interessant. Irgendwo muss es ja nach Sperrmüll aussehen
sound_of_peace
#1017 erstellt: 13. Jan 2009, 06:12
Verlange keine Provision! :D
Viel schlimmer finde ich SIFF - das geht am einfachsten mit
  • Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedMaltian630
  • Gesamtzahl an Themen1.558.652
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.477
