Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 . 70 . 80 . 90 . 100 .. 200 .. Letzte |nächste|
Sperrmüllfund (ausschließlich Hifi !!!)
Mo888
#2981 erstellt: 31. Okt 2009, 15:55
Claus-Michael schrieb:
Stromversorgung anderer Geräte via Sekundär-Dosen solltest Du vermeiden!
Claus-Michael
Was meinst du jetzt mit andere Geräten?
highfreek
#2982 erstellt: 31. Okt 2009, 18:59
Kirschi1988 schrieb:
Hi!
Sind ja wieder schöne funde.
@ highfreek:
Der Saba CD-Player ist der son Ding wo die Mechanik noch so richtig vorzeitig aussieht - was für eine Type ist das genau? - Ich hatte vor jahren nähmlich mal einen funktionsfähigen sehr alten Sanyo (ja ich weis das ist was anderes aber sicherlich auch für alle hier interessant) leider mit zerkratzter Front und abgebrochenem Powerknopf aus dem Müll gefischt. Hätte ich ihn damals nicht geschlachtet hätte der zumindesten auf Ebay noch richtig was gebracht da er sogar noch funktionierte, leider hatte ich damals noch kein Internet und konnte nicht wissen dass der so ein seltenes stück ist.
Es war genau so einer:
http://www.thevintageknob.org/DAD/DAD8/DAD8.html
@ raphael.t:
Ein Mini-Disc-Recorder dürfte wohl auch nicht so häufig vorkommen, zumindestens ich habe noch keinen gefunden - Der den du da hast ist ja ein ganz gutes gerät.
ne ganz so alt ist der auch nicht, der dad8 ist von 83. der saba ist ein paar jahr jünger, schätze 4-5, aber mit digital ausgang und das war ultra selten zu der Zeit. optisch passt erganz gut, wie ich finde, zu den Receivern 9160 ect. , da schlicht gehalten. Muß wohl mal ein bild machen.
Sony mini disk habe ich schon stehen lassen, nich mein ding!
gruß
TomBe*
#2983 erstellt: 31. Okt 2009, 21:50
Na ja, nicht gerade vom Sperrmüll, aber mein netter Nachbar hat mir einen defekten Infinity (aktiv) Sub, BU-80 ins Wohnzimmer gestellt. Werde das Teil jetzt versuchen zu reparieren.
Ist hier jemand, der mir beim Anschließen an meinen H/K AVR 80 helfen kann?...Ich will am AVR den Sub-Kanal nicht freischalten, weil dann aus meinen Standboxen nur noch Kastraten-Müll kommt. Gibt es Alternativen? Neben dem Low-Level-In (Chinch) hat der Sub noch Speaker-In/out per Litze. Danke!
[Beitrag von TomBe* am 31. Okt 2009, 22:08 bearbeitet]
YamahaM4
#2984 erstellt: 01. Nov 2009, 09:28
Soweit ich weiss, hat der AVR 80 auftrennbare Vor- Endstufenanschlüsse.
Einfach die Brücke durch ein Y-Chinch Kabel ersetzen und den Sub dort mit anschliessen.
Du kannst Ihn ruhig Fullrange versorgen, da er ja sowieso ne Weiche eingebaut hat.
Die LS Ein-/Ausgänge am Sub sind meines Wissens nur durchgeschleift.
Eine wenig elegantere Alternative wäre ein High/Low Level Converter (wird gerne im Car-Hifi Bereich verwendet um Endstufen an Autoradios ohne Pre Out anzuschließen) welcher das Hochpegelige LS Signal mittels Übertragern in ein Line Signal verwandelt.
Hoffe ich konnte ein wenig helfen
Greetz
Chris
TomBe*
#2985 erstellt: 01. Nov 2009, 09:57
Greetz
Chris
Moin Chris, Danke für die AW. Auftrennbar ist "Front", "Surr." und "Center". Du meinst ich soll die Front-Brücke durch 2 Y-Kabel ersetzen. Da ich aber eh nur Stereo höre, könnte ich auch einen der anderen 2 ("Surr." oder "Center") nehmen?
Mazzacafe
#2986 erstellt: 01. Nov 2009, 13:21
Guten Tag,
ich habe am Freitag neben einem defekten Sony CD Spieler auch noch einen alten Harman Kardon PM 650 (sah übel aus) aus dem Container gezogen.
Es fehlt ein Knopf und leider verzerrt der linke Kanal fürchterlich.
Ansonsten funktioniert er aber soweit.
Reinigen der Potis etc brachte nichts, so das ich davon ausgehe das es wohl an den "Sanken" Endstufentransistoren des linken Kanals liegt.
Dürften schwer zu beschaffen sein oder?
Bzw. lohnt sich das für den kleineren HK?
[Beitrag von Mazzacafe am 01. Nov 2009, 13:32 bearbeitet]
freibürger
#2987 erstellt: 01. Nov 2009, 17:48
Stand am Freitag einsam am Strassenrand.
Schaub Kongress 52, leider defekt .
Witzig der falsche Skalenaufdruck bei UKW: KHz statt MHz.
Muss das einen Anschiss gegeben haben.....
semmeltrepp
Gesperrt
#2988 erstellt: 01. Nov 2009, 17:54
Muss das einen Anschiss gegeben haben..... :D
Hz ist nur eine Maßeinheit und hat erstmal nix zu bedeuten. Wichtig ist die Zahl, die davor steht.
andy1966
#2989 erstellt: 01. Nov 2009, 18:22
Sehr nettes Radio....nicht schlecht
mfg.andy
Compu-Doc
#2990 erstellt: 01. Nov 2009, 18:26
.......Bakelit-Gehäuse, End-50er...traumhaft!!!
Fettes US-Design
freibürger
#2991 erstellt: 01. Nov 2009, 18:30
semmeltrepp schrieb:
Hz ist nur eine Maßeinheit und hat erstmal nix zu bedeuten. Wichtig ist die Zahl, die davor steht. ;)
86 - 100. Sollten dann wohl MHz sein.
bierman
#2992 erstellt: 01. Nov 2009, 19:30
Schöner Fund
Claus-Michael
#2993 erstellt: 01. Nov 2009, 19:51
Moin,
Ich hoffe dass das nicht wieder vorkommt - ich mag Denkfehler hmlich nicht
...und ich kein "nämlich" mit "h"! Ersteres sei Dir verziehen!
Sekundär-Steckdosen verleiten zur Nutzung für weitere Geräte - man kann dabei leicht vergessen, dass u.U. zuviel Strom abgefordert wird, den das Hauptgerät wegen seines Netzkabels nicht immer liefern kann. Meist ist die Belastbarkeit dieser Stromausgänge auch begrenzt (Hinweis auf der Rückseite).
Lieber eine vernünftige Schuko-Mehrfachsteckdoese verwenden und dort alle Geräte anschließen.
Claus-Michael
TomBe*
#2994 erstellt: 01. Nov 2009, 21:01
Greetz
Chris
Moin Chris, Danke für die AW. Auftrennbar ist "Front", "Surr." und "Center". Du meinst ich soll die Front-Brücke durch 2 Y-Kabel ersetzen. Da ich aber eh nur Stereo höre, könnte ich auch einen der anderen 2 ("Surr." oder "Center") nehmen??
Django8
#2995 erstellt: 02. Nov 2009, 09:23
Einen Kenwood DMF 5020 Mini-Disc-Recorder gerettet.
Das nenne ich mal einen guten Fund!
Mo888
#2996 erstellt: 02. Nov 2009, 09:54
@ Claus-Michael
Das ist mir klar. Ich hatte da nur den Tuner und den Equalizer drinn stecken. UNd die haben zusammen keine 50 Watt.
MFG Magnus
Kirschi1988
#2997 erstellt: 03. Nov 2009, 07:22
Hi!
@ Claus-Michael:
Ähhm ja also dieser Rechtschreibfehler in dem Wort "nämlich", ich verstehe das auch nicht so ganz was da inmir vorgeht aber irgendwie hab ich da wohl nen blöden brauch oder so denn mir ist das schon öfters passiert. - Dass nämlich mit stummen H dähmlich (schreibt man das nicht eher "dämlich" ) ist weis ich schon.
Ich ging bei meiner aussage davon aus dass jeder weis dass man an Sekundärausgänge nur lasten mit geringem stromverbrauch anschliessen soll. Und man daher normalerweise nur CD-Player, Kassettendecks, Plattenspieler und Tuner anschliesst und nicht z.B. einen weiteren Verstärker ist mir auch klar - dafür wurden Sekundärausgänge ja erfunden.
@ Mazzacafe:
Der H/K sieht doch ganz brauchbar aus - da fehlt soweit ich das erkenne ja nur eine Alukappe bei einem Drehknopf, sowas findet man irgendwann schonmal.
@ andy1966:
Das ist ja mal wieder ein fund - Toll, wenn das Ding wieder funktionieren soll dann wirds sicher ne menge arbeit denn da sind wahrscheinlich einige Kondensatoren drinnen die deffekt sind - Schraub das Gerät doch mal auf und mache Fotos von der ober und unterseite des Chassis, würde mich interessieren wie das bei dem da drinnen aussieht.
TomBe*
#2998 erstellt: 03. Nov 2009, 07:40
Greetz
Chris
Hallo Chris, ich muß dich weiter nerven
du schreibst: Einfach die Brücke durch ein Y-Chinch Kabel ersetzen und den Sub dort mit anschliessen.
...dann kriegt die Endstufe keinen Saft mehr, oder hab ich da einen Denkfehler?
Claus-Michael
#2999 erstellt: 03. Nov 2009, 10:28
Moin,
(OT ein)
Da bist Du (leider) in guter Gesellschaft - ich staune manchmal, wenn ich in Foren lese, was es alles gibt: "nähmlich, dähmlich" (hab schon Probleme, es falsch zu schreiben ) und dann die Verwechslungen bei "seid" (von sein) und "seit" (Zeitbestimmung). Renner sind meist "währe" statt "wäre" und "weis" statt "weiß/weiss", aber auch "dan/den" statt "dann/denn" und "das" statt "daß/dass" (od. auch umgekehrt). Die Interpunktion ( ) ist auch so ein Thema.
Nun ja - ist wohl auch eine Generationsfrage. Zu meiner Zeit wurde darauf noch Wert gelegt. Ich bin halt bestrebt, so zu schreiben, dass Jeder es ohne Mühe (und hoffentlich in angenehmer Laune) lesen kann.
(OT aus)
Ich ging bei meiner aussage davon aus dass jeder weis dass man an Sekundärausgänge nur lasten mit geringem stromverbrauch anschliessen soll. Und man daher normalerweise nur CD-Player, Kassettendecks, Plattenspieler und Tuner anschliesst und nicht z.B. einen weiteren Verstärker ist mir auch klar - dafür wurden Sekundärausgänge ja erfunden.....
Vollkommen richtig - wenngleich ich es nie so gemacht habe, sondern immer die separate Steckerleiste nutzte.
Claus-Michael
JonasH
#3000 erstellt: 03. Nov 2009, 17:22
Hallo zusammen,
ich war heute nun auch mal wieder auf unserem Recyclinghof, diesmal war immerhin was da, die letzten male gab's nur leere Container zu bewundern
Gefunden habe ich trotzdem nicht wirklich was, nur Computer, Haushaltsgeräte, und so langsam kommt auch die ganze Weihnachtsbeleuchtung, die im letzten Jahr weggepackt wurde und dieses Jahr nicht mehr funktionieren will
Ein HiFi-Gerät habe ich mitgenommen, einen Neckermann HiFi Stero sonstwas Receiver. War aber eigentlich nur aus Frust. Das Ding sieht so schon ziemlich armselig aus, einfach billig, und wenn mann's denn einschaltet und man sieht die billig gemachte Beleuchtung duch giftgrünes Plastik scheinen, dann möchte man es gleich wieder aus machen.
Mein Gerät stinkt zusätzlich noch übel nach Zigarettenrauch, also kommt's beim nächsten Mal wieder weg
Aber immerhin, ein Chinch-Kabel habe ich gefunden, das bleibt
Mo888
#3001 erstellt: 03. Nov 2009, 19:53
Was hast du an Computern so gefunden?
Claus-Michael
#3002 erstellt: 03. Nov 2009, 19:55
Nicht schon wieder!!
" Sperrmüllfund (ausschließlich Hifi !!!":D
Mo888
#3003 erstellt: 03. Nov 2009, 19:59
Ist ja gut...
Dann musst du JonasH aber auch "ermahnen". Denn er hat angefangen mit den Computern.
MFG Magnus
Mo888
#3004 erstellt: 03. Nov 2009, 20:05
Bei mir gabs gestern noch einen Fernseher.
Einen Sharp 12P-30G. Schwarz/Weiß. Der stand so einsam oben auf dem Container, da konnte ich ihn einfach nicht stehen lassen. Funktioniert.
Ist aber sonst nix besonderes, ich finde die Regler zum Sender einstellen cool.
MFG Magnus
Mazzacafe
#3005 erstellt: 03. Nov 2009, 20:18
@Kirschi
Ja jetzt nach dem er in Waschmittel gebadet hat geht es.
Heute habe ich einen GF 9191 von Sharp aus nem Sperrmüllhaufen mitgenommen (total versifft aber komplett)
Erst mal in der Garage geparkt des Dingelche.
Issn ganz schöner Brummer
Kirschi1988
#3006 erstellt: 03. Nov 2009, 20:25
Hi!
@ Mo888:
Cooler alter Fernseher - aber sollte man sowas nicht eher im Offtopic-Kein-HiFi-Thread posten
@ Mazzacafe:
Der Sharp ist ja allerdings ein krasser Brummer - sowas gibts nur selten in guten Zustand.
Mo888
#3007 erstellt: 03. Nov 2009, 21:40
Hi!
@ Mo888:
Ich war mir auch nicht so sicher. Aber zählt ein Fernseher nicht zu HiFi?
Hier im HiFi Firum gibt es ja auch einen TV bereich
Kirschi1988
#3008 erstellt: 04. Nov 2009, 07:28
Hi!
@ Mo888:
Ich habe da vor einiger zeit als der Offtopic-kein-HiFi-Thread noch nicht war die erfahrung gemacht dass dinge die nicht direkt HiFi draufstehen haben oder nicht wenigstens Klanglich gute Stereogeräte aus den 60er, 70er oder 80er jahren sind wohl hier im HiFi-Klassiker>Sperrmüllfund (ausschliesslich HiFi!!!) Thread nicht hingehören. Dafür wurde ja der Thread drüben im Offtopic bereich gemacht weil hier ständig leute mit irgend einem elektronikzeugs reingeplatzt sind und darüber berichtet haben. Jetzt wo dus schon hier gepostet hast ist es auch schon egal, aber merk dir einfach diese kleine Grundregel da oben dann findet sich immer das richtige zeugs im richtigen Thread und die Moderatoren werden auch nicht mit falsch-posts genervt.
Django8
#3009 erstellt: 04. Nov 2009, 07:32
Also, 'nen s/w-TV vom Sperrmüll nachhause zu nehmen, das ist schon was für Die-Hard-Vintage-Fans....
Da verweise ich auch diesen Thread hier:
http://www.hifi-foru...rum_id=13&thread=841
Also alle schön mit "ja" abstimmen und dann haben auch die Uralt-TV-Themen ein Zuhause.
Mo888
#3010 erstellt: 04. Nov 2009, 08:52
@ Kirschi
Ich merke es mir für die Zukunft. Ich dachte nur immer, FAST alles, was mit Audio und Video zu tun hat ist HiFi.
Aber wenn ihr euch hier anders geeinigt habt OK.
@ Django8
Normalerweise nehme ich so ein altes Zeug auch nicht mit. Ich fand nur die großen Regler zum Sendereinstellen cool und dachte mit dann, dass ich für das Ding auch noch irgendwo Platz finde. Aber im allgemeinen, lass ich so altes Zeug oft Stehen.
MFG Magnus
TomBe*
#3011 erstellt: 04. Nov 2009, 09:43
Laut Wiki gehört zu HiFi alles, was irgendwie auf elek. Wege Musik von sich gibt. "Es gibt keine Mindestanforderungen mehr"
...sehe ich für meinen Teil zwar anders, aber es geht dabei auch um Objektivität, was ich wiederum gut finde. HiFi bei Wiki
gecko80
#3012 erstellt: 04. Nov 2009, 10:50
Das ist ja Wahnsinn hier!
Wo wohnt ihr alle, dass man sowas findet! :DDD
TomBe*
#3013 erstellt: 04. Nov 2009, 10:55
gecko80 schrieb:
:cut
Das frage ich mich auch. Tippe mal auf große Ballungsgebiete wie z.B. Main / Ruhr, Berlin und Hamburg hauptsächlich.
Mo888
#3014 erstellt: 04. Nov 2009, 11:02
TomBe* schrieb:
gecko80 schrieb:
:cut
Also ich wohne in einem Dorf mit ca. 3800 Einwohnern. Da steht ein Container für Elektroschrott und daraus hole ich meine Sachen. Im meinen 2 Nachbardörfern mit ebenfallt ca. 3800 bis 4000 Einwohnern steht auch so ein Container. Da gibts die ganzen schönen Sachen bei mir.
gecko80
#3015 erstellt: 04. Nov 2009, 11:07
Ich wohnte kürzlich in Düsseldorf, nun bin ich in die Vorstadt gezogen. Mir scheint es so, als ob dort zu viel Konkurrenz unterwegs ist
Ich hab noch nie ein Schätzchen gefunden
Kirschi1988
#3016 erstellt: 04. Nov 2009, 11:20
Hi!
@ Django8:
Ja ich würde auch öfters mal Röhrenfernseher mitnehmen, aber das problem sind meine Eltern - die sagen immer: "Wir haben für sowas wirklich keinen Platz zuhause lass das stehen!" - Kleinere tragbare Fernsehgeräte gehen da noch aber z.B. so ein HDTV-Riesenröhrending mit 80Kg wie dieses von Philips das ich auch schonmal am Rechof stehen gesehen habe und stehen lassen musste ( ) sehen meine Eltern gar nicht gerne zuhause
@ Mo888:
Ja es ist halt meiner Meinung nach schon so dass es Unterhaltungselektronik gibt die man als HiFi bezeichnen kann und welche die diesen status eher nicht errecht - Wenn du ein Kleines Kofferradio aus den 70ern mitnimmst wird dir auch keiner böse sein wenn du hier davon berichtest weil es ja auch ein Klassiker sein kann wenns nicht absoluter Müll ist. Aber Fernseher glaubich gehören hier nicht rein denn die waren damals Klanglich nicht soo der hammer und haben mit Audiotechnik schon eher wenig zutun.
@ TomBe*:
Ja wenn man nach den neuen Richtlinien geht dann ists so wie bei Wikip. aber früher war das anders und wir sind hier ja bekantlich im HiFi-Klassiker bereich für in die tage gekommene Geräte.
@ gecko80:
Also ich wohn in ner kleinen Stadt in Niededrösterreich
Django8
#3017 erstellt: 04. Nov 2009, 13:01
Aber so 'nem Teil könnte man wenigstens was anfangen - aber was will man denn mit einem s/w-TV machen .
Mo888
#3018 erstellt: 04. Nov 2009, 13:20
Jetzt kritisiert nicht alle meinen s/w TV.
Den benutze ich ja auch nicht wirklich. Ich habe schon noch meinen richtigen Farbfernseher.
@ Kirschi
Klanglich ist der Fernseher wirklich alles andere als "der Hammer"... da hast du recht.
Django8
#3019 erstellt: 04. Nov 2009, 15:19
Aber was machst Du dann damit? Scheinst wohl seeeehr viel Platz zu haben....
[Beitrag von Django8 am 04. Nov 2009, 16:01 bearbeitet]
NikWin
#3020 erstellt: 04. Nov 2009, 15:26
Bei mir ist das oft so: mitnehmen, blöd angucken, ausschlachten, wegschmeißen Aber nur bei wertlosen Sachen.
Mo888
#3021 erstellt: 04. Nov 2009, 15:49
@ Django
Platz habe ich schon noch genug, da hast du recht. Außerdem ist der Frnseher jetzt auch nicht wirklich groß, da geht das schon.
JonasH
#3022 erstellt: 04. Nov 2009, 16:32
Nix - ist nicht mein Sammelgebiet, deswegen bleibt's da und wird von mir auch nicht näher beguckt.
Mo888 schrieb:
Ist ja gut...
Hab ich gar nicht
Ich habe nur gesagt, dass ich nix HiFi-Mäßiges gefunden habe, und dass die Container nur voll waren mit Computer usw., also nicht ganz leer waren.
Dann muss ich halt in Zukunft schreiben:
"die Container waren voll mit themenfremden Objekten."
Dann kann keiner mehr meckern, aber ich denke mal, so eine Formulierung würde viele Fragen unbeantwortet lassen.
Na ja, so weit so gut, ich will mal in den Neckermann reinschauen, vielleicht sind ja wenigstens brauchbare Teile drin verbaut.
Mo888
#3023 erstellt: 04. Nov 2009, 16:51
@ JonasH
Das war ja auch nicht ernst gemeint.
Kirschi1988
#3024 erstellt: 04. Nov 2009, 19:40
Hi!
@ Django8:
Ich nehm eigentlich auch keine S/W-Fernseher mit weil man wirklich nichts damit anfängt aber wenn so uralte dinger mit Röhrentechnik und Holzgehäuse rumstehen bekomm ich schon dieses "ich will das mitnehmen" gefühl - Dann denke ich meistens aber zeitgleich an meine Eltern und murmle leiste die worte "vergiss es" vor mich hin und gehe. Manchmal schraube ich aber zumindestens die Rückwand runter mach ein oder zwei Hässliche Fotos mit meinem Handy und ernte wenigstens die Röhren - Wirklich was anfangen konnte ich mit den Röhren jetzt auch noch nicht und ich hab bestimmt schon um die 100 in ner kleinen Schachtel gesammelt aber später fang ich vielleicht an damit was zu basteln, ausserdem kann man nicht genug davon im Haus haben wenn man alte Röhrenradios besitzt. Dann ist da ja noch der Alte Kapsch S/W-TV von meinen Grosseltern aus dem Jahre 1957 nach Chr. am Dachboden der zwar noch mit Ton funktioniert aber nurnoch zeilelweise verschobene Bilder reinbekommt weil irgendwas in der Synchronisation nicht funktioniert - den will ich irgendwann mal unbedingt reparieren, es hat schon seinen Reiz 3 oder 4 Minuten auf das Bild zu warten und die Glühende Grosstadt aus Röhren, klobigen Filterspulen- und ZF-Gehäusen hinten drinnen zu bewundern wenn man mich fragt
Mo888
#3025 erstellt: 05. Nov 2009, 16:23
Ich würde auch am liebsten so ziemlich alle Fernseher mitnehmen, aber da sind auch meine Eltern, die dann sagen "vergiss es". Aber gut. brauchen werde ich die alten Fernseher eh nicht. Neulich stand da auch so ein schöner alter Siemens Bildmeister. Auch noch mit "Holzgehäuse". Den hätte ich auch gerne mitgenommen, aber meine Eltern haben mir einen Strich durch die Rechnung gemacht.
MFG Magnus
knollito
#3026 erstellt: 05. Nov 2009, 17:49
MFG Magnus
Manchmal ist der elterliche Schutz ganz nützlich ... denn wenn der Platz nicht mehr reicht, wollen die alten Fernseher ja auch fach- und umweltgerecht entsorgt werden.
Mo888
#3027 erstellt: 05. Nov 2009, 19:43
knollito schrieb:
MFG Magnus
Ja klar. Da hast du recht. Mann muss es mit den alten Kisten ja auch nicht übertreiben. Ich würde mir so einen alten Hilzfernseher auch nie ins Zimmer stellen, aber trotzdem findet man sie irgendwie schön.
MFG Magnus
Kirschi1988
#3028 erstellt: 05. Nov 2009, 20:01
Hi!
@ Mo888:
Also wenn man mich fragt währe ein alter Fernseher aus den 50ern schon was feines das ich mir gerne in die Zimmerecke stellen würde - vielleicht darf ich mir ja mal den FS meiner groseltern vom Dachboden holen und in mein zimmer stellen - der ist wirklich noch sauber in form mit glänzendem Holzlack und innen nicht allzuverstaubt weil selten verwendet.
Früher wurde bis anfangs der 70er jahre damit nur am Wochenende geschaut wenn die ganze Familie beisammen war und dann laut meinem Vater selten länger als 2 bis 3 Stunden. Später in den 70ern gabs dann den ersten Farbfernseher von glaube Philips im Haus, der wurde schon öfters betrieben und hielt bis in die späten 80er jahre, danach wurde der angeblich dauernd kaputt und meine Eltern kauften sich wieder einen Philips. Diesmal wars bereits ein grosser Matchline mit separaten Stereo-LS die noch irgendwo herumstehen (und dazu passender Videorekorder) der Fernseher hielt bis etwa 2001 und begann dann dauernd irgendwas im bereich des ZTR durchzugehen bis dann der ZTR draufging - auch der wurde nochmals gewechselt und hielt dann nurnoch ein par monate dann mussdte ein neuer Fernseher her - es wurde wieder ein Philips Matchline und zwar so einer mit Digital Natural Motion und Real Flat Philips Bildröhre, der tut es zurzeit noch im Wohnzimmer meiner eltern, zwischendurch etwa 2004 habe ich mir dann für mein damals neu bezogenes Jugendzimmer einen Sony Trinitron KV29LS60E gekauft der zuzeit auch noch funkltioniert und noch ein par jahre dienen muss.
Mo888
#3029 erstellt: 05. Nov 2009, 20:06
@ Kirschi1988
ja, du hast da nicht ganz unrecht, schön sind die alten TVs schon. Nur wenn ich so einen anschleppe, lässt mich meine Mutter vor der Tür stehen
Sie hasst Fernseher mit Holzgehäuse, sie ist generell kein so großer "Vintage" Fan. Aber gut...
sound_of_peace
#3030 erstellt: 05. Nov 2009, 21:20
Laaaanweilig
TomBe*
#3031 erstellt: 05. Nov 2009, 21:37
...taugen aber zum Vintage-Rückkopplungen zu machen
geht auch in S/W
  • Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedHugelbugel
  • Gesamtzahl an Themen1.558.657
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.639
