HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » was ist besser 4 kanal oder 2 kanal | |
was ist besser 4 kanal oder 2 kanal+A -A |
Escordpower
16:26
erstellt: 23. Sep 2005, |
nehmen wir mal an ich hätte eine 4 kanal amp 2ohm pro kannal und einen sub mit 2x 4ohm kann man alle 4 känel brücken ? also 2 x 4ohm oder ist es besser einen sub mit einer mono oder 2 kanal nehmen ? |
hubedidup
17:19
Es ist besser eine 2-Kanal bzw in deinem Fall einen Monoblock zu nehmen, da du eine 4-Kanal nie absolut gleich auf beiden gebrückten Kanälen einpegeln kannst. Jegliche Abweichung wird vom Sub in Hitze umgewandelt und kann zu dessen Tod führen. Nur Profis befeuern solche Subs mit mehr als einem (gebrückten) Kanal und dann auch meistens nur mit linkbaren Endstufen. Gruß Ralf |
Escordpower
17:44
dankeschön für die antwort habs mir bald denken können kamm nur auf die idea wo ich mir denn xion angeschaut habe denn gibs an 2x 4ohm und einmal 4ohm bleiben die bei der leisung gleich ? kann man die 2x 4ohm beide einen jeweils ein kannal schließen oder kann man die noch anders schliesen an ner 2kanal? |
bretty
21:11
@ hupedidup kann ich so net ganz nachvollziehen deine aussage????? also wenn du nen 2x4ohm sub hast gibts mehrere möglich keiten 1. Monoblock der an 2Ohm genug leistung hat um den woofer zu befeuern 2. Kanal AMP die gebrückt auf einen Kanal 2OHM stabil ist (also pro kanal 1ohm) und dabei noch genug leistung hat und kontrolliert spielt 3. ne 2 kanal bei der du jede schwingspule an einen Kanal der amp anschliest, ABER hier musst du aufpassen das es ein Monosignal ist was anliegt und das beide ausgänge gleich laut eingestellt werden (mit messgerät) 4. Ne 4kanal auf 2Kanäle gebrückt und dann wieder wie bei 3. denke so dürfte das klar sein ![]() ![]() bretty |
hubedidup
22:16
Dann brauchst du aber auf jeden Fall ein genaues Wechselstrommessgerät! Wenn du einem Woofer Vollgas gibst, dann arbeitet er thermisch an seiner Grenze. Hat er nun kein absolut identisches Signal auf den Spulen, so kriegt eine Spule mehr ab als sie in Bewegung umsetzt und genau diese Bewegun ist für die Kühlung der Schwingspule verantwortlich, deshalb würde ich ein 2-Kanal auch immer brücken für einen Woofer. 4-Kanal auf einen Woofer ist der größte Murks, auch weil dann das Netzteil nur noch aus dem letzen Loch hustet. Achja und wenn dann auch noch die Aktivfilter in der Endstufe benutzt werden, dann gute Nacht, denn ich will denjenigen sehen der ohne Messequipment 2 Filterpotis exact gleich einstellt. Das gibt erstens wieder ne ungleiche Belastung udn zweitens ne gemurkste Filterfunktion. Gruß Ralf P.S. Ich würde die Spulen in Reihe schalten und dann auf die gebrückten Kanäle 3 und 4 hängen! |
Escordpower
22:47
allso ich meine eher so das mein 2kanal amp auf mono für subs betrieben werden kann. also wie würde ich ein 2x 4ohm woofer anschliesen ? welche möglichkeiten kann ich noch verwenden(auf anschluß bezgen) diese fragen sind nur intrese halber!! |
hubedidup
02:32
erstellt: 24. Sep 2005, |
Spulen in Reihe schalten und dann gebrückt an die 2-Kanal anschliessen! Gruß Ralf |
[-BLooDy-]
09:34
ja... allerdings läuft der Amp dann in dem Fall auf 8 Ohm. Dann muss die Endstufe schon a bissel mehr Leistung damit was aus dem Sub kommt... Machs so wie Bretty es sagte... Dazu reicht ein normales Multimeter ![]() |
Pumba
09:45
Wenn du 2 4 Ohm Woofer in Reihe schaltest dann haste 8 Ohm und die schließt gebrückt an die Stufe dann läuft dochj pro Kanal 4Ohm...... Oder nicht? Gruß Pumba |
[-BLooDy-]
09:49
äh ^^ ich sollte wohl mal besser pennen gehen ![]() ![]() |
2-kanal cinch oder 4-kanal cinch? Minischaf am 14.01.2004 – Letzte Antwort am 14.01.2004 – 2 Beiträge |
4- oder 5-Kanal haigo am 22.02.2004 – Letzte Antwort am 23.02.2004 – 4 Beiträge |
4-Kanal = 2 Cinch roschti am 13.10.2004 – Letzte Antwort am 13.10.2004 – 6 Beiträge |
4-Kanal-Verstärker mit 2-Kanal Audiosignal TheFish am 28.12.2004 – Letzte Antwort am 02.01.2005 – 14 Beiträge |
2- oder 4-Kanal Endstufe lucky18 am 29.04.2010 – Letzte Antwort am 02.05.2010 – 6 Beiträge |
Welche endstufe? 4 Kanal oder 2 x 2 Kanal? BenMMA am 04.06.2012 – Letzte Antwort am 10.06.2012 – 35 Beiträge |
2Kanal vs. 4 kanal soundvernatiker am 29.04.2010 – Letzte Antwort am 05.05.2010 – 10 Beiträge |
4-Kanal-Endstufe einstellen DJ_MeGaRa am 13.12.2007 – Letzte Antwort am 14.12.2007 – 4 Beiträge |
Mono/2/4 oder Multi Kanal Verstärker? Marky am 06.02.2004 – Letzte Antwort am 06.02.2004 – 7 Beiträge |
Brückfrage bei 4 Kanal AMP blue_focus am 05.08.2004 – Letzte Antwort am 10.08.2004 – 10 Beiträge |
2005
Top Produkte in Car-Hifi: Allgemeines
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedcheech4
- Gesamtzahl an Themen1.559.499
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.929
