HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Einsteigerfragen | |
Einsteigerfragen+A -A |
brainkiller100
15:50
erstellt: 07. Okt 2005, |
hallo leute, ich bin neu in diesem forum und auch neu im car-hifi umbau und habe ein paar (hoffe nicht zu doofe ;)) einsteigerfragen die beantwortet werde möchten. Ich habe einen Polo 9N Baujahr 03 und möchte vernünftigen Klang dort rein bekommen, habe mir als HU das Alpine 9812 geholt, und also FS Canton QS 2.16. Für den Anfang reicht für mehr das Geld nicht, da ich gleich was vernünftiges haben wollte, irgendwann soll dann noch ne 4-kanal amp und nen sub dazukommen vielleicht weihnachten. nun zu meinen fragen: 1. bei dem FS hat jemand schon erfahrung mit dem Auto gemacht? kann ich die hochtöner auch auf die tür schrauben weil die standard sind vorne in der säule drin?! wenn ich mir doorboards baue muss ich dann die komplette türverkleidung neu bauen oder reicht es unten die tasche neu zu machen? sind die löcher vielleicht schon für 16er lautsprecher vorgesehn sodass ich nur noch mdf ringe dafür bauen müsste? 2. wohin mit der frequenzweiche? kann ich die auch in die tür bauen, können dadruch probleme entstehen? gibt es sonst günstige einbauplätze? 3. mal ne ganz dumme frage wie kriege ich die lautsprecherkabel vom radio in die tür gibt es extra kanäle am handschuhfach lang oder wie funktioniert das? 4. falls ich ne endstufe kaufe, wohin mit der endstufe in den kofferraum kann sie nicht da meine eltern das auto auch mit nutzen könnte man diese unter den sitz vernünftige einbauen? was ist besser ein kurzer weg von der HU zum amp oder nen kurzer weg vom amp zu den lautsprechern? ich bitte um beantwortung dieser fragen, vor allem die sachen die unter punkt 1 geschrieben sind, sind sehr wichtig da ich demnächst auch mal zu pötte kommen möchte und mein auto klangtechnisch auf vordermann bringen will, nur man muss ja auch wissen wie ;)! mfg bluewarrior |
Solidox
23:13
Also zu 3. kann ich dir nen Tipp geben: Schau mal ob am Schanier der Tür in der Mitte so ne Gummitülle ist. Wenn ja, dann einfach da durch. Zu 4. kann man eigentlich nur zu nem doppeltem Boden raten. Es gehen lediglich max. 10cm an Höhe des KR verloren dadurch, und man hat alles schön sauber versteckt. (Nix für Diebe) |
Flea78
07:18
erstellt: 08. Okt 2005, |
Hi! Wenn du DoBos baust, machst eigentlich nur die Tasche neu. Schau mal hier ![]() Ob die Löcher schon für 16er vorgesehen sind musst einfach ausmessen. Die HTs kommen vom Klang am besten in der A-Säule oder in den Spiegeldreiecken, kannst aber natürlich mal ausprobieren ob dir der Klang auch in der Tür gefällt. Sollten dann nur möglichst weit oben und vorne sein. Die FW kannst entweder an der Türpappe befestigen oder dir nen Platz im Fußraum suchen. Da ist der Fantasie keine Grenze gesetzt. Wenn du sie hinter die Türpappe machst, musst du nur darauf achten, daß sie net feucht werden können. Amp unter den Sitz würd ich dir nicht raten wegen der Wärmeentwicklung. N Amp sollte möglichst senkrecht (Kühlrippen auch senkrecht) verbaut werden wegen dem 'Kamin-Effekt' -> bessre Wärmeabführung. Wenn du nen doppelten Boden bauen willst, musst du für ne vernünftige Belüftung / Kühlung sorgen (gibt da so einiges aus dem PC-Sortiment), sonst kann es passieren, daß dir der Amp andauernd in Protect schaltet. Greetz Floh ![]() |
brainkiller100
08:49
danke erstmal für die schnellen antworten. wie befestigt man denn dann die doorboards an dem türblech? und wenn ich doorboards baue gehen im prinzip die taschen an den türen doch verloren weil ich doch en vernünftiges volumen brauche oder? und wenn man das radio neu einbaut wie kommt man dann mit dem kabel vom radio zur tür an der tür weiß ich jetz aber muss man dann das amaturenbrett abnehmen oder wie?! wo kriege ich denn mdf-platten her aussem normaler baumarkt? und muss ich dann mit der einbautiefe auch aufpassen oder? thx greetz otti |
Flea78
10:35
Du kannst im Normalfall vom Radio direkt nach hinten und dann unter dem Armaturenbrett lang gehen. Zumindest kam man von mir ganz gut von unten an so Hohlräume oder wie man's auch nennen will. Da kann man die Kabel gut langlegen. Ja, deine Türtaschen gehen im Normalfall flöten bei DoBos. Die verschraubst du am besten direkt am Blech. MDF-Platten wie du gesagt hast -> Baumarkt. |
brainkiller100
10:34
erstellt: 11. Okt 2005, |
jemand shcon erfahrunge mit diesem auto gemacht? wie krieg ich denn die türverkleidung ab?! weiß noch jemand andere tips? greetz otti |
Flea78
13:40
Hi! Ich würd dir raten mal in nem Polo-Forum danach zu fragen. Meistens isses aber so, daß in der Nähe der LS-Aufnahmen und in der Nähe des Türöffners n paar Schrauben san und der Rest nur rangeklickt is. Du kannst, wenn du keine DoBos bauen willst, auch die Original-Einbauplätze nehmen. Dann musst du nur mit MDF-Ringen für die nötige Tiefe und mit Dämmung für ein möglichst geschlossenes Volumen sorgen -> sprich die meisten (und v.a. die großen) Löcher mit Matten abdichten. Greetz, Floh |
Einsteigerfragen. Hoizi_ am 28.08.2010 – Letzte Antwort am 17.10.2010 – 35 Beiträge |
Einsteigerfragen KFJ am 02.07.2005 – Letzte Antwort am 03.07.2005 – 3 Beiträge |
Vollaktiv mit 4 Kanal Amp und Sub? Death_monkey am 23.01.2011 – Letzte Antwort am 26.02.2011 – 9 Beiträge |
Alpine 9812 RB Laufzeitkorrektur Lumpel am 02.05.2007 – Letzte Antwort am 04.05.2007 – 13 Beiträge |
Soundsystem für Polo 9N Airbus1312 am 22.01.2009 – Letzte Antwort am 24.01.2009 – 23 Beiträge |
Car & Hifi 4/03 - Test Alpine 9812 RB gesucht ZladkoKanzler am 01.10.2003 – Letzte Antwort am 11.12.2003 – 4 Beiträge |
Türdämmung Polo 9N Pico77 am 25.11.2009 – Letzte Antwort am 26.11.2009 – 5 Beiträge |
Alpine 9812 und LZK Sens am 27.08.2006 – Letzte Antwort am 27.08.2006 – 10 Beiträge |
Welchen Sub für meinen Polo Mufflon8291 am 28.01.2009 – Letzte Antwort am 04.02.2009 – 5 Beiträge |
Polo 9N shub am 27.09.2003 – Letzte Antwort am 02.10.2003 – 3 Beiträge |
2005
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedAelthebaer
- Gesamtzahl an Themen1.558.764
- Gesamtzahl an Beiträgen21.710.060
