vollaktiv mit ner AS?
TimTaler
#1 erstellt: 19. Feb 2006, 21:59
Hi ich hab vom Lotharlui ne 4kanal AS bekommen und dachte mir dann kann ich damit auch gleich mein Fs vollaktiv ansteuern.
Nu seh ich aber in der Bescchreibung da die AS nur Filter für den Bereich zwischen 45-300Hz hat. Dann kann ich mein Vorhaben wohl vergessen was?
Hatte woanders gelesen das man bei VA die TMTs mit nem Bandpass schaltetund die HTs dann bei ca 2500Hz einblendet.
Am Verstärker kann ich aber nur LP oder HP schalten.
Audiklang
#2 erstellt: 19. Feb 2006, 23:51
na dann geht das mit den vorhandene weichen in der endstufe nicht,
wenn du doch aktiv fahren willst brauchst du endweder einradio was das kann oder ne separate aktivweiche die die frequenzen dir aufteilt
so mach ich das auch weil mein becker radio das nicht kann
TimTaler
#3 erstellt: 19. Feb 2006, 23:54
ja,
hab gerad geschaut, wenn ich die Crossover aus lass is das ja wie Bandpass, oder?
Und den Rest mit den Frequenzen müsste ja mein 7998R machen können.
Schwein gehabt,wa?
Audiklang
#4 erstellt: 20. Feb 2006, 00:04
nee wenn du die aus lässt ist das wie ohne weiche also voller frequenzgang von null herz bis open end
der kennung nach hast du ein alpine radio oder von den hab ich nicht so den plan was die weichen können
wenn das nur nen lowpass für den tieftöner kann nimmst du noch den highpass der endstufe dazu um diesen nach unten zu begrenzen
Biertrinker
#5 erstellt: 20. Feb 2006, 20:08
dein Radio hat dochwohl die passenden Weichen an die man für den VA- Betrieb braucht oder etwa nicht... ich kenne die Ausstatung jetzt nicht aber ich bin immer davon ausgegangen... ist doch eine der besten HU´s die alpine baut
Ozmaker
#6 erstellt: 20. Feb 2006, 20:14
ja, das 7998 hat ne 2-wege + sub aktivweiche!
also an der stufe alle filter aus und alles übers radio trennen!
den rest sagt dir die bedienungsanleitung
TimTaler
#7 erstellt: 20. Feb 2006, 21:53
Biertrinker
#8 erstellt: 20. Feb 2006, 22:15
nur für den Fall das dir deine HU zu viel kann und dir das zu viel mit dem einstellen ist... wir können gerne Tauschen
Wuchzael
#9 erstellt: 09. Aug 2006, 21:23
Thread ist zwar schon älter, aber trotzdem mal ne Frage... gibt es eine HU mit der man ein 3-Wege FS und nen Sub vollaktiv mit anstuern kann, oder ist dafür ein Prozessor zwingend erforderlich?
Grüße!
Audiklang
#10 erstellt: 09. Aug 2006, 21:40
da kannst du wohl nur zum HX D2 greifen wenn du noch eins bekommst, dann geht das ohne prozzessor
aber das hat kein rds und kann keine mp3 und ähnliche datenreduzierte CD`s lesen
Alekz
#11 erstellt: 09. Aug 2006, 21:49
mit der helix hu, die ende august kommt, soll es gehen.
EDIT: kann mp3. ogg und allen möglichen scheiss
[Beitrag von Alekz am 09. Aug 2006, 21:50 bearbeitet]
Audiklang
#12 erstellt: 09. Aug 2006, 21:59
nein die helix HU kann das nicht das hat auch nur 2 wege plus sub und center oder 3 wege da fehlt aber dann der sub
das hat eben auch nur 6 ausgänge
Alekz
#13 erstellt: 10. Aug 2006, 08:41
ach so, da ist der hacken also. 3 wege ohne sub oder 2 wege mit sub. jut, danke.
Vollaktiv mit AS?
Hellshooter am 03.09.2009  –  Letzte Antwort am 20.10.2009  –  22 Beiträge
FS vollaktiv
Tim_Cordoba am 24.12.2006  –  Letzte Antwort am 31.12.2006  –  9 Beiträge
Vollaktiv
Lacrimosa am 25.07.2006  –  Letzte Antwort am 31.07.2006  –  9 Beiträge
AS MX 165 PLUS - vollaktiv - Trennfrequenzen
$$$Quale$$$ am 04.11.2008  –  Letzte Antwort am 05.11.2008  –  9 Beiträge
Vollaktiv?
derclassAfreak am 07.09.2004  –  Letzte Antwort am 08.09.2004  –  12 Beiträge
Vollaktiv?
Deesazta am 05.10.2004  –  Letzte Antwort am 06.10.2004  –  8 Beiträge
Vollaktiv
147alfa am 20.06.2008  –  Letzte Antwort am 21.06.2008  –  5 Beiträge
Vollaktiv mit dem AS-RX 165k*pro - Klang-/Pegelvorteil?
Bmxer am 08.09.2004  –  Letzte Antwort am 09.09.2004  –  4 Beiträge
Hertz HSK 165 Vollaktiv?!
genau_der am 13.09.2004  –  Letzte Antwort am 14.09.2004  –  4 Beiträge
Laufzeitkorrektur & Equalizer & vollaktiv
Royale-Tuning am 29.03.2008  –  Letzte Antwort am 30.03.2008  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedtessastutchbury
  • Gesamtzahl an Themen1.559.353
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.378
Top Hersteller in Car-Hifi: Allgemeines Widget schließen
