HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Golf3 Tür-Rappeln | |
Golf3 Tür-Rappeln+A -A |
_Grilli_
#1 erstellt: 27. Apr 2006, 08:38 | |||
Hallo Leute, hab nen 3er Golf BJ 96 und dort meine Anlage drin verbaut. Hab ne Frage nun bezüglich der Türdämmung. Ich habe das komplette Außenblech und die komplette ( !! ) Türpappe ( darin sind beim 3er Golf die Lautsprecher ja verschraubt ) mit Bitumenmatten durchgehend gedämmt. Bei größerem Pegel nun hör ich in der Tür immernoch etwas total mitschwingen, das dröhnt richtig mit und nervt bei größerer Lautstärke total, da es dann immer brummt und "rappelt". Was könnte das sein !? Wie gesagt, komplettes Außenblech, Türpappe sind gedämmt, hab die Türpappe sogar extra mit niegelnagelneuen Türpins festgemacht, die pressdicht sitzen! Hoffe ihr könnt mir mal wieder weiterhelfen, Gruß Christian |
morphii
#2 erstellt: 27. Apr 2006, 08:58 | |||
Tachchen! Hast du die LS direkt aufs Blech geschraubt? Beim Golf 3 rappelt die Türverkleidung leider immer ein bisschen. Ein wenig Abhilfe kann man sich verschaffen, wenn man die LS direkt aufs Blech schraubt. Dafür verwendet man so LS-Halter: http://www.golf3.de/t1642-lautsprecherhalter-fuer-die-tmts.html und es sollte dann so aussehen am Schluss: http://dhiawudhaid-awidahiud.magix.net/ -> Türen, TmT und HT -> Foto 8 und 9 |
sK4T3r
#3 erstellt: 27. Apr 2006, 09:03 | |||
genau es sollte so wie bei mir aussehen Achja..Falls du Interesse an den schon fertigen Haltern hast, meld dich mal! Habe schon 2 MDF Ringe pro seite draufgeleimt und das ist BOMBIG! Musst nur noch 3 Löcher bohren, das Konstrukt reinschrauben und an der Türpappe ein wenig ausweiten! Die kommen raus, da ich mir Dobos baue, und fürs Rumliegen sind sie zu schade! Habe sie auch schwarz gesprüht. Siehst ja auf den Bildern,man sieht gar nicht/kaum,dass es nicht schon standard war! MFg dennis P.S.:Kann dann beim Ausbau auch Bilder machen, sodass Du siehst, wie man das macht.. Ist eigentlich recht einfach und sehr stabil.. [Beitrag von sK4T3r am 27. Apr 2006, 09:06 bearbeitet] |
_Grilli_
#4 erstellt: 27. Apr 2006, 09:11 | |||
Nein, die LS sind bei mir in der Türpappe verschraubt. Ich glaube das wo mitschwingt ist bei mir aber nicht die Türpappe, vielmehr irgendein Zwischenblech oder so, kann das sein ?! Worin werden die Halterungen von euch denn verschraubt? Bekomme ich da keine Probleme mit den Fensterhebern ?! |
sK4T3r
#5 erstellt: 27. Apr 2006, 09:29 | |||
DIe Türpappe ist sehr labberig..hatte selbst erst darin.: RIESEN unterschied..iM bass natürlich aber auch im Klang
Du musst drei löcher bohren und darin werden so einschlagmuttern eingesetzt..Darauf dann den Halter und eben mit schrauben feste gezogen! Hört sich schwieriger an als es ist.. SInd alles Original VW teile, da beim Golf 3 Cabrio so ein Halter standard war.. Gibt keine PRobleme weder mechanischer noch elektrischer Fensterheber MFg dennis |
_Grilli_
#6 erstellt: 27. Apr 2006, 10:22 | |||
Also wie gesagt ich habe die komplette Türpappe bereits mit Bitumen gedämmt, und dennoch meinst du ist ein Unterschied zu hören dann? Wenn ich diesen Metallring aufschrauben würde, müsste ich dann noch irgendein Zwischenblech zusätzlich mit Bitumen dämmen oder ist das Außenblech + Türpappe ausreichend? Ist die Türpappendämmung dann unnötig wenn ich mich für den Ring entscheide oder sollt eich die trotzdem drauf lassen? Weil ist ja schon gut Gewicht ... sK4t3r bei deinem Angebot, sind die Konstruktionen noch völlig unversehrt oder teilweise verkratzt, beschädigt oder sonstiges? Sollte ich mich dafür entscheiden käme das Ganze inklsive aller Muttern etc komlpett "einbaufertig" zu mir nach Hause?! Ich benutze elektrische Fensterheber, und ihr seid sicher, dass ich damit 0 Probleme bekomm? Gruuuuuuuß |
sK4T3r
#7 erstellt: 27. Apr 2006, 10:27 | |||
1)ja es ist ein Riesen Unterschied, habe es ja selber so gehabt! 2)Müsste ausreichen..Wenn du es noch besser machen willst, kannst du das Innenblech noch zumachen, muss aber nicht! Hatte auch die erste Zeit offen und es hat auch nix geklappert! 3)Nein lass die Dämmung auf jeden Fall drauf! Bringt viel, weil das js dann sozusagen die zweite Schallwand ist(das außenblech die eine) 4)Also ich weiß net obs verkratzt ist!Hab es eingebaut und ist nix dranne..Selbst wenn..Das sieht man doch gar nicht , schau dir mal meien Bilder an, z.b. bei "Türen,tmt / HT" da das 6. Bild.. So sieht das dann aus im Eingebauten Zustand! 5)Ja würde alles mitschicken..Kaufe Dir dann auch noch die "einschlagmuttern" neu, da die ja feste in der Tür sind! Schraube sind noch top und sonst brauchste nix! 6)Ja geht alles! Das steht ja zum Innenraum hin, net zuM außenblech..warum sollte das dann was machen Mfg Dennis |
_Grilli_
#8 erstellt: 27. Apr 2006, 10:39 | |||
--> ICQ |
_Grilli_
#9 erstellt: 27. Apr 2006, 17:07 | |||
Okay ich werd mich dann wohl dran machen und das Ganze nach der Einbauanleitung ( http://www.golf3.de/t1642-lautsprecherhalter-fuer-die-tmts.html ) reinhauen ... die Teile hab ich bereits bestellt. Nur eine Frage bezüglich dieses Einbaus ist mir noch unklar, vielleicht könnt ihr mir da weiterhelfen: Wie krieg ich die exakte Position der Löcher raus, die ich ins Innenblech bohren muss? Selbst wenn ich den Ring bereits ans Doorboard schraube, hab ich ja keine Möglichkeit mir die Punkte irgendwie zu markieren, wenn ich das Doorboard an die Tür dann anlege ... und einfach willenlos den Ring ans Innenblech anlegen geht ja auch net Wie krieg ich das dann raus bitte? Gruß |
sK4T3r
#10 erstellt: 27. Apr 2006, 17:24 | |||
habe edding um die drei löcher gemacht und dann alles montiert..nach dem Abmontieren konnte man die drei punkte am blech sehen |
_Grilli_
#11 erstellt: 27. Apr 2006, 20:35 | |||
Sprich du hast die Türpappe wieder komplett drangeklippst und dann wieder abgemacht ?! Weitere Ideen? |
Golf_3_Variant_TDI
#12 erstellt: 28. Apr 2006, 11:11 | |||
Hallo Grilli, habe die Halter letzte Woche erst bei mir montiert. Und zwar so: - den Halter mit der Seitenablage passende verschraubt (mit 2 stärkeren Schrauben) - an die drei Füsse des Halters habe ich doppelseitiges-Klebeband geklebt - dann die Verkleidung "montiert" und den Halter fest ans Blech gedrückt. - die beiden Schrauben raus, Verkleidung wieder annehmen - nun kannst du die Löcher anzeichnen bzw wie ich gleich ankörnen und schließlich bohren... Hoffe ich konnte dir helfen.... Gruß PS: zu zweit ist das Ganze einfacher |
Irvine1982
#13 erstellt: 28. Apr 2006, 11:26 | |||
Ich hatte das Rappeln auch. Ich hab das mit nen MDF Ring und nen Nirost Blech gelöst. Loch für LS ausgeschnitten dann das Nirost auf das Türblech geschraubt und dann MDF Ring aufgesetzt. Die Türpappe beim LS ausgeschnitten und über das ganze drüber gemacht. LS sitzt praktisch hinter der Türpappe. Muss sagen die Tür ist jetzt ruhig, nur der Fensterheber nervt noch enorm, hab sie über Winter sogar abmontiert. LG Irvine [Beitrag von Irvine1982 am 28. Apr 2006, 11:29 bearbeitet] |
_Grilli_
#14 erstellt: 29. Apr 2006, 10:03 | |||
@ Golf_3_Variant_TDI Hat das Ganze bei dir was gebracht, ist die Tür jetzt ruhig gestellt? Hört man einen deutlichen Unterschied?! Gruß |
derboxenmann
#15 erstellt: 29. Apr 2006, 10:26 | |||
die Türpappe mit Bitumenmatten allein zu dämmen hilft nicht viel!!! Mach mal ne Schicht ExNoise drüber... das härtet aus... dann sollte es ruhiggestellt werden. |
Tür: Mitschwingen bei 13er Mitteltöner bideru am 22.12.2004 – Letzte Antwort am 23.12.2004 – 4 Beiträge |
Uralten 3er Golf ausrüsten Ropmos am 13.03.2008 – Letzte Antwort am 15.03.2008 – 2 Beiträge |
Lautsprecher im 3er Golf Grilli86 am 16.09.2004 – Letzte Antwort am 16.09.2004 – 10 Beiträge |
Golf 3 Lautsprecherabdeckung _Grilli_ am 16.04.2006 – Letzte Antwort am 18.04.2006 – 5 Beiträge |
Golf 3 Tür Dämmen largpack am 12.02.2007 – Letzte Antwort am 13.02.2007 – 17 Beiträge |
Golf 4 Tür zerlegen (Türdämmung) OoJDoO am 31.12.2009 – Letzte Antwort am 01.01.2010 – 2 Beiträge |
Dämmung Golf IV Tür thinkingabout am 28.02.2005 – Letzte Antwort am 01.03.2005 – 4 Beiträge |
Hilfe 3er Golf Radioanschluß Roady am 25.06.2004 – Letzte Antwort am 26.06.2004 – 8 Beiträge |
3er Golf Cabrio.nur welche Anlage? Alpagun1988 am 20.10.2008 – Letzte Antwort am 25.10.2008 – 5 Beiträge |
Schwarzlicht in 3er Golf Herzblut666 am 19.10.2003 – Letzte Antwort am 19.10.2003 – 2 Beiträge |
2006
Top Produkte in Car-Hifi: Allgemeines
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder928.126 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedStephanie1304
- Gesamtzahl an Themen1.557.484
- Gesamtzahl an Beiträgen21.680.426
