Warum immer Polyester?
Pallas05
#1 erstellt: 09. Jun 2006, 08:02
Weshalb weden für den Bau von Sub-Gehäusen usw. fast immer Polyesterharze verwendet und selten Epoxy?
Hat Epoxy Nachteile in Sachen Stabilität, oder irgend welche andere Nachteile? Vom Geruch her wäre es sicher angenehmer...
X_FISH
#2 erstellt: 09. Jun 2006, 08:05
Epoxy wäre schwerer (in diesem Fall ein Vorteil) ist aber wohl auch deutlich teurer (Nachteil).
Zumindest habe ich's so vom Modellbau im Kopf...
Grüße, Martin
Pallas05
#3 erstellt: 09. Jun 2006, 08:25
Heißt schwerer in diesem Fall auch steifer?
Könnte dann nicht ein dünneres Epoxygehäuse die gleiche Stabilität haben wie ein dickeres Polyestergehäuse? Was dann den höheren Epoxy Preis etwas ausgleichen würde.
[Beitrag von Pallas05 am 09. Jun 2006, 10:37 bearbeitet]
Soundscape9255
#4 erstellt: 09. Jun 2006, 15:07
Ist eines der beiden nicht ziemlich giftig? (Atemschutzmaske)
Übrigens: Zum Bau von Subgehäusen, wird fast immre Holz verwendet...
Pallas05
#5 erstellt: 09. Jun 2006, 15:45
Polyester ist auf jeden Fall sehr ungesund...
Das würd ich so mal nicht sagen...
Holzringe für die LS Aufnahme, ja.
Oder eine Frontplatte aus Holz, aber hinten rum längst nicht immer. Kenne zB. keinen Fußraum-Sub mit einem nur Holzgehäuse, ebenso sind sehr viele Reserveradsubs unten rum aus Gfk.
evomind
#6 erstellt: 09. Jun 2006, 18:59
ein vorteil von polyesterharz ist, dass er sich schon nach wenigen stunden schleifen lässt.
bei ep-harzen, selbst bei "schnellen", muss man einen tag warten.
nachteilig bei polyersterharz ist, dass die haftfestigkeit an mdf deutlich schlechter als bei ep ist.
ich bin mehr der ep-fan, außer wenns mal schnell gehen soll.
A-Abraxas
#7 erstellt: 09. Jun 2006, 19:06
Epoxydharz und Polyesterharz sind - wie der Name schon sagt - Harze.
Die Stabilität kommt von den eingelegten Fasern (Glasmatte / Glasgewebe / Kevlar / Carbon), am besten mit so wenig Harz und so viel Fasern wie möglich .
Epoxy klebt / haftet besser und stinkt (viel) weniger, Polyester lässt sich bei entsprechender Mischung bei niedrigeren Temperaturen verarbeiten und härtet schneller aus.
Viele Grüße
Pallas05
#8 erstellt: 09. Jun 2006, 23:19
Können die zwei Werkstoffe auch gemeinsam verwendet werden? Oder vertragen die sich nicht?
Z.B. Polyesterharz für das Gehäuse und für die Verbindung zur Frontplatte dann Epoxy?
A-Abraxas
#9 erstellt: 10. Jun 2006, 04:26
ohne Probleme kann ein mit Polyesterharz gefertigtes GFK-Gebilde mit Epoydharz oder -kleber verklebt werden.
Nur die flüssigen Harze sollte man nicht mischen - das gibt eine sehr klebrige und stinkende Sauerei .
Viele Grüße
Nyromant
#10 erstellt: 10. Jun 2006, 20:52
AFAIK hat Epoxy auch den Vorteil, dass es beim aushärten weniger Schrumpft
evomind
#11 erstellt: 10. Jun 2006, 22:19
der gemeinsamen verwendung steht nichts entgegen. wichtig ist aber, dass nach dem aushärten, vor dem aufbringen einer weiteren schicht des gleichen oder eines anderen harzes die fläche anzuschleifen ist.
das mit dem schrumpfen kann schon problematisch werden, wenn es auf hohe genauigkeit ankommt, also für präzisionsteile lieber ep-harz. durch hinzugabe von möglichst viel füllstoffen lässt sich das schrumpfen deutlich reduzieren (talkum, steinmehl, sand, aluminiumpulver, glasfasern, ...)
geheimtipp von mir:
für teile, bei denen es nicht auf zugfestigkeit ankommt, den harz mit sand mischen. man spart zum einen massig zeit, die sonst zum laminieren mit glasfasermatten draufgeht, zweitens kann man das volumen des harz-härter-gemisches ca. um 200-300%
erhöhen (spart damit mindestens 60% harz) und dieser "polymerbeton" hat erstklassische akustische eigenschaften.
nachteil: schleifen dieses werkstoffes kaum noch möglich.
Pallas05
#12 erstellt: 11. Jun 2006, 20:01
Machst Du denn gar keine Schicht mit Glasfasermatten? Oder nur eine und danach nur noch Sand-Harz?
evomind
#13 erstellt: 11. Jun 2006, 21:16
verschieden, außen je eine glasmatte wäre jedenfalls kein schlechter aufbau.
Warum eigentlich immer bei 80Hz?
Acoustic_Pressure am 01.02.2006  –  Letzte Antwort am 01.02.2006  –  19 Beiträge
Polyester- oder Schafswolle?
DerDoktor am 02.10.2004  –  Letzte Antwort am 05.10.2004  –  4 Beiträge
Woofer verkehrt herum einbauen, welche Vorteile und Nachteile ???
fergface am 07.10.2005  –  Letzte Antwort am 15.10.2005  –  22 Beiträge
GFK Geruch
rasmir am 05.05.2014  –  Letzte Antwort am 17.05.2014  –  11 Beiträge
Impedanzanstieg in Gehäusen
Itchigo am 25.11.2009  –  Letzte Antwort am 27.11.2009  –  8 Beiträge
Polyester Harz zum sprühen?
Bodycount25 am 24.02.2014  –  Letzte Antwort am 24.02.2014  –  7 Beiträge
Warum immer Crunch????
Mailvirus am 09.12.2004  –  Letzte Antwort am 10.12.2004  –  18 Beiträge
Polyester Dämmvlies, woher?
Kachel am 22.09.2004  –  Letzte Antwort am 23.09.2004  –  2 Beiträge
Geruch von GFK!
Conan82 am 09.10.2006  –  Letzte Antwort am 10.10.2006  –  13 Beiträge
TREAD für alte Car-Hifi Geräte-Sammlerzeug/70er/80er/90er oldschool usw usw
DER-KONDENSATOR!!! am 02.10.2009  –  Letzte Antwort am 06.07.2012  –  16 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliednipihh
  • Gesamtzahl an Themen1.559.129
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.282
Top Hersteller in Car-Hifi: Allgemeines Widget schließen
