Clipping Problem, Rat gesucht
Blitzhop
#1 erstellt: 11. Jul 2006, 03:12
Hi
bei meiner Endstufe (Eton PA 5002 gebrückt auf 1 kanal) leuchtet die clipping-led relativ früh auf. bevor das woofermaximum und sicher lang bevor die endstufenleistung am maximum ist. (woofer: 2 Alpine SWR-1242 (r-type, 12") der älteren generation mit 300W rms, sind auf 4ohm geschalten)
Nun hab ich gelesen dass es durchaus an einer unterversorgung der endstufe liegen könnte. vorher war ne billige endstufe dran, die nicht so viel ansprüche gestellt hat. verbaut ist ein 20 quadratmm kabel (ich weiß viel zu wenig aber das hab ich noch nicht verändert, kommt aber noch) und auto ist ein twingo mit standart batt und lima.
1. wird es wahrscheinlich an der versorgung liegen dass die stufe ins clipping geht?
2. lässt sich das mit vergrößerung der kabel und nem cap ändern?
ty für antworten
greetz
[Beitrag von Blitzhop am 11. Jul 2006, 03:14 bearbeitet]
Blitzhop
#2 erstellt: 12. Jul 2006, 21:10
jo ich push das mal, wäre echt froh um antworten oder einfach nur meinungen.
greetz
Biertrinker
#3 erstellt: 12. Jul 2006, 21:15
wieviel Watt leistet die Stufe denn?
Blitzhop
#4 erstellt: 12. Jul 2006, 21:21
oh sry, die leistet 2x250w @ 4 ohm, 2x500W @ 2ohm und - wie sie bei mir läuft - 1x 1050W @ 4 ohm.
ahh der biertrinker, hab gelesen dass du ja erfahrung mit clipping hast
greetz
[Beitrag von Blitzhop am 12. Jul 2006, 21:22 bearbeitet]
skywalker_81
#5 erstellt: 12. Jul 2006, 21:22
so ca. 1 kw.
Biertrinker
#6 erstellt: 12. Jul 2006, 21:26
wo liest man denn sowas!?
naja.... aber bei einem KW ist 20² viel zu wenig
du solltest schon 50² und min ne gute Starterbatt. haben
[Beitrag von Biertrinker am 12. Jul 2006, 21:27 bearbeitet]
Blitzhop
#7 erstellt: 12. Jul 2006, 21:49
du bist ja ein mathe genie
spaß
ja richtig hab ja gesagt, kabel ist noch kein neues drin. aber ist das nun der clipping grund?
[Beitrag von Blitzhop am 12. Jul 2006, 21:50 bearbeitet]
Biertrinker
#8 erstellt: 12. Jul 2006, 22:36
ja kla wo Keine Leistung bzw Strom ankommt kann auch nicht richtig gearbeitet werden
Die Stufe kann nur soviel Power verarbeiten wie sie Kriegt und mit der alten Säurebat. und 20² kann das nicht viel geben
Blitzhop
#9 erstellt: 13. Jul 2006, 08:38
also brauch ich unbedingt ne neue batt oder könnte das ein cap auch schon kompensieren?
Biertrinker
#10 erstellt: 13. Jul 2006, 09:13
ein Cap ist besser als nichts aber wirklich helfen tut nur ne Ordendliche Bat.
Ich denke mal die Bat, im Twingo wird ja auch recht klein sein wenn dann noch das Alter daztu kommt....
außerdem hält die Bat. das eh nicht lange aus mit der dicken Stufe...
valor
#11 erstellt: 13. Jul 2006, 11:08
Das einfachste wäre eine Zusatzbatterie im Kofferraum. Dann kannst Du das 20mm² Kabel als Ladekabel verwenden. Dafür reicht der Querschnitt.
Hast Du die Masseverbindung Deiner Originalbatterie auch mit einem 20mm² Kabel verstärkt?
Ist der Massepunbkt im Kofferraum ordentlich abgeschmigelt bis aufs blanke Metall?
Tschüss
Marcel
sK4T3r
#12 erstellt: 13. Jul 2006, 11:11
was ich viel wichtiger erstmal finde ist, welche Woofer es GENAU sind mit welchen impendanzen und wie das dann angeschlossen wurde..
könnte ja ausversehen 2ohm brücke sein und das macht sie zwar mit aber will dann viel strom sehen, könnte ich mir so nun vorstellen
nuts
#13 erstellt: 13. Jul 2006, 11:57
also ein cap bringt da rein garnix...
der sorgt vielleicht für ne viertelsekunde oder so für genügend strom...
ich finde die lösung mit ner kleinen zusatzbatterie im kofferraum auch am sinnvollsten.
mfg
nuts
Blitzhop
#14 erstellt: 13. Jul 2006, 13:06
ok also zusatzbatterie und 50er kabel sind wohl must have mit der endstufe.
die woofer sind doppelschwinger mit jeweils 4 ohm. je woofer sind die spulen parallel geschaltet und die woofer dann in reihe. =4 Ohm.
SchallundRauch
#15 erstellt: 13. Jul 2006, 13:13
Kümmer dich um die Stromversorgung, dann wirst du mit deinen Komponenten glücklich!!!
Die Alpine SWR sind feine Chassis und die Eton (= Zapco Studio 500 ) eine sehr leckere Endstufe.
Gruß Ansgar
Clipping
Alphaphonix am 15.11.2005  –  Letzte Antwort am 06.12.2005  –  5 Beiträge
Clipping ?
gr1ngo am 01.12.2006  –  Letzte Antwort am 03.12.2006  –  12 Beiträge
Clipping????
pmx1 am 03.06.2004  –  Letzte Antwort am 05.06.2004  –  13 Beiträge
Clipping?
Bad_Taste am 26.09.2004  –  Letzte Antwort am 27.09.2004  –  4 Beiträge
Clipping????
Phantom_Nr1 am 31.07.2005  –  Letzte Antwort am 31.07.2005  –  3 Beiträge
Rat gesucht
Happy_Days_are_back_again am 26.06.2005  –  Letzte Antwort am 26.06.2005  –  3 Beiträge
Clipping verhindern
MaxXsonics am 24.02.2007  –  Letzte Antwort am 28.02.2007  –  11 Beiträge
Clipping verhindern
Rockkid am 10.08.2006  –  Letzte Antwort am 14.08.2006  –  20 Beiträge
Einpegeln/Clipping
pampor1990 am 27.11.2009  –  Letzte Antwort am 30.11.2009  –  19 Beiträge
Clipping <-> Bitrate
Bajs am 26.10.2010  –  Letzte Antwort am 31.10.2010  –  17 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliednipihh
  • Gesamtzahl an Themen1.559.130
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.331
