HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » ENDSTUFE ZU SCHWACH KANN LAUTSPRECHER ZERSTÖREN? | |
ENDSTUFE ZU SCHWACH KANN LAUTSPRECHER ZERSTÖREN?+A -A |
spikorama
21:24
erstellt: 08. Mai 2007, |||||
Hallo Leute, ich habe eine Audison SRX4 mit 4 * 60 Watt an einem Hertz HSK 165,3 mit 250 Watt hängen zu allem noch einen HErtz Woofer ES 300 mit soweit ich weiss 750 Watt?oder muss man da sagen 350 watt? der woofer hängt gebrückt an 190 watt der SRX. Einige hier im Forum meinen die SRX würde genug Druck machen hierfür.-Dies ist zumindest auch mein Höreindruck in meinem 2-Sitzer!!Lauter geht nicht oder etwas explodiert (zum beispiel ich).Die Frage ist nun nur noch Lautsprecher oder Verstärkerabhängig.. kann mit dieser konfiguration etwas an den lautsprechern durchschmoren wegen clipping oder sonstiges?ich habe NOCH keinen Powercap. bitte um eure Hilfe hierbei, besten gruß Spikomatix |
Soundscape9255
21:45
prinzipiell kannst du jede Endstufe übersteuern und dir so die Lautsprecher ruinieren.... Aber wenn man nicht grad auf den Ohren sitzt, höhrt man das auch und kann wieder leider drehen... |
s3v3rin
21:50
Sauber eingepegelt passiert da nix mit deinen Lautsprechern. Wenn Du dir net sicher bist, dann kannst Du ja alles bei nem Fachmann anschauen lassen. Dürfte sich um ne Sache von weniger als 15 min handeln... Gruß |
spikorama
09:01
erstellt: 09. Mai 2007, |||||
Hi leute, danke für die hilfe, s3v3rin thanks again hilfst mir ja ständig. Ich höre eben schon gerne mal laut und basslastig.Mittlerweile bekomm ich auch was von meinen Lichtschwankungen mit!Ob ein powercap auch dem Spulendurchschmoren entgegenwirkt? was meinst du mit Sauber eingepegelt? Ich bin immernoch nicht ganz sicher wohin ich meinen Endstufenfrequenzregler der Endstufe für je Frontsystem und Subwoofer regeln soll. Ich habs jetzt mal so gemacht dass das Frontsystem eher Höhenlastik und Mittenlastig spielt und der Tiefe bass vorwiegend aus dem Woofer kommt-Er spielt also unterstützend.->ich steh nicht so auf aufgesetzte Basspower. Ich finde es recht angenehm im moment nur etwas zu wenig Mitten. Am Hertz Audio Stand auf der Tuning messe Freidrichshafen sagten die es wäre kein Problem die Audison SRX mit dem HSK zu betreiben.Für den Sub "würden" sie eine extra endstufe nehmen.Oder gleich eine stärkere. schwierig schwierig..wäre natürlich bescheuert wenn ich mein günstig gekauftes HSK zerschießen würde ![]() |
zuckerbaecker
09:12
Ich frage mich, warum sich manche hier so wichtig nehmen müssen ![]() Muss man hier so rumschreien um seine Frage beantwortet zu bekommen ![]() Vielleicht ist das ja der normale Umgangston bei Dir zuhause....... Ich überlese solche Threads immer. |
Grimpf
09:26
Ordentlich einpegeln. ALso an der Endstufe sauber einstellen, das nix kratzt, verzerrt oder so, dann geht nix kaputt. |
spikorama
09:35
Der einzige der sich hier wichtig nimmt bist du ![]() |
Hildegad_Knef
09:41
hallo leute eine zu schwache endstufe produziert rechtecksignale die plötzlich ein mehrfaches an watt raushauen mit mehreren prozent klirr und haut die systeme kaputt. POWERKAP ist ein muß um überhaupt leistung und genug power für bässe zu haben.mann bedenke die lichtmaschine und die kleine batterie ,meines wissens speichern die caps strom um in brenzligen situationen nicht eizubrechen im bass. nakamishi sagte mal(früher spitzen autogeräte) ohne zusatzgeräte bekommt mann nur 4 mal 50 watt egal was draufsteht mfg |
spikorama
09:47
Also wenn ich aufdrehe dann nie soweit dass es verzerrt oder schrabbelt.Und es lässt sich schon ordentlich laut hören.Ich wollte schon länger einen powercap kaufen ->war aber abgeschreckt von den "falschen" Angaben. Für eine stärkere endstufe fehlt mir gerade das Geld da die Instandhaltung vom Wagen alles verpulvert.Die SRX4 habe ich sehr günstig übers Forum bekommen da musste ich zuschlagen.Ich denke ich werde in den nächsten tagen einen powercap verbauen und erstmal soweit fahren.Der upgrade der Endstufe wird vorerst verschoben.So oder so sind die Audison Endstufen nicht gerade die stärksten.->zumindest gehen die mit den Wattangaben sparsam um. |
polosoundz
09:49
Hallo! Ist Unsinn mit den 4x 50 Watt... Man bekommt soviel Watt/Leistung raus wie Batt und Lima in der Lage sind zu liefern, und ein MUSS ist ein Cap nicht! Die Aussage von Nakamichi hast du bestimmt missverstanden, ich denke das bezog sich auf reine Radioleistung, sprich ohne externe Verstärker, mit Strom an sich wird das weniger was zu tun gehabt haben... ![]() Und Rechtecksignale haben nicht plötzlich "ein mehrfaches an watt", es ist einfach die Gleichspannung dabei die die Lautsprecher tötet... |
Grimpf
09:50
Dafür hat man mit den Audisons Klang, Kontrolle und absolut hochwertige Qualität, ich denke mal das auch ein paar Watt mehr rauskommen als Angabe (vermutlich). Leider schieben die erst in höheren Preisregionen richtig Dampf. |
spikorama
10:18
Gibt es Hinweise wann es soweit sein könnte oder geschiet das völlig "Spurlos" oder wird solch eine Spule nur bei Dauerfahter "Schrabbel-Lautstärke" zerstört? Zum Powerkondensator -> ich habe gelesen dass diese Caps eben Störsignale kompensieren (Bordelektrik) ebenso bei laufendem motor wirken Sie wie ein Enstörfilter für den Strom.Und außerdem bekomm ich damit das Pulsieren aus meinen Scheinwerfern ![]() Ich vertraue eben auch auf die Qualität der Audison. |
Grimpf
10:35
Ja man hört es. Es verzerrt, es kann kratzen usw. oft stinkt es auch, aber nicht immer. |
Hildegad_Knef
21:48
erstellt: 13. Mai 2007, |||||
hallo ich nochmal ja und wieviel liefert ene batt. und eine lima. bestimmt nicht die traumzahlen die draufstehen auf den endstufen wieso unsinn mit 4 mal 50 das war nur auf eine endtufe von ihm gemeint ,die anderen leisten noch weniger,wieviel leistet die batterie usw. deiner meinung? bei meiner alpine schrapellt auch nichts sind 4 mal 25 watt vier 20 2wege und eine 100 wtt ??? sub 30cm im stehen geht das nicht lange gut,nakamischi hatte ne endsufe die istauf eine komplizierte art und weise an die leistunggekommen, die hat sich gegenseitig hohgebracht frag nicht wie . testbeichte das war das teuerste radio mit endstufe mit verstellbaren azimut 4500 dm, ich sagte bin kein elektrofachmann ich denke wenn die in der audio stereooder ähnl. schreiben der verstärker produziert rechtecksign. wobei der verstärker die kontrolle verliert und ein mehrfaches an unkontrolierter energy in den hochton pustet.und es ist glaube ich auch schon das wort von schnell ma mehreren hundert watt. aber sonst würd mich das sehr interesieren wieviel ist möglich aus dem auto ohne hilfe zu holen ??habt ihr die amis schon gesehen da geht nix ohne mehrere cups. mfg [Beitrag von Hildegad_Knef am 13. Mai 2007, 21:50 bearbeitet] |
polosoundz
06:18
erstellt: 14. Mai 2007, |||||
Hallo Hildegard... ![]() Entweder willst du alle bissl veräppeln oder du hast wirklich nicht die große Ahnung - was keine Beleidigung sein soll!! Obwohl ich ersteres vermute werd ich dennoch mal antworten: Traumzahlen die draufstehen auf den Endstufen? Es gibt noch mehr Marken als Shark und McHammer wo 2000 Watt draufstehen aber nur 20 rauskommen! Leistung = Strom mal Spannung, Spannung im Auto (im STAND) grobe 12 Volt, eine normale Standartmässige Batterie in gutem Zustand liefert stoßweise (beim Bass z.b.) bestimmt 100A und mehr ohne GROß einzubrechen, das würde bedeuten das wären 1200 Watt Aufnahmeleistung, bei groben 50% Wirkungsgrad einer analogen Endstufe wären das gute 600 Watt rms ECHTE Ausgangsleistung - wie zum Henker kommst du also auf mehr als 4x50 Watt geht nicht? Zumal grade auf die VIER mal! Es gibt nicht nur 4-Kanalamps... ![]() Also irgendwie bin ich mir mit der Veräpplungsnummer ziemlich sicher je länger ich drüber nachdenk... ![]() ///Edit: Und ein Verstärker haut bei "RECHTECKSPANNUNG" keine mehrere 100 Watt raus! Wie soll das gehen? Hängt doch total von der Endstufe ab! Eine kleine Endstufe mit 2x100 Watt kann nicht plötzlich mehrere hundert Watt raushauen, klingt logisch oder? ![]() ![]() Bitte also erstmal einige Basics anlesen, nicht das noch einige Einsteiger auf die Idee kommen sowas zu glauben... ![]() [Beitrag von polosoundz am 14. Mai 2007, 08:02 bearbeitet] |
Blut-aus-Ohren
06:21
@hildegard Dir fehlen echt viele Basics.
Es gibt Batterien mit enormer Kaltstromleistung. (über 1kA) Und warum sollen die nicht das liefern was draufsteht.
Also wenn du nur Endstufen kennst wo die Wattzahlen auf dem Kühlkörper stehen und nicht in einer Bedienungsanleitung kennst du dich nur mit Müll aus.
Erst überlegen dann schreiben. Dein Ausdruck. Ich würde nie die Endstuffe im Radio belasten. Das Radio soll ein ordentliches Kleinsignal machen und dann zu einen externen Verstärker schicken. Du reizt ein Nakamischi oder Alpin nicht aus wenn du das interne Netzteil belastest.
Die wurde die deine Frage schon mal beantwortet bezüglich der Rechtecksignale. Ab einer gewissen Verstärkung wird das Signal gekappt. Du kannst z.B. von einem Transistor nicht mehr verlangen wie er liefern kann. Das sind dann Gleichspannungsanteile. Und das sieht ähnlich wie Rechtecksignal aus.
Hilfe ohne was? Man Junge ich hoffe du bist noch nicht raus aus der Schule. Um deine Frage zu beantworten. Es gibt Verstärker oder Verstäkerschaltungen die können gebrückt oder gelinkt die 10kW RMS Mauer reißen bei hochgeregelten Spannngen.
Dein bester Satz. ![]() |
spikorama
17:04
"Hilfe ohne was? Man Junge ich hoffe du bist noch nicht raus aus der Schule. Um deine Frage zu beantworten" Sag mal bist du denn überhaupt schon raus aus der Schule?Wenn ihr schon den technischen Sachverstand habt könnt ihr euch doch den Sarkasmus sparen ![]() ![]() |
Grimpf
17:09
Hallo, kommt mal bitte wieder runter ![]() |
Kann die Endstufe den Subwoofer zerstören? *Neuling* xXDTGXxBLACKXx am 10.01.2019 – Letzte Antwort am 10.01.2019 – 5 Beiträge |
Lichhtmaschine Zerstören! Black_Bull am 06.06.2011 – Letzte Antwort am 15.06.2011 – 22 Beiträge |
Auto zerstören? feelthebass am 19.05.2005 – Letzte Antwort am 19.05.2005 – 15 Beiträge |
Endstufe zu schwach für Sub? Rodelkoenig am 30.11.2010 – Letzte Antwort am 07.12.2010 – 8 Beiträge |
Subwoofer aus der Ferne zerstören? bigbass am 01.04.2005 – Letzte Antwort am 01.04.2005 – 10 Beiträge |
verstärker zu schwach? dermod am 05.04.2006 – Letzte Antwort am 06.04.2006 – 14 Beiträge |
Endstufe zu stark? marcelR1588 am 01.05.2019 – Letzte Antwort am 29.05.2019 – 4 Beiträge |
Hochtöner Endstufe (LR3022) angeschlossen, ist die zu schwach??? TDI_Driver am 06.12.2008 – Letzte Antwort am 01.01.2009 – 36 Beiträge |
Sub zu schwach ? Blackout1983 am 02.11.2009 – Letzte Antwort am 02.11.2009 – 4 Beiträge |
Entstufe zu schwach? markus.s99 am 17.09.2012 – Letzte Antwort am 07.10.2012 – 10 Beiträge |
2007
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedBJRNRS
- Gesamtzahl an Themen1.559.189
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.765
