Radio geht bei hoher Lautstärke aus !
detektiv84
#1 erstellt: 24. Nov 2007, 20:55
Hallo, ich habe ein großes Problem mit meiner
CarHifi Anlage:
Erstmal folgende Kompos:
Alpine Front LS vorne
Hifonics Hochtöner
Pyle LS hinten
Magnat Sub & Amp
Die Alpines hängen an CH1 und CH2 an der Endstufe.
Der Sub hängt gebrückt an CH3 und CH4.
Das Problem ist jetzt, wenn ich Radio ungefähr über 3/4
der Lautstärke aufdrehe, und es läuft ein Lied mit viel
Bass, geht das Radio kurz aus, aber auch direkt wieder an.
Es scheint, als ob irgendwas übersteuert.
Woran kann das liegen, ich kann kein Lied dadurch
vernünftig laut hören, und habe auch Schiss, dass
irgendwas kaputt geht ???
Woran liegts, am Radio, an den LS, an der Endstufe...
keine Ahnung...
Bitte Helft..
Gruß Sascha
*Duffi*
#2 erstellt: 24. Nov 2007, 21:17
Ich denke mal das es ein Stromproblem ist.
Aber kanns dir nicht sagen da ich mit sowas noch nie zu tun hatte.
assomator
#3 erstellt: 24. Nov 2007, 21:20
Welches Radio hast du denn? Hast du noch was am internen Radioverstärker hängen?
detektiv84
#4 erstellt: 24. Nov 2007, 21:47
Also, wie gesagt, an dem Amp
hängen nur die vorderen LS
und der Sub...
die hinteren ls und die hochtöner
hängen am radio...
woran kann es denn liegen ???
wenn es die stromversorgung ist, was kann
man daran ändern ???
assomator
#5 erstellt: 24. Nov 2007, 22:16
Da du die hinteren LS am Radio hast, gehe ich mal davon aus, dass du Probleme mit Clipping am internen Amp im Radio hast. Der interne Radioamp ist warscheinlich überlastet.
Weitere Probleme können sein, dass du den zulässigen Widerstand am intrenen Amp unterschreitest und somit das Radio überlastet. Versuch mal die LS vom Radio abzuklemmen und probier, ob das Prob weiterhin besteht.
Wenn ja weiter mit der Problemsuche...
Mitsubishi...=(
#6 erstellt: 24. Nov 2007, 22:19
das ist zu 99 prozent ein stromproblem, ahtte das nämlich auch!
habe einfach kabel mit einem größeren querschnitt zum radio verlegt.
im schlimmsten fall müsstest du dann eine neue batterie kaufen.
vielleciht hilft dir auch ein powercap, da weiss ich aber nicht so genau bescheid frage da mal jemand anders sonst kaufst du dir nachher einen und es geht trotzdem nicht
assomator
#7 erstellt: 24. Nov 2007, 22:24
Also ich würde lieber erst mal die LS am Radio abklemmen.
Bei der Verlegung neuer Kabel muss auf alles geachtet werden.
Hier ist nicht nur auf die Leitung vom, sondern auch zum Sicherungsverteilerkasten zu achten.
demolux606 am 09.09.2014  –  Letzte Antwort am 13.09.2014  –  4 Beiträge
Ton geht bei hoher Lautstärke aus.
Skylar_V am 11.01.2020  –  Letzte Antwort am 12.01.2020  –  5 Beiträge
Autoradio geht aus bei hoher lautstärke.
Lannootje am 20.11.2014  –  Letzte Antwort am 22.11.2014  –  15 Beiträge
Endstufe geht nur bei hoher Lautstärke an
Schleswig-Holsteiner am 28.03.2010  –  Letzte Antwort am 28.03.2010  –  2 Beiträge
Endstufe schaltet sich bei hoher lautstärke ab.
jamy1987 am 30.12.2009  –  Letzte Antwort am 07.01.2010  –  12 Beiträge
jamy1987 am 30.12.2009  –  Letzte Antwort am 02.01.2010  –  16 Beiträge
Radio und Endstufe schalten sich bei hoher Lautstärke ab
BizzyJonez am 08.09.2012  –  Letzte Antwort am 10.09.2012  –  6 Beiträge
SONY Radio geht aus
donki am 02.08.2004  –  Letzte Antwort am 02.08.2004  –  10 Beiträge
HELP! Knacksen aus den Hochtönern bei hoher Lautstärke (Steg 105.4x)
bilmes am 12.03.2005  –  Letzte Antwort am 13.03.2005  –  9 Beiträge
Neu eingebautes Autoradio schaltet sich bei hoher Lautstärke immer ab. Hilfe!
Carlem am 08.01.2010  –  Letzte Antwort am 12.01.2010  –  13 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 15 )
  • Neuestes MitgliedLukeQ203
  • Gesamtzahl an Themen1.558.880
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.859
Top Hersteller in Car-Hifi: Allgemeines Widget schließen
