Helix HXA 400 + JVC KD-SH99R
raz88R
#1 erstellt: 16. Feb 2008, 13:54
Also ich habe letztens mein radio gewechselt. Jetzt habe ich ein JVC KD-SH99R.
Mein frontsystem (Axton CA26ES kombo) läuft über die Helix HXA 400 im 2kanal brückenbetrieb.
Schon als ich das radio anschließ viel mir auf das schon bei wenig bass die TmTs nur ein würgen von sich gaben.
Also bass und alles auf 00 gestellt. Dann ging es gerade so auch bei etwas erhöhter lautstärke.
Jetzt wollte ich fragen womit das so zusammenhängen könnte.
- Erstes problem ist das die HXA nur über ein 3-4m langes 10mm² angetrieben wird.
- Achso und der Bass verreckt obwohl ich die Amp auf Highpass /85Hz eingestellt habe!
-Lässt sich die HXA irgentwie einstellen? also die trennfrequenz? Habe leider keine anleitung mehr! Kann über schalter nur Lowpass-Highpass (85hz) und Full einstellen.
-Und noch eine frage am rande mein Sub (emphaser EX15t3 (BR gehäuse) @ Sinuslive sla1500 (35mm²) kling immer ein wenig kommisch. Er spielt nicht sauber mit sondern kommt immer ein wenig spät aber total übertrieben ins lied. Denke das wird auch an der trennfrequenz mit dem Frontsystem hängen. Aber er klingt am besten wenn ich ihn erst bei 150hz trenne!!!
Das ist doch nicht normal!
Würde mich über anworten freuen!
Sanzo
#2 erstellt: 16. Feb 2008, 14:49
1 Die du schon gesagt hast das Powerkabel für die Helix ist definitiv zu dünn ich würd mindestens 16-20m²nehmen.
Die Helix macht doch gebrückt 2x250 Watt RMS an 4 Ohm oder? Das solte mehr als genug sein für Frontsystem. Deine Einstellung mit Highpass ca 80 hz war richtig.
Was mann noch sagen muss das die Helix allgemein im Bassbereich etwas schlank spielt.
Der Subwoofer hat doch ne Singlespule also 4 Ohm der bekommt viel zu wenig da die SLA 1500 nur 500 Watt RMS an 4 Ohm macht der braucht schon ein 1 kw an 4 Ohm
Du sagst der Bass komt zu spät und dann übertrieben den Gain mal zurückdrehen. Das er zu spät kommt kann mehrere Ursachen haben.
1 Falsch eingestellt
2 Es ist ein 15 und er ist im Normalfall nicht der schnellste hatte selber mal einen Xion 15 im BR der war mir auch zu langsam. Was hörst du für Musik?
Wieviel kommt der Sub zu spät? (zb 0,5 sec usw)
Das du ihn bei 150 hz trennst ist wirklich nicht normal ca 70-90hz ist normal
Am besten du wartest mal was die Profis sagen
mfg Steffen
[Beitrag von Sanzo am 16. Feb 2008, 14:51 bearbeitet]
raz88R
#3 erstellt: 16. Feb 2008, 15:10
also soweit ich weiss soll der emphaser 1ohm haben.
Da hat die Sinuslive 1.5KW
A-Abraxas
#4 erstellt: 16. Feb 2008, 15:26
bei einem 15er im BR-Gehäuse an der Sinus-Live SLA 1500 an 1 Ohm kannst Du wirklich keinen "schnellen" Bass erwarten !
Dazu noch der Tiefpass bei 150Hz, das hört sich dann so an, wie Du es beschreibst .
Die Kombination wird kräftig vor sich hin grummeln und das ggfs. auch recht laut - von Attacke allerdings keine Spur .
Beim FS versuche es doch mal mit normalem Anschluss an zwei Kanälen. Tritt da der beschriebene Effekt auch auf ?
Zur Verbesserung würde ich vorschlagen, das FS aktiv mit der HXA zu betreiben !
Viele Grüße
raz88R
#5 erstellt: 16. Feb 2008, 17:47
was heißt das das FS AKTIV? mit der HXA zu betreiben?
A-Abraxas
#6 erstellt: 16. Feb 2008, 17:59
vom FS die (passive) Frequenzweiche weglassen - 2 Kanäle der 4-Kanal-Endstufe für die TMTs, die beiden anderen für die Hochtöner.
Die Trennfrequenz sollte (als Ausgangspunkt für die Einstellung) bei 2,5 kHz sein.
Die beiden Kanäle der TMTs natürlich (weiterhin) mit einem Hochpass bei ca. 80 Hz.
Viele Grüße
Sanzo
#7 erstellt: 16. Feb 2008, 18:02
also deine HXA ist eine 4Kanal Endstufe du nimmt einfach einen Kanal für den Hochtöner und einen für den Tieftöner auf beiden Seiten.
Du brauchst dann auch keine Frequenzweiche mehr die entfallen.
Ein vollaktives System ist aber einiges schwerer einzustellen.
Ich weiß auch nicht wie gut
(die Einstellmöglichkeiten an der HXA sind)
bzw der Equalizer deines Radios(Aktivweichen wären praktisch) ist weil du solltest die Trennfrequenz des Höchtöners und des Tieftöners dann am Radio einstellen können wär auf jeden Fall von Vorteil
gruß Steffen
edit verdammt mal wieder zu langsam
[Beitrag von Sanzo am 16. Feb 2008, 18:26 bearbeitet]
raz88R
#8 erstellt: 16. Feb 2008, 18:56
also soweit ich das sehen konnte, kann man nur einen schalter auf /High (ab 85hz)/Full /Low stellen.
Genaue trennfrequenzen kann man dort nicht einstellen.
Das radio haatt diese funktion gleaube ich auch nicht. Dort lässt sich nur über einen 8band eq. die einzelnen frequenzen anheben oder Die "Bandbreite" einstellen was auch immer das ist.
Hab gerade die HXA an ein 25mm² angeschlossen.
Aber wenn ich normal aufdrehen und auf FULL die amp eingestellt habe, kommt weiterhin ein sehr komischer bass. Eher immer so ein knallen als wenn sie total überfordert wären. Wenn man weiter aufdreht geht das weg und er spielt normal!?
matze_st
#9 erstellt: 16. Feb 2008, 21:21
Ich habe auch eine HXA 400. Du kannst dir für die Endstufe HCC`s kaufen (Helix-Cross-Card). Da gibt es 6 verschiedene Varianten. Du brauchst, um dein FS vollaktiv zu betreiben, die HCC 4 für die Hochtöner, die lässt Du dann über einen Hochpassfilter laufen, und die HCC 5 für die TMT, die lässt du dann über einen Bandpassfilter laufen. Damit geht das dann richtig gut.
Hier mal die Einstellmöglichkeiten der Beiden HCC`s:
HCC 4 LP: 300 Hz-5 kHz / HP: 500 Hz-7 kHz
HCC 5 LP: 300 Hz-5 kHz / HP: 60-700 Hz für Bandpass
Hier ist mal der Link, um dir die Bedienungsanleitung runter zuladen: =0&tx_mmdamfilelist_pi1[getSubFolders]=fileadmin%2Fdownload%2FManuals%2FOther%2F&cHash=d335a79486]http://www.audiotec-...%2F&cHash=d335a79486
Hoffe ich konnte dir Helfen.
Matze
raz88R
#10 erstellt: 16. Feb 2008, 22:19
wo kriege ich diese HCC4/5 her? Und wie teuer in etwa?
matze_st
#11 erstellt: 16. Feb 2008, 22:52
Also auf dem Link hier kosten die 19€ pro HCC, also für die 4 und 5.
http://www.maui-soun...a80f6baab1c845ff5901
Kannst aber auch mal bei deinem Hifi-Händler des Vertrauens nach fragen.
Matze
raz88R
#12 erstellt: 17. Feb 2008, 15:18
also 38€ für 2 stück....
boa das is teurer als ich dachte..
Gibt es das nicht billiger, irgentwie sind alle produkte auf der seite relativ teuer
Kommt denn vollaktiv klanglich viel mehr rum?
[Beitrag von raz88R am 17. Feb 2008, 15:28 bearbeitet]
matze_st
#13 erstellt: 18. Feb 2008, 10:44
Ich weiß nicht, da musst du dich einfach mal ein wenig Umschauen und Umhören.
Also ich finde, dass sich das schon ziemlich lohnt. Man hat zwar erstmal mehr Aufwand, aber den rechtfertigt das Ergebniss auf jeden Fall.
Matze
A-Abraxas
#14 erstellt: 18. Feb 2008, 19:06
eine Alternative zum Aktivbetrieb (für den in Deinem Fall die beiden HCCs für 38,- benötigt werden), wäre ein Neuaufbau der Passivweichen - wofür jedoch sehr schnell viel mehr Geld als 38,- benötigt werden .
Eine andere Möglichkeit wäre eine separate Aktivweiche, die wäre jedoch wohl auch nicht (wenn überhaupt) nennenswert günstiger zu kriegen.
Jede dieser genannten Veränderungen wird (bei entsprechender Ausführung und / oder Einstellung) einen deutlichen Fortschritt bringen !
Viele Grüße
JVC KD-SH99R Problem
SpaceRunner am 18.11.2005  –  Letzte Antwort am 21.11.2005  –  3 Beiträge
Helix HXA 400
Twizt!d am 13.11.2004  –  Letzte Antwort am 14.11.2004  –  7 Beiträge
Helix HXA 400 Skizze!
Schieby am 04.06.2005  –  Letzte Antwort am 04.06.2005  –  3 Beiträge
JVC KD-SH99RB unterschied JVC KD-SH909RB
karle88 am 25.02.2007  –  Letzte Antwort am 25.02.2007  –  2 Beiträge
Helix Hxa 400 mk2 + Subwoofer?
Lupofreak am 17.03.2004  –  Letzte Antwort am 21.03.2004  –  13 Beiträge
Helix HXA 400 wird heiss
andibar82 am 27.09.2006  –  Letzte Antwort am 04.10.2006  –  14 Beiträge
Hilfe! Helix HXA Anschluss !!!
corza am 29.12.2004  –  Letzte Antwort am 30.12.2004  –  9 Beiträge
Helix HXA-Serie
MaD.86 am 17.06.2005  –  Letzte Antwort am 17.06.2005  –  6 Beiträge
Problem mit meiner Helix HXA 400 MKII
Prologott am 28.10.2004  –  Letzte Antwort am 28.10.2004  –  4 Beiträge
Helix HXA 400 - Anlage funktioniert nicht mehr!
bartholomeus_s am 15.01.2007  –  Letzte Antwort am 18.01.2007  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliednipihh
  • Gesamtzahl an Themen1.559.130
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.341
