HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » anfänger hat ne frage zu GFK und subgehäuse | |
anfänger hat ne frage zu GFK und subgehäuse+A -A |
itchy2
#1 erstellt: 10. Mrz 2008, 21:27 | |
hallo, ich will mich demnächst mal mit gfk versuchen. irgendwann muss jeder ja mal anfangen mein projekt: subgehäuse für ne reserveradmulde habe vor die mulde mit ner plastikfolie auszulegen (und festkleben) und dadrüber dann das formflies zu legen. geht das so? brauch ich das flies da überhaupt? kann ich den zapfen vom reserverad stehen lassen? vll ne klorolle drum oder so, damit ich da nicht so was "dünnes" dann hab. ich will die holzplatte erst am ende mit dem gfk verbinden. wie mache ich das am besten? spachtel? was sind sonst noch so typische anfänger fehler? wollte das ganze zum trocknen mit nem heislüfter bestrahlen. wie viele schichten sollte man so ca. verbauen? cu and thx itchy2 |
patsenriver
#2 erstellt: 10. Mrz 2008, 23:29 | |
Hallo, ich habe zwar nicht wirklich AHnung von GFK Man muss das Formflies allerdings irgendwie gut befestigen bevor man das Flies mit Harz "bestreicht", da sich das Flies beim trocknen zusammenzieht und dann deine ürsprüngliche Form "kaputt geht". Gebe keine Garantie für das was ich sage, falls ich falsch liebe bin ich für jede Aufklärung dankbar. |
itchy2
#3 erstellt: 10. Mrz 2008, 23:39 | |
ja das habe ich auch gelesen. weiß nur nicht wie ich das machen soll. deswegen die frage, ob ich das flies auch weglassen kann |
gnarc
#4 erstellt: 11. Mrz 2008, 00:20 | |
Hi, das Flies kannst du natürlich weglassen... Aber mit ner Plastiktüte das ist keine so tolle Idee... Schau mal nach Trennwachs / Trennlack und so ca. 5-10 KG Harz und der passemden Menge Glasfasermatten (450g/m²). Um der runden Form der Radmulde beizukommen am besten die Glasfasermatten stückeln - hab bei einem Freund mit 7 Stücken pro Schicht gearbeitet. ( Ab 5mm Sichtstärke musste ich erstmal eine Pause einlegen - das Harz härtet unter Wärmeentwicklung ab - vom Gestank mal ganz zu schweigen ) Bei den zugeschnittenen Glasfasermatten die "ränder" 2 - 3 cm die Querfasern herausziehen - die sind gut um den Deckel zu befestigen. ( Es wird stabil genug und der "Überlappungsbereich" wird nicht übermäßig dick ) Die Radmulde bis zu oberen Kante auslaminieren - überstehendes mit Flex und Maske abtrennen . Was an (lackierten) Teilen nicht abgeklebt ist wird nacher beim lackierer behandelt . Bei solchen Mengen sollt auch eine "Gasmaske" vorhanden sein ausreichend Pinsel / Messbecher oder Waage. Nur so nebenbei eine für den Anwendungsbereich brauchbare Maske ist Pflicht - oder auch ofter mal die Arbeit wegen aufkommender Übelkeit unterbrechen. |
itchy2
#5 erstellt: 11. Mrz 2008, 01:00 | |
mhm ok. dann muss ich wohl dem trennwachs oder dem trennlack vertrauen. wie dick muss man sowas denn auftragen? bekomm ich das rückstandslos wieder entfernt? fand das mit der folie aus dem grund gut weil ich dann alles rausnehmen kann und man nichts im auto. kann ich denn nach der 1. / 2. schicht glasfaser das ganze aus dem auto nehmen und so weiterbauen? damit nicht alles ins auto zieht kannste das mit den querfasern und dem holzdeckel noch was näher erläutern? als maske wollte ich diesen fliesmundschutz verweden. den auch lakierer haben. reicht das? bleibt die sache mit dem reserverad stift der noch in der mitte des kofferraums steht. soll ich um den "drumrum" arbeiten? oder soll ich an der stelle in der wanne später ein loch bohren und das ganze mit ner richtung abdichten? dann kann ich das ganze direkt dadran festschrauben. cu itchy2 |
itchy2
#6 erstellt: 11. Mrz 2008, 13:19 | |
so, gestern abend ist mir noch ne frage eingefallen. ich will nur ca. die hälfte der mulde mit nem gfk einsatz versehen. in die andere hälfte kommt amp usw. aber nicht ins gfk gehäuse wie mache ich das denn dann am besten ohne folie? mein folien plan sah so aus, dass ich die plastikfolie mit klebeband in der mulde befästige und dann ne kleine holzlatte an die stelle über die mulde legen und daran die folie festmachen. dann hätt ich das wie so ne art wanne und könnt dadrinne arbeiten. |
itchy2
#7 erstellt: 11. Mrz 2008, 22:16 | |
muss hier doch irgendwo gfk experten geben |
Sound-Pressure
#8 erstellt: 11. Mrz 2008, 23:08 | |
am besten gerüste bauen wo es geht, leisten aus holz oder hasendraht wie auch immer! man kann auch um ne art kugel zu formen, irgendwas unters vlies packen, alles erlaubt und was klappt :-) man sollt aber vorsorgen, wie auch schon jemand geschrieben hat: genügend Polyesterharz Vlies Trennfolie mit Trennmittel evtl. Glasfasermatten grob evtl. noch fein am besten von innen laminieren, dann muss man evtl. nicht zu viel schleifen, das vlies immer gut tränken, das hält dann auch schon richtig BOMBE! |
itchy2
#9 erstellt: 11. Mrz 2008, 23:22 | |
ja ok. dann werd ich das machen sobald ich zeit hab. klingt gut. mich würd jetzt aber nochmal interessieren, was an meiner folienidee schlecht ist edit: wie ermittelt ihr eig. die größe eurer kiste wenn sie fertig ist? [Beitrag von itchy2 am 11. Mrz 2008, 23:23 bearbeitet] |
-Flow-
#10 erstellt: 12. Mrz 2008, 04:04 | |
Hi Größe kriegst du durch euslitern raus. Einfach nen Messbecher mit Sand füllen und gucken, wieviel rein geht! Gruß Flo |
NeoHakke
#11 erstellt: 12. Mrz 2008, 05:02 | |
Sand Wir spannend bei bei großen Gehäusen mit 80 Litern z.B. Wenn es nich ganz so genau sein muss: Kannst auch Styroporkügelchen oder überhaupt Sachen die zum Verpacken genommen werden benutzen. Auf 200 ml kommt's auch nich an. |
itchy2
#12 erstellt: 12. Mrz 2008, 10:22 | |
Mhm ok. Styroporkügelchen bekomm ich im Baumarkt, oder? kann denn einer nochmal bezug auf die Folienbauunterlage nehmen? |
Bedboy
#13 erstellt: 12. Mrz 2008, 10:30 | |
Hallo Um dir deine Frage mit dem Platstiksack zu beantworten, das ist keine gute idee, da dir das Harz die Plastikfolie mit großer wahrscheinlichkeit auflösen wird. Es gibt schon Folien die dem Harz stand halten, nur weiß ich da gerade die genaue bezeichnung dafür nicht. lg Florian |
NeoHakke
#14 erstellt: 12. Mrz 2008, 10:55 | |
Styropor wird zum Beispiel auch von flüssigem Epoxidharz zerfressen! Gnadenlos... |
Sound-Pressure
#15 erstellt: 12. Mrz 2008, 11:07 | |
ja richtig, durch die dämpfe und lösungen hat es mir auch schon einige styroporsachen, !!!plastikteile!!! und folien zerfressen, also aufpassen |
itchy2
#16 erstellt: 12. Mrz 2008, 11:39 | |
mhm ok. dann werde ich wohl mit den trennmitteln und kaninchendraht arbeiten. lassen sich die trennmittel denn rückstandslos wieder entfernen? wie dick muss ich diese auftragen und wie viel brauche ich davon ca. ? als "floie" wollte ich ne etwas stärkere nehmen. vll kennt einer von euch ja das material aus dem z.b. zirkuszelte sind. genau diese folie. jetzt bleibt noch die frage wegen dem reserverad pin. soll ich den ins gehäuse legen oder das gehäuse drumherum bauen? also ohne "loch" für den pin? edit: wie genau läuft das denn mit dem befästigen der holzplatte als deckel. weiß dass ich mir glasfasern "aufheben" soll. so einzelne. hatte jemand vorher geschrieben. aber werden die denn parallel zur holzplatte und gfk oder im 90° winkel dazu verbaut? [Beitrag von itchy2 am 12. Mrz 2008, 11:41 bearbeitet] |
NeoHakke
#17 erstellt: 12. Mrz 2008, 12:52 | |
Zu dem Trennmittel kann ich leider nix sagen. Aber wenn du den Pin nicht abflexen magst und ihn drinnen lassen willst dann bau das Gehäuse drumherum, sonst hast du ja ein Loch im Gehäsue, dass du nicht richtig dicht bekommst, wenn ich dich richtig verstanden habe. Ja, mit dem Holzdeckel ist so ne Sache. Anschrauben wird schwer weil das gfk gehäuse ja nich so dick ist und du ein gewinde bohren müsstest. Würd den Deckel verkleben und dann außenraum mit dem GFK abdichten. Müssten aber mehr als 2 3 Matten sein. EDIT/ Würd evtl. nochmal über etwas GFK spachtel (kein füllspachtel )nachdenken um den deckel dicht dranzubekommen denke nicht dass dein gehäuse vollkommen eben ist. [Beitrag von NeoHakke am 12. Mrz 2008, 12:53 bearbeitet] |
itchy2
#18 erstellt: 12. Mrz 2008, 13:15 | |
Ja ok. Dann wird da aber mitten im Gehäuse so ne "Säule" sein. hätte es sonst so gemacht das ich genau auf der dicke von dem pin ein loch gebohrt hätte. dann ne dichtung drauf und das ganze mit der schraube vom ersatzrad fixiert. die hätte automatisch die dichtung runtergepresst und es wäre auch dicht, oder nicht? an gfk spachtel hatte ich anfangs auch gedacht um das ganze zu verbinden. war mir nur nicht sicher obs das richtige ist und auch ausreicht. jetzt suche ich nur noch jemanden, der mir was zu den trennmitteln sagen kann . werde im vorhinein einen testlauf mit verschiedenen folien mal machen um zu gucken wie die sich verhalten wenn die mit dem harz in verbindung kommt. glasfasermatten müssen da ja nicht bei sein, oder? das mit der folie ist aus meiner sicht nach wie vor die einfachste und angenehmste lösung. v.a. hab ich da dann keine trennmittel und ähnliches im auto die ich irgndwie wieder rausbekommen muss |
haukster
#19 erstellt: 26. Aug 2008, 10:23 | |
mal ne kurze frage. habe selber nun ein gfk gehäuse für meine mulde gebastelt. klingt auch echt geil mit dem peerless darin. das ist nun 4 tage her, und meine karre stinkt immer noch. wann geht das denn wech? |
Sound-Pressure
#20 erstellt: 26. Aug 2008, 10:56 | |
das beste wäre, wenn du das ganze mal 1-2 tage in der sonne stehen lässt! bei mir war es nach 2-3 wochen dann fast ganz weg |
haukster
#21 erstellt: 26. Aug 2008, 12:07 | |
dann müsst ich ja an's mittelmeer fahren. mit sonne is im moment nich. naja, mal schauen |
Sound-Pressure
#22 erstellt: 26. Aug 2008, 12:12 | |
hehe jau leider! aber es ist normal, wenns am anfang bissel müffelt! das verfliegt langsam mit der zeit, lieber irgendwo stehen lassen und ausdünsten lassen, sonst haste alles im auto in den sitzen hängen, das dauert nur noch länger |
mithras-666
#23 erstellt: 27. Aug 2008, 18:52 | |
Also ich hab mal ne RR-Mulde gemacht, da hab ich mit breiten Krepp-Klebeband die Mulde ausgeklebt, und die mit Silikonspray eingedieselt. Hat super getrennt und das Klebeband hats auch nich zerfressen. brauch man halt mal ne halbe Rolle von dem Zeug, aber es tut ja auch das billige. (muss nich von Tesa sein) greetz Edit: deine Baufolie kannst nehmen, um den Innenraum vom Kofferraum abzutrennen, dann stinkts dir auch nich so die ganze Karre ein. Schön Folie gespannt, und sauber abgeklebt, dass der Mock nich in den Innenraum kann. [Beitrag von mithras-666 am 27. Aug 2008, 18:54 bearbeitet] |
fl0w0r
#24 erstellt: 30. Aug 2008, 18:08 | |
GFK für Anfänger trabigti am 09.02.2006 – Letzte Antwort am 09.02.2006 – 2 Beiträge |
GFK -Frage Cold am 12.09.2006 – Letzte Antwort am 13.09.2006 – 4 Beiträge |
GFK ohne gfk matten? Philbo am 14.06.2007 – Letzte Antwort am 15.06.2007 – 15 Beiträge |
Hawker SBS im Subgehäuse XBL1836 am 30.04.2008 – Letzte Antwort am 30.04.2008 – 4 Beiträge |
GFK der-eine am 08.09.2005 – Letzte Antwort am 09.09.2005 – 5 Beiträge |
gfk Steveo1986 am 15.02.2004 – Letzte Antwort am 05.03.2004 – 16 Beiträge |
gfk kiste tiefflieger5 am 09.09.2005 – Letzte Antwort am 09.09.2005 – 9 Beiträge |
GFK Tokin am 13.04.2005 – Letzte Antwort am 13.04.2005 – 3 Beiträge |
gfk,aber wie tiefflieger5 am 08.09.2005 – Letzte Antwort am 09.09.2005 – 3 Beiträge |
gfk dobo tiefflieger5 am 11.02.2006 – Letzte Antwort am 11.02.2006 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Allgemeines
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder927.035 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedBrianBoync
- Gesamtzahl an Themen1.554.596
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.524
