Brauche hilfe bei Volumen fragen .
Mr-Player
#1 erstellt: 22. Mrz 2008, 11:36
hallo binn neu hier und habe leider nichts über die Suche gefunden .
Ich habe hier ein Reserveradsubwoofer-gehäuse für mein Fahrzueg stehen. (geschlossen).
Das gehäuse hat ein Volumen von 40L
jetzt ist meine frage- was ist besser wenn ich ein subwoofer einbaue der 38L braucht oder einen der z.b. 45L oder 50L braucht.
ich kenne mich da auf dem gebiet nicht aus deswegen hoffe ich das ihr mir weiterhelfen könnt.
Mr-Player
CosmicCrazy
#2 erstellt: 22. Mrz 2008, 11:44
Hi.
Ganz grobe Richtung:
Ist daß benötigte Volumen kleiner, dann spielt der Woofer spritziger, geht nicht so tief. Ist das Volumen größer, dann spielt dieser tiefer, wird nicht mehr so pegelfest.
Also.. nur so ne grobe Richtung.
Was für einen Woofer willst denn nehmen?
Mit welcher Endstufe?
Was für ein Auto fährst Du?
Und auf was kommt es bei Dir an (Musikrichung... max. Pegel... oder.. oder..)
Damit können die Profis hier bestimmt mehr mit Anfangen und Dir tipps dazu geben.
Grüßle und FROHE OSTERN!
Mr-Player
#3 erstellt: 22. Mrz 2008, 11:49
Hi danke für die schnelle antwort.
Will dieses in einem Audi A3 verbauen. mir kommt es nicht so auf den übelsten druck an sondern es soll nur etwas besser klingen als der original subwoofer der verbaut ist.
Habe da an die Toxic TSW 1207 gedacht die hat ein kumpel von mir verbaut und der durck ist schon recht gut .
die benötigt für ein geschlossenes gehäuse 37L
würde das gut passen ??
Wie schon gesagt das gehäuse für die reserveradmule hat ein volumen von 40L.
gruß
Mr-Player
Giustolisi
#4 erstellt: 22. Mrz 2008, 15:03
bei einem für den Subwoofer zu kleinen Gehäuse steigt die Gesammtgüte des Konstrukts, man erntet eine Überhöhung im Oberbass. Ich rate von sowas ab, da es tendentiell dröhnig klingt. Die gesammtgüte sollte idealerweise bei 0,7 liegen, tiefer ist nicht schlimm, höher schon. bei einer zu hohen Gesammtgüte kann (in gewissen grenzen) ein Hochpasskondensator helfen. der bass wird dann tiefer, die Überhöhung verschwindet.
Brauche Hilfe bei Anlagenkauf (Van)
Flose am 12.06.2007  –  Letzte Antwort am 13.06.2007  –  3 Beiträge
brauche hilfe
.Kevin. am 03.10.2004  –  Letzte Antwort am 04.10.2004  –  8 Beiträge
Brauche Hilfe bei Entscheidung
Leifstyle am 22.10.2003  –  Letzte Antwort am 22.10.2003  –  3 Beiträge
Brauche Hilfe bei Radioeinbau
Slither am 14.01.2006  –  Letzte Antwort am 15.01.2006  –  5 Beiträge
brauche hilfe bei anlageneinstellung
heitzer07 am 11.03.2007  –  Letzte Antwort am 11.03.2007  –  3 Beiträge
Brauche Hilfe bei Endstufe
blackbandt am 05.12.2007  –  Letzte Antwort am 27.12.2007  –  51 Beiträge
Brauche hilfe bei Endstufenauswahl!
Föööbb am 01.05.2008  –  Letzte Antwort am 03.05.2008  –  27 Beiträge
Brauche Hilfe bei Zusammenstellung
-perishable- am 12.04.2012  –  Letzte Antwort am 16.04.2012  –  11 Beiträge
Brauche Hilfe bei Türdämmung.
der_dude187 am 16.09.2013  –  Letzte Antwort am 16.09.2013  –  8 Beiträge
Brauche HILFE !!!
Pino01 am 22.05.2005  –  Letzte Antwort am 29.05.2011  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedJürg_W
  • Gesamtzahl an Themen1.559.140
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.658
Top Hersteller in Car-Hifi: Allgemeines Widget schließen
