nennt GAAANZ viele hochtöner die weich klingen! HILFE!
b3nn1_@_PA
#1 erstellt: 05. Apr 2008, 16:38
nennt mir mal bitte soviele HTs die weich/sanft klingen wie möglich!
brauch paar namen, damit ich weiss wonach ich suchen kann!
preis von 50-150€
danke schonmal!!!
gruss b3nn1
ich verzweifle bei der suche!
zuckerbaecker
#2 erstellt: 05. Apr 2008, 17:33
Denkst Du es gibt HT
(gute Qualität vorausgesetzt)
die von Werk aus "hart" klingen?
Meinst Du diese HT würde jemand kaufen?
Dein AUTO macht die "hart".
Falsche Ausrichtung,
falsche Trennung,
falsche Einbauposition.
Du bekommst so JEDEN HT "hart".
Golf3Cruiser
#3 erstellt: 05. Apr 2008, 17:46
naja manche Hochtöner spielen so schon schrill, da kann man dann mit aurichten auch nix mehr machen....
skywalker_81
#4 erstellt: 05. Apr 2008, 17:58
ich kenne keine
Der Zuckerbäcker hat ja aber schon die 3 Hauptübeltäter genannt.
goelgater
#5 erstellt: 06. Apr 2008, 05:38
hi
die frage sollte heissen, suche gut klingenden ht im bereich von 50-150.-,ich denke das man für einen ht mindesten 100.- aufwerts rechnen sollte.
Würde da sagen,andrian audio A25,eton rs,rainbow cal 25,hertz space1,xetec t26,
mfg franco
b3nn1_@_PA
#6 erstellt: 07. Apr 2008, 14:25
die letzte antwort hat mich schon mal einen großen schritt voran gebracht..ich guck ma nach diesen HTs...
paar leute bieten mir sogar schon welche an
gruss
b3nn1
surround????
Gesperrt
#7 erstellt: 07. Apr 2008, 14:42
Und mal was anderes!
Was für einen HT hast du im moment und was gefällt dir nicht?
b3nn1_@_PA
#8 erstellt: 07. Apr 2008, 15:38
hs 25 pro!!!
aus dem audio system xion 165!
im mittelhochton bis hochton wird er bei manchen "tönen" von bestimmten liedern einfach zu schrill!
man hat den eindruck da hätte jemand bei z.b. 1.5 khz am EQ VOLL aufgedreht...
als ob ein frequenzbereich zu heftig wär...ich probier mit den parametrischen EQs mal bissl zu dämpfen und zu basteln!
aber dafür muss der prozzi erstma ankommen!
gruss
b3nn1
surround????
Gesperrt
#9 erstellt: 07. Apr 2008, 15:52
Mach mal Fotos vom Einbauort!
Wenn das wirklich in diesem Frequenzbereich wie von dir beschrieben so arg ist hört sich das für mich stark nach scheibenreflexionen an!
b3nn1_@_PA
#10 erstellt: 07. Apr 2008, 15:55
kann ich später mal machen!
erklär mal das scheiben-reflexions-prinzip!
sind in der a-säule auf ohrhöhe (bin groß!) also circa die mitte der a-säule und der linke HT aufs rechte ohr und der rechte HT aufs linke ohr!
das müsste richtig sein!
aber mahc später nochma fotos!
gruss
b3nn1
surround????
Gesperrt
#11 erstellt: 07. Apr 2008, 16:22
wenn die A-Säule relativ schmal ist hast fiese Reflexionen von Front und Seitenscheibe!
Da hilft entweder ein EQ oder eine andere Position!
Eventuell hilft auch beide auf den Innenspiegel auszurichten!
b3nn1_@_PA
#12 erstellt: 07. Apr 2008, 20:55
danke..hab ich aber alles schon probiert...
mal schauen was der prozzi bringt...vllt kann ich damit ja bisschen die höhen sauber "bügeln"
gruss
b3nn1
surround????
Gesperrt
#13 erstellt: 07. Apr 2008, 21:11
Schon mal ne Messung gemacht oder machen lassen?
b3nn1_@_PA
#14 erstellt: 07. Apr 2008, 21:20
leider nich...
das werd ich aber bei meim fuzzi da machen lassen wenn der mir den prozzi einstellt!
da sind para EQs drin und mit messzeug findet man die fehler...der prozzi macht die dann weg...
soweit erstma genug..
wenn er da is und eingebaut und eingestellt werd ich mich melden :=)
gruss
b3nn1
surround????
Gesperrt
#15 erstellt: 08. Apr 2008, 07:03
dieses "harte" wie du es beschreibst taucht manchmal bei aktiv betrieb auf! Oft hilft es einen glatten Elko in die Signalleitung einzuschleifen!
Aber warte erstmal die messung ab, vielleicht ist es wirklich nur eine fiese überhöhung durch reflexionen!
b3nn1_@_PA
#16 erstellt: 08. Apr 2008, 19:48
hat sich erledigt!
mein prozzi is da und jetzt hab ich diese eine frequenz etwas gedämpft und neu ausgerichtet!
aber der witz war:
es war nich der HT!
der TMT hat keine begrenzung oben rum gehabt
deswegen "wollte" der TMT auch hochton wiedergeben und genau das hat mir dieses fiese kreischen in den ohren bereitet!
jetzt mit aktivweichen bei 3150hz getrennt,12 db...
herrlich...und der HT macht endlich dass was er soll!
da kommt mir noch ne frage auf:
da ich gerne und viel laut bis sehr laut höre, ab wieviel herz darf der HT dann beginnen? 2.5khz? reicht das?
oder lieber etwas höher wenn man richtig pegel fahren will?
liebe grüße
b3nn1
surround????
Gesperrt
#17 erstellt: 08. Apr 2008, 20:52
lieber bei 3kHz bis 3,5kHz trennen aber "nur" mit 12dB!
Muss man bissl rumspielen! Wenn man zu tief trennt spielt der HT bei pegel oft etwas angestrengt und klingt nicht mehr so doll!!
goelgater
#18 erstellt: 09. Apr 2008, 16:23
hi
würde sogar bei deinem ht sagen 4 khz 6 db
mfg franco
b3nn1_@_PA
#19 erstellt: 09. Apr 2008, 20:52
je höher getrennt wird desto besser hört sich der HT an,
allerdings geht die bühne auch immer weiter nach unten was wiederum auch schlecht ist!
gruss
b3nn1
surround????
Gesperrt
#20 erstellt: 09. Apr 2008, 21:45
hier gilt es einen guten kompromiss für sich selbst zu finden!
Gaaanz kurze Frage *g*
silas am 17.07.2005  –  Letzte Antwort am 17.07.2005  –  4 Beiträge
Brauche Hilfe, Hochtöner rauscht
Kreggi am 04.03.2018  –  Letzte Antwort am 09.03.2018  –  12 Beiträge
Innenblech sehr weich und instabil
basss am 12.11.2012  –  Letzte Antwort am 14.11.2012  –  28 Beiträge
Amateur braucht Hilfe - Mitten klingen nicht
MaxMachtLaut am 14.12.2015  –  Letzte Antwort am 14.12.2015  –  4 Beiträge
Hochtöner zu schrill ! (Hilfe zur Einstellung)
L4mer am 21.01.2012  –  Letzte Antwort am 21.01.2012  –  5 Beiträge
Sinus Live 13il Hochtöner einstellen... HILFE!!!
illegalflyer am 05.02.2005  –  Letzte Antwort am 07.02.2005  –  4 Beiträge
Hochtöner funktionieren nicht richtig brauche Hilfe
trash195 am 02.07.2015  –  Letzte Antwort am 02.07.2015  –  6 Beiträge
gute hochtöner
ricko am 04.03.2005  –  Letzte Antwort am 04.03.2005  –  6 Beiträge
Hochtöner Halterungen
flensstadt am 29.06.2005  –  Letzte Antwort am 01.07.2005  –  19 Beiträge
Getrockneten Aluspachtel weich machen, geht das?
Freeze1984 am 05.10.2005  –  Letzte Antwort am 29.01.2009  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedCorrymann
  • Gesamtzahl an Themen1.558.726
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.709.131
