ich bin mit meinen nerfen am ende, die katze musste sterben:-)
aygoaner
#1 erstellt: 03. Mai 2008, 20:06
Hallo zusammen
Zuerst möchte ich mich vorstellen: ich bin flo, komme aus der schweiz und habe einen neuen weissen aygo gekauft. Da ich kein normaler aygo wollte, ist er optisch noch ein bisschen nach meinen wünschen angepasst worden.
Ein wunsch von mir war auch, dass ich wenigstens 2 zusatzlautsprecher bekomme als unterstützung zu den meist sehr schwachen standart-audioanlage.
Nach den 1. Kilometern in diesem auto fing ich sofort im internet an, nach einer neuen audio-anlage zu suchen, das tröten des werkssystems war nicht zum aushalten und die 2 zusätzlichen lautsprecher waren an einem so geschickten ort platziert, dass ich mit dem fader auf r7 musste, dass ich was hörte, jedoch musste man die lautstärke extrem hoch stellen, damit man dann die vorderen wieder hört:-)
Nach vielen besuchen in foren stellte ich mir mein audiosystem zusammen, ich blieb bei allem bei der marke pioneer:
HU: DEH-6000UB
Verstärker: GM-6300F (4x 120W/2x300W max, 4x 60W/2x 200W RMS)
Subwoofer: TS-SW1041D (extra flacher sub mit 8cm einbautiefe, 1000W max, 200W RMS, Ø25cm)
Lautsprecher: TS-E1002i (Ø10 cm, 120W max, 25W RMS)
Für alles zusammen (mit kiste, kabel usw) musste ich ca 1200 franken bezahlten, entspricht ca. 750 euro.
Nun zum einbau:
Es ist nachmittag, ich hatte mein auto frisch gewaschen und stellte es auf den parkplatz, holte die ganzen geräte, verstaute sie im auto. Jupii, schon wieder ein schmutzigers auto, in der kurzen zeit hatte sich eine schmutzige katze auf meinem aute bequem gemacht. Also, zuerst wieder putzen und dann an den einbau.
Als erstes versuchte ich mich beim schwierigsten kapitel beim aygo: das stromkabel in den motorraum zu bringen. Mit einem langen messer schnitt ich einen nippel auf, einfach zum beschreiben, schwierig zum machen, ich hatte sicher eine halbe stunde bis ich so weit war, dass ich das kabel durchstossen konnte...
Dann kam die verlegung im innenraum. Da im aygo wirklich alles geklipst ist, ist das nicht so schwierig: alle plastikteile wegklipsen, bestehende kabelschiene freimachen, kabel verlegen. Ich zog noch gleichzeitig die lautsprecherkabel für die hinteren lautsprecher mit zum verstärker im kofferraum.
Als nächstes stand der umbau des radios und das verlegen der cinch-kabel an. Mit schraubenzieher (oder wie auch schon erwähnt worden ist, mit einem küchenschaber) den lüftungsregler entfernen, schraube darunter lösen und dann die ganze mittelkonsole am besten von oben an lösen. Alle kabel von radio und von klima/warnblinker/heckscheibenheizung lösen und dann radio von mittelkonsole lösen. Beim neuen radio den gummistift hinten draufschrauben und gleich wider anschliessen. Der aygo hat einen iso stecker, alles was man machen muss, ist dauerplus und zündung vertauschen. Bei meinem radio konnte ich nur umstecken und fertig. Da ich jetzt jedoch umgesteckt hatte, konnte ich den schon vorhandenen abgang der zündung nicht mehr benutzen um den verstärker zu steuern. Also schnippschnapp kabel ab und die remoteleitung angemacht an zündung und mit viel isolierband zusammenkleben:-) cinchkabel einstecken und hinter dem „handschuhfach“ raufbinden. Dann gleich verlegen wie das stromkabel auf der anderen seite.
Hinten angekommen befestigte ich noch die erdung an einer schraube vom sitz, dann schloss ich den verstärker mal an um eine probe zu machen. Ou es funktioniert noch nicht… aaaah, zuerst noch im motorraum stromkabel an batterie anschliessen und dann ist alles in ordnung:-)
An dieser stelle machte ich feierabend und trank mein verdientes bier…
Am nächsten morgen natürlich zuerst wieder katzenspuren putzen (weis nicht wass diese katzen gegen mich haben….) und dann zum freund mit der schreinerei gefahren:-)
Er war ein begeisterter helfer, bzw ich wurde zum zuschauen deklassiert und er zauberte mir mit viel handgeschick DIE PERFEKTE basskiste.
Zuerst passten wir den boden an. Als werkstoff benutzten wir schwarzer mdf, da er nicht teurer ist als weisser und erst noch viel besser aussieht.
Dann kamen die rippen dran, hinten in einem leichten winkel, damit die kiste perfekt in den kofferraum passt. dann wird der rest angebracht. Wir benutzten keinen holzleim, da der spröde wird, stattdessen wurde die basskiste mit schwarzem silikon abgedichtet.
Amp reinschrauben, bass ebenfalls, dann kam das schwierigste teil: der deckel. Zur belüftung und natürlich für die optik mussten gitter rein, die wir im holz versenken wollten. Zum glück musste ich das nicht zusammenschreinern, mein „gehilfe“ tat dies jedoch mit bravur. Ich denke das ergebnis kann sich sehen lassen!?
Gut, gegessen, zigarette geraucht und heimgefahren. Doch stopp, was ist das? Kein bass mehr… ich musste mit meinem schweizer taschenmesser den deckel wieder abschrauben und siehe da: beide sicherungen vom amp sind durch… ich fuhr an die nächste tanke, kaufte mir für viel geld 2 ganze sets mit sicherungen, damit ich 2 25A sicherungen hatte und baute die ein. Jedoch, gerade beim zündung anlassen, gab es wieder nen knall: wieder beide sicherungen!! Ich schraubte auf einer bushaltestelle das ganze nochmals voneinander, überprüfte alle kabel, nichts half! Auch die beiden anderen sets mit sicherungen die ich kaufen musste konnten dem strom nicht trotzen. Habe alle geräre abgehängt, nochmal geschaut, dass die stromkabel gut verlegt sind, nirgens scheuern usw, auch sicherungsset 5+6 gaben den geist auf. Wenn jemand andere sicherungen als 25A braucht, bei mir melden, habe mehr als genug!
Ich bin dann schlussendlich ohne musik nach hause gefahren, habe die scheiss katze erschossen die sich schon wider meinem auto genähert hat, danach setzte ich mich sofort an den pc, schrieb diesen bericht und hoffe, dass mir jemand mit meinem problem helfen kann!!!
PS: Bilder vom einbau folgen
lunic
#2 erstellt: 03. Mai 2008, 20:12
Nicht wirklich oder?
aygoaner
#3 erstellt: 03. Mai 2008, 20:15
konnte mich knapp beherrschen:-) soo böse bin ich nicht
lunic
#4 erstellt: 03. Mai 2008, 20:46
Hm vielleicht liegt es an den Nachwirkungen vom Vatertag..aber ich kann deine Verkabelung nicht so ganz nachvollziehen.
Also Strom an ne Zweikanal, da hängt der sub dran. Stromkabel abgesichert. Masse an die Gurtschraube. Remote vom Radio an die Endstufe. Radio an Zünd oder Dauerplus gehängt?
lg
bert_4
#5 erstellt: 03. Mai 2008, 21:02
Wem interessiert es ob du dein Auto wäscht oder nicht.
Wem interessiert es ob du Katzenspuren hast oder nicht.
Wem interessiert es ob du gut gegessen hast oder nicht.
Mich interessiert es auf jeden Fall nicht.
PS:
Du bist nicht allein mit den Katzenspuren .
VSint
#6 erstellt: 03. Mai 2008, 21:11
MICH interessiert - lockert doch mal den bericht auf, wenn man so viel schrift verschlingen muss und das abmurksen der katze gib dem ganzen ein "i"-tüpfelchen
gruß
lunic
#7 erstellt: 03. Mai 2008, 21:26
Wenigstens kann er Dativ und Akkusativ unterscheiden.
klarmaker
#8 erstellt: 04. Mai 2008, 08:50
Aber alles doof finden was andere machen ist viel schöner ...
Der Bericht ist mal was anderes
[Beitrag von klarmaker am 04. Mai 2008, 08:52 bearbeitet]
schollehopser
#9 erstellt: 04. Mai 2008, 10:03
Da kann ich nur dazu sagen: Katzen zu Ärgern mach saumäßig viel Spaß.. Unsre Katzeflüchtet fast schon schlagartig, wenn ich nach Hause fahr und bei meiner Familie auftauch
bug87
#10 erstellt: 04. Mai 2008, 10:32
Ich bin nheute um 8.24 aufgestanden. Mein Klingelton ist dieses Lied.. Dann habe ich das Moto-GP-Rennen in China angesehen, Cafe gemacht. Übrigens hat Rossi nach 9 Rennen wiedermal gewinnen können, was ich erstaunlich fand, da ich dachte das er seinen Vorderreifen wiedermal überfährt. Hat er aber nicht, Pedrosa wurde zweiter, Stoner dritter...
Dann habe ich diesen Thread beim email-durchstöbern und kurzem Forumcheck überflogen... Ich finde sehr interessant das dein Aygo weiß ist, und du ihn gekauft hast. Wäre er geklaut gewesen, hätte ich vom Einbau der Anlage abgeraten.
Schönen Sonntag noch
Yellowstrome!
#11 erstellt: 04. Mai 2008, 13:39
Man muss ja nicht übertreiben...
Ich finds lustig was er geschrieben hat^^
mfg jens
Pwnzer
#12 erstellt: 04. Mai 2008, 13:59
lol geiler Thread, ich geh kaputt
vasiyet
#13 erstellt: 04. Mai 2008, 14:11
nice story ^^
da-muddi
#14 erstellt: 04. Mai 2008, 14:14
lunic schrieb:
Wenigstens kann er Dativ und Akkusativ unterscheiden. :cut
lol, sowas nenn ich Eigentor
Canon
#15 erstellt: 04. Mai 2008, 15:42
Ich finds auch gut - aber kann jemand von Euch Wissenden da mal helfen ?
aygoaner
#16 erstellt: 04. Mai 2008, 16:33
@ bert_4: dann kannst du ja was anderes lesen. bin froh, dass nicht alle so denken wie du.
@ lunic: es ist ein 4-kanalverstärker, macht aber keinen unterschied. strom habe ich von der batterie, nach 20cm abgesichert mit 60A sicherung, dann von da aus zum verstärker in den kofferraum. die erdung ist auch sauber an der befestigung des rücksitzes angeschraubt. die remoteleitung kommt vom zündplus. ist alles richtig angeschlossen...
die sicherungen brennen beide in dem augenblick durch wo ich die zündung anschalte und dadurch der strom der remoteleitung die endstufe in betrieb setzt.
komisch ist, dass ich zuerst sicher 2 stunden musik hören konnte und erst dann das problem mit den sicherungen auftauchte. war gerade am ton einsttellen und hörte relativ laut musik. die endstufe kann es mir nicht irgendwie überlasten, oder? kann das ein fabrikfehler sein?
[Beitrag von aygoaner am 04. Mai 2008, 17:05 bearbeitet]
SchallundRauch
#17 erstellt: 04. Mai 2008, 16:51
1. Ärger dich nicht über die Katzentappsen am Auto sondern freu dich, wo Katzen frei rumlaufen hat man keine probleme mit Mardern!!!
2. Mein Tipp: LS-Kabel an der Stufe ab, also nur Strom, Cinch und Rem. anschließen.
Dann irgendwelche der Sicherungen rein (ob du die Stufe mit 2x5, 10, 15, 20 oder 25A absicherst ist beim leisen hören, insbesondere ohne Last sch*** egal, brauchst also erstmal kein 7tes und 8tes Set kaufen ;)) Theoretisch kannst du auch nur 1x30, 25, 20... A reinstöpseln da die sicherungen eh parrallel geschaltet sind
Dann mal testen ob es die Sicherungen immernoch schießt wenn du das Radio anschaltest.
Wenn nicht hast du höchstwahrscheinlich beim Pegeln einen der LS gehimmelt so das er nun einen Kurzschluss hat, (nachmessen!!!) wenn du pech hast hat es auch die Stufe mitgerissen
Glücklichste Lösung:
Eines der LS Kabel ist abgerutsch und oder beschädigt und hat dadurch Kontakt zur Fahrzeugmasse.
Sollte dies der Fall sein und die Stufe hat es heil überlebt dann entschuldige dich gefälligst bei der Katze dafür das du sie meucheln wolltest, denn das wäre eigene "Doofheit" und dafür kann sie nix
Gruß Ansgar
aygoaner
#18 erstellt: 04. Mai 2008, 17:03
1. Danke für den tip:) man muss es auch immer positiv sehen, da hast du recht...
2. habe alles ausgesteckt, es stecken nur noch die cinch und die 3 stromkabel am verstärker (strom, remote, erdung), 2 sicherungen 20A reingetan, zündung angelassen und ... klack... 2 sicherungen weniger...
der bass hat mehr leistung als der verstärker, dann wird es wohl ein lautsprecher gewesen sein... der verstärker ist aber somit am a****, denke ich... muss morgen schauen, ob ich was auf garantie machen kann..! grösste sorge ist jedoch, wenn ich einen neuen bekomme und nur den bass anschliesse, dass es mir wieder einen verstärker "verschmorrt"!?
[Beitrag von aygoaner am 04. Mai 2008, 17:04 bearbeitet]
schollehopser
#19 erstellt: 04. Mai 2008, 17:27
Dann musste schauen ob beim Schwingen des Woofers im Ausgebauten Zustand (Membran ein und aus federn) eine kleine Spannung erzeugt wird. wenn nicht ist die Spule oder ne Litze im Eimer.
[Beitrag von schollehopser am 04. Mai 2008, 17:30 bearbeitet]
aygoaner
#20 erstellt: 04. Mai 2008, 17:30
habe leider kein messgerät zuhause... versuche es auf garantie... vielleicht geben sie mir nen neuen...
lunic
#21 erstellt: 04. Mai 2008, 17:34
da-muddi schrieb:
lol, sowas nenn ich Eigentor :cut
Wieso?
aygoaner
#22 erstellt: 04. Mai 2008, 17:36
ich hoffe, dass wenn ich dann morgen wirklich nen neuen bekomme und ich ihn anschliesse (nur an den sub), dass die neue endstufe nicht gleich wieder kaputt geht... was denkt ihr?
SchallundRauch
#23 erstellt: 04. Mai 2008, 17:39
Hmm, also ich würde erstmal alle LS-Kabel auf Kurzschluss und Masseschluss durchmessen, entweder Messgerät leihen oder ein billiges kaufen (ab etwa 8€, das billigste Voltcraft aus dem Conrad reicht völlig)
Wie man ohne das nötigste Werkzeug überhaupt daran denken kann an elektrik / am Auto zu schrauben verstehe ich ehrlich gesagt nicht.
Sollte es tatsächlich einer der LS (totgeclippt/geröstet, as geht auch mit zu wenig Leistung) oder die Verkabelung gewesen sein dann gilt ganz klar:
"Du hast es kaputtgemacht, du musst es bezahlen!!!"
Wenn da allerdings alles im grünen Bereich ist kannst du den Verstärker guten gewissens zur Garantieabwicklung zurückgeben.
Gruß Ansgar
[Beitrag von SchallundRauch am 04. Mai 2008, 17:40 bearbeitet]
lunic
#24 erstellt: 04. Mai 2008, 17:40
Ich würde eher mal nen anderen LS an die alte Stufe klemmen, bevor ich ne neue Stufe an einen möglicherweise kaputten LS hängen würde.
SchallundRauch
#25 erstellt: 04. Mai 2008, 17:43
LEUTE!!! DAS MITTEL DER WAHL HEISST MESSGERÄT!!!
Alles andere ist gefährlicher PFUSCH!!!
Gruß Ansgar
bert_4
#26 erstellt: 04. Mai 2008, 17:50
Herumlesen was sein eigentliches Problem ist find ich doof.
Dazu gibt es viele Unterhaltungsforen.
Dies ist der Grund meiner reaktion!!!!!!
Wenn ich jedesmal eine Katze wegen einer so kleinen lächerlichkeit abmurksen würde,gebe es wahrscheinlich eine Mäuse und Mader plage.
Wie sehr freut ihr euch wenn ein Marder in euren Autos einen schaden hinterläßt????????????????????
Und vor allem wieviel IQ hat man wenn man sich auf etwas wehrlosen vergreift anstatt eine vernünftige Lösung zu suchen
Wieso?
Ja lieber "da-muddi" erklär doch mal
Bert
lunic
#27 erstellt: 04. Mai 2008, 18:03
Stimmt, irgendwie hast du Recht Ansgar. *BrettVormKopf* Sorry..
da-muddi
#28 erstellt: 04. Mai 2008, 18:05
lunic schrieb:
Wieso?
@ lunic: War nicht auf Dich bezogen sondern auf den Kollege mit dem "WEM"
@bert: das erklärt sich eigentlich von selbst...
[Beitrag von da-muddi am 04. Mai 2008, 18:08 bearbeitet]
lunic
#29 erstellt: 04. Mai 2008, 18:23
da-muddi schrieb:
lunic schrieb:
Wieso?
@bert: das erklärt sich eigentlich von selbst... ;)
Achso. ^^ Man der Thread wird mit jedem Post sinnfreier.
bert_4
#30 erstellt: 04. Mai 2008, 18:32
Ich schmeiß mich weg wollte nicht herumlesen und dachte nicht das ja ich so einen blödsinn schrieb
Hätte der Themenersteller sein Problem gleich zum Punkt gebracht wäre es nicht so
Bert
SchallundRauch
#31 erstellt: 04. Mai 2008, 20:13
Ab hier jetzt bitte Schluss mit OT!!!
An den TE:
Miss bitte erstmal alle Leitungen und LS durch bzw. lass sie von jemanden Durchmessen.
Es kommt zwar gelegentlich vor das ein Verstärker ohne wirklichen Grund den Löffel abgibt, aber riskieren würde ich es nicht einen anderen Verstärker an eine ungeprüfte "Installation" anzuklemmen.
Das Risiko erneut Edelschrott zu produzieren ist sonst einfach zu hoch.
Gruß Ansgar
lunic
#32 erstellt: 04. Mai 2008, 21:19
Müsste man das nicht eigentlich riechen, wenn was durchbrät? Stinkt doch bei Elektronik recht charakteristisch, auch nach ner Weile noch.
lg
SchallundRauch
#33 erstellt: 04. Mai 2008, 22:46
Müsste schon, aber darauf verlasen würde ich mich nicht, kann ja auch nur eine kalte Lötstelle o.ä. sein.
Gruß Ansgar
lunic
#34 erstellt: 05. Mai 2008, 08:31
@Aygoaner Sicher, dass die Lautsprecher nicht mit den Steckfähnchen an den Lack/Metall gekommen sind? Hast du die Gurtschraube für die Masse blank geschliffen?
SchallundRauch
#35 erstellt: 05. Mai 2008, 12:27
@ Lunic, wahrscheinlicher ist es das die Kabel aus den Kabelschuhen gerutscht sind.
Wer zum Einbau nochnichteinmal ein Messgerät verwendet hält wahrscheinlich auch nicht viel von einer vernünftigen Kabelschuhpresszange, geschweige denn von Schrumpfschläuchen zur Zugentlastung...
Ist jetzt nicht böse gemeint, aber ich habe da schon zu viele wilde installationen (zum Verlängern der Kabel wurden die Litzen nur verdrillt und mit Tesafilm umwickelt, Lüsterklemmen bei feinstdrähtigen Litzen ohne Aderendhülsen...) gesehen als das ich hier ohne genauere Angaben irgendeine Fehlerquelle ausschließen könnte.
Gruß Ansgar
aygoaner
#36 erstellt: 05. Mai 2008, 16:07
ich habe schon mehrere anlagen für mich und freunde zusammengestellt, hatte noch nie probleme! ich gebe mir auch mühe, dass alles wirklich sauber gemacht ist, besonders bei meiner eigenen anlage. ein messgerät brauchte ich bis jetzt noch nie, da noch nie was nicht funktioniert hat!! ich bin kein profi, habe nicht viel ahnung von strom ausser die wichtigsten sachen, aber ich bin auch kein anfänger der irgendwie pfuscht und bastelt!
die lautsprecher sind richtig angeschlossen!
ich ging heute in die pioneer vertretung der schweiz und ein techniker mass mit einem messgerät alles durch! er konnte kein problem finden, die lautsprecher gehen noch, der subwoofer geht noch (haben auch einen anderen verstärker angeschlossen) usw! auch er konnte keinen fehler finden! er gibt mir im verlauf der woche bescheid, was an dem verstärker nicht gut ist!
[Beitrag von aygoaner am 05. Mai 2008, 16:08 bearbeitet]
lunic
#37 erstellt: 05. Mai 2008, 18:22
Tut jetzt nichts zur Sache: Ehrlich gesagt halte ich Kabelschuhe auch für ne mäßig gute Erfindung, die Fähnchen können abbrechen, die Schuhe runterrutschen (sowohl vom Kabel als auch vom Fähnchen) oder sich verkeilen und nicht mehr abgehen..
Über die guten alten Schraubterminals geht halt nix und die finden sich auch schon bei LS um die 100 Euro.
Wann wird die Industrie endlich aufwachen?!
BTT: Wenn die Verkabelung tip top ist und die LS in Ordnung sind - vielleicht hat dann die Stufe nen Wackler. Viel bleibt ja nicht mehr.
SchallundRauch
#38 erstellt: 05. Mai 2008, 19:18
Sieht gut aus, du gehörst scheinbar wirklich zu den Leuten die einfach Pech hatten. Garantie sollte kein Thema sein.
Es gibt nur leider zu viele Leute die auch versuchen selbstverschuldet defekte Geräte auf Garantie tauschen zu lassen, und soetwas finde ich Scheiße da im Endeffekt alle Kunden dafür die Zeche zahlen.
Über die Anschaffung eines kleinen Messgerätes würde ich dennoch mal nachdenken, mir hat es schonmal eine Amp gerettet.
Sehr leicht ist ein LS Kabel beim verlegen z.B. durch Verkleidungsschrauben beschädigt ohne das man etwas dafür kann noch es bemerken konnte. Deshalb messe ich alle Leitungen vorm Anklemmen immer nochmal gegeneinander und gegen masse durch, dauert 2min und man ist sicher das alles i.O. ist.
Gruß Ansgar
aygoaner
#39 erstellt: 25. Mai 2008, 16:21
wollte mal kurz ein update geben:
Nach 2,5 Wochen reperatur bekam ich meine Endstufe wider zurück. Es wurden 2 Transistoren ausgewechselt, nun sollte das Teil wieder laufen.
die Freude war jedoch von kurzer dauer, ca 10 Minuten lief die Endstufe, bevor ich wieder die Sicherungen durch brennen hörte. Es war wider das selbe Problem wie schon vorher...
Völlig niedergeschlagen meldete ich mich beim Forum-User Gregu, welcher mir Hilfe angeboten hatte. Nach gemeinsamen durchchecken der Anlage bauten wir eine neue Endstufe ein, eine Jr.2-370 von u-dimension. Als diese Endstufe dann nicht den Geist aufgab, war es klar: es musste wirklich ein Fehler in meiner Pioneer-Endstufe sein. Jedoch habe ich noch immer keine Ahnung, was das sein könnte.
Da die u-dimension so super in meinem Kofferraum platz hatte, kaufte ich diese gleich ab und höre seit dem ohne Probleme Musik
Die Pioneer-Endstufe werde ich nochmals reparieren lassen und wenn sie dann funktionieren sollte, wird sie vielleicht mal mein neues Frontsystem antreiben...
Vielen Dank auch nochmals an Gregu für die super Hilfe!!
Gregu
#40 erstellt: 26. Mai 2008, 09:21
Schön zu hören das die JR noch werkelt ist wirklich eine feine Endstufe! Wäre eigentlich eher eine FS Stufe, aber mit den sauberen 370W gebrückt macht sie sich auch am Sub sehr gut
Wegen der Pioneer Stufe. So wie ich das sehe hat die einen markanten Fabrikationsfehler, vielleicht irreparablen. Ich finde die sollte auf Garantie ersetzt und nicht nur repariert werden.
Wie gesagt, wenn du beim FS Hilfe brauchst kannst du dich ja melden.
Gruss, Greg
wann sterben lautsprecher?
pav am 19.02.2004  –  Letzte Antwort am 19.02.2004  –  2 Beiträge
Car Hifi am Ende?
PayDay am 28.04.2019  –  Letzte Antwort am 30.04.2019  –  15 Beiträge
Die Unbelehrbaren sterben anscheinend nie aus...
TheDoc am 31.01.2005  –  Letzte Antwort am 31.01.2005  –  5 Beiträge
KEIN BASS BIN AM ENDE BITTE HILFE
JayEl am 15.04.2004  –  Letzte Antwort am 17.04.2004  –  13 Beiträge
Batterie Ende
Hardstyle420 am 10.07.2023  –  Letzte Antwort am 11.07.2023  –  9 Beiträge
AS F4-380 wirklich am Ende?
m4o am 13.07.2005  –  Letzte Antwort am 14.07.2005  –  7 Beiträge
das traurige ende!!!!!!!!!!!!!!
bretty am 10.08.2005  –  Letzte Antwort am 13.08.2005  –  58 Beiträge
Auto scheppert ohne ende
Gludder am 22.04.2005  –  Letzte Antwort am 24.04.2005  –  7 Beiträge
Ein ende mit dem Klappern?
DecoreHD am 25.02.2018  –  Letzte Antwort am 26.02.2018  –  12 Beiträge
GFK-Schleiffrage
Vincent-84 am 30.06.2005  –  Letzte Antwort am 30.06.2005  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedIGEU
  • Gesamtzahl an Themen1.559.266
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.832
