Allgem. Akkulaufzeitberechnung
TyCore
#1 erstellt: 14. Jun 2008, 21:41
Hallo Leute!
Hab diesen teil des Forums mal nach hilfen für die genaue berechnung der Akkulaufzeit durchsucht, aber leider nichts für gefunden.
Wäre vielleicht ne idee, da nen schönen kleinen thread für aufzumachen.
Also speziel mal zu meiner frage: Wie lange würde ein 7,2AH bzw. 2x 7,2AH Akku's unter nicht all zu hoher belastung durch diesen Verstärker von MacAudio MP 4205:
- Musikleistung: 4 x 45 W bzw. 2 x 100 W
- Nennausgangsleistung: 4 x 40 W bzw. 2 x 100 W
und zwei von diesen Lautsprechern: Axton CAX 329 3-Weg 20cm
Technical Data
Peak Input Power 170 W
Continuous Input Power (RMS)120 W
Sensitivity (1 W / 1 m) 92 dB
Frequency Response (- 3 dB) 55 Hz - 25 kHz
Nominal Impedance 4 ohms
Mounting Diameter Woofer 183 mm
Mounting Depth Woofer 80 mm
durchhalten?
Wäre super wenn ihr mir weiterhelfen könntet.
Grüße Christian
TyCore
#2 erstellt: 15. Jun 2008, 21:44
schocke ich euch so mit meiner frage :P?
obi_han
#3 erstellt: 15. Jun 2008, 23:58
Ohne Gewähr:
200W * 1,6= 320W
320W / 12 =26A
14AH / 26A=0,5h
Da aber meiner Meinung nach nicht ständig der volle Strom fließt sollte es doch noch ein bisschen länger gehen.
Wenn du Glück hast sollte ne knappe Stunde drin sein.
Gruß Hannes
Amperlite
#4 erstellt: 16. Jun 2008, 02:01
TyCore schrieb:
...unter nicht all zu hoher belastung ...
Das heißt Zimmerlautstärke?
Als Ruhestrom für die Endstufe kannst du 2-3 Ampere annehmen, auch wenn garkeine Musik spielt.
Für Zimmerlautstärke könnten es 5 Ampere werden. Das ganze steigt natürlich überproportional mit der Lautstärke an.
Bei der Batterie musst du die Alterung (weniger Kapazität) beachten und auch vermeiden, dass sie ganz leer wird (sonst ist sie im dümmsten Fall nach einer Tiefentladung schrottreif).
Für die Kapazität nimm 6 Ah an und du bist bei einem Verbrauch von 5A bei etwas mehr als 1h Laufzeit.
_____________
Falls du mehr Lautstärke brauchst, nimm für die Leistungsberechnung (der Zusatz zu den 3 Ampere Ruhestrom) etwa das Doppelte der geschätzten Leistung (wg. 50% Wirkungsgrad der Endstufe) und teile den Wert wieder durch 3 (weil das Musiksignal nicht dauerhaft volle Power zieht).
[Beitrag von Amperlite am 16. Jun 2008, 02:05 bearbeitet]
4 x 25 W ausreichend ? clarion DXZ378RMP
d.p. am 19.01.2010  –  Letzte Antwort am 20.01.2010  –  6 Beiträge
Batterie mit 300 W Verstärker
tommy1337 am 26.04.2006  –  Letzte Antwort am 26.04.2006  –  2 Beiträge
Suche Front System mit RMS Power 2 x 50 W
Meier85 am 20.08.2006  –  Letzte Antwort am 22.08.2006  –  14 Beiträge
radio-frage
SaarC am 29.11.2005  –  Letzte Antwort am 30.11.2005  –  9 Beiträge
AXTON Verstärker Impact C 400 x 2??
Tak69 am 04.03.2005  –  Letzte Antwort am 05.03.2005  –  6 Beiträge
Formula X 1200.5 Richtig anschliesen?
BenMMA am 11.06.2012  –  Letzte Antwort am 16.06.2012  –  26 Beiträge
Mono bzw 2 Kanal
xxxKillahxxx am 12.10.2004  –  Letzte Antwort am 14.10.2004  –  22 Beiträge
Unterschied Lautsprecher mit 40 W RMS oder 80 RMS
freeman303 am 04.05.2005  –  Letzte Antwort am 05.05.2005  –  6 Beiträge
Brauche Hilfe! Verstärker!
Artw0rK am 26.09.2007  –  Letzte Antwort am 28.09.2007  –  3 Beiträge
Fachleute bitte helfen!
t0bst3r am 05.10.2003  –  Letzte Antwort am 05.10.2003  –  16 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedRaphael2025
  • Gesamtzahl an Themen1.558.720
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.708.986
