Hilfe bei geiler, klarer und rockiger Einstellung meines Systems
desperadosclp
#1 erstellt: 11. Sep 2008, 17:56
Moin moin
ich brauch unbedingt Hilfe bei der Einstellung meines Car-Hifi-Systems:
Komponenten:
Auto: Mercedes W210
Endstufe: Hifonics RX8407
Frontsystem: Soundstream RS60C
Radio: JVC KD-NX5000
Bass: Mac Audio Select 12
Jetzt wollte ich euch fragen, ob ihr mir helfen könnt bei der richtigen Sound-Einstellung des Systems. Also ich hab da bisschen ran "rumgetüftelt" und es hört sich einfach nicht toll an. Ich will da auch nichts kaputt machen, deswegen frag ich euch erstmal.
Ich möchte halt gern einen klaren Sound mit schönen einsetzenden Bass. Halt perfekt für Rock, wenn z.b. die Bassdrum einsetzt sollst halt einfach fein sein. Oder wenn bei Onkelz Stephan mit seinem Bass anfängt.
Könnt ihr mir da irgendwie helfen?
SeppSpieler
#2 erstellt: 11. Sep 2008, 18:05
Bei dem Auto wirds schwer mit Bass, weil der Kofferraum abgetrennt ist, und die Lautsprecher nicht so viel druck machen. Da musst einen Bandpass mit der Fahrgastraum direkt verbinden, aber wie weiß ich nicht.
Onkelz4ever
desperadosclp
#3 erstellt: 11. Sep 2008, 18:12
ja das ist schon alles zusammengebaut in einem schnieken holzkasten und mit dem fahrgastraum mit einem netten rohr verbunden hab mir da "professionelle" hilfe geholft.
SeppSpieler
#4 erstellt: 11. Sep 2008, 18:12
iN WELCHEM bEREICH SPIELT DER sUBß
desperadosclp
#5 erstellt: 11. Sep 2008, 18:19
Inwiefern Bereich? Hab ich vergessen zu sagen, dass ich ein "depp" in solchen Sachen bin?
SeppSpieler
#6 erstellt: 11. Sep 2008, 18:22
Auf dem Verstärker sind die Regler HPF und LPF, auf was sind die eingestell ca.?
desperadosclp
#7 erstellt: 11. Sep 2008, 18:29
Aso, der Bass ist auf LP gestellt und das Frontsystem auf HP.
SeppSpieler
#8 erstellt: 11. Sep 2008, 18:31
Und auf wieviel Hz, dass sind nämlich die Filter.
desperadosclp
#9 erstellt: 11. Sep 2008, 18:34
Ja da sind ja leider keine Zahlen genau, ich hab so versucht bei LP 60-150hz zu stellen wie es in der Betriebsanleitung steht. Und den HP bei 15-50Hz
Und beim Frontsystem: HP 60-150hz ca.
SeppSpieler
#10 erstellt: 11. Sep 2008, 18:37
Dann sollte es funzen, hatte es beim alten Auto ähnlich.
Und vl. beim "Gain" Regler ganz vorsichtig einstellen, auf jedenfall den Sub ans Fs anpassen!
desperadosclp
#11 erstellt: 11. Sep 2008, 18:40
ja hab zwei fragen. hab ja einmal den bass boost und dann einmal den gainer für 3/4 (also meinenm subwoofer). ist das im prinzip nicht das gleiche?
und soll ich am radio auch was einstellen?
SeppSpieler
#12 erstellt: 11. Sep 2008, 18:44
Bassboost braucht man nicht, aber wenn gain auf 3/4 ist, dann muss doch Bass kommen!?
Oder hörst du die Studioalben?
desperadosclp
#13 erstellt: 11. Sep 2008, 18:56
stopp hab mich falsch ausgedrückt also hab den bass auf channel 3/4 und da gibts ja einen gainer für. so und dann hab ich nochmal einen bass boost zum regeln von 0-18db.
und ich wollt mal fragen was crossover bedeutet? das kann ich auch am radio einstellen
lombardi1
#14 erstellt: 11. Sep 2008, 18:59
Ist auf Studio Alben kein Bass ??
Deine Einstellungen sind.....ungenau.
Grundsätzliches :
http://www.hifi-forum.de/viewthread-82-5354.html
Das dürfte Deine Fragen beantworten.
SeppSpieler
#15 erstellt: 11. Sep 2008, 19:00
Crossover ist die Frequenzweiche .
Musst mid dem Gain probieren, denn boost brauchst nicht, der verfälscht nur. (sowas hab ich gar nicht)
lunic
#16 erstellt: 11. Sep 2008, 19:10
Moin,
na dein Woofer bekommt von der Stufe 2x 100 Watt @4 Ohm nehm ich an. Das ist nicht gerade die schiere Menge.
Und wie sieht es mit dem Frontsystem aus, hast du die Türen gedämmt? Die Tieftöner richtig fest eingebaut?
lg
desperadosclp
#17 erstellt: 11. Sep 2008, 21:22
Moin,
Ist die Stufe zu schwach ?
Aufjedenfall hab ich grad nochmal das ordentlicher eingestellt mit dem LP/HP Filter hört sich besser an. Und den Bass Boost fast ganz rausgenommen.
Kann ich am Radio eigentlich auch was einstellen oder soll ich das lieber auf standard lassen?
lombardi1
#18 erstellt: 11. Sep 2008, 22:25
Zu stark ist sie auf keinen Fall.
http://www.audiodesign.de/downloads/testberichte2007/RX8407.pdf
310 Watt an 4 Ohm(gebrückt)
Der Mac ist mit 500 Watt belastbar
Welches Auto ist es überhaupt ?
Und was fehlt Dir am Klang ?
"" und es hört sich einfach nicht toll an"
Was hat man sich darunter vorzustellen ?
[Beitrag von lombardi1 am 11. Sep 2008, 22:28 bearbeitet]
lunic
#19 erstellt: 12. Sep 2008, 09:34
Der Mac Audio hat doch zwei Schwingspulen, daher klappt das mit den 4 Ohm gebrückt nicht. Der braucht 2 Kanäle.
Aber was viel wichtiger ist: Wie ist das Frontsystem eingebaut?
desperadosclp
#20 erstellt: 12. Sep 2008, 12:43
Also der Sound ist jetzt nicht richtig beschissen. So meinte ich das nicht, aber ich hab das Gefühl die sind nicht richtig eingestellt. Z.b. Wenn ich am Radio auf EQ "Hard Rock" stelle ist der Sound viel kraftvoller (denke durch mehr Bass im Fs) aber dafür ist der Sound auch kratziger im lauten. Wenn ich EQ ausstelle ist im lauten zwar klarer aber, leider nicht so kraftvoll hab ich das Gefühl, z.b. hab ich auch mehr von diesem "kickenden bass-drumm Bass". Kann ich nicht irgendwie das Fs kraftvoller stellen und irgendwie was am Filter ändern oder am Bass Boost (?), dass es nicht so kratzig ab und zu ist. Wenn ein S ausgesprochen wird bspw. (Missgunst :D)
Kann ich den ganzen Sound eigentlich besser an der Endstufe einstellen oder sollte man dort nur das "Grundgerüst" machen udn den Feinschliff am Radio?
Und inwiefern meinst du das, wie ist das Fs eingebaut? :D?
schon mal vielen dank im voraus leute ich weiss das ich bissl damit nerve^^
lombardi1
#21 erstellt: 12. Sep 2008, 16:45
Hallo
Hat lunic doch schon vorher geschrieben
Fs eingebaut:
Wie die vorderen Lautsprecher verbaut sind ?
Türen gedämmt ? Worauf die Lautsprecher verbaut sind?
Alles dicht gemacht(in der Tür) usw.
Wie erfahren bist Du in Car Hifi?
(Damit man weis wie man Dir helfen kann.)
Hilfe bei einstellung !!!!!!!!!!!!!!!
Psycho am 14.05.2004  –  Letzte Antwort am 13.05.2005  –  12 Beiträge
Hilfe bei ESX Einstellung
NEo250686 am 28.05.2011  –  Letzte Antwort am 29.05.2011  –  6 Beiträge
hilfe bei einstellung nötig
Beppo_s am 10.10.2005  –  Letzte Antwort am 11.10.2005  –  3 Beiträge
Einstellung meines CDA 9812RB
andi177 am 13.10.2005  –  Letzte Antwort am 13.01.2008  –  7 Beiträge
geiler Cap!!!!!!!!!
Ozmaker am 30.10.2005  –  Letzte Antwort am 31.10.2005  –  18 Beiträge
hilfe bei aktiver frepuenzweichen einstellung
stereokillah am 21.01.2011  –  Letzte Antwort am 21.01.2011  –  5 Beiträge
Hilfe bei Einstellung der Anlage
mischro am 09.03.2011  –  Letzte Antwort am 28.03.2011  –  32 Beiträge
powerbass extreme "Geiler Subwoofer"
Carhifi-Risch_DeBurper am 03.08.2004  –  Letzte Antwort am 03.09.2004  –  34 Beiträge
Bitte um Hilfe bei Anlagen Einstellung
BigKar am 26.06.2013  –  Letzte Antwort am 05.07.2013  –  10 Beiträge
Verstärker Einstellung?
Heady am 08.05.2004  –  Letzte Antwort am 09.05.2004  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.252 ( Heute: 17 )
  • Neuestes MitgliedHeili1094@
  • Gesamtzahl an Themen1.557.853
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.688.127
