HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Verfic**** Limapfeifen | |
Verfic**** Limapfeifen+A -A |
AsskilleR
21:23
erstellt: 27. Jan 2009, ||
hu hu Sound Freunde, kann mir jemand helfen, ich krieg das Pfeifen nicht weg Ich fang ma an, fahre nen Mazda 323 J und habe seid heute ein komisches Pfeifen in den boxen, habe heute erst meine HT und FW verbaut und seid dem kam ein pfeifen aus allen boxen, das ich leider nicht mehr weg bekomme. Mein +Kabel ist von der Batterie an der Fahrerseite verlegt worden. Chinch/Remote und alle Boxenkabel habe ich auf die Beifahrerseite gezogen. -Kabel habe ich an einen geschliffenen teil der Karroserie angeschraubt. habe den punkt auch schon an andere teile der Karrosiere gehalten und auch ein Kabel von der Batterie Masse zur endstufe gezogen und es ist immernoch da.... war heute auch schon bei mehreren kollegen und haben versucht das Problem zu lösen, dachte mir erst könnte vllt an den FW oder an den HT liegen, aber die teile abgemacht , nichts passiert immernoch da gewesen, also wieder mit den teilen dran... selbst der Hifi shop wo ich heute war konnte mir nicht helfen, oder vielleicht wollte er auch nicht, den ohne geld helfen die leute einen nicht... -.- zu meinem Kabelset, habe vorerst noch ein billig 10mm² Kabel in meinem auto verlegt, aber an dem ist nichts dran sonst wäre ja auch das Pfeifen schon vorher da... bisher alles ohne erfolg, ... :-( hoffe könntet mir helfen, amsonsten schmeiß ich die anlage raus ![]() ![]() ![]() Lieben gruß killer... [Beitrag von AsskilleR am 27. Jan 2009, 21:24 bearbeitet] |
Pwnzer
21:45
Versuch mal andere Cinch-Kabel. Evtl 'ne zusätzliche Cinch-Masse legen. Auch Radiomasse mal überprüfen. MfG |
lombardi1
21:51
Hallo Neverending Story ![]() Solltest mal jemand dran lassen, der sich auskennt. Pfeifen - Pfeifen weg, pfeifen wieder da, wieder weg usw. ![]() Brrrrrrrrrrrrrrrrrrrr............. mfg Karl |
AsskilleR
22:13
@Pwnzer, neues chinch habe ich auch probiert, ging leider auch nicht weg... wie meinst du das? "Evtl 'ne zusätzliche Cinch-Masse legen" und die radiomasse ist auch in ordnung.... lg |
waldiP
23:43
leg dei kabel unterm teppich cinch mein ich beifahrerseite oder fahrerseite egal... kann auch von den restlichen kabeln kommen die da in der seitverkleidung verlegt sind... war bei nem kumpel auch so.... einfach weg mit den cinch von allem was strom führt bei ihm hats tick tack gemacht ![]() kam vom blinker der bremsleute hinten^^ weil die kabel und da verlegt waren ![]() greez waldi |
AsskilleR
16:41
erstellt: 28. Jan 2009, ||
hehehe waldi, also tick tack hat es bei mir noch nicht gemacht, aber die ganze zeit ein rauschen und wenn ich die drehzahl hochziehe wird das auch immer lauter :P, ich versuch heute einfach mal das chinch in der luft liegen lassen, mal sehn was dann passiert:), danke für den tip, melde mich später nochmals ![]() |
mr.booom
17:25
[Beitrag von mr.booom am 28. Jan 2009, 17:26 bearbeitet] |
FallenAngel
17:29
liegt das Gehäuse der Endstufe auf nacktem Blech? |
keepercool
17:34
Hallo, wo hast Du denn die FW verbaut? Ich hatte sowas auch mal, lag daran das die FW im A-Brett verbaut waren und da hats dann eingesteut. Gruß Keeper |
lunic
19:07
Nimm dir nen Stück Kabel, egal wie viel qmm und halte das eine Ende an das Gehäuse vom Radio, das andere an den äußeren Ring eines Cinchkanals. Damit erdest du das Cinch zusätzlich, falls deine Cinchmasse nen Fehler hat. Frequenzweichen können auch in den Kofferraum, Kabelwege bis zu den HT/TMT sind zu vernachlässigen. Vorausgesetzt, du nimmst nicht gerade das allerdünnste LS Kabel dass du finden kannst. Gruß |
AsskilleR
19:38
zitat: "Und da liegen sehr oft die originalen Kabelbäume die dann munter einstreuen. Mitteltunnel ist meist frei von Störungen." da ist der fall, nicht eingetretten, die kabel von den FS lagen schon da und es war nichts, erst als ich die HS angebracht hatte, kam das summen. zitat: "Hoffentlich hast den Massepunkt nicht im Betrieb gewechselt, da holt sich die Endstufe schonmal gern Masse ausm Radio über die Cinchabschirmung ... nur leider leidet die dabei gern mal im Radio und brennt bei höherer Leistung weg." Ne das radio war dabei selbstverständlich aus.. zitat: liegt das Gehäuse der Endstufe auf nacktem Blech? ja es liegt auf dem blech, aber war vorher schon auch so., werde es auch demnächst ändern wenn meine bodenplatten da sind. zitat: wo hast Du denn die FW verbaut? Die FW liegen auch noch im Kofferraum auf dem blech neben der endstufe. ... lg |
AsskilleR
19:41
den fehler habe ich begangen. ["Vorausgesetzt, du nimmst nicht gerade das allerdünnste LS Kabel dass du finden kannst. "] liegt es auch an den LS /Ht Kabeln?, also LS habe ich glaube 1,5qmm und für die Ht habe ich wirklich das kleinste kabel genommen was ich habe... schätze ma 0,25qmm... |
waldiP
19:53
uh nicht gut. egal ob das prob dann weiterhin bestehen könnte des solltest auf jedenfall austauschen. hts son 1.5mm² und die tmts so 2.5mm² greez waldi |
AsskilleR
20:24
okay,dann werde ich das alles am Freitag starten. HT´s werden dann mit 1,5mm² ausgestattet FS werden mit 2,5mm² und der Sub wird mit 4mm² oder mehr für den sub? ich denke ma es soll reichen hat 300WRms. Und die endstufe wird sich freuen über ein neues Kabel+sicherung. habe gedacht an 20mm² , 25mm² oder auch nen 35mm², werde warscheinlich in Zukunft auch einen größeren sub+amp anschließen. morgen versuche ich das pfeifen endlich mal weg zu bekommen, geht einen ja schon richtig auf den .... und kann es den überhaupt an den +Kabel liegen, das die endstufe das Pfeifen weiter gibt.? |
waldiP
20:35
also mit dem strom der zu deiner amp geht hat des normal nix zu tun weil dem ist der relativ ob da was einstreut^^ also so würd ichs machen mit den kabeln. aber hilfreich wär hald einfach mal was du für komponenten verbaut hast was die an leistung fressen dei amp und solche sachen powerkablen reicht auf jedenfall 35mm² würde ich sagen wenn du jetz noch ne zweite amp verbaun willst dann musst dir sowieso gendaken über ne zusatzbatterie machen und vll caps... aber dazu muss man hald mal die komponenten wissen ![]() greez waldi |
FallenAngel
20:58
Dann hoch damit! Immer ein Problem! Desweiteren könntest du einen Kurzschluss von einem LsKabel auf Masse haben. |
keepercool
11:25
erstellt: 29. Jan 2009, ||
Und wenn Du dabei bist, bitte auch die FW vom Blech wegnehmen. Vielleicht auch mal n bissl mit der Position der FW "spielen" wenn das Pfeifen dadurch weg geht oder sich ändert müssen die FW wo anders hin. Gruß Keeper |
AsskilleR
18:18
erstellt: 31. Jan 2009, ||
habe heute meine platte auf kofferraum maß gesägt, endstufe und FW verschraubt. neue kabel gelegt und sub wieder rein, das pfeifen ist weg. zum glück aber auch :), ich danke euch die mir hier geholfen haben. ich denke mit dem thema limapfeifen bin ich durch ![]() lg |
keepercool
19:29
Das hört man gern ![]() |
waldiP
20:08
glückwunsch;) ![]() |
pfeifen? freshbass am 20.03.2009 – Letzte Antwort am 20.03.2009 – 4 Beiträge |
LiMa-Pfeifen für Fortgeschrittene :) Psycho111 am 12.03.2007 – Letzte Antwort am 16.03.2007 – 18 Beiträge |
Pfeifen wegen batterie? Jagger192 am 14.08.2006 – Letzte Antwort am 27.09.2006 – 9 Beiträge |
Lichtmaschinen pfeifen Flöppi am 11.08.2021 – Letzte Antwort am 16.08.2021 – 21 Beiträge |
ungewöhnliches pfeifen? :/ hanze95 am 27.06.2013 – Letzte Antwort am 27.06.2013 – 4 Beiträge |
Lima-Pfeifen, der 1000. Schmids-Gau am 29.06.2009 – Letzte Antwort am 01.08.2009 – 18 Beiträge |
Pfeifen Warum?? deforce am 22.03.2004 – Letzte Antwort am 22.03.2004 – 2 Beiträge |
Nicht das Standart Pfeifen. Hilfe :( big_andy92 am 18.06.2016 – Letzte Antwort am 18.06.2016 – 2 Beiträge |
pfeifen ohne chinch!? housh am 21.03.2004 – Letzte Antwort am 22.03.2004 – 3 Beiträge |
pfeifen in der Bassbox wolle83 am 31.05.2004 – Letzte Antwort am 01.06.2004 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Allgemeines
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedFroschopa
- Gesamtzahl an Themen1.559.732
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.682
