HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Autoradio ganz leise bei maximaler Lautstärke, Kur... | |
Autoradio ganz leise bei maximaler Lautstärke, Kurzschluss schuld?+A -A |
Zeph13
19:38
erstellt: 11. Jun 2009, |
Hallo. Ich habe mir das CZ209E von Clarion gekauft und heute eingebaut. Leider ist mir beim Löten der Chinch-Stecker für die Lautsprecher nicht aufgefallen, das ich an zwei Steckern einen Kurzschluss erzeugt habe. Ich habe dann alles angeschlossen und das Radio eingeschalten. Es war nur etwas zu hören, wenn ich den Lautstärkeregler voll aufgedreht habe. Nachdem ich den Fehler gefunden, die Stecker dann richtig angelötet und durchgemessen habe, verhält sich das Radio aber immernoch so. In den Einstellungen (Fader, Mute, etc.) hab ich schon alles ausprobiert, das hat auch nichts geholfen. Kann es sein, das mir die Endstufe kaputt gegangen ist? Oder würde ich dann überhaupt nichts mehr hören? An den Lautsprechern liegt es nicht, die habe ich mit einem anderen Radio nocheinmal getestet. |
Zeph13
14:14
erstellt: 12. Jun 2009, |
Das Problem hat sich erledigt, ich habe den Fehler gefunden. |
lombardi1
15:46
Ist wahrscheinlich schon egal, aber "Leider ist mir beim Löten der Chinch-Stecker für die Lautsprecher" Warum lötest Du Cinch Stecker an die Lautsprecherkabel ![]() mfg Karl |
Roadjoker
18:17
erstellt: 24. Jun 2009, |
habe das gleiche Prob. kannst Du mir einen Tipp geben ? |
lombardi1
21:10
Dazu musst Du schon etwas genauer werden. mfg Karl |
Roadjoker
23:48
Habe mein Original Fiatradio gegen ein Lenco CS-173 DAB getauscht! Radio angeschlossen, Spannung vorhanden ! Nachdem ich dann die Boxen an den ISO-Stecker angeschlossen habe muß ich das Radio voll aufdrehen und höre nur ganz leise Musik. Laut Beschreibung beträgt die Ausgangsleistung des Lenco 4x40W!Und jetzt hänge ich irgendwie weil ich mir das nicht erklären kann ! Werde nacher mal einen generalreset durchführen und mal sehen ob es dann funktioniert ( dem Forum sei Dank )! Gebe dann Bescheid ob es funktioniert hat ! :-) |
Roadjoker
13:36
erstellt: 25. Jun 2009, |
Generalreset hat auch nichts gebracht ![]() Werde mal versuchen andere Boxen anzuschließen, habe noch welche hier liegen. |
Patrick*Bub
19:01
erstellt: 29. Jun 2009, |
das hört sich so an als hätte er die ls-Kabel direkt an die Chinch gelötet ohne Endstufe?? beim ersten Fall. also chinchkabel einfach als leiter hergenommen^^ ![]() ???? |
lombardi1
19:05
Glaub der ist weg. ![]() |
Batterie leer ? autoradio schuld ? perox am 08.08.2009 – Letzte Antwort am 09.06.2014 – 20 Beiträge |
Kurzschluss Michi2712 am 02.07.2006 – Letzte Antwort am 04.07.2006 – 5 Beiträge |
Alpine Kurzschluss the-predator am 06.08.2011 – Letzte Antwort am 06.08.2011 – 13 Beiträge |
Kurzschluss an Radio und Endstufe? WPA am 31.01.2009 – Letzte Antwort am 31.01.2009 – 5 Beiträge |
Subwoofer Leise cHoK3y am 13.07.2004 – Letzte Antwort am 14.07.2004 – 17 Beiträge |
Autoradio geht aus bei hoher lautstärke. Lannootje am 20.11.2014 – Letzte Antwort am 22.11.2014 – 15 Beiträge |
Akkustischer Kurzschluss... dforce am 15.09.2004 – Letzte Antwort am 18.09.2004 – 49 Beiträge |
HIIIIILFE KURZSCHLUSS? pampor1990 am 04.11.2008 – Letzte Antwort am 06.11.2008 – 15 Beiträge |
Autoradio nach einbau EXPLODIERT / Kurzschluss? - Knall + Rauchentwicklung HIIILFEEEE vipa42 am 05.02.2011 – Letzte Antwort am 07.02.2011 – 6 Beiträge |
Kurzschluss radio endstufe? etc devildriver85 am 02.10.2010 – Letzte Antwort am 02.10.2010 – 3 Beiträge |
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 23 )
- Neuestes MitgliedDanzigM
- Gesamtzahl an Themen1.558.344
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.208
