HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Audi A6 4b Limo | |
Audi A6 4b Limo+A -A |
Lippy1
08:19
erstellt: 12. Jun 2009, |
Hallo Fahre nen Audi A6 4b Limusine.Und möchte die orginalen LS durch andere Tauschen momentan ist das werkseitige Symphonie Soundsystem verbaut. Als Woofer werde ich mir woll nen Omnes SW8.01PC anschaffen. Bei den frontsystemen binn ich mir nicht sicher habe in der Car Hifi mal Gelesen das ein Opel Astra mal mit omnes Breitbändern ausgestattet worden ist und sehr gut dabei abgeschnitten hat. Nun meine Frage an euch was könnt ihr mir empfelen? Ich bin 24 und Höre von HIP Hop über techno bis hin zu AC/DC alles.Will keine brutale anlage will nur nen Guten bis sehr guten Klang.Soll auch nicht extrem Teuer sein will einfach nur n en Besseren Klang als im Bose System. Ach als Endstufe dachte ich an ne ESX Vision 5 Kanal Verstärker V-800.5 Währe über nen Rad von euch erfreut |
Lippy1
18:30
erstellt: 21. Jun 2009, |
So Habe mal mit dem Bass Gehäuse angefangen.De Bass Kommt in die ersatzradmulde, es kommen zwei Axton AW08 Rein, sie beckommen jeweils 25 Liter und es werden Bassreflexgehäuse.Als Rohr kommen 2x 66mm X 200mm Reflexrohre rein. Habe auch schon mal angefangen das Gehäuse mit Vormflies zu bespannen und nen Teil mit Harz Getränkt nur leider ist mir das Harz ausgegangen, habe leider unterschätzt wieviel Harz das Flies aufsaugt. Aber nun ist erst mal Gut. Eure Meinung bzw Kritik ist erwünscht. |
Lippy1
18:37
ByWeed
18:50
Sieht doch schon richtigv gut aus!!! Weiter so und halt uns auf dem laufenden!! MFG |
Audiklang
00:49
erstellt: 23. Jun 2009, |
hallo das mit den omnes breitbändern kenne ich persönlich da ich den fahrer des astra`s kenne er ist mit dem auto wettbewerb gefahren in einer klangklasse wo es ein preislimmit für die komponenten gab ( alles zusammen max 2500 euro ) wenn du den bosekram komplett rauswirfst kannst du relativ günstig eine anlage instalieren die bose richtig alt aussehen lässt erzähl doch mal was du so noch vor hast um dich vor eventuellen fehlern zu bewahren zu dem gehäuse was du angefangen hast: wie dicht ist der kofferaum vom innenraum abgetrennt? nicht das die hälfte vom woofer im kofferaum bleibt das passiert öfters bei limosinen hätte ich anders gemacht,hast du einen skisack/durchlademöglichkeit? Mfg Kai |
Lippy1
11:36
Hallo ja habe ne Skisack Öfnung die ist auch immer offen den Sack habe ich Rausgeschmissen und die Klappen entfernt gerade wegen dem Bass. Das Gehäuse habe ich so gewält weil ich den Kofferraum voll nutzen will.Ich habe keine Bose Anlage drinnen sonder die Teilacktive Symphonie anlage den subwoofer der orgi drinn ist habe ich schon ausgebaut und die endtsufe auch, das Frontsystem Läuft ab werk über das Radio. Habe mir schon zwei Chinchkabel nach hinten Gelgt und am Radio angeschlossen über den line out vom werks radio. Stromm Liegt auch schon 2x 35 mm2 einmal - einmal + (Hatte ich noch rumliegen ) Mir Würde ein Ackives Frontsystem zusagen mit nem Tief/mittel und Hochtöner in den Orginalen Einbauplätzen (Natürlich Dementsprechend bearbeitet Dämmen und Stabilisieren) Hinten weis ich noch nicht eventuel 2 wege Kompo da ja die einbauplätze vorhanden sind.Der einbau sollte so gut wie nicht sichtbar sein. Will jatzt auch keine Materialschlacht betreiben.Will nen schönen sauberen Klang das eben alles Stimmig ist. Würde mich über eventuelle Tips und Radschläge bezüglich der Komponenten Freuen. |
Lippy1
20:06
Habe eventuel vor den omnes Audio BB 3.01 und den omnes audio BB 2.01 zu ferwenden nur ist dan das Problem das ich den Kleinen nicht in den orginalen Einbauplatz reinbeckomme. Und was für ne endstufe ich dazu verwenden soll und eventuel welche aktiveweiche. MFG Martin |
Lippy1
20:09
Oder als Tieftöner nen CIARE CW161 N 16cm Tiefmitteltöner. Könntest du mir da weiter helfen Kai? Oder etwas anderes Empfelen in Zwei wege region und eventuel endstufentechnisch. [Beitrag von Lippy1 am 23. Jun 2009, 20:10 bearbeitet] |
Audiklang
20:49
hallo martin der omnes audio 3.01 kann weniger hochton wie der 2.01 bauartbedingt desweitern müssen beide wenn sie ohne hochtöner spielen sollen ausgerichtet verbaut werden ungefähr so ![]() ![]() so in der art sollte man das auch mit dem 3.01 verbauen man könnte das ganze auch so in der art in der A-säule realisieren da muss man aber eventuell aufpassen wegen diverser airbags die da ja durchaus immer häufiger verbaut werden für den 2.01 gibt es kleine töpfchen die dass optimale volumen für den breitbänder haben ( hat mein händler endwickelt gemessen und in auftrag gegeben ursprünglich ) ![]() den CIARE CW161 N kannst du dazu in der tür in die orginalaufnahme bauen dazu sollten aber auf jedenfall die türen gedämmt werden und die lautsprecheraufnahme stabil sein also multiplexring bauen weiterhin benötigst du ein radio was die trennung der lautsprecher übernehmen kann oder eine stufe die diese funktionen bietet eine laufzeitkorektur und equalaisingfunktion wäre auch ganz sinnvoll sollte aber wenn du das richtige radio kaufst im gerät mit drinn sein stufen : kommt drauf an was du ausgeben willst ob neu oder eventuell gebraucht wenn du weitere fragen hast kannst du die gerne stellen ,werde soweit mir möglich auch darauf antworten ( alles weiss ich auch nicht ) Mfg Kai |
Lippy1
21:08
Radio Würde ich gerne Das Orginale Behalten Wegen Navi.Also werde ich mal wegen einer Endstufe Schauen Müssen Meinst du man Beckommt da was um die 350 euro - 400 euro damit ich das system active Betreiben Kann? Türen ist so ne Sache der Audi A6 hat kein Richtiges Innenblech da ist der Tieftöner in der Türferkleidung Befestigt Müsste eventuel schauen das ich das Ganze Stabieler Hinbeckomme.Was könnte ich den für einen Hochtöner verwenden wenn ich als Tieftöner die ciare nehme und einen Hochtöner? Das mit der A säule ist schlecht hab nen Airback der von der A säule bis zur c Säule geht und das Spiegeldreieck ist recht Klein.Also Müsste ich nach einem Kleinen Hochtöner schauen.Würde da eventuel die omnes ausschliesen. |
Audiklang
21:52
hallo martin wenn du das radio behalten möchtest benötigst du dann endweder stufen mit den wichtigen funkionen oder einen externen prozzessor als prozzessor könnte man diesen hier nehmen ![]() oder etwas günstiger ![]() oder es gibt auch stufen die die nötigen einstellungen bieten ![]() da weiss ich aber nicht ob die was taugt da müsstest du mal noch andere fragen wäre aber in deinem preiss drinn alles andere wäre teurer oder von zapco gibt es auch stufen mit dem ausstattungsumfang sind aber teurer als hochtöner könnte man diesen hier nehmen ![]() den gibt es für etwa 35 euro das stück oder ![]() wenn du dich für den MXA 100 endscheidest kannst du natürlich jede vierkanalstufe für das frontsystem nehmen mit der tieftonaufnahme muss man eben etwas basteln, unten in die ecke wo der tieftöner sitzt kann man auch eine multiplexplatte reinbauen ( innenseite türblech so das die verkleidung wieder drauf geht ) und darauf den haltering des tieftöners drauf dann ist das ganze stabil und fest Mfg Kai |
Lippy1
22:15
Danke Kai Ach ich Habe vom werksradio schon Low level Kanäle Liegen das Radio Hat Line out Kanäle. Bräuchte Quasi nur Ne Activeweiche würde ich Sagen oder?Habe mir von Audiosystem die neue Endstufenserie angeschaut weis aber nicht welche Funktionen man den geanu Brauch für den active Betrieb ohne acktiveweiche. Audisystem Radion90.4 4-Kanal Hochleistungsverstärker im Class-AB Betrieb mit SMD Technologie MOS-FET PWM Netzteil Laststabil bis 2 Ohm Stereo pro Kanal und 4 Ohm im gebrückten Modus Variabler schaltbarer Tiefpassfilter von 50 bis 300 Hz Variabler schaltbarer Hochpassfilter von 25 bis 175 Hz Variabler schaltbarer Bandpassfilter von 25 bis 175 Hz und von 50 bis 300 Hz Variabler Bassboost bei 45 Hz von 0 bis +6 dB Extrem weitreichende Eingangsempfindlichkeit von 0,2 bis 8 V Effizientes Sicherheitssystem (MWPC) gegen Überhitzung, Überspannung, Kurzschluss und vor Gleichspannung am Lautsprecherausgang Betriebsspannung von 10 bis 16 V Massiver Aluminium-Kühlkörper mit unterstützender Lüfterkühlung 4x 90 Watt RMS @ 4 Ohm Stereo 2x 260 Watt RMS @ 4 Ohm Mono Maße: 353 x 180 x 58 mm EUR 275,- |
Audiklang
23:53
hallo martin die stufe hat für aktivbetrieb nicht die nötigen weichen
da wäre wohl die variante das beste denn die stufe kannes nicht ![]() das kann alles was du benötigst ich weiss ja nicht wo du her kommst aber es könnte die möglichkeit durchau geben das du dir ma wo was anhörst und die möglichkeiten die du haben kannst es gibt stammtische treffen und auch bei diversen händlern möglichkeiten dir sachen anzusehen und anzuhören Mfg Kai |
Lippy1
12:23
erstellt: 24. Jun 2009, |
Hallo Kai Der Link geht Leider nicht. |
Audiklang
13:42
Lippy1
22:04
Hey Kai Was hälst du von den Hochtönern ESX Quantum QX 6.2T Und diese endstufe Eton EC 500.4 4-Kanal Endstufe Beschreibung: - 2 x 75W + 2 x 145W @ 4 Ohm - 2 x 115W + 2 x 230W @ 2 Ohm - 1 x 235W + 440W @ 4 Ohm Brücke - solide Schraubterminals (Inbus) - Blaue Leuchtstreifen - High-Pass/Low-Pass Filter - Max. Stromaufnahme: 71A - Signal Rauschabstand: >70dB - THD: <0,02 Prozent - Dämpfungsfaktor: > 200 - Frequenzgang: 10 Hz bis 30 KHz - Abmessungen: 40 x 24,8 x 6 cm Die preiswerten EC-Verstärker von Eton bestechen durch ein hervorragendes Preis / Leistungsverhältniss. Klanglich auf sehr hohem Niveau, mit durchdachtem und aufgeräumten Innenaufbau. Die guten Leistungsdaten setzen sich in der wertigen Optik und den soliden Anschlussklemmen fort. Mit blauer Beleuchtung auch für den sichtbaren Einbau als "Hingucker" sehr gut geeignet. Extra starke Rearkanäle, perfekt geeignet um ein Frontsystem + Subwoofer anzutreiben. Und dan die CIARE CW161 N Als Tiefton in den Türen Die hochtöner natürlich ohne die mitgelieferte weiche nutzen will ja active Haben |
Audiklang
23:51
hallo die eton stufe ist gut die esx hochtöner kenn ich nicht kann dazu nix sagen
dafür benötigst du dann aber mindestens fünf endstufenkanäle weil: 2 kanäle hochton 2 kanäle tiefton 1 kanal subwoofer aslo könnte man die eton für das frontsystem nehmen und noch eine andere stufe für den subwoofer die eton müsstest du dann für das frontsystem nehmen weil diese die passenden aktivweichen hat die du auf jedenfall benötigst sonst halten die hochtöner fünf sekunden maximal dann sind die schrott mal noch was anderes grundsätzliches ! warum möchtest du den von mir vorgeschlagenen prozzessor nicht mit verbauen der bringt nur vorteile klanglich wie auswahlmässig in sachen endstufen ich würde das auf jedenfall mit einplanen und dafür lieber auf gebrauchte verstärker zurückgreifen wenn es nicht zu teuer werden soll dann auch besser eine fünfkanal oder sechskanalstufe weil das anschlusstechnisch günstiger ist ( finanziell ) wenn was einbauen dann lieber einmal richtig Mfg Kai |
Lippy1
00:07
erstellt: 25. Jun 2009, |
Habe die eton auch für das Frontsystem gedacht und für de sub ne extra endstufe.Den Prozessor habe ich schon vor zu verwenden die eton habe ich gewält weil sie asymetrisch leistung hat für die Hochtöner 2x75watt und Tieftöner 2x145 watt und nicht wegen der activ möglichkeit. Will ja Später hinaus für hinten noch ne kleinere stufe verwenden für ein hecksystem.Binn schon Bereit für das Frontsystem (Prozessor ,LS , Stufe) 800-1000 euro auszugeben.Ich denke Mit so ner Kombi geht bischen was.Binn dann nur noch net ganz sicher wegen den Hochtönern. Das wäre mein Frontsetup. Prozessor würde ich den wo du sagst nehmen. Endstufe die Eton. Tieftöner CIARE CW161 N. Für die Beiden Subs habe ich endstufen da. Bei dem Prozessor müsste ich mich wenn es so weit ist noch schlau machen wie man so etwas einstellt bzw. En ACR Laden müsste doch diese möglichkeit haben das system einzumessen oder? Ach Kai bevor ich es vergesse Vielen Dank für deinen Rat. |
Audiklang
00:40
hallo martin
ein hecksystem wird nicht benötigt ! macht klanglich keinen sinn im gegenteil das mit der eton geht da in ordnung zwecks prozzessor am besten dort mal anrufen die können dir das am besten erklären ob den ein Acr händler einstellen kann hab ich so meine zweifel könntest ja mal den "zuckerbäcker" hier im forum anschreiben der kennt sich auch gut aus ,ob er dir einen händler empfehlen kann in deiner gegen bei dem du das fertige system dann richtig einstellen und einmessen lassen kannst ( das wird dann aber nicht kostenlos sein !) müssten wir uns dann also noch auf einen brauchbaren hochtöner einigen da dir meine beiden vorschläge ja noch nicht zugesagt haben und den esx hochtöner ich nicht einschätzen kann ![]() Mfg Kai |
Lippy1
08:45
Hallo Kai Das konzept kommt nicht gleich morgen rein.Fange jetzt an mir die Komponenten zu Besorgen nach und nach.Erst mal die LS dan de Prozessor und zum schluss die stufe den ich habe noch zwei alte sherwood 180w Endstufen da, sind mir aber zu Klobig auf dauer.Hochtöner Schaue ich noch mal werde mich noch genauer über die von dir vorgeschlagenen erkundigen und dan kann es ja los gehen. MFG Martin PS: Mal nur so ne Frage warum Baut man eigendlich nicht hinten auch ein aktiv system ein so wie vorne? Nur mal so interresse halber. |
Lippy1
09:08
Für den Hochtöner Diabolo K 26 steht keine Leistung dabei was er vertragen kann, Nicht das die 75 watt zu viel für den sind.Weist du da etwas drüber Kai? Wie gut sind die Diabolo eignedlich? Währe der Tieftöner Diabolo M 16 XS Besser als der ciare? [Beitrag von Lippy1 am 25. Jun 2009, 09:11 bearbeitet] |
Audiklang
12:08
hallo das keine leistungsangabe zu dem diabolo hochtöner steht ist uninteressant da dieser wert mehr theoretischer natur wäre ( der ist gut selber schon gehört ) mal ein beispiel: ich hatte bei mir mal einen woofer verbaut der war angegeben mit 200 watt belastbarkeit , betrieben hab ich den zuerst mit einer stufe mit etwa 450 watt und hab dann getauscht auf einestufe mit etwa 900 watt dem woofer geht`s heute noch gut gerade beim hochtöner ist zu wenig leistung gefählich dawenn die endstufe das ende ihrer leistungsfähigkeit erreicht hat verzerrt sie das signal und das bekommt keinen lautsprecher gut , reserve ist nie verkehrt
das ist schon ein guter tieftöner allerding komplett anderes konzept wie der ciare und natürlich auch teurer ( ich kenn den persönlich schon mehrfach gehört ) ich weiss aber nicht ob du welche bekommst da ich vor etwa drei monaten mit der firma telefoniert hatte wegen ein päarchen und mir der inhaber sagte das er auf grund von teilemangel er zurzeit keine herstellen kann ( der baut die selber ) ob sich das mittlerweile geändert hat weiss ich nicht , einfach mal anrufen der dominik ist da sehr auskunftfreudig wenn du sowas aber haben möchtest gibt es auch von ciare alternativen zum beispiel ![]() Mfg Kai |
Audi A6 Lautsprechergrösse AM1209 am 12.09.2005 – Letzte Antwort am 18.09.2005 – 12 Beiträge |
Audi A6 c4 limo - HIFI beratung hazstarrr am 15.08.2009 – Letzte Antwort am 18.08.2009 – 6 Beiträge |
Verkauf von Audi A6? sabum33 am 31.01.2006 – Letzte Antwort am 31.01.2006 – 5 Beiträge |
Audi A6 und Monsteranlage niepokonany am 26.09.2007 – Letzte Antwort am 27.09.2007 – 4 Beiträge |
Großprojekt Audi-A4 Limo Kopfnicker am 11.10.2003 – Letzte Antwort am 08.09.2004 – 20 Beiträge |
Kauf - Verkabelung - Einbau - Audi A6 C4 oskorei_ am 03.04.2013 – Letzte Antwort am 06.04.2013 – 2 Beiträge |
AUDI A6 Avant Doorpanel jemand ne Idee? comec am 07.06.2006 – Letzte Antwort am 15.06.2006 – 4 Beiträge |
Radioeinbau audi a6 C4 BJ 96 2.0Cougar am 23.11.2008 – Letzte Antwort am 23.11.2008 – 3 Beiträge |
Audi A6 Bj.2004, Bose+Concert Hannoverwolf am 02.10.2012 – Letzte Antwort am 04.10.2012 – 3 Beiträge |
Audi A6 Avant 4g - Verbesserung des Raumklangs JarleM am 25.07.2017 – Letzte Antwort am 25.07.2017 – 10 Beiträge |
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder926.492 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedMama.super
- Gesamtzahl an Themen1.553.092
- Gesamtzahl an Beiträgen21.583.723
