Experiment mit Autoradio
pampor1990
#1 erstellt: 16. Okt 2009, 05:13
Hab ein Alpine Raido bei meiner Tante zu Hause funden. Display ist kaputt aber es funktioniert noch.
Hab im Keller nen 25" subwoofer (2 Spulig) und ne art Midwoofer von Phonocar, auch 2 Spulig, liegen.
Nun meine frage... kann das Radio auf 2 ohm laufen oder ist das für den internen 50x4 amp zu viel?
oder kann ich irgendwie anders (im 4 Ohm bereich) alle 4 Ausgänge zum Sub oder Midoofer bringen?
Der Subwoofer ist nur ein alter Shark woofer dem ich die höhen Töne über 100 hz mal beibringen will xD... OHNE DAS DABEI IRGENDWAS IN FLAMMMEN AUFGEHT!!
mfg
'Stefan'
#2 erstellt: 16. Okt 2009, 05:27
Ehm...?? Was zur Hölle?
Falls du das Radio brücken willst -> vergiss es
Dann lass DU am besten die Finger weg.
zuckerbaecker
#3 erstellt: 16. Okt 2009, 07:04
pampor1990
#4 erstellt: 16. Okt 2009, 10:53
und zwei ausgänge so verbinden das sich die leistung summiert und die ohm bei 4 bleiben geht auch nicht oder?
so das ich von 4 ausgängen auf 2 mit doppelter leistung komme die aber auf 4 ohm laufen und nicht wie bei einer brücke tüpisch nur mehr 2 ohm stabil sind?
'Stefan'
#5 erstellt: 16. Okt 2009, 10:54
Nein.
Physikalische Unmöglichkeit.
[Beitrag von 'Stefan' am 16. Okt 2009, 10:55 bearbeitet]
Markuse2202
#6 erstellt: 16. Okt 2009, 11:13
Warum denn "nur mehr" 2 Ohm stabil?
Nur mal fürs allgemeine Verständniss:
Wenn eine Endstufe eine Belastung von 2 Ohm aushält ist das besser als würde sie NUR 4 Ohm aushalten.
Bitte korrigiert mich wenn das falsch ist!
[Beitrag von Markuse2202 am 16. Okt 2009, 11:23 bearbeitet]
Pwnzer
#7 erstellt: 16. Okt 2009, 11:28
Ja, hast Recht.
Noch besser ist natürlich 1 Ohm... oder 0,5Ohm... oder 0,25Ohm.
zuckerbaecker
#8 erstellt: 16. Okt 2009, 12:22
Du hast den Link nicht gelesen,
sonst müsstest net fragen.
ff701
#9 erstellt: 18. Okt 2009, 09:45
Ja, hast Recht.
Noch besser ist natürlich 1 Ohm... oder 0,5Ohm... oder 0,25Ohm. :D
wobei der TE das ganze falsch versteht.
Realität:
2 Ohm Stereo -> 4 Ohm gebrückt
4 Ohm Stereo -> 8 Ohm gebrückt
Annahme des TE:
4 Ohm Stereo -> 2 Ohm gebrückt
[Beitrag von ff701 am 18. Okt 2009, 09:45 bearbeitet]
muthchen
#10 erstellt: 19. Okt 2009, 04:06
im Eneffekt brauch man doch nur zu wissen ob die LS zwei 4Ohm spulen haben oder 2 2Ohm spulen haben, bei ersterem wäre es denke möglichkeit einfach jede spule an einen kanal des Radios anzuschließen beim zweiten ginge das radio den bach runter!
hoffentlich liege ich hiermit richtig, is noch ziemlich früh
grüße
'Stefan'
#11 erstellt: 19. Okt 2009, 05:02
Dann aber nur vorne + hinten "kombinieren". Links und rechts kommt ja was Unterschiedliches raus.
Trotzdem is es Käse, nen DVC-Sub ans Radio anzuschließen. Auch wenns dank der Impedanz technisch möglich wäre.
Brücken geht trotzdem nich.
pampor1990
#12 erstellt: 19. Okt 2009, 05:32
wen ich beim radio die kanäle vorne + hinten in serie schalte und danhinten kurz vor dem lautsprecher wider paralell? xD so würde ich zuerst auf 8 ohm kommen danach wieder auf 4 runter lol
Markuse2202
#13 erstellt: 19. Okt 2009, 07:50
Davon würd ich gern mal eine gezeichnete Schaltung sehen wie du dir das genau vorstellst!!!
4 Ohm oder besser 2 Ohm?
Sgtkiese am 09.10.2016  –  Letzte Antwort am 09.10.2016  –  3 Beiträge
4 und 2 Ohm Frage! Ist das folgende möglich?
InfiniteDream666 am 09.06.2006  –  Letzte Antwort am 10.06.2006  –  8 Beiträge
2 Ohm/4 Ohm
ian666 am 13.08.2005  –  Letzte Antwort am 13.08.2005  –  2 Beiträge
2- oder 4-Kanal Endstufe
lucky18 am 29.04.2010  –  Letzte Antwort am 02.05.2010  –  6 Beiträge
Von 4 auf 2 Ohm!Wie?
Passi16V am 05.08.2004  –  Letzte Antwort am 05.08.2004  –  3 Beiträge
4 Ohm??? 2 Ohm???
fazer_2004 am 19.02.2004  –  Letzte Antwort am 19.02.2004  –  6 Beiträge
8 Ohm Lautsprecher mit 4 Ohm subwoofer
paulipauli am 30.04.2011  –  Letzte Antwort am 02.05.2011  –  16 Beiträge
Geht ein Chassi durch 2 statt 4 OHM kaputt?
yoogi am 20.07.2010  –  Letzte Antwort am 21.07.2010  –  33 Beiträge
2 oder 4 Kanalverstärker
Pider5 am 13.07.2004  –  Letzte Antwort am 15.07.2004  –  8 Beiträge
einstellung amp oder radio?
WooFer_woLfgAng am 27.09.2004  –  Letzte Antwort am 30.09.2004  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.495 ( Heute: 12 )
  • Neuestes Mitgliednor_sve
  • Gesamtzahl an Themen1.555.792
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.645.585
Top Hersteller in Car-Hifi: Allgemeines Widget schließen
