HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Soundstream endstufe | |
Soundstream endstufe+A -A |
SilentGod
16:23
erstellt: 09. Feb 2010, |
hi @ all ich bräuchte auskunft über eine soundstream endstufe die ca 5-6 jahre alt ist, ich finde dazu nur sehr bescheiden informationen und wollte somit die alten gurus um rat bzw ihr wissen fragen was sie von dieser endstufe halten. die besagte endstufe ist eine Soundstream EGA-400X2 laut daten hat dieser amp eine leistung von 2 x 100watt @ 4ohm (war ein halbes jahr bei einem kollegen als bassamp verbaut, und danach nur mehr im karton im keller) mir geht es weniger um die leistung der endstufe sondern wenn ich sie kaufe, spiele ich mit den gedanken mein frontsystem eton rs160 aktiv anzusteuern - würde danach so ausschauen hu: alpine 9812rb front: eton rs160 tmt amp: eton 1502 twetteramp: soundstream ega400x2 ich hoffe es kann sich an diese ältere hoffentlich brauchbare endstufe erinnern mfg SilentGod |
SilentGod
18:12
erstellt: 10. Feb 2010, |
bekomm ich denn keine antwort ?? mfg |
b-se
16:01
erstellt: 11. Feb 2010, |
Du weißt aber, dass dein Radio nicht die passenden Filtermöglichkeiten für Vollaktiv bereit stellt? Grundsätzlich ist gegen die Soundstream nichts einzuwenden, jedoch ist sie für Hochtöner relativ Oversized. Obs klanglich passt, musst du dann selber für dich entscheiden. Gruß Björn |
SilentGod
17:00
kann ich das dann nicht mittels eingeschränkten funktionen am radio bzw mit phase hoch/tiefpass auf den endstufen regeln bzw einmessen ? mfg |
b-se
17:13
Dafür müsste die Hochtöner Endstufe für die Hochtöner einen Regelbaren Frequenzbereich zwischen 2000 und 5000 Hz für den Hochpass haben und die TMT-Stufe einen Regelbaren Bandpass. Jedoch verfügen beide Stufen nicht über diese eigenschaft. Du könntest das natürlich mit Passiven Bauteilen realisieren, jedoch halte ich das nicht für Sinnvoll....Vollaktiv macht erst dann richtig Sinn, wenn für jeden Kanal eine LZK vorhanden ist. Was gefällt dir denn nicht an deinem Setup, oder anders gefragt: Warum willst du auf Aktiv umsteigen. Vielleicht wäre eine angepasste passive Weiche mit hochwertigeren Bauteilen besser und würde auch mehr bringen. Gruß Björn |
SilentGod
18:14
hmmm das ist eine gute frage ![]() Rein informativ, was wären denn bessere passiv weichen bzw woher? Wegen der LZK, das hat mein radio aber. Für jeden kanal bis auf woofer... Ich hab viele beiträge über bessere systeme gelesen aber das geht in unumschwingliche preise, was ich vill wirklich mal ändern würde wäre ein weiterer TMT oder kickbass für mehr tiefgang an der front... |
goelgater
18:57
hi du musst nicht auf aktiv gehen,es gibt eine möglichkeit die damals mit dem 9812 hu gemacht habe und recht lecker war,hatte auch das eton rs drin,nur als ht war es der space 1,du kannst auf bi amping gehen, einfach wie aktiv nur das du die lsp mit bauteilen trennst, so kannst du die komplette lzk nutzen und hast schonmal ein steigerung deiner anlage |
SilentGod
21:28
warum hast du den space verbaut gehabt ? hat der dir der rs ht net gefallen ? sry aber ich weiß leider nicht was "bi amping" heißt mit welchen endstufen hast du angesteuert ? mfg |
b-se
23:42
Bi-Amping geht in die gleiche Richtung wie aktiv, nur dass die Filter nicht digital gesetzt werden, sondern Passiv über Frequenzweichenbauteile. So kannst du den Hochtönern einen eigenen Amp spendieren, bist aber nicht darauf angewiesen, dass der die passenden Weichen mitbringt. Hatte ich jetzt gar nicht dran gedacht, aber das geht natürlich auch. ![]() Die Weichen müsstest du dir dann selber zusammen bauen....dafür benötigst du insgesamt 4 Kondensatoren und 4 Spulen (natürlich mit den passenden Werten) und kannst daraus dann 12dB Weichen zusammenlöten. Wenn du jedoch zufrieden mit deinem Setup bist, würde ICH eher die Bauteile in deiner jetzigen Weiche gegen höherwertige Austauschen, oder auf ein Radio sparen, dass dann auch wirklich alles für Vollaktiv mitbringt. Bekommt man so um 150.- gebraucht. Gruß Björn |
SilentGod
11:39
erstellt: 17. Feb 2010, |
wo kann ich solche bauteile kaufen bzw wo finde ich einen schaltplan zum zusammenbauen ? mfg |
b-se
12:20
Wie so eine Weiche aufgebaut ist, kannst du hier sehen: ![]() Die Bauteile der beiden Zweige (Hoch- und Tiefpass) können natürlich auch voneinader separiert aufgebaut werden. Als Basis kannst du Lochplatinen nehmen oder einfach ein Stück Holz, auf denen du die Bauteile Freiverdrahtest und aufklebst. Außerdem ist noch zu beachten, dass es nicht Sinnvoll ist, die Trennfrequenzen gleich zu setzen...ein Beispiel: Hochpass bei 2,5 KHz und Tiefpass bei 2 KHz....der Teil dazwischen wird "aufgefüllt, da sich die Schallanteile addiert. Würde man beide Trennfrequenzen gleich setzen, so würde dort ein Peak entstehen. De Bauteile bekommst ebenfalls bei Strassacker oder - ![]() - ![]() - ![]() .... Je nach gewünschter Trennfrequenz benötigst du natürlich andere Bauteile. Die Teile gibt es dann in verschiedenen Güten, was natürlich eine Preisfrage ist. Bei Hochton (Hochpass) solltest du schon auf MKP-Kondensatoren und Luftspulen setzen, bei Tieftöner (Lowpass) kannst du auch kostengünstigere MKT-Kondensatoren verwenden. Der Spulendraht sollte hier mindestens 1.00mm haben. Gruß Björn [Beitrag von b-se am 17. Feb 2010, 12:34 bearbeitet] |
goelgater
19:24
erstellt: 19. Feb 2010, |
hi naja,ganz einfach weil der space super klingt für das was er kostet |
Soundstream Rubi 1000/2 Kampfferkel am 05.08.2004 – Letzte Antwort am 05.08.2004 – 9 Beiträge |
HILFE! Soundstream VGA1600.2 -Flow- am 23.03.2005 – Letzte Antwort am 23.03.2005 – 5 Beiträge |
Soundstream pic wirkliche leistung? Vincent-84 am 21.01.2007 – Letzte Antwort am 29.01.2007 – 6 Beiträge |
soundstream picasso vs. soundstream xstream theneoinside am 20.05.2005 – Letzte Antwort am 23.05.2005 – 4 Beiträge |
Soundstream Tarantula Monoblock - Hilfe durusch am 29.12.2010 – Letzte Antwort am 12.01.2011 – 15 Beiträge |
Allgemeines zur Soundstream Picasso Serie! jack-friday am 24.05.2004 – Letzte Antwort am 26.05.2004 – 6 Beiträge |
Soundstream Rubicon bretty am 21.11.2004 – Letzte Antwort am 29.12.2004 – 18 Beiträge |
Soundstream Endstufen ? Streetjoker1986 am 03.08.2008 – Letzte Antwort am 06.08.2008 – 4 Beiträge |
Endstufe bringt kaum Leistung blackbandt am 08.03.2014 – Letzte Antwort am 19.03.2014 – 31 Beiträge |
Soundstream AMP!!! Aber keine Ahnung welche! dietros_kicker_38 am 08.08.2005 – Letzte Antwort am 09.08.2005 – 6 Beiträge |
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedgamerab000
- Gesamtzahl an Themen1.559.211
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.354
