HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Anlage so realisierbar? (Inkl. Skizze!) #UPDATE | |
Anlage so realisierbar? (Inkl. Skizze!) #UPDATE+A -A |
64bitz
12:33
erstellt: 23. Feb 2010, |
Hallo, bin schon seit einiger Zeit ne neue Anlage am planen und stehe kurz vorm Einbau. ![]() Mir hat bei der Planung schon ein anderer User aus dem Forum geholfen,da ich aber nicht sooo der Profi auf dem Gebiet bin, wollte ich mir noch ein paar weitere Meinungen anhören. Kann ja nicht schaden... ![]() Würde halt gerne wissen, ob Ihr noch Verbesserungsvorschläge, Tipps oder so habt. Also hier die Skizzen, seht einfach darüber hinweg das die Dinger aussehen wie von nem Kleinkind gemalt! ![]() ![]() Ohne Cap: ![]() Mit Cap: ![]() Das das Cap relativ wenig bei der Anlage bringt is mir schon klar, aber habs hier halt noch rumfliegen... ![]() Danke schon mal, bin schon gespannt was Ihr dazu sagt! #Edit: Ups, hab bei der Skizze ohne Cap den Massepunkt der Batterie nicht eingezeichnet, ist aber klar das der da noch hin muss! #Edit²: Klar, Front-Amp muss auch gesichert werden... [Beitrag von 64bitz am 23. Feb 2010, 13:09 bearbeitet] |
michelnator
Gesperrt |
12:52
Hast du aber schön gemalt ![]() Verwendset du für die komplette Kabelage 35mm²? Dann kannst du überall mit 150 Ampere absichern. In der Leitung zum FS Amp fehlt eine Sicherung |
64bitz
13:08
Wollte mich da auch keine Stunden dran aufhalten! ![]() Jop, werde nur 35mm² benutzen, die Sicherung zum Front-Amp hab ich wohl auch verpennt einzuzeichnen... ![]() "Kann", oder "sollte" ich überall mit 150A sichern? Sonst noch Ideen, Kritik, Anregungen, Vorschläge...? ![]() [Beitrag von 64bitz am 23. Feb 2010, 13:10 bearbeitet] |
SeppSpieler
13:24
Den Cap hängst vor die FS Stufe, macht dort mehr Sinn. mfg |
64bitz
13:37
Wird gemacht. ![]() Mal kurz was anderes: Wie befestige ich am Besten die Bodenplatte im Auto, d.h. Holz müsste direkt am Blech befestigt werden. Dachte da schon mal an Sikaflex, ist das ne gute Idee oder lieber doch nicht? ![]() Danke schon mal! |
Harrycane
13:53
64bitz
14:05
Das Zeug hört sich aber gefährlich an, dagegen is Sikaflex ja Kinderkram. ![]() Nur was teuer da, bei eBay gibts 310ml für 8€! Dann streich ich Sikaflex wohl, danke für den Tipp! |
kingtofu
19:55
^warum willsten en cap reinhängen wenn du ne zusatzbatterie hinten drin hast? also aufjedenfall ned für den bass amp wenn überhaupt für den fs amp aber ich würds ganz lassen! also die batt sollte vollkommen langen un soweit ich weis is der innenwiderstand ned so groß das die da faxen macht!!!? aber anlage gefällt mir vorallem der woofer^^ hast schon ideen für fs und amp? |
64bitz
23:05
Hi, ne leider hab ich noch keine wirkliche Idee zum FS... Hab da schonmal an ein System von Audio System gedacht aber die kosten ja schon ordentlich... dazu dann noch nen guten Amp... :/ Joa, schon klar das der Kondensator bei dem Konzept nicht das Gelbe vom Ei ist, hab den hier aber noch rumfliegen... Mal gucken, vllt. werd ich ihn vor das FS machen, vor den BassAmp auf jeden Fall nicht, das hat sich wohl erledigt. ![]() |
muthchen
23:32
also ich persönlich kann nix negatives über kondis berichten auch nich in verbindung mit ner zusatzbat! ich hab bei mir 3 kleine 0,5F caps direkt in meinen stromverteiler integriert und das hat sowohl beim hören im stand als auch bei der fahrt positiv bemerkbar gemacht! also ich würd ihn schon vor den FS-amp hängen auch wenns nur is um spannungseinbrüche auf grund von strombedarf der subamp vom FS-amp fernzuhalten! grüße |
kingtofu
23:34
wie gesagt ich würd ihn ganz weglassen weil er hinter so ner batterie höchstens noch leistung mindern kann als besser machen seh ich zumindest so aber mach wenn de magst vors fs da dürftste nix merken!!! ja hab ja außer meiner fs stufe nur audio system drin u bin mit allem top zufrieden!!! an welche preisklasse dachteste so bei fs und stufe? eventuell en x-ion 165 und mx oder radion 2-kanal könnt ma machen!!! gibt halt echt endlise lösungen und jeder steht haltr auf andere marken, systeme, stufen und sonst sonst was also da musst du normal nach deinem gehör gehen gerade beim fs is des echt extrem wichtig!!! un wenn du erst ma en fs hast dann findet sich flott ne passende stufe! |
64bitz
23:54
Hm, am Besten so günstig wie möglich, aber dennoch vernünftige Markenware. ![]() Bei mir stehen demnächst nämlich noch neue Sommerreifen, Versicherung und ein paar Reparaturen am Auto an, das geht natürlich vor und wird ne Menge Geld verschlingen... Als Azubi hat man da halt die A-Karte... ![]() |
kingtofu
17:12
erstellt: 24. Feb 2010, |
bin student frag mich ma...da bist du noch millionär gegen ![]() ja sag halt ma son budget da lässt sich besser was finden! so 300 euro??? dann würd ich ma paar vorschläge bringen wenn de nen budget nennst! |
64bitz
18:03
Naja 300€ auf jeden Fall nicht... Ich brauch auch nix von Brax oder so, also nix für audiophile. ![]() Sowas ist mir ehrlich gesagt egal. ![]() Im Moment hab ich vorne noch ein Paar Mac Audio 2.16 vom Vorbesitzer drin, also sind die Ansprüche nicht allzu hoch gesetzt... ![]() |
kingtofu
18:08
die sollen drinbleiben!? |
64bitz
18:16
Evtl. vorerst, aber nicht für immer. Das Problem ist, dass ich mindestens einen Amp brauche, sonst muss ich den Ausbau in nem Monat oder so wieder auseinanderholen, hatte nämlich vor den versteckt, bzw. unten drunter zu verbauen... Steht aber noch nicht 100%ig fest wo der hinkommt, schließlich wirds dann mit dem Einstellen des Amps schwierig. ![]() |
kingtofu
18:27
also bei dem woofer an der amp solltest du am fs ned sparen!!! es seiden du willst nur bss hören! also würd mindestens sowas wie radion 165 an eton ec 300.2 oder ne as f 2... und halt en potentes fs! |
64bitz
18:41
Schon klar... muss ich mir wohl noch ein paar Gedanken zu machen. ![]() Aber meine Frage von oben wurde noch nicht beantwortet: "michelnator" meinte, ich könnte überall mit 150A absichern... Aber wie ist das jetzt genau gemeint? "Kann", oder "sollte" ich überall mit 150A sichern? |
kingtofu
18:45
nehm 150A ist des beste! guck einfach nach densicherunden der stufen addier se un noch so 5% dazu denk des sollt passen! |
64bitz
23:10
erstellt: 25. Feb 2010, |
Hm, hab einfach mal 150A bestellt, schaden kann's ja nicht. Sonst noch Vorschläge? Tipps zum Einbau? Sachen die ich unbedingt beachten muss? usw... ![]() Ich mach die Tage auch nochmal eine neue Skizze, aber nicht so n Gekritzel... ![]() |
Simon
13:07
erstellt: 26. Feb 2010, |
Hi! Wenn die Kabelwege kürzer als 30cm sing, keine Gefahr durch Durchscheuern oder dgl. besteht und die Stufen intern abgesichert sind, sind keine Sicherungen notwendig. ![]() |
64bitz
17:06
Hey! Also die Kabel werden schon so kurz wie möglich gehalten behaute ich mal, aber der Emphaser Amp hat keine interne Sicherung, daher die 150A. ![]() Allerdings weiß ich nicht mit wie viel A ich denn am Besten sichern sollte, besitze nämlich keine Anleitung und finde auch keine. ACR meldet sich schon seit längerem nicht mehr. :/ [Beitrag von 64bitz am 26. Feb 2010, 17:07 bearbeitet] |
kingtofu
17:08
P=U*I am besten von 14,4V ausgegangen kannste nix falsch machen! plus bissl platz nach oben! |
kingtofu
17:18
also wenn 2KW an 1 ohm stimmern dann sicher mit 150A biste auf der sicheren seite! |
64bitz
23:48
#25
erstellt: 02. Mrz 2010, |
UPDATE: So hab mal ne neue Skizze gemacht: ![]() Bisschen was geändert, müsste jetzt OK sein!? ![]() Wie immer: Falls was nicht stimmt oder so, bitte direkt schreiben. ![]() |
kingtofu
00:01
#26
erstellt: 03. Mrz 2010, |
jo schickt sieht gut aus bis auf die sicherung der fs-stufe! berechne deren sicherung so wie ichs dir bei der emphaser gemacht hab oder geb mir die daten und ich sag dir was de nehmen sollst! kenn die stufe zwar ned aber wird schon nu nurnoch passendes fs finden und dann hau rein ![]() hab letztens mal gesehen das des canton qs 2.160 so heists glaub ich mitlerweile sau günstig is hatte es auch mal und war echt zufrieden! wär ne gute wahl! kannst mich ja ma bissl aufm laufenden halten ob und wies läuft gern fotos und bei fragen steh ich gern zur verfügung! |
64bitz
00:15
#27
Joa ich hab den FS-Amp noch nicht. ![]() Wurde noch nicht geliefert. Hab 'nen anderen gefragt der in Sachen Hifi schon Ahnung hat und der meinte ich könnte bei 35er Kabel 150A nehmen, auch wenn der Amp schon intern gesichert ist. ![]() Was denn jetzt?! ![]() [Beitrag von 64bitz am 03. Mrz 2010, 00:15 bearbeitet] |
Simon
10:05
#28
Hi! Wenn der Verstärker eine interne Sicherung hat, wird NUR DAS KABEL abgesichert. Im Thread ![]() ![]() |
64bitz
16:00
#29
Hi, also der Frontamp hat ne interne Sicherung, aber dann muss ich das 35er Kabel trotzdem mit 150A absichern, oder? In der Anleitung vom Subamp (ohne interne Sicherung) steht: Mindestens 35mm² und 150A benutzen, bei niederohmigen Impedanzen 50mm² und 200A. Damit wird aber nur der 1 Ohm Betrieb gemeint sein, denk ich zumindest. Also müsste ich doch mit den Sicherungen überall auskommen?! PS: Das BR Rohr kam heute an: ![]() Ist etwas größer ausgefallen als ich dachte... ![]() [Beitrag von 64bitz am 03. Mrz 2010, 16:02 bearbeitet] |
kingtofu
17:36
#30
also 150A für den sub amp langen sicher! wie gesagt wenn du in dem fs amp interne sicherungen hast musst du ned nochmal extra auf dem weg von batterie bzw cap zu amp sichern! du brauchst nur die sicherung nach starter bat, vor zusatz bat, vor der sub amp und das wars! |
64bitz
18:38
#31
Das gilt aber nur wenn es weniger als 30cm Kabel zwischen Batterie und Amp sind, wenn ich mich recht entsinne. |
kingtofu
18:39
#32
mach wenn de denkst ich hab keine extra sicherungen! |
Simon
08:42
#33
erstellt: 04. Mrz 2010, |
Hi! Wenn das Kabel zwischen Batterie und Verbrauchen länger als 30cm ist oder die Gefahr durch durchscheuern besteht, MUSS das Kabel abgesichert werden. Andernfalls steigt die Versicherung aus, sollte einmal was passieren. ![]() |
update der hifi anlage ernieg40 am 22.08.2008 – Letzte Antwort am 02.04.2009 – 23 Beiträge |
brauche Skizze DJ-Lamá am 04.07.2008 – Letzte Antwort am 06.07.2008 – 16 Beiträge |
Golf 3 Sound Update oow am 27.07.2012 – Letzte Antwort am 28.07.2012 – 9 Beiträge |
kenwood ddx7025 auch update möglich? toligha am 10.09.2006 – Letzte Antwort am 11.09.2006 – 4 Beiträge |
Helix HXA 400 Skizze! Schieby am 04.06.2005 – Letzte Antwort am 04.06.2005 – 3 Beiträge |
Software-Update bei JVC Headunit ? Kalanahanitzna am 15.10.2006 – Letzte Antwort am 21.10.2006 – 3 Beiträge |
Blaupunkt Helsinki - Firmware update? EddyK am 26.02.2017 – Letzte Antwort am 01.03.2017 – 2 Beiträge |
Fragen zu meinem Anlagenaufbau (mit Skizze) LDB am 21.07.2004 – Letzte Antwort am 22.07.2004 – 6 Beiträge |
Mein Kofferraum ausbau. Skizze. Was meint ihr? Audi-freak-83 am 08.12.2004 – Letzte Antwort am 09.12.2004 – 11 Beiträge |
Becker Traffic Pro Software-Update... 1sascha am 19.11.2004 – Letzte Antwort am 19.11.2004 – 2 Beiträge |
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedHiFibi4743
- Gesamtzahl an Themen1.558.735
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.226
