Batterie laden so OK?
Xearo
#1 erstellt: 14. Mai 2010, 21:35
Hi, wollte mein Vorhaben mal kurz absegnen lassen.
Ich möchte meine beiden Batterien, welche parallel zusammen geschlossen sind laden. Als Ladestellung meines CTek 3600 XS habe ich die ''Winterstellung'' gewählt, welche mit 14,7V/3,6A lädt, da diese Stellung angeblich besser sei für AGM Batterien. Die Batterien haben zwar eine Kapazität von 130Ah, jedoch sollte dies doch mit einem Ladegerät welches für 120Ah ausgelegt ist auch möglich sein, oder?
Achja, ich habe folgende Batterien verbaut:
Starter: Optima Blue 55AH
Zusatz: Optima Yellow 75Ah
Schöne Grüße
Manuel
[)arkEn[)
#2 erstellt: 15. Mai 2010, 19:22
Kurz und knapp: Ja, geht bedenkenlos.
Ach die Ladung mit 14,7V ist auch ok, im Hochsommer würde ich aber eine niedrigere Ladeschlussspannung vorziehen.
Xearo
#3 erstellt: 15. Mai 2010, 19:55
Alles klar, danke dir, hab es eben angeschlossen
lombardi1
#4 erstellt: 15. Mai 2010, 22:18
Die Ladevorschriften ist für beide gleich
Empfohlene Ladespezifikationen:
Reglerspannung der Lichtmaschine:
13,65 bis 15 Volt, keine Strombegrenzung.
Batterieladegerät:
13,8 bis 15 Volt, maximal 10 Ampere, ungefähr 6 - 12 Stunden
Bei Traktions- bzw Zyklenbetrieb:
14,7 Volt, keine Strombegrenzung solange die Temperatur unter 50°C bleibt. Wenn der Strom unter 1 Ampere abfällt, schließen Sie den Ladevorgang durch eine einstündige Ladung mit konstantem Strom von 2 Ampere ab.
Schnellladung:
Maximal 15,6 Volt (konstant).
Maximale Stromstärke: unbegrenzt solange die Temperatur unter 50°C bleibt.
Maximale Ladezeit: Laden Sie die Batterie auf, bis der Strom unter 1 Ampere abfällt.
Ladeerhaltung/Dauerladung:
13,2 bis 13,8 Volt, maximale Stromstärke 1 Ampere, unbegrenzte Ladezeit (bei niedrigerer Spannung).
mfg Karl
Batterie Laden
DJ_pablo am 07.03.2011  –  Letzte Antwort am 27.11.2011  –  14 Beiträge
Batterie-Laden
günniwug am 10.07.2005  –  Letzte Antwort am 21.02.2007  –  16 Beiträge
Hintere Batterie laden
tiefflieger5 am 29.08.2006  –  Letzte Antwort am 04.09.2006  –  3 Beiträge
Frage zu Batterie laden
hamlet am 03.09.2006  –  Letzte Antwort am 03.09.2006  –  5 Beiträge
Batterie problemlos laden wenn Kondensator verbaut?
xinos am 29.04.2011  –  Letzte Antwort am 29.04.2011  –  2 Beiträge
Batterie verbauen?
Hubasepp am 14.09.2004  –  Letzte Antwort am 14.09.2004  –  2 Beiträge
batterie!!!!
andiwug am 26.04.2005  –  Letzte Antwort am 27.04.2005  –  20 Beiträge
Batterie Ende
Hardstyle420 am 10.07.2023  –  Letzte Antwort am 11.07.2023  –  9 Beiträge
Batterie
flu_ry am 26.05.2005  –  Letzte Antwort am 06.06.2005  –  19 Beiträge
Batterie
pmx1 am 01.08.2006  –  Letzte Antwort am 02.08.2006  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedsteelersfanFruri
  • Gesamtzahl an Themen1.559.435
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.702
Top Hersteller in Car-Hifi: Allgemeines Widget schließen
