HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Sinus Live in Golf 3 | |
Sinus Live in Golf 3+A -A |
FromCTown
20:53
erstellt: 01. Jun 2010, |
Hallo Zusammen, hab mir gerade einen Golf 3 gekauft und brauche mal Euren fachkundigen Rat. Der Vorbesitzer hat das VW-Radio gegen ein Renkforce (4x 40 Watt, noch nie gehört, aber gar nicht soooo übel) getauscht. Vorne sind noch die originalen 10 cm Armaturenbrettlautsprecher und hinten in der Ablage 16,5cm Koax-Boxen von Mac Audio. Die Macs klingen unterirdisch und müssen unbedingt raus. Kollege würde mir aus seinem alten Golf für vorne und hinten Sinus Live Lautsprecher (jeweils Koax in den passenten Abmessungen ca 2 Jahre alt) preiswert verkaufen. Eine Endstufe will ich eigentlich ins Winterauto nicht verbauen. Doch wenn die Sinus Live nix sind, kann ich auch gleich die Macs behalten. Lohnt es sich die 100€ zu investieren? Gibt es sonst noch gute Boxen die preiswert sind? Vielen Dank schonmal vorab! Gruß Holger |
Singenor
15:36
erstellt: 04. Jun 2010, |
hi als erstes vorweg.... vergiss die lautsprecher für hinten !!!!!! willst ja auf nem konzert nicht mit dem rücken zur band stehen !!!????!!! wenn du mit deinem "Radio" zufrieden bist, laß nen tausch für´s erste weg. mach nicht den fehler und spar an qualität, lieber stück für stück kaufen...dann hast du was für lange und bist zufrieden !! die original lautsprecher im armaturenbrett bau aus und hol dir im FACHHANDEL was gutes....bekommst schon für 100€(das paar)...das genügt ! für die türen vorne reicht ebenfalls ein 100-150€ zweiwege-system...Tiefmitteltöner + Hochtöner + Weiche...wenn du mehr ausgibst, bekommst natürlich auch mehr für dein geld !! ich bin mir nicht mehr sicher welche seite es ist, aber einen der lüftungsschächte im armaturenbrett , mußt du mit nem heißluftfön etwas nach innen verformen, da fast alle lautsprecher etwas tiefer oder größer am magnet sind...(ein stück dünnes blech oder dicke pappe zum schutz der anderen kunsstfoffteile und der scheibe verwenden !!!) als nächstes solltest du die tür an sich ruhigstellen... hol die styroporplatten raus und reinige das blech mit silikonentferner o. ä. . nimm bitumenmatten, die du in der tür ans aussenblech klebst und an alle innenbleche, da diese sonst weiter vibrieren !! ( für außen sollten zwei lagen reichen und die innenbleche eine lage ). du mußt die türverkleidung ausbauen und mit bitumenmatten etwas großflächig beschweren( dämmen ), da sonst das klappern einem echt auf den sack geht !! für mehr tiefgang mußt du vorher die verkleidung bearbeiten... bau die türtaschen ab und schneide die türverkleidung unter der lautsprecheröffnung kreisförmig aus, so daß wenn die türtasche wieder drauf ist, ein einbauring oder ein einbaublech(der oder das, wird an dem türblech montiert !!) sauber durch die türverkleidung kommt und nicht an der türtasche anliegt. das ganze ist dann so, daß man den lautsprecher an diesem ring/blech montiert und er nichts mehr mit der türverkleidung an sich, zu tun hat....das heißt, die türverkleidung ist am ende wirklich nur eine verkleidung und dein lausprecher spielt in der tür !! jetzt bloß nicht voreilig sein..... verleg die LAUTSPRECHERKABEL, bevor du weitermachst !!! lege wie weiche der türlausprecher lieber im armaturenbrett im fußraum ab, damit du sie später auch einstellen kannst und lege bloß die nötigen kabel in die tür selbst. wenn der träger in der tür verbaut ist, dämmst du die tür mit matten und schließt die große lange öffnung mit alubutyl...( du bekommst in jedem baumarkt DACHREPARATURBAND auf ner rolle 10-15-20cm x 15-25m zu einem wesentlich besseren preis als das alubutyl aus dem car-hifi-shop ) Das langloch schließt du so, daß auch der lautsprecher-träger rundrum mit abgedichtet wird... P.S. kleistere bloß nicht die ablauflöcher in der tür zu, die sich am boden befinden !!! sonst rostet die tür weg !! wenn am ende alles richtig ist, dann baust du die komplette türverkleidung wieder auf die tür und schraubst dann deine lautsprecher rein...schutzgitter drauf und sieht aus wie original.....klingt "nur" besser. ach ja, die hochtöner...... du kannst sie entweder mit aufwand in die a-säule einspachteln oder du plazierst sie im spiegeldreieck oder am armaturenbrett in direkter nähe zu den anderen lausprechern... bei mir hat die ausrichtung zwischen die kopstützen das beste ergäbniss gebracht, da die dann nicht voll schreien.. du kannst alle lautsprecher vollaktiv oder teilaktiv betreiben. Vollaktiv = alle lautsprecher laufen über Endstufe/n. Teilaktiv = vorne über "Radio" hinten über Endstufe/n. bei mir gehts teilaktiv zu... vorne über "radio". türen und subwoofer über endstufe. türen links-rechts zwei kanäle der endstufe und der Sub auch zwei kanäle aber gebrückt. Leg dir am besten eine ab 20qmm stromleitung zur endstufe, damit hast du für evtl. spätere vorhaben etwas reserve. und die masse-leitung sollte auch ordentlich sein und auch an nem guten massepunkt angebracht werden... sonst hast du lima-pfeifen oder dir brennt was durch. die Cinchkabel sollten doppelt bis dreifach geschirmt und am radio-ende entweder kurze oder gewinkelte stecker haben, da vw nicht wirklich platz im radio-schacht ließ. lege die +Leitung rechts am schweller enlang nach hinten und die Cinch und Lautsprecherkabel Links am schweller(oder andersrum). für alles was ich hier schrieb, gibts hier im forum auch bebilderte anleitungen und praktischerweise auch links zu anderen seiten, wo es wirklich lohnt nachzusehen. ( findest du unter SUCHE mit stichworten wie Türverkleidung,Golf3,Lautsprechereinbau,Türpappe dämmen u.s.w ) du bekommst hier unterstüzung wenn du präzise fragen stellst..... der ein oder andere hier ist nicht der wirklich helfende aber jeder fängt an und klugscheißer muß man nicht ernst nehmen....erst recht nicht, wenn sie blöde sprüche und keine hilfe von sich laßen !! Frontsystem Armaturenbrett 100€ Frontsystem Türen 100€ Stromkabel + Sicherung 50-100€ Endstufe 100-xxxx€ Cinchkabel 20-100€ Türdammung 100-xxxx€ Lautsprecheringe/ Bleche 40-150€ kann sein daß da eine oder andere kleinigkeit fehlt oder verbesserungsvorschläge kommen, hab die weißheit ja auch nicht mit löffeln gefressen !! ansonsten viel spaß :-) Gruß Alex |
FromCTown
18:53
erstellt: 06. Jun 2010, |
Hey Alex, vielen Dank für die umfassende Hilfe. Werde das Projekt wohl so durchziehen. Kumpel der sich n´bissl auskennt hilft mir dabei. Lautsprecher hab ich folgende bestellt: für die Türen: JBL GTO 6508 C fürs Armaturenbrett: Sinus Live SL 105 c Gibt es irgendwo einen Schaltplan für die Stecker in der Tür? Verkabelt ist nur vom Boxenschacht bis zum Kanal... dann ist Schluß. Morgen gehts erstmal zum Baummarkt. Einkaufsliste ist ausgedruckt. Gruß Holger |
Hannoman
06:56
erstellt: 07. Jun 2010, |
Hanno Edit kptools: Bezugslosen Absatz inkl. Zitat entfernt. [Beitrag von kptools am 07. Jun 2010, 07:17 bearbeitet] |
zuckerbaecker
07:29
Definitiv KEINE 2 Frontsysteme!! Es gibt zwei Möglichkeiten. 1. EIN!!! 2-Wege Frontsystem. Hier kommen die Hochtöner aufs Armaturenbrett und der Tiefmitteltöner in die Türe. ![]() ![]() 2. Ein 3-Wege System. Hier wird das 2-Wege System mit einem Mitteltöner ergänzt, der in den originalen Einbauplätzen im Armaturenbrett spielt. Das ist aber nix für Anfänger mit kleinem Budget. ![]() [Beitrag von zuckerbaecker am 07. Jun 2010, 07:29 bearbeitet] |
Singenor
17:30
2. Ein 3-Wege System. Hier wird das 2-Wege System mit einem Mitteltöner ergänzt, der in den originalen Einbauplätzen im Armaturenbrett spielt. Das ist aber nix für Anfänger mit kleinem Budget. es war nie die rede von zwei systemen !!!! gemeint war ein, im ergebniss, 3Wege-System !! mitteltöner ins armaturenbrett.....hochtöner auf´s armaturenbrett oder spiegeldreiecke und tiefmitteltöner in die vorderen türen.... und eine subwooferKISTE im kofferraum...KEINE TONNE..die klingen wie sie aussehen...EIMER !! die TMT in den türen haben nur ne klangergänzende funktion..oder hängt hier einer mit den ohren im fußraum???...alles gute kommt von vorne ! und das das ein achso teueres vergnügen wird oder bloß was für "fortgeschrittene" ist absoluter blödsinn !! und erzähl mir nix zuckerbaecker , ich fahre zumindest den Golf3 und weiß auch wie dort etwas gut klingt, wofür man keine 2000-3000€ reingeprügelt hat. in nem golf3 läßt sich bereits für 200-300€ ein sehr guter klang aus einem frontsystem rausholen, wenn man es von anfang an richtig macht, ein relativ begrenzte budget hat und nicht z.b. an dämmung spart... als Beispiel : ein arbeitskollege ließ sich ein RA system verbauen.....VON PROFIS...und ich habe weder detailtreue noch klang aus dem einbau vernommen....bis auf ein dumpfes ergäbniss kam aus dem system nur schrott raus.....ich beurteile nicht obs an den komponenten liegt oder pfusch am bau....aber das resultat war scheiße !! von der dämmung und einbauprinzip unterscheidet sich sein einbau von meinem nur in den komponenten, dem preis und den einbauern.....aber ich kann wenigstens jede stimme und jedes instrument in meinem fahrzeug wahrnehmen und komme nicht mit blutenden ohren da raus.... wenn man auf BUUUMMMM aus ist und nicht auf klang, dann wirds ein fass ohne boden...aber bei mir klingts im wagen super und andere bekommen erst was von meiner sich drinnen abspielenden musik was mit, wenn ich die türen öffne !! mein einbau bewegt sich ohne dämmung und "radio" bei 700-800€ (das "frontsystem" 300€ )und bei mir hat sich noch nicht einer über die tonqualität negativ geäußert !! was FromCTown am ende auch einbaut.....wenn IHM das resultat gefällt....dann hat sich der einbau für ihn auch sinn gemacht.......hier kann man ihm nur tips geben, keinen mist zu bauen und fehler zu begehen, die ihn am ande sein budget wirklich sprengen lassen und er die arbeit doppelt oder öfter machen muß.... der ein oder andere sagt jetzt "also...die raktion ist ja voll überzogen "....mag sein...aber ich kanns nicht ausstehen, leuten die entweder gerade erst anfangen oder es besser machen wollen, alles madig zu machen, nur aus irgendeinem zweitrangigen grund wie "Anfänger" oder "Budget" gehen denn heute wirklich soviele davon aus "was nix kost is nix" ?????????????? BOAAAAH ALSO WIRKLICH !!!!!!!!!!! P.S. @zuckerbaecker... die bildanhänge von dir waren sehr schön...geb ich zu !! beim ersten bild....so habe ich auch am anfang verbaut....mußte das aber verwerfen, da mir nicht genug mittelton im frontbereich im golf3 war. die akustik in nem 3er ist schon was ...naja..sagen wir mal "besonders"...hmmmm. bild 2 .....sauber...dicht...schön !!!!!!!! und auch zu sehen, wie es werden soll !!!!! |
Hannoman
06:20
erstellt: 08. Jun 2010, |
Und über die Trennung des zusätzlichen Mitteltöners hattest Du auch kein Wort verloren. Zumindest die dann extra anzufertigende Weiche hättest Du erwähnen sollen. @TO: kannst Du das Sinue Live System noch zurückgeben? Die Zusammenstellung ist Schwachsinn. Hanno |
SmokieMcPot
07:16
Ist sowieso interessant, dass hier 2 Threads parallel laufen ![]() ![]() |
Singenor
14:14
@Hannoman......ich wollte am "anfang" bei mir alles über eine extra gefertigte weiche laufen lassen....was mir dann von nem freund abgeraten wurde, da das einmessen zu aufwendig sei und in nem golf3 erst recht. wenn man das zwei-wege-system der türen, über die endstufe regelt und die armaturenbrett mitteltöner über das radio, dann gehts um einiges einfacher....aber dann sollte es ein gutes "radio" sein, wo man mehr einstellen kann als nur höhe und bass. oder man baut das ganze direkt auf ein vollaktives system und schmeißt die weichen weg....mehr möglichkeiten. aber wie ich schon sagte...mir persönlich fehlte der mittelton vom armaturenbrett, als ich nur das TMT+Hochtönersystem verbaut hatte...deswegen kamen direkt danach 10cm DLS Lautsprrecher ins armaturenbrett (ich weiß nicht mehr welche das sind).. P.S. ich persönlich hätte zu nem DLS oder ETON system tendiert..gut und bezahlbar!!..aber ich glaube das wurde im 2 Thread auch erwähnt. |
jopi1
14:23
![]() Da sind wir paari! |
Hannoman
15:05
Ausserdem wäre es bei Deiner Beschreibung mehr als sinnfrei die Weiche des in der Tür verbauten 2-Wege-Systems zu verwenden, wie willst Du da den MT im Armaturenbrett sinnvoll integrieren? Du müsstest den TT tiefer und den HT höher trennen als an der Weiche vorgesehen um ein Loch für den MT zu schaffen. Übrigens muss man auch ein aktives System "einmessen" (per Gerät oder Gehör), nur ist das Umstellen der Trennfrequenzen und Flankensteilheiten nicht so aufwändig da man keine neue Weiche bauen muss. Hanno |
Singenor
18:39
ok, paß auf Hannoman... ich habe bei den temperaturen und deiner überzeugung kein interesse an einer diskussion über das ergebnis in meinem eigenen auto, welches ich jeden tag höre.....mich aufregen oder gar streiten will ich auch nicht...davon hab ich genug am arbeitsplatz, an der drehbank ! machen wirs einfacher DU hast in allen punkten recht und ich habe weder ne ahnung noch einen peil davon, was nach eigenen vier einbauten und zwei im bekanntenkreis, was ich mit nem golf3 mache... na ??? einigen wir uns wenigstens in dem punkt ??? wäre nett von dir !! ![]() p.s. letzter beitrag zu dem thema schönen aufenthalt noch ![]() |
FromCTown
19:13
Hey Leute, hab ja nicht geahnt mit meiner Unwissenheit derart Diskussionen heraufzubeschwören. Erstmal zu Singenor... vielen lieben Dank für Deine Anleitung. Bin gerade dabei das umzusetzen. Ist zwar für einen absoluten Schreibtischtäter für mich ne Herausforderung, mir aber hervorragend geholfen. Zu den Lautsprechern: die Sinus Live hab ich für lau von meinem Kollegen bekommen. Eingebaut werden morgen die JBL´s. Hab mich auf dringenden Rat dann doch für eine Endstufe entschieden, eine Blaupunkt EMA 460. Alles in allem hat der ganze Spass jetzt 450eu gekostet. Hab die Kabel und Klemmen bei Amazon bestellt, weil einfach 50% billiger als im örtlichen Saturn oder MM. Einen Car Hifi Fachhändler hab ich in Ulm nicht gfunden! Also... RUHIG BLUT!!! Gruß Holger |
zuckerbaecker
19:17
Sinus Live 12" TT SV650 am 22.10.2003 – Letzte Antwort am 23.10.2003 – 3 Beiträge |
Frequenzweiche Sinus Live Intoc am 20.12.2004 – Letzte Antwort am 20.12.2004 – 9 Beiträge |
Sinus Live Hochtöner driepsy am 19.02.2006 – Letzte Antwort am 19.02.2006 – 3 Beiträge |
sinus live sl 160 pascha86 am 17.05.2006 – Letzte Antwort am 17.05.2006 – 5 Beiträge |
Live Golf 4 Umbau Hilfe (mit Pics) pma am 13.02.2005 – Letzte Antwort am 14.02.2005 – 12 Beiträge |
Sinus Live 13il Hochtöner einstellen... HILFE!!! illegalflyer am 05.02.2005 – Letzte Antwort am 07.02.2005 – 4 Beiträge |
Sinus Live 3505 @ 2 Ohm stabil??? Beverly_Hills_Cop am 12.12.2005 – Letzte Antwort am 13.12.2005 – 2 Beiträge |
Golf 3 botcha am 30.11.2005 – Letzte Antwort am 02.12.2005 – 18 Beiträge |
Endstufe Sinus Live SLA 1500 hat geraucht! Buller0815 am 24.09.2009 – Letzte Antwort am 26.02.2010 – 49 Beiträge |
Einbau in Golf 3 flensstadt am 25.06.2005 – Letzte Antwort am 01.07.2005 – 21 Beiträge |
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedGo*jo*be
- Gesamtzahl an Themen1.558.766
- Gesamtzahl an Beiträgen21.710.171
