Einbauprobleme Fiat Punto
imox
#1 erstellt: 09. Apr 2012, 10:54
ich hab mir meine erste Anlage in mein Fiat Punto eingebaut
Nur leider habe ich noch eine paar kleine Probleme.
Hier erstmal meine Teile die ich gekauft habe
Autoradio
DEH-P700BT
http://www.pioneer.eu/de/products/archive/DEH-P700BT/index.html
Endstufe
Hollywood HXA45
http://www.pimpmysou...e7956db4c2efcc60ccae
Lautsprecher vorn
Eton PRO 170
Lautsprecher hinten
Eton PRX 140
Und natürlich für die Türen vorne eine Rollte Alu-Butyl Extreme ^^
Probleme:
1) Die Höhen sind einfach irgendwie zu viel. Ich hab schon alles versucht, an der Endstufe rumzuspielen und am Autoradio. Nur ich find einfach nichts womit ich die rausbekomme. Ich habe auch schon bei den Frequenzweichen die min. Höhen eingestellt also es gibt ja 3 6 und 9 Ohm und ich habe die auf 3. Bei 6 und 9 wird's noch schriller. Das ist das einzige was wirklich ein unterschied macht. Alles andere hat einfach keinen Effekt.
2) Hinten habe ich die Eton PRX 140 nur an einen Plastik Adapter angeschraubt. Was natürlich Müll ist. Dadurch scheppert hinten halt alles noch total und hört sich scheisse an. Habe aber keine Idee wie ich das irgendwie alles stabilisieren kann. Kann mir da vielleicht jemand Tipps geben wie ich das ganze noch besser machen kann? Hier mal Bilder wie es momentan aussieht:
IMG_0657
IMG_0656
3) Vorne habe ich in den Türen alles mit Alu-Butyl ausgeklebt ^^ soll ich zwischen Tür und Verkleidung noch irgendwelche Dämmung anbringen?
Ich hab halt in so nem Video gesehen, dass da zwischen dann noch so ein Dammvlies kommt. Ich würd mir eventuell das hier kaufen:
Aber das ist halt 4cm dick. Ich denke mal dann bekomm ich die Verkleidung gar nicht mehr rauf oder?
4) Da dieses Gitter über den Lautsprechern einfach nur scheppert habe ich es weggelassen aber jetzt sieht es halt irgendwie scheisse aus ^^ Hier mal ein Bild:
IMG_0705
Habt ihr eine Idee was ich da machen kann? Also gibt es irgendwelche Pasten etc. die man da drauf schmieren kann und dann wird das alles eine ebene Fläche oder sowas?
Na dann schon mal vielen Dank im Voraus.
Imo
[Beitrag von imox am 09. Apr 2012, 11:10 bearbeitet]
MARCEL_601LX
#2 erstellt: 09. Apr 2012, 11:12
Hallo imox
die hinteren Lautsprecher wurde ich raus schmeissen , und zu deinen vorderen würde ich die Lautsprecher aufnahme umbauen das die dierekt an der tür ist und die Türverkleidung bloss rüber steckst.
gruss marcel
Bajs
#3 erstellt: 09. Apr 2012, 12:29
Das Heck würde ich auch weglassen, aber ist wohl Geschmackssache....
Wie sind die TMTs vorne befestigt?
Sind die an die Türverkleidung oder den AGT geschraubt?
Und sitzt da irgendein stabiler Adapter drunter, aus MDF/MPX oder so?
Die schrillen Höhen...naja, erstmal senkst du die um 3/6/9dB ab, nix Ohm...wäre mir zumindest neu.
Hast du vor dem Einbau mit der Ausrichtung rumprobiert?
Wo spielen die HT hin?
Und ne rappelnde TVK kriegste du entweder mit Dämmpaste oder Schaumstoffen ruhig.
imox
#4 erstellt: 09. Apr 2012, 18:27
Also rausschmeißen tu ich die nicht. Wo ich hier beim Kauf beraten wurde, haben auch alle gesagt die hinten sind quatsch. Aber ich kann nicht verstehen warum ihr das alle sagt. Wenn ich die hinteren ausschalten ist das ein unterschied wie Tag und Nacht.
Die TMT's hab ich auf das Plastik Dreieck von der Verkleidung geschraubt. Da wo auch die Originalen dran waren. Ich musste nur 5 Unterlegscheiben dazwischen machen damit der Abstand wieder stimmt und ich meine Fenster noch runter machen kann Adapter sitzt da keiner, ist direkt angeschraubt und was ist MDF/MPX ? sorry kenn mich halt mit nix richtig aus daher muss ich viel fragen ^^ Also das rote hier auf dem Bild ist das Dreieck
IMG_0705
Ja sorry nicht Ohm sonder dB ^^ und ja hab ich ja oben schon geschrieben habs auf 3dB und da hab ich auch die wenigstens Höhen logischer weise.
Was heisst TVK?
Zu den TMT's vorne: MARCEL_601LX du meinst, dass ich dir direkt anschrauben soll, aber wie?
Und Hinten ist ja alles Plastik wo die Lautsprecher angeschaut sind. Und die sind sogar noch an einem Adapter angeschraubt. Ich habe da grad echt null Idee wie ich da was machen soll. Also im Prinzip müsste ich alles was Plastik ist hinten verstärken. Ich hab mal in so Videos gesehen, dass die aus irgendwelchen Material was Formen und das dann trocknen lassen und das was dann verdammt hart. Und da haben die dann die Lautsprecher etc. eingesetzt. Wisst ihr was ich meine ? An sowas hatte ich gedacht. Das ich mir hinten einfach komplett was selber bastle.
[Beitrag von imox am 09. Apr 2012, 18:33 bearbeitet]
lombardi1
#5 erstellt: 09. Apr 2012, 18:42
Dazu hat Dir aber keiner geraten
Holz
Sollst Du auch selber machen oder kaufen.
Schau Dir doch ein paar Einbauten in Projekte der Nutzer an.
TVK - Türverkleidung.
mfg karl
[Beitrag von lombardi1 am 09. Apr 2012, 18:44 bearbeitet]
imox
#6 erstellt: 09. Apr 2012, 20:16
Ok ich bin am lesen ich denke das hilft mir
Aber das mit den Höhen, hat da jemand noch eine Idee? Im Radio selbst kann ich nicht wirklich was einstellen und am Verstärker auch nicht. Ist aber echt schrecklich. Ich hab schon beim iPhone die Equalizer so eingestellt das die Höhe so gut wie draußen sind, trotzdem noch schlimm. Vor allem ist das einfach keine gute Lösung.
EisBaller
#7 erstellt: 09. Apr 2012, 20:24
Mal an den Weichen umgesteckt ?
Da gibt es ja die Möglichkeit der Pegelabsenkung...
imox
#8 erstellt: 09. Apr 2012, 20:26
Ja, hab ich ja schon geschrieben. Die weiche stehe auf 3db das is das min.
Bajs
#9 erstellt: 09. Apr 2012, 21:15
Naja, nicht direkt, da du absenkst wäre 9db das "Minimum".
Und was ist mit der Ausrichtung?
Habe das ja nicht nur zum Spaß geschrieben.
Ich vermute mal die sitzen an den Original-Einbauplätzen im Spiegeldreieck und spielen sich gegenseitig an?
imox
#10 erstellt: 09. Apr 2012, 21:21
Ja genau die sitzen direkt an den Originale Plätzen. Aber kann das was mit den Höhen zu tun haben? Das wundert mich grad echt.
Bajs
#11 erstellt: 09. Apr 2012, 21:55
Die Ausrichtung spielt eine große Rolle,je nach Abstrahlungsverhalten der HT und persönlichem Geschmack.
Manche richten die HT direkt aufs Ohr, andere auf den Innenspiegel, wieder andere tendieren Richtung Armaturenbrett.
Reflektionen hast du von allen Flächen, Armaturenbrett, Scheiben etc.
Daher sollte man vor dem Einbau erstmal mit Knete o.ä. experimentieren wie sich die HT am besten machen.
Hinzu kommt in deinem Fall noch der ungünstige Einbau der TMTs, was insgesamt vermutlich den Frequenzgang nochmal n ganzes Stück verzerrt.
Wenn es da dann im Übernahmebereich nicht passt oder so kanns ganz schnell sein dass bestimmte Frequenzen nervig hervorstechen.
imox
#12 erstellt: 09. Apr 2012, 22:09
Ok das wusste ich noch nicht. Ich dachte immer das der Klang dadurch eventuell minimal besser wird aber das sich die Frequenzen verzerren können das ist mir neu. Aber sehr gut zu wissen dann werd ich das mal gleich machen sobald ich zeit habe.
Du meinst noch der ungünstige Einbau von den TMT's Also das Dreieck wo die TMT's angeschraubt sind ist einzeln also nicht an der Verkleidung dran, kann man allerdings genau so wie die Verkleidung abnehmen also im Prinzip nur ein kleines Stück der Verkleidung. Da dies zwei Teile sind ist es schwierig das genau so zu machen wie hier das von den anderen schon gezeigt wurde.
Bisher habe ich die komplette Tür von innen auf beiden Seiten mit AluButyl verklebt. Da ist wirklich alles dicht, egal wo ich gegen klopfe, hört sich nichts mehr blechern an.
Ich wollte mir jetzt noch sone Bitumenpaste kaufen und die Verkleidung damit einschmieren. Ich denke mal das reicht auch oder?
Aber was mach ich mit dem Dreieck? Ich kann das ja schlecht neu bauen oder? Ich denke mehr als das vielleicht mit Glasfasermatten auszulegen und dann Epoxydharz drauf damit das ganze noch mal stabil wird und dann zum Schluss vielleicht noch mal Bitumen drauf kann ich nicht machen oder?
Ich werde morgen mal die Verkleidung abnehmen und alles einzeln Fotografieren, damit ihr euch ein besseres Bild machen könnt.
Aber recht vielen Dank schon mal
Bajs
#13 erstellt: 09. Apr 2012, 22:14
Fotos wären super.
Alubutyl ist ja auch schon nen guter Weg, ebenso wie die Paste für die TVK.
Hast du denn ne Möglichkeit das ganze "Dreieck" wegzulassen und die TMTs dann mit nem Adapter aus MDF an den AGT anzubringen?
Wenn du schon von GFK-Arbeiten sprichst könntest du evtl. daraus ne neue Abdeckung gestalten.
Erstmal Fotos machen, dann schauen wir weiter.
imox
#14 erstellt: 09. Apr 2012, 22:20
Naja das Dreieck ist die Abdeckung. Das ist ja das Problem. Es ist einfach ein einzelnes kleines Stück der TFK aber halt getrennt. Daher bin ich schon gezwungen die TMT's daran zu schrauben. Außer halt, ich baue das ding komplett neu. Dann müsste ich das aber auch so bauen, dass ich das auch da anschrauben kann usw. Ich denke mal wenn ich das Dreieck komplett mit Glasfasermatten und Epoxydharz zukleistere dann ist es doch wie neu gebaut ^^
Ich denke doch mal die Hauptsache ist, dass da wo die TMT angebracht wird alles stabil ist und nicht wackelt oder?
Na jut ich mach morgen mal Fotos
Bajs
#15 erstellt: 09. Apr 2012, 22:34
Ok, habe den Aufbau immer noch nicht ganz verstanden, darum frag ich doof:
Kannst du das Teil der TVK aussägen, nen Holzring mit selbstschneidenden Schrauben direkt an den AGT zimmern und dann lediglich die Abdeckung wieder vorsetzen?
imox
#16 erstellt: 10. Apr 2012, 17:58
Hmmm also im Prinzip würde das schon gehen. Also dann soll ich mir was selbst bauen und das dann direkt in ans Metall von der Tür festmachen oder wie?
Und jetzt siehst du auch was ich meinte. Das kleine Dreieck ist ein separates Stück der TFK. Aber ich könnte da schon ein Ring ausschneiden. Nur die Frage ob das Sinn hat, weil der kann nur ganz knapp sein, ansonsten zerschneid ich ja alles. Ist irgendwie kompliziert ^^
Hier jetzt die Bilder
IMG_0709
IMG_0717
IMG_0716
IMG_0718
Bajs
#17 erstellt: 10. Apr 2012, 18:08
Du musst einen MDF-Ring direkt an den AGT schrauben, ja.
Ich kann jetzt nur nicht genau erkennen ob du dann den LS sauber durch die TVK spielen lassen kannst oder ob der verdeckt ist.
In dem Fall müsste man schauen ob man das ganze etwas versetzt anbringen kann.
Wie sieht denn dieses Dreieck ohne LS aus?
tomtom84
#18 erstellt: 14. Mai 2012, 16:55
Gabs ne Lösung für TVK? Hab das gleiche Prob momentan, fahre selbst auch nen Punto188. Schauste mal Pic von mir an, nichts dolles
marea_maus
#19 erstellt: 14. Mai 2012, 17:37
Hi.
Dises Plastickdreieck kannst du aus MDF oder MPX nachbauen.
Um eine ebene Fläche zu bekommen ,kannst danach die TVK mit GFK anpassen.
Den abstand zwischen TVK und dem Autoblech kannst mit MDf Ringen unterfüttern,und hast gleichzeitig eine luftdichte anbindung an die Tür.
Deine Dämmung sollte man eventuell etwas besser an das blech drücken,da du so kein wirklich evektives ergebniss ereichst.
imox
#20 erstellt: 14. Mai 2012, 17:54
Ich hab bisher noch nichts machen können, da ich noch keine zeit hatte. Falls dir was gelingt sagt mir aber mal wie du's
Genau gemacht hast und was man alles kaufen muss ^^
Werd Ende Juni erst zeit dafür haben.
tomtom84
#21 erstellt: 14. Mai 2012, 18:52
so schaust bei mir momentan aus Bilder
http://www.hifi-foru...m_id=78&thread=11303
Gruss
tomtom84
#22 erstellt: 15. Mai 2012, 19:43
Punto 188 Tür LS
So, wäre meine Idee^^
Noch das MDF lackieren und mal schauen, was ich mit der Abdeckung mache^^
Bajs
#23 erstellt: 15. Mai 2012, 19:47
Ich glaub ich würd das ganze Teil komplett zuspachteln.
Zusätzliche Stabilität und optisch finde ich diese Abdeckung da nicht zwingend nötig.
Aber Ansichtssache denke ich...
tomtom84
#24 erstellt: 15. Mai 2012, 20:13
Ja das ist einfach gesagt , vll mit Hasendraht Form vorgeben aber das ist auch so ne Sache, hab Gfk Spachtel rumfliegen......ich denke es sollte da nen 1Kg reichen?
goelgater
#25 erstellt: 16. Mai 2012, 11:33
hi
warum nimmst du nicht die Orginaleabdeckung,sägst die lsp Rundung aus und spannst Akustikstoff drüber und machst sie wieder hin,so habe ich das bei meinem Stilo gemacht.
lsp abd.akustikst.2
Fiat Grande Punto Frequenzweiche
Technoente94 am 13.08.2014  –  Letzte Antwort am 03.09.2014  –  13 Beiträge
Anlage für den Fiat Punto
MrBobba_ am 05.11.2015  –  Letzte Antwort am 09.11.2015  –  34 Beiträge
FS Fiat Punto
basti1 am 10.02.2005  –  Letzte Antwort am 21.02.2005  –  18 Beiträge
Soundsystem Fiat Punto Typ 188
chesse1989 am 31.10.2010  –  Letzte Antwort am 01.11.2010  –  6 Beiträge
Anlage einstellen (Pioneer DEH-P700BT,Signat Fury 212BP.)bitte bitte
EGOissT am 18.02.2009  –  Letzte Antwort am 18.02.2009  –  6 Beiträge
Extremer Ausbau in Fiat Punto
miro2407 am 23.10.2011  –  Letzte Antwort am 25.10.2011  –  7 Beiträge
Fiat Punto Maße
basti1 am 02.02.2005  –  Letzte Antwort am 03.02.2005  –  27 Beiträge
Hifi Fiat Punto, Anfängerfragen
sauerlaenderle am 16.10.2007  –  Letzte Antwort am 16.10.2007  –  5 Beiträge
Fiat Punto 188 Komplett neue Anlage
lucky18 am 27.10.2010  –  Letzte Antwort am 29.10.2010  –  9 Beiträge
Fiat Punto Batterie (Anschlss)
Fiat_188-Bass am 24.01.2008  –  Letzte Antwort am 25.01.2008  –  3 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedaudeeo
  • Gesamtzahl an Themen1.559.084
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.183
