HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » FS Fiat Punto | |
FS Fiat Punto+A -A |
basti1
22:26
erstellt: 10. Feb 2005, |
Also ich habe vor in meinem fiat punto ein 8,7 cm Coaxial system ins amaturenbrett einzubauen dazu noch jeweils 1 TmT pro doorboard werden 2stück mit 16cm LS. dadarn soll eine 4 kanal amp meine frage ist kann es zu Phasenproblemen führen ? und welches Coaxial system könnt ihr empfehlen und welchen Tmt für die beiden doorboards ? welche amp ? kurz noch reicht das Coaxial system vorne für den klang dann könnte ich z.b. 2 kickbässe in die doorboards setzen ![]() noch kurz so zur info höre nur hiphop und wollte so für jedes teil um 200 € ausgeben wie gesagt habe einen fiat punto baujahr 1995 / 3 türer / 55ps / 6 speed |
basti1
08:48
erstellt: 11. Feb 2005, |
hat keiner eine idee ich weiß Coaxial systeme sind nicht so gut nur bei mir passt nichts anderes ins amaturenbrett ich hatte schon überlegt hochtöner an die a-säule zu machen nur ich hab mal gesehen wie jemand so eine halterung gemacht hat naja ich fand das ziemlich schwer gibt es da auch noch andere lösungen ? |
melzmann
08:55
Wenn du dir schon Doorboards baust warum willst du dann noch ein Koax einbaun?? ![]() Würde eventuell einfach ein Kompo+Kicks in die Boards verbaun und die Sache hat sich! und hört sich sicher besser an als wenn du ein minderwertiges Koax verbaust! ![]() Das einsige Koax was ich nehmen würde wäre das von BostonZ oder das ROCKFORD FOSGATE P 1692S sonst würde ich immer zu Kompos greifen. ![]() |
stp483
09:23
hi! stand vor 2 jahren vorm gleichen problem in meinem kleinen italiener!!! ein 8,7 koax plus kickbass pro seite ist ok, nur ist das koax gerade bei männerstimmen durch die kleine membranfläche schnell überfordert, -ich weis wovon ich rede! hatte zuerst ein 8,7cm emphaser plus phonocar kickbässe! bei techno wars ok, doch wie gesagt, bei vocal-trance mit männerstimmen und einigen klaviertönen gab es probleme, -deshalb würd ichs für hiphop net so bauen! meine heiße emfehlung wenn du dir doorboards bauen möchtest und 400euro für speaker ausgeben willst (wenn ich das richtig verstanden hab) ist ein 2 wege doppelbass system wie zb audiosystems es anbieten, -350euro uvp!!! hinzu kommt, dass es an 2ohm läuft, -ein 4 känaler könnte man so noch mehr leistung an 2 kanälen entlocken und obendrauf noch mit dem gleichen amp ein ohnehin leiseres hecksystem (zb 16cm coax etc) beschallen, -das spart platz, strom, aufwand un d nicht zuletzt geld!!! ![]() und hammer ist das system ja ohnehin!!! gibt auch andere möglichkeiten, wie ein 3wege system mit doorboard, ner 50mm mitteltonkalotte und aufbau hochtöner im spiegeldreieck (wenn du auf die manuelle verstellung der spiegel verzichtest!)oder auf der a-säule, -aber AUFWÄNDIG!!! ps: denk drann die boards fest mit der karosse zu verschrauben und diese und die türpappen dämmen...! ![]() mfg: stefan |
basti1
09:55
okay danke erstmal also sollte ich lieber auf das amaturenbrett verzichten also hinten wollte ich schon meinen kofferraum ausbauen einen sub darein und die amps hinten rein mh der k-raum ist ja nicht gerade gross hab 3 türer wollte doppelten boden bauen ich hoffe das klappt alles hast du vielleicht pics von einem umbau ?? reicht den das system von audio system dann für vorne also nur 2x 16er LS in den doorboards und das zeug im k-raum halt [Beitrag von basti1 am 11. Feb 2005, 10:04 bearbeitet] |
melzmann
10:04
Für ein Klein-PKW reicht das 100%! |
basti1
13:16
hat jemand zufällig paar pics von seinem kofferraumumbau halt in der bauphase ![]() wäre sehr dankbar ![]() |
matzesstyle
14:38
Hallo Basti, hatte dir ja das Helix 236P vorgeschlagen. Du kannst doch den Ht von dem System in dein A-Brett packen. Einfach unter die Abdeckung mittels Lochblechstreifen befestigen. Das ist super einfach, wenig Aufwand und günstig! Wenn du deine Ht in der A-Säule haben möchtest, kann ich dir bestimmt auch helfen. Evtl find ich vom Bau noch ein paar Fotos ![]() Zu den Phasenproblemen: Ich hatte dich wohl falsch verstanden. Ich dachte, du wolltest ein Doppelkompo UND den Koax einsetzen. Dann muss man eben drauf auspassen, dass alles passt. @stp Deine Variante könnte stark in die Hose gehen, wenn der Amp nicht stabil genug ist. Die Endstufe müsste dann mind 1Ohm stabil sein. Sebst dann würde ich davon abraten, weil Klirr und DF zu niedrig sein werden. Beste Grüße Matze |
basti1
14:46
Also wegen dem HT im A-Brett reden wir nochmal ![]() Ich mache das jetzt so jeweils ein 16cm Ls in jede tür. Das Helix 236P sieht ordentlich aus obwohl das von audio system auch net schlecht ist. Jo dann das mit der Amp 2* µ-Dimension JR15.2x für das FS und den SUB. Als Sub hatte man mir vorgeschlagen den Rockford Fosgate P2 15" oder den P3 12". Was haltet ihr von dieser zusammenstellung ? |
stp483
11:12
erstellt: 15. Feb 2005, |
@matzesstyle: mich hast glaub ich auch falsch verstanden: ein 4 kanal -amp, an dem ich auf dem ersten kanalpaar das as-system laufen lasse und am zweiten kanalpaar ein sagen wir mal koax in der ablage ist mit 2ohm pro kanal vorn und mit 4ohm pro kanal hinten belasten!!! -sonst nix! keine ahnung, wie du das so anschließen möchtest, dass die amp irgendo ein ohm sieht, -außer du brückst sie, aber dann kannst das hecksystem net befeuern!!! naja, eventuell überlesen! ![]() für das große helix zählt übrigens das gleiche, wie fürs as! die ht´s würd ich nicht unbedingt ins amaturenbrett einassen, da sie da dann etwas bedeckter klingen werden durch die doppelte abdeckung! möglichkeit 1: du schneidest das originale gitter des puntos aus und legst den ht durch! möglichkeit 2: du nimmst das gitter des ht ab und baust ihn drunter! - die idee mit dem blech in die original halterung ist nihct die einzige, aber eine sehr sinnvolle, denn sie spart nerven, aufwand, zeit und geld und ist "klanglich" vollkommen unbedenklich! was hörst für musik und weist schon, was für woofer du kaufen willst? mfg: stefan |
basti1
11:20
ich höre nur hiphop und woofer bin ich mir noch unschlüssig..... um ehrlich zu sein habe ich auch noch nicht so viele woofer gehört ja das mit den gittern und dem HT hatte ich mir auch schon überlegt vll mache ich das ganze noch sehr schön mit gfk mal gucken..... |
Twingofriendno1
11:25
jaja.. und wenn du das mit dem GFK vergeigst bin ich wahrscheinlich noch schuld.. ![]() Du kannst dir mal nen AS Xion bei meiner Freundin anhören.. damit du mal auf dne Geschmack kommst.. ![]() MFG Karsten |
stp483
11:39
mit gfk und so würd ich lassen, -die arbeit mach lieber da, wo mans sieht, -denn soo auffällig ist die positionierung net! mach dir coole doorboards, die hts in die originalhalterung, die weichen unters amaturenbrett und gut is! ![]() woofer meld ich mich nochmal! mfg: stefan |
basti1
12:05
jo mit den weichen muss ich gucken vll kommen sie auch in den k-raum naja das mit dem gfk ich kann ja das gitter ausbauen, vorher noch die richtung vom HT bestimmen, und dann zuhause mit dem gfk arbeiten ich weiß ist viel arbeit für fast nix aber dann hab ich auch nicht mehr die schäbiggen Gitter sondern was schöners ![]() mit dem woofer kannste mir dann auch eine pm schreiben ![]() |
stp483
15:38
ich find posten immer besser als pm, weil du so auch mails von anderen user bekommst, die sich einmischen, -was in nem forum ja auch sinn der sache! ![]() die weichen in den k-raum würd ich mir beim punto überlegen, da du da net viel platz in den kabelschächten hast! -überleg: zwei woofer plus ht, das sind drei kabel, idealer weise mit 2,5qmm querschnitt!!! ist bissal viel, zumal du ja chich und strom getrennt verlegst und sicher kein kleines stromkabel als auch sicherlich nicht nur ein chichleitung legst! als hip hop woofer würd ich nach aussagen der leute hier im forum sagen: "spl dynamik pro 15 d2" an "atomic at 1500d" ![]() ![]() ![]() naja, kost ja auch bissal was, musst wissen, was du ausgeben willst! sag mal ne marke, was du hinlegen willst, -vergiss nicht die folgekosten wie strom, dämmung etc...!!! mfg: stefan |
basti1
15:47
Also Dämmung fang ich jetzt an. Erstmal die Türen hab unterhalte mich schon mit Leuten aus dem Forum die mir dabei helfen ![]() MXM Matten + Exvibration und dann werde ich noch Entdröhnspray kaufen das müsste erstmal reichen. Dann werden Doorboards reinkommen natürlich auch gedämmt usw... Wenn ich jetzt schonmal die Verkleidung ab habe kann ich doch schonmal die LS-Kabel legen oder? Ich hab zwar noch keine Lautsprecher aber dann muss ich nicht wieder die Verkleidung abmachen... So 200-250 für jedes Teil ist schon drin. [Beitrag von basti1 am 15. Feb 2005, 15:52 bearbeitet] |
matzesstyle
16:49
@stp Ja, sorry! Hatte da etwas falsch interpretiert, wegen deiner Anschlussgeschichte! Ich würd die Weichen im Kofferraum platzieren! In den Kabelschächten ist genug Platz für Kabel! Bei mir laufen zur Zeit auf einer Seite 2 StereoCinchkabel, 4 Kabel mit 2*4mm² und 2 mit 2*2,5mm² Querschnitt durch...Ist aber auch schon hart an der Grenze...Werd diese Woche auch wieder 6* 2*2.5mm² legen, da ein drittes Cinchkabel folgt... Ich habe allerdings auch diese völlig überflüssigen Klippsdinger rausgenommen! ![]() |
stp483
21:31
erstellt: 21. Feb 2005, |
hm.., also bei meinem kleinen italiener war nach zwei 2,5qmm lsp-kabel und zwei chich-leitungen feierabend, -hab die halterungen sogar etwas "beschneiden" müssen...! naja, ist vergangenheit! ex-vibration von brax ist quasie anti-dröhn spray, hat die gleiche wirkung da es bitummasse zum streichen ist! -eins von beiden reicht! ich würd die türen selber mit matten und die türpappen mit der paste dämmen! (tipp: hinzu eventuell die speaker nur ins volumen der tür spielen lassen, also alle übergänge von tür auf pappe verschließen! kannst mit blech, gfk-matten oder ähnlichem arbeiten, ist zwar sau arbeit, aber das egebniss ist durchaus entschädigend ![]() mfg: stefan |
Fiat Grande Punto Frequenzweiche Technoente94 am 13.08.2014 – Letzte Antwort am 03.09.2014 – 13 Beiträge |
Phonocar TÜRTASCHE Doorboard FIAT PUNTO 3-5T basti1 am 12.02.2005 – Letzte Antwort am 15.05.2006 – 16 Beiträge |
Anlagen Planung Fiat Punto 199 basti2607 am 07.11.2012 – Letzte Antwort am 13.11.2012 – 36 Beiträge |
Einbauprobleme Fiat Punto imox am 09.04.2012 – Letzte Antwort am 16.05.2012 – 25 Beiträge |
Fiat Punto Batterie (Anschlss) Fiat_188-Bass am 24.01.2008 – Letzte Antwort am 25.01.2008 – 3 Beiträge |
Fiat Punto (BJ 2005) - Soundsystem Stony78 am 01.07.2007 – Letzte Antwort am 02.07.2007 – 7 Beiträge |
Fiat Punto Maße basti1 am 02.02.2005 – Letzte Antwort am 03.02.2005 – 27 Beiträge |
Anlage für den Fiat Punto MrBobba_ am 05.11.2015 – Letzte Antwort am 09.11.2015 – 34 Beiträge |
Extremer Ausbau in Fiat Punto miro2407 am 23.10.2011 – Letzte Antwort am 25.10.2011 – 7 Beiträge |
Hifi Fiat Punto, Anfängerfragen sauerlaenderle am 16.10.2007 – Letzte Antwort am 16.10.2007 – 5 Beiträge |
2005
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedGrandmole811
- Gesamtzahl an Themen1.559.203
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.150
