Anlage für den Fiat Punto
MrBobba_
#1 erstellt: 05. Nov 2015, 19:13
Guten Abend
Also ich habe mir vor nen paar Tage die JBL GTO 609c geholt.
Habe die gerade eingebaut und alles und die knistern.
Ich habe keinen Verstärker verbaut ich hab die direkt ans Radio angeschlossen.
Was kann ich gegen das knaxen machen?
Oder sind die kaputt?
MfG Tobias
zuckerbaecker
#2 erstellt: 05. Nov 2015, 19:58
Beide gleichzeitig oder nur einer?
MrBobba_
#3 erstellt: 05. Nov 2015, 20:00
Beide gleichzeitig.
kann das sein das das dadurch kommt das dei frequenzweiche nicht angeschlossen ist :o ?
Feuerwehr
#4 erstellt: 05. Nov 2015, 21:11
Ne, ne, die ist nur zum Spaß dabei. Der Hersteller hatte elektronische Bauteile über und wusste nicht wohin damit.
MrBobba_
#5 erstellt: 05. Nov 2015, 21:39
ja das is das erste ma das ich son teil einbaue den verstärker wollte ich eig nächsten monat holen naja machs jetzt aber die tage ^^
toleon
#6 erstellt: 05. Nov 2015, 21:45
Falls du die Hochtöner bis dahin nicht gehimmelt hast.
zuckerbaecker
#7 erstellt: 05. Nov 2015, 22:44
facepalm
Feuerwehr
#8 erstellt: 06. Nov 2015, 06:36
Für die Nobelpreisträger unter uns legen die Hersteller sogar Einbau-/Bedienungsanleitungen bei. Coole Idee eigentlich...
MrBobba_
#9 erstellt: 06. Nov 2015, 13:44
ok dann hab ich noch nen paar Fragen.
Also die Lautsprecherkabel welche sollte ich da nehmen ? 1,5mm² oder 2,5mm² und wo kaufe ich die am besten ?
Und der Verstärker und die kabel dafür kommen morgen an das der JBL Car GX-A602 . den wollte ich hinten an die Rückbank schrauben ^^
soll ich da die Frequnzweichen auch direkt an die Rückbank neben den Verstärker oder sollte ich die lieber vorne hinpacken ?
Habe nen Fiat Punto 188
Ja ich weiß ich bin bisschen sehr dumm gewesen wegen den Hochtönern ..
[Beitrag von MrBobba_ am 06. Nov 2015, 13:51 bearbeitet]
Feuerwehr
#10 erstellt: 06. Nov 2015, 14:13
Hättest mal vor dem Kauf gefragt. Da hätte es sicher bessere Tips gegeben als diese JBL Komponenten.
Wenn Du die Weichen vorn unterbringen kannst, dann mach das, sonst musst Du doppelt Kabel legen vom Verstärker zum Frontsystem. Technisch ist das egal. 1,5 mm² sollte reichen. Kannst Du aus dem Baumarkt holen. Achte darauf, dass es min. 99,x % Kupfer aufweist und nicht etwa Aluminium.
Und lass die Anlage aus, solange Du keine Weichen verbaut hast. Sonst machst Du die Hochtöner kaputt, falls sie es nicht eh schon sind.
[Beitrag von Feuerwehr am 06. Nov 2015, 14:15 bearbeitet]
MrBobba_
#11 erstellt: 06. Nov 2015, 14:18
ok danke ja die hochtöner habe ich gestern auch wider ausgewechselt ^^ die alten sind erstmal wieder drin wegen den komponenten ^^ die wollte ich iwie unbedingt habe ^^ und wenn ist jetzt eh u spät :o
ja vorne weiss ich nicht wo ich die anbringen soll die weichen :/ wie viel meter bräuchte ich denn so ungefähr ? wenn ich es doppelt lege. 1,5 sollte reichen oder reicht ^^ ?
Und packe ich das wohl an nem tag ?
[Beitrag von MrBobba_ am 06. Nov 2015, 14:19 bearbeitet]
Feuerwehr
#12 erstellt: 06. Nov 2015, 14:26
1,5 reicht. Messen musst Du schon selbst und ob Du das packst, wissen wir auch nicht.
MrBobba_
#13 erstellt: 06. Nov 2015, 20:03
ok was wenn das nicht 99% ist ? hat man dann leistungsverlust oder wie ?
toleon
#14 erstellt: 06. Nov 2015, 20:28
Bei Lautsprecherkabel im Auto ist weniger der Leistungsverlust interessant (den gibt es auch), sondern eher die mechanische Belastbarkeit der Kabel. Alu-Kabel brechen gerne (Tür auf, Tür zu) und neigen auch in der feuchten Umgebung der Tür eher zum gammeln.
MrBobba_
#15 erstellt: 06. Nov 2015, 23:53
achso oki ^^ hoffe ich bekomme das hin
MrBobba_
#16 erstellt: 07. Nov 2015, 16:49
Ok habe ma ne frage.
Gehe ich jetzt von den subwoofer Ausgängen an den Verstärker oder muss ich da so nen Verbindungsstück für die chinch Kabel auf die ISO Stecker gehen?
LexusIS300
#17 erstellt: 07. Nov 2015, 17:12
auch dem Verstärker ist eine Bedienungsanleitung / Installationsanleitung beigelegt.
Welches Radio ist verbaut?
Grüsse
Markus
MrBobba_
#18 erstellt: 07. Nov 2015, 17:17
Ja ich weiss das da ne Anleitung bei ist. Aber der kommt erst noch heute keine Ahnungen viel uhr.
Aufjedenfall frag ich weil das sind ja subwoofer chinch Ausgänge und nicht für die Front Lautsprecher weil ansonsten muss ich gleich los und noch den Adapter kaufen
Das ist das kdc-3057u
[Beitrag von MrBobba_ am 07. Nov 2015, 17:18 bearbeitet]
LexusIS300
#19 erstellt: 07. Nov 2015, 17:29
Der Ausgang ist umschaltbar.
Rear Lautsprecher oder Subwoofer
MrBobba_
#20 erstellt: 07. Nov 2015, 17:31
Also die chinch Ausgänge oder?
Danke auf jedenfall ^^
Feuerwehr
#21 erstellt: 07. Nov 2015, 17:31
Du brauchst ein Stereo-Cinch-Kabel vom Radio zum Verstärker. Den Cinch Ausgang am Radio schaltest Du auf Rear. Deine Frontlautsprecher werden dann als Hecklautsprecher betrieben, aber das ist egal.
MrBobba_
#22 erstellt: 07. Nov 2015, 17:32
Ok danke ^^
MrBobba_
#23 erstellt: 08. Nov 2015, 00:46
Wie komme ich mit den kabeln denn von den Verstärker zu den Türen o.O weil wie soll ich die denn neu verlegen? Da ist son Stecker und keine Öffnung wo ich die durch legen könnte
LexusIS300
#24 erstellt: 08. Nov 2015, 01:29
Vom Radiostecker bis in die Türen kannst Du die Originalkabel verwenden
MrBobba_
#25 erstellt: 08. Nov 2015, 12:34
ok danke teste das dann mal
MrBobba_
#26 erstellt: 08. Nov 2015, 21:27
Ok jetzt kommt das letzteproblem
Ich finde die Einstellung nicht wo ich auf rücklautsprecher umstelle wie mach ich das? Habe schon in der Anleitung geguckt aber die Einstellung finde ich einfach nicht
LexusIS300
#27 erstellt: 09. Nov 2015, 05:19
MrBobba_
#28 erstellt: 09. Nov 2015, 05:49
Danke aber die finden de ich ja nicht die Einstellung
LexusIS300
#29 erstellt: 09. Nov 2015, 05:54
Okay - war nicht 100%ig richtig.
Hätte man die Fussnote lesen können, so wärst Du auf Seite 4 verwiesen worden.
"Switch Pre"
MrBobba_
#30 erstellt: 09. Nov 2015, 05:58
Wechselt der also alleine oder wie? O.o
LexusIS300
#31 erstellt: 09. Nov 2015, 06:19
Keine Ahnung was Du meinst...
MrBobba_
#32 erstellt: 09. Nov 2015, 06:30
Also die Ausgänge werden die automatisch gewechselt wenn er die erkennt oder wie? Also auf rear
LexusIS300
#33 erstellt: 09. Nov 2015, 06:46
Ist eigentlich alles beschrieben.
Wenn das Subwoofermenü nicht auftaucht wird bei "Switch Pre" Rear ausgewählt sein.
Ist unterstrichen weil dies die Standardauswahl ist.
MrBobba_
#34 erstellt: 09. Nov 2015, 06:47
Achsoo ok danke
Einbauprobleme Fiat Punto
imox am 09.04.2012  –  Letzte Antwort am 16.05.2012  –  25 Beiträge
Fiat Punto Maße
basti1 am 02.02.2005  –  Letzte Antwort am 03.02.2005  –  27 Beiträge
FS Fiat Punto
basti1 am 10.02.2005  –  Letzte Antwort am 21.02.2005  –  18 Beiträge
Fiat Punto Batterie (Anschlss)
Fiat_188-Bass am 24.01.2008  –  Letzte Antwort am 25.01.2008  –  3 Beiträge
Hifi Fiat Punto, Anfängerfragen
sauerlaenderle am 16.10.2007  –  Letzte Antwort am 16.10.2007  –  5 Beiträge
Fiat Grande Punto Frequenzweiche
Technoente94 am 13.08.2014  –  Letzte Antwort am 03.09.2014  –  13 Beiträge
Soundsystem Fiat Punto Typ 188
chesse1989 am 31.10.2010  –  Letzte Antwort am 01.11.2010  –  6 Beiträge
Anlagen Planung Fiat Punto 199
basti2607 am 07.11.2012  –  Letzte Antwort am 13.11.2012  –  36 Beiträge
Fiat Punto 188 Komplett neue Anlage
lucky18 am 27.10.2010  –  Letzte Antwort am 29.10.2010  –  9 Beiträge
Extremer Ausbau in Fiat Punto
miro2407 am 23.10.2011  –  Letzte Antwort am 25.10.2011  –  7 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedMcRetroHifi
  • Gesamtzahl an Themen1.559.114
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.805
