HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Lautsprecher - Immer noch viele Unklarheiten für m... | |
Lautsprecher - Immer noch viele Unklarheiten für mich+A -A |
Kein_Experte
20:22
erstellt: 11. Mai 2012, |
Hallo Freunde des HIFIs, seit Wochen interessiere ich mich immer und immer mehr für diese Materie. Allerdings ist es komischerweise so, dass dadurch automatisch auch viele Unklarheiten aufkommen. Was ich auf jeden Fall weiß, ist, dass bei Lautsprechern (fortan LS) die max. Wattzahl nicht aussagekräftig ist. Ich hatte bei meinem Jetta damals auch einige LS, die laut Angaben 150 Watt bringen, Die LS waren absoluter Schrott (Kaufpreis war weniger als 20 €, wurden mir geschenkt.) Daher orientiere ich mich mehr an RMS-Angaben, was aber irgendwie auch nicht so aussagekräftig ist. Ich hatte mich in die Emphaser XT4 neo "verguckt" (sowohl die 16,5er als auch 20er-Version), die an sich wirklich gute Werte haben. [quote="Technische Daten"]Technical Specifications: ECP26NEO-XT4 | ECP28NEO-XT4 Peak Input Power: 200 Watts | 200 Watts Continuous Input Power: 150 W RMS | 150 W RMS Sensitivity (1 W/1 m): 91 dB | 89 dB Nominal Impedance 4 Ohms | 4 Ohms Frequency Response: 55 Hz – 25 kHz | 45 Hz – 25 kHz Cutout Diameter: 145 mm | 185 mm Mounting Depth: 46 mm | 50 mm Mounting Holes: 4 (Euro DIN) | 4 (Euro DIN)[/quote] Wenn ich das jetzt mit Lautsprechern namens "Helix RS 6.3" (weiß nicht ob ihr die kennt) vergleiche: [quote]Leistung RMS/ MAX. 70/ 100 Watt Empfindlichkeit 90 dB 1W/1m Frequenzbereich 61 Hz - 25 kHz Impedanz 4 Ohm Einbautiefe 62 mm[/quote] Diese Helix-LS kosten 3 bis 4 mal so viel wie die Emphaser, obwohl sie auf dem Papier deutlich schlechter sind. (Ok, "schlechter" ist ein dehnbarer und unklarer Begriff.) Was ich aber gelernt habe ist dass man auf Holz (oder gar Alu)-Ringe setzen soll und die Türen richtig dämmen soll. (z.B. Alubytul 1.3 Evo). Auch dass man auf LS in den hinteren Türen oder auf der Hutablage verzichten soll. Was mir aber auch nicht klar ist: Wenn mein Auto beispielsweise eine Einbautiefe von 87 mm (als Beispiel) zulässt, sollte ich mich dann bei der Wahl der LS an meinen Möglichkeiten orientieren? Die Emphaser beispielsweise haben eine niedrige Einbautiefe, aber soundtechnisch könnte das doch auch einen Verlust darstellen. Im Übrigen sind hier im Forum viele gegen Emphaser, aber ich selber kann dazu nichts sagen. Ein Freund hat mir die eben empfohlen. Aber da ich Bose habe, würde ich eh denken, dass ob Emphaser, Hertz, Focal oder sonst was einbaue, der Unterschied sowieso wie Tag und Nacht wäre. Ich selber lege halt Wert auf mehr Bass, da ich mir einen extra Subwoofer definitiv nicht einbauen will. Vielen Dank für jede Hilfe! [Beitrag von Kein_Experte am 11. Mai 2012, 20:29 bearbeitet] |
Vectradamos
20:46
also die daten eines lautsprechers bringen dir als anfänger rein garnix. sehr aussagekräftig sind die daten auch nicht. und stimmen tun se in den meisten fällen überhaupt nicht. was ein lautsprecher in deinem auto richtig verbaut kann, kann dir nur ein qualifizierter Fachhändler sagen oder vll einige Erfahrenen forenuser. die einbautiefe des lautsprechers ist mehr oder weniger egal. wenn du 87mm einbautiefe in deiner tür unterbekommst is das wunderbar. da bist du durch nix beschränkt & kannst theoretisch jeden lautsprecher einbauen. aber anzumerken ist das sogenannte "flatsysteme" in den meisten fällen etwas schwächer dastehen. |
Kein_Experte
22:21
Hallo und danke für deine Antwort. Was genau meinst du mit "Flat-Systemen"? Was wäre denn ein "Nicht-Flat-System"? Oder bedeutet Flat-System einfach nur Lautsprecher ohne extra Subwoofer? Klar kann ich mir vorstellen, dass ein Subwoofer immer noch ein Tick besser ist, aber wie gesagt, ich beschränke mich nur auf 2 vordere leistungsstarke LS und eine passende Endstufe. |
zuckerbaecker
22:32
Vergeß bitte diese Angaben - die sagen garnix aus. Danach kannst Du Dir als Laie keine Lautsprecher aussuchen!
Vectradamos
07:52
erstellt: 12. Mai 2012, |
also ein "flatsystem" ist ein lautsprecher system mit einer extrem kleinen einbautiefe. wenn geld keine rolle spielen würde, kann man sich auch ein system zusammen stellen mit dem ein subwoofer zum musik hören überflüssig wird. aber wie gesagt. das wird ganz schnell ganz teuer. |
Kein_Experte
15:46
Danke für eure Antworten. Einige Threads, die Stefan verlinkt hat, kannte ich schon, aber es schadet nie, etwas mehrmals zu lesen. ![]() Okay, ich brauche ja nicht zwingend auf extrem niedrige Einbautiefen zu setzen. Kurze Frage: Wenn meine Einbautiefe angenommen wirklich 87 mm ist, dann kann ich mir aber keine LS holen, deren Einbautiefe 87 mm ist, da ich ja noch dämmen will! Also dürften die nicht mehr als 85,7 mm tief sein, da Alubytul 1.3 ja 1,3 mm dick ist... Klingt zwar jetzt komisch aber nicht dass es am Ende daran scheitert^^ Grüße |
Vectradamos
16:11
die einbautiefe misst man ja mit herruntergefahrener fensterscheibe ! und der magnet des lautsprechers sollte zur scheibe noch genug platz haben (1-2cm). sollte es zu knapp werden kannst du ja auch noch den lautsprecher vll etwas aus der tür rausholen. sprich einen passenden adapterring anfertigen sodass der Lautsprecher möglichst nah an der türverkleidung/Lautsprecherabdeckung ist. |
Bajs
16:12
Bedenk bei der Einbautiefe nur dass du noch Adapterringe zwischensetzt. Das gibt nochmal Platzgewinn, es sei denn du hast die bei deinen 87mm schon einbezogen. |
Unklarheiten beim Einstellen p.friedrich am 15.08.2011 – Letzte Antwort am 15.08.2011 – 7 Beiträge |
viele probleme nach umbau internetonkel am 10.08.2004 – Letzte Antwort am 11.08.2004 – 10 Beiträge |
Lautsprecher knacken wird immer schneller Thimblecorn am 19.09.2011 – Letzte Antwort am 19.09.2011 – 2 Beiträge |
Viele Fragen... FoFi19 am 12.07.2004 – Letzte Antwort am 12.07.2004 – 2 Beiträge |
Viele Fragen über GZNW12 Keta am 06.05.2008 – Letzte Antwort am 27.05.2008 – 58 Beiträge |
Licht flackert noch immer etti1 am 18.10.2010 – Letzte Antwort am 12.02.2011 – 25 Beiträge |
Immer Schutzmodus !!! Jetski am 01.08.2004 – Letzte Antwort am 02.08.2004 – 5 Beiträge |
HiFi-Ausbau Golf4, viele Fragen :( GolfIVTDI am 01.08.2009 – Letzte Antwort am 12.08.2009 – 16 Beiträge |
Frage zur Türdämmung (Achtung, viele Bilder) Max_F. am 01.02.2007 – Letzte Antwort am 24.03.2007 – 18 Beiträge |
Haben die Leute in Deutschland eigentlich immer noch zuviel Geld?! SchallundRauch am 08.04.2006 – Letzte Antwort am 09.04.2006 – 8 Beiträge |
2012
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedBlaupunktrekorder
- Gesamtzahl an Themen1.559.729
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.468
