Hilfe beim einstellen einer hifianlage im auto
Lammothy1991
#1 erstellt: 11. Jul 2012, 16:47
hei, ich hab ein opel corsa c und hab mir eeinen subwoofer und ne endstufe und en kondensator eingebaut abber der bas klingt nicht so wie er sich anhören sollte keine ahnung warum
meine endstufe ist :
Magnat black core one
nennleistung bei 4 ohm : 350 Watt
Nennleistung bei 2 ohm: 500 Watt
Nennleistung bei 1 ohm: 700 Watt
der woofer ist ein :
Pioneer Ts- w 309 D4
Nennleistung : 400 Watt
hatt eine doppelte 4Ω-Schwingspule mit 2 Ω oder 8 Ω betreib bar
ja weiß net wie ich sie anschließen soll an 2 oder 4 ohm und wie genau das geht auch keine ahnung immoment leuft sie über 4 ohm gebrückt am woofer und wie ich se einstelle , da hab ich auch keine ahnung komplettes neuland für mich wer cool wenn jemand antworten würde
Bajs
#2 erstellt: 11. Jul 2012, 16:59
Bedienungsanleitung?
Lammothy1991
#3 erstellt: 11. Jul 2012, 17:21
ja da ist eine dabei aber da steht net dabei wie mans den subwoofer anschließt nur für 4 und 8 ohm aber net für 2 ohm
Bajs
#4 erstellt: 11. Jul 2012, 17:27
WIe kriegst du denn einen D4 auf 4Ohm?
zuckerbaecker
#5 erstellt: 11. Jul 2012, 23:29
Du hast es doch schon selbst geschrieben
Den kannst entweder auf 2 Ohm oder auf 8 Ohm schalten.
Jetzt darfst mal beide Versionen an Deiner Stufe anhören und die am besten gefällt dann wählen.
Und klingen kann das ganze nur, wenn auch das Frontsystem ordentlich mithalten kann.
Sonst kannst das ganze gleich vergessen.
'Stefan' schrieb:
Maximaler Schalldruck und bester Klang widersprechen sich aber prinzipiell.
Ein Subwoofer kann nur klingen, wenn er absolut sauber mit dem Frontsystem - das in sich auch absolut stimmig sein muss - zusammenspielt. Einer der wichtigsten Faktoren ist der Pegel des Subs im Verhältnis zum Rest.
Wenn er zu laut ist, kannst du authentische Wiedergabe gleich vergessen.
Der den sinnvollen Schalldruck des Subs limitierende Faktor ist also dein Frontsystem.
Wenn du nicht gerade das ÜBER-Pegelfrontsystem verbaut hast, reicht ein mittelmäßig langhubiger 12"-Sub absolut aus, um den nötigen Pegel zu machen.
Dazu kommen dann FQ-Gang im Übernahmebereich, FQ-Gang im Mittelhochton, peakfreier FQ-Gang des Subs, Trennung/Flanke an sich, Entdröhnung großer Verkleidungsteile, Laufzeit...
Wenn DAS alles passt, spielt dein Sub völlig unauffällig und sauber mit. Du hörst dann nicht mehr, dass du einen Subwoofer verbaut hast.
Kurz zusammengefasst:
Das Frontsystem, die richtige Einstellung dessen und die Einstellung des Subwoofers sind für sauberSTen Bass viel wichtiger als der Lautsprecher selbst.
Das verstehen leider viele nicht...Chassis X spielt dann "langsam", Chassis Y "unsauber", Chassis Z "nicht differenziert". Das sind dann die Gerüchte, die sich im Internet wunderbar verbreiten.
:prost
http://www.hifi-foru...ead=19150&postID=2#2
[Beitrag von zuckerbaecker am 11. Jul 2012, 23:30 bearbeitet]
Lammothy1991
#6 erstellt: 25. Jul 2012, 21:58
ja gut die stufe ist leider ein mono mit parrall geschallteten ausgängen also en mono mit zwei ausgängen (+) und zwei eingänge(-) und wie soll ich die an zwei ohm bekommen dan ich bräuchte dan doch noch en zweiten woofer oder kann ich beide + und beide minus an der enstuffe miteinander verbinden und dan nomma auf das es nur ein gesamter kanal ist und dan an beide + und - von dem woofer geht das dan auf 2 ohm oder ist es dan 1 ohm weil ich blick da leider nimmi durch also brückbar isse normal net die enstufe weils ein mono ist abber reinteoretisch müsste es funzeen wenn ich beide plus an ein kabel dan mach oder net und bei minus genaus oder seh ich das falsch ??
Bajs
#7 erstellt: 25. Jul 2012, 23:30
Hey, bitte mal etwas mehr Ordnung in deinen Text bringen.
Hab keine Lust mir den Schrieb da durchzulesen, aber wenn du dir einen DVC Woofer kaufst und nichtmal weisst warum du den hast solltest du das Teil entweder wieder los werden oder dir Hilfe von jemandem mit Ahnung suchen.
bruder-tuc
#8 erstellt: 26. Jul 2012, 08:51
Satzzeichen vereinfachen den Text ungemein....
Lies evtl erst einmal die Bedienungsanleitung bevor du hier etwas fragst:
http://www.magnat.de..._Core_One_Manual.pdf
edit: und das zur Technik: http://www.carhifine...pel-Schwingspule.pdf
[Beitrag von bruder-tuc am 26. Jul 2012, 08:52 bearbeitet]
zuckerbaecker
#9 erstellt: 26. Jul 2012, 10:26
Mein Güte
Was heisst den "leider"
Was ist das überhaupt für ein Geschreibsel - das kann doch wohl kein normaler Mensch entziffern
- jede Schwingspule an einen Anschluss - so schwer kann das doch net sein
Lammothy1991
#10 erstellt: 26. Jul 2012, 22:37
also wenn ich jede schwingspule an einen anschluss mache hab ich 2 ohm oder jede schwingspule an nen einzelnen anschluss oder wie???
Bajs
#11 erstellt: 26. Jul 2012, 23:13
Schau hier im Forum in die Einsteigertipps.
Dann guckst du mal was die Spule ist und warum die da ist.
Dann wirst du sehen dass es SVC (=Single Voice Coil - EINE Spule) und DVC (=Dual Voice Coil - ZWEI Spulen) gibt.
Und dann sehen wir weiter.
Evtl. hilft es dir weiter wenn ich das ganze in deinem "Stil" verfasse:
schau hier im forum in die einsteigertipps dann guckst du mal was eine spule ist und warum die da ist dann wirst du sehene dass es svc und dvc gibt und dann sehen wir weiter!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Hilfe beim einstellen Hilfe
mchstill am 24.05.2020  –  Letzte Antwort am 27.05.2020  –  15 Beiträge
Hilfe beim Anlage einstellen
goodtoknowthat am 16.04.2009  –  Letzte Antwort am 17.04.2009  –  8 Beiträge
Brauche Hilfe beim Alpine einstellen!!!!!!!!!
Bassboost.85 am 06.07.2005  –  Letzte Antwort am 16.07.2005  –  26 Beiträge
Hilfe beim anschließen und einstellen...
DarkEnergy am 11.07.2005  –  Letzte Antwort am 15.07.2005  –  29 Beiträge
Div. Fragen zu Hifianlage
oliver91 am 15.04.2011  –  Letzte Antwort am 17.04.2011  –  19 Beiträge
Hilfe beim Einbau einer Anlage.
Boogie7 am 07.01.2006  –  Letzte Antwort am 07.01.2006  –  4 Beiträge
Hilfe beim Einstellen des Radios nach Subwoofereinbau
Sammy1991 am 19.12.2022  –  Letzte Antwort am 19.12.2022  –  3 Beiträge
Clarion DXZ 958 brauche Hilfe beim einstellen !
SilentMike am 09.04.2006  –  Letzte Antwort am 10.04.2006  –  2 Beiträge
Problem beim Einstellen der Anlage!
-Crono- am 25.09.2005  –  Letzte Antwort am 27.09.2005  –  28 Beiträge
Dolby Digital im Auto einstellen
c0rtez am 21.06.2006  –  Letzte Antwort am 29.06.2006  –  4 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedThomasmr
  • Gesamtzahl an Themen1.559.634
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.296
