verstärker kaputt? klopfgeräusche in den boxen...
Nuss
#1 erstellt: 12. Nov 2004, 17:38
hi
ich hab mir eben einen zweiten verstärker eingebaut um mein frontsystem zu betreiben. der läuft über dieselbe stromversorgung wie der für hinten (weiß nicht ob das eventuell was zu sagen haben könnte...?). jedenfalls kommt, wenn ich das radio anschalte, kein ton aus den vorderen boxen. nur in den hinteren, die auf einem separaten verstärker laufen sind regelmäßige laute klopfgeräuche zu hören. wenn ich am equalizer rumspiel werden die schonmal schneller und schonmal langsamer.
kann es sein dass der verstärker vorne schlicht und ergreifend kaputt ist? oder könnte das auch auf einen fehler beim anschließen zurückzuführen sein?
Dj_Ninja
#2 erstellt: 12. Nov 2004, 18:08
hmm vielleicht solltest du dafür mal erläutern, wie deine verkabelung (insbesondere die stromversorgung) aussieht.
Nuss
#3 erstellt: 12. Nov 2004, 19:07
also mit der stromversorgung lief bis jetzt nur der hintere verstärker. hat alles problems funtioniert, strom linke seite, cinch rechte. alles störungsfrei. und jetzt hab ich vorne eine stromweiche eingebaut, wovon dann der verstärker vorne seinen saft kriegt. das radio hat 2 cinch ausgänge. die beiden cinchkabel laufen allerdings etwa 30 cm lang parallel. kann es sein dass da die störung herkommt? oder is der verstärker vorne einfach nur kaputt? weil die LS vorne geben keinen laut von sich, weder rauschen noch sonst was
Dj_Ninja
#4 erstellt: 12. Nov 2004, 19:08
was ist das für eine stromweiche ??
Nuss
#5 erstellt: 12. Nov 2004, 19:22
so en ding aus ebay.
http://cgi.ebay.de/w...ageName=STRK:MEWN:IT
kann es sein das ding die probleme macht?
Dj_Ninja
#6 erstellt: 12. Nov 2004, 19:25
also ein normaler verteiler... sollte alles funktionieren. woher bekommt die vordere endstufe ihre masse ?
Nuss
#7 erstellt: 12. Nov 2004, 19:29
hab ich mit an de masse vom radio angeschlossen. aber ich hab grad nochmal versucht, die power LED geht immer an und aus im tackt von dem klopfen. also is das ding wahrscheinlich kaputt, wackelkontakt oder so. nur komisch dass da absolut nichts aus den LS vorne zu hören ist...
Dj_Ninja
#8 erstellt: 12. Nov 2004, 19:31
hmm klemm mal die lautsprecher von der stufe ab, sowie die chinchkabel. flackert die power-led dann immer noch ? was für ein amp ist das ?
Nuss
#9 erstellt: 12. Nov 2004, 19:36
also wenn ich den cinch abmach, dann is das klopfen weg. liegt es wahrscheinlich an dem amp vorne. steht kein name drauf, is glaub ich en billigteil. wollte das nur für übergang drin tun weil ich den im keller gefunden hab. also würde mich nicht wundern wenn das ding kaputt wäre
mac110
#10 erstellt: 12. Nov 2004, 22:07
hatte mal das gleiche prob mit nem billig amp bei mir wars dann ein defekter transistor! mach sie mal auf und mess mal die transistoren durch oder lass es vom fachmann machen!
Dj_Ninja
#11 erstellt: 13. Nov 2004, 03:44
ich glaub eher deine masse ist mist. gib dem teil mal einen ordentlichen massepunkt - der am radio ist dafür denkbar ungeeignet. sowas muß immer fest an die karosserie dran.
Klopfgeräusche beim Einschalten des Radios
Misfit am 11.11.2012  –  Letzte Antwort am 30.11.2012  –  12 Beiträge
Verstärker kaputt???
Luna22 am 06.04.2005  –  Letzte Antwort am 06.04.2005  –  2 Beiträge
Verstärker kaputt?
Cracki am 01.09.2004  –  Letzte Antwort am 03.09.2004  –  13 Beiträge
pReDo am 21.02.2006  –  Letzte Antwort am 03.03.2006  –  20 Beiträge
Verstärker Kaputt ?
Serialkilla am 20.05.2009  –  Letzte Antwort am 20.05.2009  –  2 Beiträge
Verstärker kaputt
jblfreak am 15.06.2007  –  Letzte Antwort am 15.06.2007  –  2 Beiträge
frequenzweichen der verstärker kaputt?
qwertz753 am 16.10.2005  –  Letzte Antwort am 16.10.2005  –  2 Beiträge
Boxen kompatibel mit Verstärker?
muffin007 am 26.04.2012  –  Letzte Antwort am 27.04.2012  –  12 Beiträge
kaputt??
MaxPayne am 17.11.2003  –  Letzte Antwort am 19.11.2003  –  6 Beiträge
Radio kaputt???
wast@tm am 21.08.2004  –  Letzte Antwort am 21.08.2004  –  2 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.126 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedStephanie1304
  • Gesamtzahl an Themen1.557.491
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.680.560
Top Hersteller in Car-Hifi: Allgemeines Widget schließen
