Sound nach neuen Lautsprechern schlecht wie davor
TheOllibear
#1 erstellt: 05. Jan 2013, 00:33
Hi Leute,
ich hab folgendes Problem.
Ich habe meinen alten 5er BMW mit neuen Boxen aufgerüstet.
Es waren 2 Höchtöner und 4 "13cm" Boxen (25W) verbaut, die sich zwar nicht schlecht
anhörten, ich aber was besseres wollte.
Nun sind zwei neue Hochtöner verbaut, mit denen ich eigentlich zufrieden bin und 4 neue Boxen
Im Gegensatz zu meinen alten haben die viel mehr Watt und viel größere Magneten.
Aber es kommt mir so vor als ob der Sound jetzt bedeutend schlechter wäre.
Ich habe mir eigentlich satte Bässe und einen schönen Sound erwartet.
Leider hört es sich jetzt an als ob ich 2 Aldi PC Lautsprecher angschlossen habe.
Als Radio kommt ein Pioneer DEH-7300BT zum Einsatz, der eigentlich richtig eingestellt sein
müsste.
Wisst ihr an was dass liegen könnte?
LG Olli
janwoecht
#2 erstellt: 05. Jan 2013, 00:47
Ja!
Scheiss Coax wo ein 2Wege Kompo hinkommt, schlechtes Gehäuse, keine Dämmung und keine Endstufe.
Ergo: Alles falsch gemacht, was falsch gemacht werden konnte. Sorry!
Car-Hifi
#3 erstellt: 05. Jan 2013, 00:48
Lautsprecher haben keine Watt. Lautsprecher wandeln Watt. Selbst diese Angabe ist meist völlig irrelevant. Und auch ein großer Magnet allein bringt nichts, aber auch rein gar nichts.
Akustische Leistung braucht elektrische Leistung und die wiederum kann nur ein Verstärker bereit stellen. Und von Deinem kommen nun mal nur 15-17 Watt maximal. Der Wirkungsgrad der Lautsprecher spielt auch noch eine Rolle.
Die Gründe für den schlechten Klang sind vielfältig: die Lautsprecher sind nicht gerade am oberen Ende der Qualitätsskala angesiedelt. Wie sind die Lautsprecher verbaut? Wie sind die Hochtöner ausgerichtet? Sind die Lautsprecher völlig dicht zum Hörraum eingebaut? Ist der Resonanzraum gedämmt?
Fragen über Fragen.…
Achso: Boxen ist übrigens eine Sportart.
Feuerwehr
#4 erstellt: 05. Jan 2013, 00:58
Gut gemacht. Für 69,- Euro hätte es auch ein nettes 2 Wege System gegeben.
TheOllibear
#5 erstellt: 05. Jan 2013, 01:07
Ok, erstmal danke.
Ich war wohl so naiv zu glauben, dass neue Lautsprecher bessern Sound bringen.
Um was es mir eigentlich geht, ist dass es sich schlechter anhört wie davor.
Die alten Lautsprecher sind fast 18 Jahre alt. Deswegen dachte ich dass sich
die neuen schon besser anhören müssten.
Bin in dem Bereich nicht wirklich sehr erfahren
An der Dämmung selber hab ich nichts gemacht, ist immer noch original.
Es sind 2 im Fußbereich und zwei bei der Hutablage verbaut. Die zwei
Höchtöner sind am Armaturenbrett direkt unter der Windschutzscheibe verbaut.
PS: Ich könnte die Lautsprecher noch zurückschicken. Sind die wirklich so schlecht wie
manche sagen?
[Beitrag von TheOllibear am 05. Jan 2013, 01:20 bearbeitet]
Car-Hifi
#6 erstellt: 05. Jan 2013, 01:34
manche sagen?
Naja, direkt schlecht sind sie nicht. Du bekommst Ware, die dem Preis entspricht. Da die Lautsprecher unter dem durchschnittlichen Preis von guten Koaxen liegen (die besten, die ich kenne, kosten knapp 500€, meist aber 100-150€) ist auch nur mit einem unterdurchschnittlichen Klang zu rechnen.
Hast Du in Deinem BMW eine Ski-Sack-Durchreiche? Hau die raus, bau im Kofferraum vor das Loch ein Brett und an das Brett einen Free-Air-Subwoofer. Schneller und billiger kommst Du kaum an einen satten Bass. Jeder 13er Lautsprecher hat eine deutliche untere Frequenzgrenze. Soll heißen, kein 13er Lautsprecher kann einen satten Bass-Sound mit annehmbaren Pegel erzeugen. Dazu noch ein gutes bis sehr gutes Zwei-Wege-System mit ordentlichem Verstärker für vorn und Du hast Spaß. (Natürlich muss die Arbeit dann auch noch mechanisch stimmen… )
Neruassa
#7 erstellt: 05. Jan 2013, 14:59
Tipp:
Selbst OHNE Dämmung klingen ordentliche Lautsprecher besser, dämmen sollte man aber trotzdem immer.
Mein Tipp an dich:
Schick die Koaxiallautsprecher zurück, kauf dir ein billiges gutes Composystem und eine kleine 2 Kanal (Nur frontsystem) oder 4 Kanal (für späteren Subwoofer) und dämm etwas, dann wird es besser.
Lautsprecher
4 Kanal Endstufe
Natürlich kann man mehr in die Komponenten investieren für später...
Daher mal noch ein paar Komponenten:
LS: Pioneer TS-E170ci, Ampire SE165, Eton POW170
4 Kanal: Krüger & Matz KM 1004
Feuerwehr
#8 erstellt: 05. Jan 2013, 15:53
Neruassa, er braucht 13cm, nicht 16,5.
Hier wäre ein nettes sehr günstiges Kompo (Auslaufmodell) mit einer erwachsenen 25mm Gewebekalotte:
http://www.idealo.de...e-db-52-1-helix.html
Würde ich dem entsprechenden Bull vorziehen.
Das gäbe es allerdings nochmal deutlich billiger:
http://www.extremeau...5-130-mm-2-wege.html
[Beitrag von Feuerwehr am 05. Jan 2013, 16:04 bearbeitet]
Neruassa
#9 erstellt: 05. Jan 2013, 16:31
Das CS5 ist das neuere Modell, passendes 16er Modell wäre das CS6.
Das entsprechende ältere Modell wäre Bull Audio CS-525.75, ebenfalls nur 39€.
Bei allen 3 Systemen, ob Helix, BA CS5 oder BA CS-525.75 machst du keine Fehler und diese sind deutlich besser als Koxial...
Aber Nacharbeit in Dämmung und guter Einbau sind pflicht, damit das gut klingt.
[Beitrag von Neruassa am 05. Jan 2013, 16:33 bearbeitet]
TheOllibear
#10 erstellt: 05. Jan 2013, 17:35
Danke für die ganzen Antworten.
Werde mir dass ganze mal zu Herzen nehmen.
Aber warum sind Koxial eigentlich so schlecht?
janwoecht
#11 erstellt: 05. Jan 2013, 17:36
Weil du keine ohren an den Füssen hast
Neruassa
#12 erstellt: 05. Jan 2013, 17:39
Weil der Hochton gegen deinen Fuß spielt, der soll aber eigentlich von oben kommen.
Idealerweise richtet man den Hochtöner noch auf dem Amaturenbrett/A-Säule/Spiegeldreieck aus, damit es besser klingt.
WarlordXXL
#13 erstellt: 05. Jan 2013, 21:19
Das Hauptproblem wird hier das Fehlen der Endstufe sein.
Die alten Lautsprecher hatten wohl einen wesentlich besseren Wirkungsgrad, die mit der Leistung des Autoradios schon halbwegs brauchbar gespielt haben.
Die neuen LS werden vom Wirkungsgrad wesentlich schlechter sein. Die 4x15W (mehr RMS Leistung hat dein Radio nicht) reichen wohl eher nicht aus um diese LS vernünftig zu betreiben.
Also selbst wenn du die Teile zurück schickst und dir ein halwegs gutes Kompo kaufst, wirst du um ne Endstufe fürs FS nicht drum rum kommen.
Dazu optimalerweise noch die Türen dämmen und dann wird die ganze Geschichte vernünftig klingen.
MFG
Micha
Feuerwehr
#14 erstellt: 05. Jan 2013, 21:42
Gut möglich. Wenn man das vermeiden will und keine Endstufe verbauen möchte, vielleicht ein System mit sehr gutem Wirkungsgrad nehmen?
z.B. gibt Hertz beim DSK 130.3 stolze 93dB SPL an, Focal beim 130VR sogar 94dB.
DER-KONDENSATOR!!!
#15 erstellt: 06. Jan 2013, 03:08
die Werte sind teils nicht ausssagekräftig
da keine weiteren Angaben dazu
Frequenz
Abstand und Leistung
deswegen mit Vorsicht betrachten
beim Focal steht 2,83V sind etwas mehr als die gängige Messung 1W auf 1Meter
ansonsten in Tat hilft ein System mit hohem Wirkungsgrad
aber auch da sind keine großen Sprünge möglich
[Beitrag von DER-KONDENSATOR!!! am 06. Jan 2013, 03:12 bearbeitet]
Gut vs. Schlecht
Gonzalez am 23.09.2004  –  Letzte Antwort am 23.09.2004  –  4 Beiträge
BMW Sound! Wie gut?
Rusty1975 am 28.03.2005  –  Letzte Antwort am 29.03.2005  –  3 Beiträge
nach einbau -> blechiger sound
lxr am 25.12.2004  –  Letzte Antwort am 26.12.2004  –  9 Beiträge
Im neuen Auto angemessenen Sound wie bei Audi A6 Chorus
Lesat am 10.07.2010  –  Letzte Antwort am 18.07.2010  –  19 Beiträge
alte Lautsprecher im neuen Auto sehr sehr schlecht?
Chris1887 am 09.07.2021  –  Letzte Antwort am 18.07.2021  –  10 Beiträge
Das Gardena Sound-Tuning
derboxenmann am 05.05.2008  –  Letzte Antwort am 23.09.2009  –  143 Beiträge
Toyota Yaris 1.3(XP9 2007) Sound verbessern!
k1nd3rwag3n am 07.05.2017  –  Letzte Antwort am 14.05.2017  –  8 Beiträge
sound von oben
mb100 am 04.08.2015  –  Letzte Antwort am 05.08.2015  –  2 Beiträge
Golf 3 Sound Update
oow am 27.07.2012  –  Letzte Antwort am 28.07.2012  –  9 Beiträge
Guter Sound-aber wie?
klaluigi1 am 29.12.2010  –  Letzte Antwort am 03.01.2011  –  9 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedsteelersfanFruri
  • Gesamtzahl an Themen1.559.435
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.714
