HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » einige Fragen zu neuem System | |
einige Fragen zu neuem System+A -A |
Black.Identity
#1 erstellt: 03. Aug 2013, 13:52 | |
Hi Leute, Ich hab da mehrere Fragen zu meinem neuen System.. Soll zum Musikhören genutzt werden und vllt ab und zu mal n Wettbewerb. Also soll auf jeden Fall ordentlich erschütternd klingen, ich steh auf Bass! ich fang mal damit an, was ich hab, Auto: Alfa Romeo 147 1.6 120ps Endstufe: Rockford Fosgate 30001bd Woofer: 2 9512 Diital Designs Batterie vorn: Banner Power Bull (irgendsoein Rotzding denk ich) Batterie Kofferraum: eine Stinger SPV20 Kondensator: 1 Farrad (warscheinlich ziehmlich überflüssig, aber ich hatte ihn übrig) Kabel: vom Motorraum geh ich mit nem 25er(glaub ich) bis in den Kofferraum zur SPV20, ab dann mit 35er Kabel zum Kondensator und dann zur Stufe so.. Kiste hab ich noch keine gebaut, meine Überlegungen sehen so aus: 20er mpx Holz, ca 238l Brutto, das wären dann etwa 150l netto (Verstrebungen, Woofervolumen, Wanddicke, Port bereits abgezogen) HIER ein Bild, wie ich mir das etwa rausgemessen hab im Kofferraum. WOOFER KOMMEN OBEN REIN! 1. Frage: Auf dem Bild erkennt man, dass ich nach der Schräge nochmal 10cm nach oben gehe.. ist das ein Problem oder is das total egal? Und allgemein, passt die Kiste? 2. Frage: Port... Ich hätte jetzt links und rechts einfach nen schlitz freigelassen und nach unten gehn lassen, und in der Mitte die beiden Woofer. Passt das? hab an gesamt 500cm² gedacht, und wie lang soll ich ihn machen?? 3. Kabel: Brauch ich vom Motorraum nach hinten zur Kofferraum Batterie ein dickeres (50cm²?), oder reicht es wenn ich nur von der Kofferraumbatterie ab n dickeres nehm? 4. Sicherungen: ich hab ne Sicherung im Kofferraum direkt nach der Batterie, und dann erst wieder an der Endstufe. Brauch ich vor der Kofferraumbatterie wirklich nochmal ne Sicherung? (wurde mri so geraten) 5. Batterie vorn: Ist die Motorraumbatterie sehr wichtig? Also, brauch ich da eventuell ne bessere, da ich glaube, dass meine nich so der Wahnsinn ist.. 6. Batterie hinten: Ich bin mir sicher, dass die SPV20 hinten im Kofferraum ncith ausrecihen wird.. wieviel Ah werd ich da ca. benötigen? 70? 80? oder doch gleih ne 120er Pure Power?? 7. Sonstiges: Gibts vielleicht sonst noch was was ich vllt übersehn hab? Falls mir noch was einfällt und das wird es warscheinlich, werd ichs einfach nachträglich einfügen.. Schonmal danke für jede Antwort! Matze |
janwoecht
#2 erstellt: 03. Aug 2013, 13:56 | |
Mindestens 35mm² als Ladeleitung Absicherung vorne hinten ist Pflicht Batterien würde ich reichlich bemessen...vorne muss ebenso verstärkt werden. Auch die Verkabelung Masse zur Batt vorne! Und was zum Thema Hifi: Frontsystem? |
ErikSa91
#3 erstellt: 03. Aug 2013, 14:24 | |
Hi, dein Gehäuse wird für 2 DD`s 9512 zu klein! Bei einer Postfläche von 500cm2 wird der Port sehr lang (je nach Tuningfrequenz) und das Volumen, was der Port verdrängt, musst du auch mit vom Bruttovolumen abziehen. Das kannst du erst richtig berechnen, wenn du weißt wie lang der Port werden muss .... Lg Erik |
Black.Identity
#4 erstellt: 03. Aug 2013, 14:25 | |
also 35er von Front- zur Heckbatterie.. m´kay was wär denn ne passende Starterbatterie? Frontsystem kommt später nach, erstmal das hier regeln Masse zur Bat vorne... wo is die denn eig angeschlossen? lässt sich die leicht wechseln? und wenn ja, dann auch n 35er? vom Volumen hab ich eig schon alles ausgereizt, mehr wird im Kofferraum nich drin sein, für Port hab ich bei 150 netto ca 21l weggerechnet gehabt hab bei den Ports ka wie ich da an die Länge rangehn soll, werdn ja keine Wechselports achja! Port links und rechts.. heißt die eine Wand hat ja ne Schräge, kann ich da einfach den Port an die Schräge anpassen, also dass der ab den 10cm dann auch schräg zur Rücksitzwand verläuft? denk mal schon oder, muss ja nich unbedingt n 4eckiger Schacht sein.. [Beitrag von Black.Identity am 03. Aug 2013, 14:40 bearbeitet] |
ErikSa91
#5 erstellt: 03. Aug 2013, 15:07 | |
Lass den Port einfach Parallel im selben abstand zur Rückwand verlaufen, das also der Eingang im Gehäuse = dem Ausgang an der Gehäusefront/ -seite ist. Der "Knick" stört nicht weiter, solang du alles abrundest, also keine "scharfen" Ecken oder Kanten hast, wird das schon passen. 21l bei einer Portfläche von 250cm2 hast du in der Länge ca. 77 cm. Kurz um, bingt alles nichts, es muss mal simuliert werden. Im Moment raten wir nur .... leider hab ich gerade keinen PC - evtl. erbarmt sich jemand anderes. Es wäre gut, wenn du ein möglichst genaues Bruttoinnenvolumen nennst, Chassis Verdrängung und Verstrebungen einzeln mal auflistest. Du kannst die Chassis mit dem Magneten auch nach außen setzen. Dadurch hast du dann etwas mehr Nettoinnenvolumen und bei gleicher Tuningfrequenz, einen kürzeren Port. Lg Erik |
Black.Identity
#6 erstellt: 03. Aug 2013, 15:31 | |
ähh du meinst das jez so, dass die ports richtung kofferraumdeckel gehn nehm ich an.. aber die ports gehn auch nach oben, wie die woofer woofer mit magnet nach außen anschrauben hab ich mir auch mal überlegt, allerdings wurde mir davon abgeraten.. kanns sein dass die dann nicht ganz so schön drücken?? bruttoinnenvolumen dürften 193l sein.. für woofer hab ich je 10l, also beide 20l und port zusammen 21l und für verstrebungen hab ich mal 2l genommen, wobei ich nicht genau weiß wie ich das mit den verstrebungen mach, is mein 1. mal, dass ich ne kiste bastel bruttoinnenvolumen: 193l nettovolumen 150l bruttovolumen 238l woofer beide 20l verstrebungen 2l ports ca 21l |
ErikSa91
#7 erstellt: 03. Aug 2013, 20:46 | |
Hi, Achso, insgesamt 21l für die Ports. Hmm ok. ... dann wird es schon um die Hälfte kürzer, egal ... muss simuliert werden. Habe ich noch nicht gehört, das die Subs dann weniger "drücken" . Du musst den Sub aber verpolen, also plus an minus und minus an plus Wenn du den Port auch oben haben willst, dann bau ihn lieber an der Heckscheibe. Dort kannst du ihn dann gerade nach unten und dann wenn nötig im 90º Winkel ins Gehäuse rein bauen. Der Port kann auch auserhalb vom Gehäuse sein! Du könntest ihn also auch hinten ans Gehäuse dranbauen ... Bei mir wird es vor morgen Abend nichts mit einer Simulation. Evtl. Macht es jemand anders solang, ansonsten mach ich das dann schnell Wichtig ist auch, das der Rest passt. Die DD können ordentlich zupacken aber ohne anständiges Frontsystem ist es nur eine weitere Pollkarre wo alles klappert und außer Bass nichts kommt ... ! Dämmen, stabilisieren & ein anständig verbautes Frontsystem gehört (erstrecht) bei solchen Subs dazu!! Lg Erik P.s. Strom nicht vergessen - Zusatzbatterie (n) sind Pflicht! |
Black.Identity
#8 erstellt: 03. Aug 2013, 21:17 | |
klappern tut kaum was bei dem auto hab die verkleidung teilweise abgemacht und da war schon etwas gedämmt.. frontsystem kommt später, ca in nem monat angst macht mir nur der strom, da muss ich was tun wenn dus simulierst wärs geil muss auch nich schnell gehn ich hab ja noch nichmal holz port ans gehäuse bauen geht wohl nicht, da is die stufe und dann is auch schonwieda dicht weil kofferraumdeckel kommt, du meinst den port dann langgezogen an der kofferraumdeckelseite ranklatschen? dann wär er lang und nicht breit, glaub das nich so gut |
ErikSa91
#9 erstellt: 03. Aug 2013, 21:45 | |
Es ist auch ein Armutszeugnis wenn ein (relativ) modernes Auto "ab Werk" schon klappert. Das was du da aller Wahrscheinlichkeit nach gesehen hast war die OEM "Dämmung" zur Minimierung von Fahrgeräuschen. Ohne Dämmung/Stabilisierung finde ich ein Auto mit lauter Musik ehrlich gesagt einfach nur peinlich. Klar, ab gewissem Pegel kannst du machen was du willst, irgendwas klappert immer, nur kann man dem ja sogut es geht vorbeugen und entgegenwirken. - bitte mach wenigstens die Türen (sowieso ein MUSS, beim Wechsel vom Frontsystem), Kofferraum INKL NUMMERNSCHILD und optimaler Weise auch das Dach Speziell am Dach geht viel Energie und somit Pegel/Druck verloren. Wenn ich morgen Zeit und Lust habe male ich dir das auf, wie ich das mit dem Port gedacht habe. Hast du die Einsteigertipps (Grundlagen) vollständig gelesen & verstanden? Hier mal ein paar Links: Kabelset All incl. Dämmset, zusätzlich für Dach und Kofferraum solltest du etwas Alubutyl oder "TubeMat5" kaufen Beim dämmen vom Dach ruhig auch 2 Dämmvlies kaufen Anstelle einer neuen/anderen Zusatzbatterie könntest du zu allererst mal die im Motorraum tauschen. Mit Banner habe ich bis jetzt nur gute Erfahrungen gemacht. Meine (ca. 1 Jahr neue) Säurebatterie habe ich gegen eine RunningBull 57001 getauscht, seitdem habe ich zusammen mit einer Kinetik Hc600 wesentlich weniger Stromprobleme, es bringt also schon einiges! Ein Ladegerät hast du? Lg Erik [Beitrag von ErikSa91 am 03. Aug 2013, 22:04 bearbeitet] |
Black.Identity
#10 erstellt: 04. Aug 2013, 08:54 | |
dämmen werd ich Dach Türen und Kofferraum + wanne unten, mein Kennzeichen macht keinen Mucks naja wenn die Running Bull halbwegs was taugt, werd ich die wohl mal vorerst lassen und testn wies sich dann anhört, die is auch erst ca 1 Jahr alt... aba hinten werd ich wohl auf jeden Fall was größeres brauchn, evtl noch 3 Stinger SPV20 dazu, n Kumpl würd grade 3 stk verkaufen ich hab nur ka wieviel ich wirklich brauchn werde Ladegerät? dachte das brauchn höchstens die kranken Anlagen an denen 8 Batts hängen, bei denen das Auto nicht selbst nachkommt mitm Laden.. ich hab son 12V Modellauto Schnellladegerät, das wird aber kaum dafür funktionieren vermute ichimages/smilies/insane.gif was hast du für ne Anlage drin?? EDIT: kleines Update! ich hab vorhin meine aktuelle anlage mal rausgebaut und bischen genauer vermessen.. DAS kam dabei raus wäre etwas mehr Platz, würde ichs so bauen hätte ich bruttoinnenvolumen 200l. woofer bau ich jez invers! also muss ich ja nurnoch Port und Verstrebungen abziehn, für Port rechne ich mal 21l, da weiß ich nicht genau was ich ungefähr braucheimages/smilies/insane.gif und für Verstrebungen 2l, wären dann Nettovolumen 177l. also je Woofer 88,5l IST DAS ZU VIEL? dann hab ich überlegt und mal berechnet wies wär wenn ich das Stück, das ich oben draufgesetzt hab noch abziehen würde, es also ne stinknormale Kiste mit Schräge wäre.. da komm ich dann auf 153l Nettovolumen! also 76,5l pro Woofer. (Verstrebungen und Port auch schon abgezogen) Sollte ich jetzt das draufgesetzte Stück mitverwenden, ne komische Kiste haben dafür mehr Volumen, oder lieber bischen weniger Volumen aber dafür ne stinknormale Kiste die bis zur sitzhöhe geht?? [Beitrag von Black.Identity am 04. Aug 2013, 13:16 bearbeitet] |
ErikSa91
#11 erstellt: 04. Aug 2013, 13:53 | |
Hi, hast fu jetzt nun eine PowerBull oder eine RunningBull. Powerbull sind doch stink normale Säutebatterien?! Die würde ich dann schon tauschen, bevor du dir hinten den KR mit Batterien vollmachst Ein Ladegerät ist immer gut, vorallem wenn du AGM/Gelbatterien verbaut hast. Ich bin mir nicht sicher, ob es Einbildung ist aber ich meine mit frisch geladenen Batterien klingt die ganze Anlage wesentlich besser schau dich bei Ctek um, da kannst du eig. Nichts falsch machen. Ich habe das ? MXS? 5.0, bin mir gerade nicht sicher wie das genau heist. Generell, bevor nichts simuliert ist, würde ich immer größt-möglich bauen. Warte mal ab, heute abend, so gegem 20-21Uhr setz ich mich kurz mal dran Meine Anlage ist in meinem Profil aufgelistet - gedämmt ist auch Tür, KR & Dach. Am Dach habe ich das/die TubeMat5 von Replay Audio probiert, recht teuer aber sehr leicht und stabilisiert unheimlich stark, kann ich nur empfehlen! (Gibts u.a. bei audiophile carhifi) Lg Erik |
Black.Identity
#12 erstellt: 04. Aug 2013, 14:20 | |
also vorn gel.. is das dann hintn nich besser? eig is es ja das gleiche, nur dass hintn der weg nich so lang is Oo das wird dann ja noch ganz schön teuer °_° 170 für die frontbat, ca 200 gebraucht für kofferraumbatt(schätz ich mal) ca 20 euro für 50er kabel hinten, 15 euro für ne neue sicherung, und dann ka 150 euro für holz sind 555 euro und dann fehlt noch dämmung. [Beitrag von Black.Identity am 04. Aug 2013, 15:07 bearbeitet] |
ErikSa91
#13 erstellt: 04. Aug 2013, 15:29 | |
Tja von nichts kommt nichts und das zählt ganz besonders beim Strom im Auto! Für die Dämmung wie du sie beschrieben hast, bist du auch "ruck zuck" 200-300€ los. Ladegerät ~60 - 100 € , je nach Größe und Modell ... klar, da kommt ne richtige Stange Geld zusammen Aber egal. Bei den Subs und der Endstufe hast du ja auch richtig zugeschlagen. Jetzt musst du halt die Voraussetzungen für einen guten/optimalen Betrieb schaffen. Dazu gehört nunmal dämmen und ordentlich Strom. Ich würde die Batterie im Motorraum schon allein deshalb gegen eine große AGM tauschen weil du dann einfach vorn im Motrraum das Ladegerät dranhängen kannst und dazu dann nicht in den KR musst. Hinten würde ich bei der Leistung schon auch noch was größeres reinbauen. Mit der Banner 57001 und ner kleinen Kinetik HC600 läuft bei mir momentan alles "ok", wobei die Kinetik auch noch gegen einen 2. Banner 57001 getauscht werden soll. Allerdings ist es mit dem Einbau der Banner im Motorraum schon spürbar besser geworden. Versuche das zuerstmal. An welcher Impendanz willst du die DD's betreiben? Was sind das genau für welche? Welche Schwingspulen haben die? Lg Erik P.s. nimm erstmal eine Batterie. Mehr wie 50 € sollte dein Kumpel dafür nicht verlangen ... und nochwas, wenn er sie so wie du, nie Pflegegeladen hat, also mind. 1 mal im Monat, würde ich sie garnicht nehmen - das Risiko, das die schon einen bleibenden Treffer haben, wäre mir zu hoch! [Beitrag von ErikSa91 am 04. Aug 2013, 15:36 bearbeitet] |
Black.Identity
#14 erstellt: 04. Aug 2013, 15:40 | |
jo, strom muss sitzen da werd ich schon noch was investiern dämmung hab ich auch mit 250 gerechnet woofer sind 2 DD 9512g werdn auf 1 ohm laufen viel mehr weiß ich auch nicht, sind gebraucht und reconed die banner gibts glaub ich garnicht passend für mein alfa, das einzige was ich gefundn hab is fürn diesel muss ich da wohl nach was andrem suchn.. und hinten naja.. dachte an 80-120 Ah, die 20 reichn kaum für mein jetziges system, da is n 9510er drin an 1 ohm [Beitrag von Black.Identity am 04. Aug 2013, 15:56 bearbeitet] |
ErikSa91
#15 erstellt: 04. Aug 2013, 16:04 | |
Hi, # vor kurzem von meinem Lieblingshändler erfahren: Jenachdem wie dein Batteriekasten /-halter ausschaut kannst du ihn auch so zurecht stutzen, das größere Batterien reinpassen. Bei nem Skoda Fabia Bj 2006 war von den Ingenieuren definitiv auch nie eine 70Ah Agm Batterie gedacht. auf der einen Seite allerdings den Rand vom Batteriehalterboden einfach mit nem großen Bolzenschneider raus gebrochen und schon passt die große auch rein. Da wäre ich nicht zimperlich. Selbst qenn du beim verkaufwieser ne alte kleine Saurebatterie reinbauen solltest fällt das nicht auf und stören oder unsicher macht es das ganze auch nicht. Mach mal ein Bild von deinem Batteriekasten - wahrscheinlich ist das Problem ähnlich leicht und schnell gelöst wie bei mir. Dann kaufst du einfach 2 x die selbe große Agm oder Gel und schon sollte es passen, wenn nicht dann halt noch eine 3. dazu - wobei dich 140Ah ( 2 x Banner 57001) Kapazität und die Stromlieferfähigkeit einer moderenen Batterie schon weit bringen. Lg Erik |
Black.Identity
#16 erstellt: 04. Aug 2013, 16:09 | |
ja war voerhin unten hab mir das mal angeguggt, dacht mri auch ich brech den einfach einseitig auf.. aberganz große bring ich trotzdem nich rein also 30cm lange dinger, da is zu viel zeug im weg n bischen was soltle aba gehn. für hintn hab ich grad geguggt in kleinanzeigen is ne 100er pure power für 180vhb.. glaub das wär schon n dickes ding, nur leider in nrw und sicherheit gibts in kleinanzeigen sogut wie garnichtimages/smilies/insane.gif bist in fb? chat is nich so umständlich wie das forum hier wenn ja, ich heiß Matze Extrem achja, ich werd hier auf jedn fall fotos reinstelln wenn das zeug fertig is [Beitrag von Black.Identity am 04. Aug 2013, 17:52 bearbeitet] |
ErikSa91
#17 erstellt: 04. Aug 2013, 17:58 | |
Hi, ist komplet deine Entscheidung ... die PurePower kann voll i.O. sein aber auch total schrott. Rede einfach mit ihm, frag ihn, was er mit ihr gemacht hat, wie alt sie ist, wofür er sie gebraucht hat, wie oft er sie pflegegeladen hat und wenn speziell beim letzten Punkt keine eindeutige Antwort kommt, FINGER WEG. NEEE KEIN Facebook Sekten Chat. Whatsapp ist mir lieber. Schreib mir ne PM. Genau. Brech einfach eine Seite vom Batteriehalter weg und schon passt ne größere rein. 70AH oder ähnlich ist schonmal nicht schlecht. Hinten noch ein oder zwei weitere "und schon sind die Probleme gelöst" LG Erik P.S welche DD's hast du genau? 9512 ..G / F / H ...? Da gibts verschiedene "Baureihen" ODER hast du eine BDL o.ä. dazu? Da stehen auch irgendwo die TSP drauf. Die brauch ich für die Simulation [Beitrag von ErikSa91 am 04. Aug 2013, 18:00 bearbeitet] |
Black.Identity
#18 erstellt: 04. Aug 2013, 18:04 | |
dd 9512 g http://www.bass-ix.d...ofer-9512g::315.html denk mal die müsstens sein ich schreib dir ne pn, handy is zwar umständlich aba wenigstens gehts schneller TSP von DD kann man glaub ich nie genau sagen hab ich gehört [Beitrag von Black.Identity am 04. Aug 2013, 18:10 bearbeitet] |
janwoecht
#19 erstellt: 04. Aug 2013, 18:05 | |
Für die DD gibts keine richtigen TSP. |
ErikSa91
#20 erstellt: 04. Aug 2013, 18:27 | |
Hi, naja so ungefähr wird es gehen. Wenigstens näherungsweise, oder nicht? |
janwoecht
#21 erstellt: 04. Aug 2013, 18:29 | |
Nein Die TSP sind gewürfelt. Hier würde ich mich auf 2 Sachen verlassen: Erfahrungswerte von anderen Nutzern sowie die Vorschläge von DD. Dann klappts auch Für einen DD9512 solltens soweit ich weiss um 90L sein. |
ErikSa91
#22 erstellt: 04. Aug 2013, 18:54 | |
LOL - ein "schweiner-teurer Sub" und dann keine richtigen TSP's dazu? Hat das einen bestimmten Hintergrund? 90l, ok - den Port bei 250cm² dann aber auch recht lang, so 60, 70cm, oder? LG Erik |
Neruassa
#23 erstellt: 04. Aug 2013, 19:02 | |
Schreib mal 'Alex' eine nette PM. Der kann dir bestimmt beim Gehäuse für DDs weiter helfen... Mein heimlicher DD-Guru. http://www.hifi-forum.de/index.php?action=profile&pID=265144 |
Black.Identity
#24 erstellt: 04. Aug 2013, 19:10 | |
Hab ihm mal ne PM geschriebn danke mal sehn was er dazu meint. |
janwoecht
#25 erstellt: 04. Aug 2013, 19:15 | |
[Beitrag von janwoecht am 04. Aug 2013, 19:18 bearbeitet] |
Black.Identity
#26 erstellt: 04. Aug 2013, 20:02 | |
das hab ich mir schonmal durchgelesen |
Black.Identity
#27 erstellt: 01. Okt 2013, 13:24 | |
So hi.. ich meld mich auch mal wieder.. Die Kiste is immernoch in Arbeit! Verstrebungen fehln noch, werd allerdings in den nächsten 1-2 Wochen Bilder posten. Hab aber noch ne Frage, diewoofer werden dann so eingebaut: BILD (Bild vom Testhören) Wie kann ich die Woofer sichern?? Ich hab keine Lust, dass mir die Teile Fall eines Unfalls mit 5Tonnen durch den Schädel fliegen! Gruß Matze |
Neruassa
#28 erstellt: 01. Okt 2013, 13:31 | |
Sie werden dir, egal wie du sie sicherst, so ausbrechen. Du kannst versuchen, das best mögliche mit Gewindeschrauben/Stangen und Kontermuttern versuchen. Aber sowas KANN man nicht manierlich sichern. |
Feuerwehr
#29 erstellt: 01. Okt 2013, 13:32 | |
Die kannst Du so gar nicht sichern, ganz egal was Du Dir hinbastelst. Aber auf dem McD. Parkplatz fährt man ja nicht so schnell. |
Black.Identity
#30 erstellt: 01. Okt 2013, 13:41 | |
Dann muss ich wohl jedn der mitfährt nen Wisch unterschriebn lassn, dass ich im Fall eines Unfalls abgesichert bin wenn der Woofer durch ihre Köpfe rasselt... oO hmm Ich denk ich werd dann vllt Spanngurte direkt an die Wooferstreben machen, je 2 Stk oder sowas... besser als garnichts :/ |
Feuerwehr
#31 erstellt: 01. Okt 2013, 14:26 | |
Oder Du baust sie etwas weniger prollig ein. Im Ernstfall werden die Körbe brechen und die Magneten allein weiter fliegen. |
Neruassa
#32 erstellt: 01. Okt 2013, 14:48 | |
Das wird wohl auch passieren... auf jedenfall kannst du sowas nicht verhindern... Warum verbaust sie nicht ins Gehäuse...? Volumenverdrängung...? |
ErikSa91
#33 erstellt: 01. Okt 2013, 16:34 | |
Hi, ich nehm die Antwort mal vorweg - ja, das Volumen war einfach zu knapp und da zwei Sub's vorhanden waren, sollten auch unbedingt beide verbaut werden. Naja - sicher ist es sicher nicht - am besten ein etwas größeres Auto kaufen LG Erik |
Black.Identity
#34 erstellt: 01. Okt 2013, 16:42 | |
Jo, wegen dem Volumen, weil ich meinen Kofferraum damit schon extrem ausreitzen musste. Positiver Nebeneffekt war, dass es geiler aussieht (meiner Meinung nach) Hab mir jez mal vorgenommen, in den nächsten 2 Tagen die Verstrebungen reinzumachen, dann alles bischen zu spachteln und zu schleifen. Dann kann ich schonmal die Bilder posten, Lack fehlt hald dann noch. |
Black.Identity
#35 erstellt: 02. Okt 2013, 16:28 | |
Soooo... hab grad die Verstrebungen eingebaut und alles nochmal abgeschliffen. jetzt muss ich noch alles mit Holzkitt ausspachteln wos nötig is und dann wird lackiert. Hier sind schonmal die Bilder Verdammt! Kofferraumklappe ging nichtmehr zu.... Neue Deckelplatte hat geholfen.. (man war das ein Stress) aktueller Stand: geschliffen und alles verbaut. Holzkit und Lack fehlt noch. Sobalds dann gekittet gelackt und eingebaut ist kommn die letzten Bilder, wird aber noch etwas dauern Und ich muss dazu sagen, war meine erste Kiste deswegen wird se wohl auch nich perfekt sein aber jedenfalls hat sie sich beim Probehören schonmal recht gut angehört Gruß Matze |
Car_HiFi01
#36 erstellt: 03. Okt 2013, 09:22 | |
Hallo echt klasse Arbeit für des erste mal würd gerne Probe hören mfG |
Black.Identity
#37 erstellt: 06. Okt 2013, 17:35 | |
Also vorhin nochmal probegehört. Geht schon extrem ab! Die Scheiben halten allerdings (leider?!) drin. Schwingt gut das ganze Auto! Ne neue Scheibe könnt ich mir im Moment aber eh nicht leisten ;D Und ne andere Gelbatterie brauch ich auch noch, im Moment is noch die SPV20 drin |
Car_HiFi01
#38 erstellt: 06. Okt 2013, 17:50 | |
Aha cool.Woher biste den? Welches Frontsystem haste verbaut?! [Beitrag von Car_HiFi01 am 06. Okt 2013, 18:11 bearbeitet] |
Black.Identity
#39 erstellt: 06. Okt 2013, 19:21 | |
Frontsystem und Dämmung fehlt auch noch muss aber wohl länger warten. Ich bin aus der Oberpfalz, Nähe Amberg. |
Car_HiFi01
#40 erstellt: 06. Okt 2013, 20:13 | |
Achso okay Nähe NBG?würde gerne mal den alfa hören bin aus der Nähe köln |
Black.Identity
#41 erstellt: 07. Okt 2013, 13:48 | |
Sind etwa 70km bis nach NBG, bin aber ab und zu da |
Car_HiFi01
#42 erstellt: 12. Okt 2013, 07:59 | |
Achso cool bin momentan im Urlaub noch |
Audio System Großprojekt einige Fragen ! V-R32-Freak am 23.02.2013 – Letzte Antwort am 11.03.2013 – 17 Beiträge |
einige Fragen Nobs am 25.03.2004 – Letzte Antwort am 28.03.2004 – 10 Beiträge |
Einstellungen meiner Anlage! Einige Fragen Calibra_Freak am 02.08.2006 – Letzte Antwort am 11.08.2006 – 12 Beiträge |
Einige Fragen zu Doorboards ! tomsan76 am 09.05.2007 – Letzte Antwort am 10.05.2007 – 10 Beiträge |
Rauschen nach neuem Radioeinbau Exildur am 14.09.2008 – Letzte Antwort am 19.09.2008 – 7 Beiträge |
Klangänderung mit neuem Autoradio ? nollibert am 10.10.2010 – Letzte Antwort am 12.10.2010 – 17 Beiträge |
Wiedermal einige kleine Fragen ^^ -Crono- am 14.07.2005 – Letzte Antwort am 15.07.2005 – 7 Beiträge |
Türdämmung - Noch einige Fragen PONl am 23.07.2012 – Letzte Antwort am 04.08.2012 – 25 Beiträge |
Einige Fragen zur Anlageneinstellung KruX am 07.01.2009 – Letzte Antwort am 08.01.2009 – 10 Beiträge |
ABSOLUTER NEULING EINIGE FRAGEN silverdriver am 16.01.2010 – Letzte Antwort am 17.01.2010 – 14 Beiträge |
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder928.302 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedWindy1959
- Gesamtzahl an Themen1.557.901
- Gesamtzahl an Beiträgen21.689.521
